Автор Тема: Обо всем!  (Прочитано 3154167 раз)
Nicolai 74
  • Alekseich
  • Reputation Power: 1362
  • Alekseich
    • XDA
Alekseich
Nicolai 74
  • Alekseich
  • Alekseich
    • XDA
Alekseich
  • Reputation Power: 52275
« Ответ #282 : 21 Февраль 14, 22:00:24 »
У Бокса охлад хуже, горячий воздух гонит по всем внутренностям консоли и разогревая всё, у PS4 более продуманно сделано, турбина гоняет горячий воздух наружу, но всё равно оба дёшево сделаны :), на вид как дешёвый ноут с встроенной графикой, думаю через года 2-3 будет как с прошлыми консолями, мыло и 30 fps на 720p, максимум 1080p 30 fps, а потом скажут это сделано чтобы выглядело *киноматографически* ;D
GaRfAnTuS
  • Reputation Power: 51
  • GaRfAnTuS пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #283 : 21 Февраль 14, 23:37:03 »
Подскажите на мероприятии в марте будут представлены обновленные версии gt70?
Просто смотрю по ценам и поражаюсь, если месяц назад стоил около 40к+, то на данный момент цены под 50к  :o Видимо с поставками проблемы и стараются продать быстрее и выгоднее перед выходом новой линейки.
[img width= height= alt=" class="bbc_img]http://s018.radikal.ru/i518/1402/5e/250e587a26a3.jpg[/img]
Nicolai 74
  • Alekseich
  • Alekseich
    • XDA
« Ответ #284 : 21 Февраль 14, 23:44:33 »
Зачем вам обновлённые ?
А то что рубЕль упал это не ? Так то я смотрю свои комплектующие,за 3 меяца на 20-30 процентов подорожали,какая то микро девальвация.
тор
Ну про охлад и ребёнку понятно,хотя не зря про бокс сказали только лёжа,видно там что то с потоками придумали что бы всё норм выдувалось. Охлад для видяхи уровня 7850 более чем хороший.
Я в свот 4 играю,вот это шедевр,реально зацепил,15 минут на освоение и каайф ) Жаль что опять таки подобных нет (( Только что оперэйшн флешпоинт и серия рэйнбов сикс до 2006 дальше там экшн тупо пошел. Всем советую.
Alekseich
« Ответ #285 : 21 Февраль 14, 23:45:44 »
 Вы сначала на курс доллара и евро посмотрите...................Полный коллапс...........
Nicolai 74
  • Alekseich
  • Alekseich
    • XDA
« Ответ #286 : 22 Февраль 14, 02:34:42 »
Ну в смысле коллапс,это просто рублю падает как обычно,вот если бы доллар стал 65 рублей,я бы сказал коллапс,а так был 32,стал 35,евро 44 стало 47. Для нас это норма,при том потом всё устаканится .. а цены фиг там скинут,так и останутся.
Alekseich
inflow
  • Reputation Power: 474
  • inflow когда-нибудь сможет быть кем-то...inflow когда-нибудь сможет быть кем-то...inflow когда-нибудь сможет быть кем-то...inflow когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #287 : 22 Февраль 14, 10:44:05 »
ну-ну, во первых уже 49 http://news.yandex.ru/quotes/23.html
рост уже 11%, это означает, с учетом того, что страна Россия ничего кроме нефти, газа и др ресурсов которые уходят на оплату вилл и дворцов чиновникам, депутатам и членам партии "Единая Россия", НЕ ПРОИЗВОДИТ, и все закупает за рубежом, так вот, это означает, что население, автоматически стало беднее как минимум на 10%. А их рублевая выручка выросла, можно заткнуть дыры в бюджете (эффективность которого около нуля) и поставить галочки. Очень удобный инструмент. Считай десятину, дополнительно к уже уплаченным налогам и прочим поборам, отдал, и даже как-то и не заметно. Просто им так будет лучше.
Потом когда-нибудь устаканится, ага  ;D лет через 100... если наши дети окажутся менее трусливыми и фригидными и их это окончательно зае*. Хотя что-то я сомневаюсь с учетом демографии.
« Ответ #288 : 22 Февраль 14, 11:39:03 »
 Это все давно очевидно и не ново...............И дело не в трусливости или фригидности, и не в дырявом бюджете, все гораздо банальнее и прозаичней.
Nicolai 74
  • Alekseich
  • Alekseich
    • XDA
« Ответ #289 : 22 Февраль 14, 13:52:37 »
Ваша версия ?
Я за инфлоу в этом плане.
А про устаканется,я про курс к середине года станет норм.
Alekseich
« Ответ #290 : 22 Февраль 14, 14:03:43 »
 Версия чего? Стабилизации курса доллара и евро? :)
Vihrik
  • Reputation Power: 31
  • Vihrik пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #291 : 22 Февраль 14, 15:10:45 »
Привет всем Сегодня только зарегался на форуме Вчера стал обладателем GT70 20D-646ru Подскажите плиз как должен работать кулер У меня происходит все вот так - разгоняется пять сек шумит сильно потом на 2 сек останавливается потом все повторяется вновь и вновь
« Ответ #292 : 22 Февраль 14, 15:18:41 »
Так постоянно работает, даже в биосе если просто зайди в биос и посидеть там? После чего началось?
Vihrik
« Ответ #293 : 22 Февраль 14, 15:22:15 »
На рабочем столе ничего не делаю постоянно происходят такие циклы
« Ответ #294 : 22 Февраль 14, 15:27:01 »
Видимо проблема с кулером, тут узнали что такое происходит если жёлтый провод датчика оборотов не подключён/повреждён/нет контакта, можно отключить вентилятор и заново подключить, может плохой контакт, если не поможет и если 14 дней не прошло то проще поменять ноут так как в сервисе долго менять будут вентилятор
Vihrik
« Ответ #295 : 22 Февраль 14, 15:28:39 »
Вчера ноут купил
« Ответ #296 : 22 Февраль 14, 15:36:04 »
Ну у меня он крутится 10сек. на полную и 3сек. отдыхает, и так постоянно.
Вчера ноут купил
Если прошивка Фирмваре не поможет то - Да, нести в магазин.
« Ответ #297 : 22 Февраль 14, 15:39:45 »
 Какая разница, когда купил?))) Попробуйте Куллер-Буст включить, игрушку поставить и погонять под нагрузкой, если нет, то завтра обратно в магазин на возврат.
« Ответ #298 : 22 Февраль 14, 15:45:07 »
Vihrik
Да, кулербуст включи, если всё равно рывками будет крутить - то проблева в железе ноута.
Vihrik
« Ответ #299 : 22 Февраль 14, 15:53:16 »
Кулербуст включаю все равно рывками гоняет
« Ответ #300 : 22 Февраль 14, 15:54:37 »
 В магазин на возврат.
Vihrik
« Ответ #301 : 22 Февраль 14, 15:56:30 »
Фирмваре запускаю вылетает ошибка cmd.exe и ноут уходит в завершение работы
« Ответ #302 : 22 Февраль 14, 15:58:27 »
 В МА-ГА-ЗИН. НА ВОЗВРАТ.
« Ответ #303 : 22 Февраль 14, 16:05:04 »
У меня тоже иногда с ошибкой прошивается, но у меня чип контроля кулера сломался, но прошивается всё равно.
 А то что в перезагрузку уходит после прошивки - так и должно быть.
Но тебе его возвращать на обмен нужно. Ноут не исправен.
Vihrik
« Ответ #304 : 22 Февраль 14, 16:07:31 »
припокупке менял конфиг Добавил ssd  оперативу Может в этом проблема У них была проблема с переносом винды на SSD
« Ответ #305 : 22 Февраль 14, 16:14:23 »
Да вряд ли. Я уже и виндовс переустанавливал и биос прошивал и фирмваре, CMOS отсоединял - безтолку.
У меня такая же проблема. Возможно у тебя на кулере Жёлтый проводок отпал, он как раз отвечает за обороты.
 Но Я бы не советовал пробовать отремонтировать самому. Обменять без проблем должны.
« Ответ #306 : 22 Февраль 14, 16:14:33 »
  Магазин на возврат неси! SSD  не влияет на работу куллера, как и его установка.
Vihrik
« Ответ #307 : 22 Февраль 14, 16:49:35 »
сча снял крышку и знаете что продавцы ОСЛЫ и Муфлоны когда ставили крышку Винтом как я вижу повредили провода  кулера Тупо винт протер изоляцию на шлейфе из трех проводов где присутствует жёлтый
« Ответ #308 : 22 Февраль 14, 16:55:39 »
Я не удивляюсь, бывало и по хуже проблемы, мне несколько лет назад когда собирали комп то провод 1 через вентилятор проца проходил :irre2:, из за чего вентилятор не работал и проц перегревался, хорошо что боковая дверь прозрачная была, заметил, разобрал и нормально собрал.
Тут в любом случае надо вернуть ноут в магазин, пусть новый дадут, главное чтобы не говорили что сам повредил :), если будут проблемы с этим то в тех поддержку тоже пиши
Vihrik
« Ответ #309 : 22 Февраль 14, 17:00:52 »
Они его при мне вскрывали А я сча с ними связывался по поводу обмена Так об этом даже слышать не хотят
« Ответ #310 : 22 Февраль 14, 17:04:07 »
А где вы покупали? Жалко что сложно доказать что они сделали
« Ответ #311 : 22 Февраль 14, 17:16:04 »
Смотри там, осторожно, что бы следов твоей работы не было видно.
А то вдруг контролер оборотов "полетел" (на материнке), тогда проблема будет.
У меня сломался, причина просто выдернул и вставил штекер кулера при рабочем ноуте.
 Сейчас смотрю сервисы по ремонту материнских плат, до 6т.р цены. И то нужно интересоваться сделают ли, буду звонить.
Новая материнка 170$ - это на мой ноут.
« Ответ #312 : 22 Февраль 14, 17:19:35 »
А как выглядит этот контроллер, может вариант самому поменять купив?
Vihrik
« Ответ #313 : 22 Февраль 14, 17:24:03 »
Ноут вчера купил в Минске в интернет магазине Смотрю на провода и вижу что проблем с пайкой у любого спеца не будет Но комп на гарантии Решил завтра с утра ехать в Минск Созвонился с продавцом Немного на него наехал А какая нормальная работа кулера должна быть? Без всяких рывков?
« Ответ #314 : 22 Февраль 14, 17:24:22 »
Даже не знаю как выглядит, нарыл только то что он есть на мат плате.
Ну а в сервисах пишут - ремонт мат плат (кроме микро трещин), перепайка всех чипов, феном наверное специальным.
« Ответ #315 : 22 Февраль 14, 17:30:45 »
Да там перепаивают его обычным строительным феном ;D, я видел как это делается, в хороших сервисах специальное оборудование имеется для этого :think:, 6к это просто грабёж, врядли чип столько стоит, от силы штука, перепаивать скорее всего 1 чип, мозги просто делают, знакомого хотели обдурить и 4к взять за перепрошивку биоса, потом когда объяснили что не глупые, сделали за 1500р ;D. Только знать бы где этот чип, по идее не далеко от разъёма должен быть.
Может это он? Он на обратной стороне под разъемом питания вентилятора
« Последнее редактирование: 22 Февраль 14, 17:35:47 от THOR »
« Ответ #316 : 22 Февраль 14, 17:55:19 »
Ещё не интересовался по цене. Пишут ремонт материнки до 6200р.
На счёт чипа, это он наверное "всё в одном" который следит за температурой проца и видео, регулирует обороты.
Типа такого http://people.overclockers.ru/hmMisha/17528/Nastrojka_SpeedFan
Беда не одна приходит. На днях ноут вообще выключаться начал щелчком таким, через пару минут после включения.
Решилось это отключением дискр. видеокарты в диспетчере устройств. Видеокарта рабочая, игру раз получилось запустить, и ноут не выключился. Видимо чип даёт сигнал о перегреве, думаю.
 И кнопка включения постоянно горит красным диодом. Иногда розовым - это когда обе горят,  белая загорается при включении ноута, потом тухнет, а красная всегда горит. Даже когда ноут выключу.
З.Ы. А, и этот чип вроде как перепрошить можно, но выпаивать нужно.
В общем нужно в сервисе интересоваться, а то это только догадки. Почитать негде.
« Последнее редактирование: 22 Февраль 14, 17:58:44 от vodyanec »
« Ответ #317 : 22 Февраль 14, 18:10:12 »
На счёт резкого выключения пару месяцев назад была у меня такая проблема, вырубался если например отключить ноут от сети и ноутом минут 15-20 если не пользоваться, месяца 2 ломал голову что это, то есть после того как 20 минут лежал выключенным и от сети тоже, то потом либо не включался, либо включался но вырубался через минуты две. Лечился либо снятием оперативи ( но не всегда ), либо улучшением контакта тех пружин что идут от матеники к трубкам радиаторов ( те что контактируют с радиатором ), но и это не лечило, разобрал, всё заново аккуратно и нормально собрал, и проблема исчезла :think:, так и не понял что это было, до этого не разбирал когда ноут пришёл из сервиса когда видюху меняли ( 285М ставили ;D, ну мне всё равно было, я об этом им говорил, ноут не покупной просто ;D ), в общем видимо что то не так подключили :D
« Ответ #318 : 22 Февраль 14, 18:34:27 »
 Феном видеокарту осаживают, таким способом можно ее оживить))) А перепайвают на небольшой станции, в любом случае на диагностику и потом выкатят цену, надо искать где делают нормально.
 Лучше лечение любопытства, это попадание на деньги.
« Ответ #319 : 22 Февраль 14, 19:11:45 »
Такой ближайший http://www.nbr-service.ru/remont/
