Автор Тема: Обо всем!  (Прочитано 3166743 раз)
FKGreen
  • Reputation Power: 1734
  • Мой GX60 - самый GX - вый!
« Ответ #2560 : 03 Ноябрь 14, 00:13:13 »
Значит дело в материнке было? У самого она дохнет кажись, и не только она а радиатор проца тоже, или сам проц, стал греться на 5 градусов больше хоть и паста свежая и такая же на видюхе. Мой не гарантийный случай и в случае поломки никто не починит :), а ремонт за свои деньги обойдётся дорого, по этому начал на новый заранее копить ;D. Слава богу хоть видюха отлично работает, из касяков подозреваю проблему в материнке/проце/радиаторе проца :).
Ну походу дела да, дело в том, что я помню, когда биос обновлял ещё, ноут себя как-то некорректно вёл. Кажись просто ноут я купил с некачественной материнкой. Надеюсь теперь всё чётко будет. Вот приедет, по тестирую чего и как, отпишусь.
« Ответ #2561 : 05 Ноябрь 14, 22:55:17 »
 Упс, а на моем аппарате 980М заводится ;D
FKGreen
« Ответ #2562 : 05 Ноябрь 14, 23:56:08 »
Ну было бы странно, если бы не заводилась)))
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #2563 : 06 Ноябрь 14, 15:37:11 »
У меня большая проблема ), перестал включатся экран ноутбука, перестал включатся и не реагирует ни на что, на телевизоре изображение есть а вот на ноуте нет, в безопассном режиме есть и по этому грешил на винду и драйвера. Переустановил винду в надежде что проблема в софте, всё работало до установки драйвера встроенной графики.
Вопрос, что за фигня может быть :)? Процессор ( встроенная графика ) или всё же материнка? А то юзать вечно телик не вариант ;D
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 14, 15:42:13 от THOR »
Cenalliec
  • Reputation Power: 688
  • Cenalliec внушает доверие!Cenalliec внушает доверие!Cenalliec внушает доверие!Cenalliec внушает доверие!Cenalliec внушает доверие!Cenalliec внушает доверие!
« Ответ #2564 : 06 Ноябрь 14, 15:45:35 »
Хреновая ситуевина. Вряд ли графика, на tv изображение выдаётся, значит работа идёт. Ради интереса попробуй принудительно выставить дискретку, так можно будет наверняка хотя бы узнать не в встроенной ли графике проблема...
« Ответ #2565 : 06 Ноябрь 14, 15:52:35 »
На этих ноутах передача сигнала на дисплей ( на внешний тоже ) в любом случае через встроенную идёт даже если работает дискретка, это у тебя на ноуте при подключении внешнего дисплея работает дискретка :). Здесь дело в другом, почему же при устаноке дров на встроенную дисплей отключается, был вариант включения выдернув батарею, отключив и включив отлько от сети, но как только поменял уровень яркости хоть на одну ступень то всё, вырубается, и вырубается так что и в биосе пропадает, как только отключаешь шнур БП от ноута то изображение появляется и при обратном подсоеденении не пропадает, тут проблема в железе, жалко ноут не магазинный, инженерный образец, мог полететь что угодно :)
Cenalliec
« Ответ #2566 : 06 Ноябрь 14, 15:59:13 »
Ну тут реально поле для фантазии огромное. Если материнская плата, то как и почему, не может же быть это ни с того ни с сего... Ты когда в COD играл сильно нагрузил систему? Может где что перегрел?
« Ответ #2567 : 06 Ноябрь 14, 16:22:14 »
Это не из за этого ;D, проблеме уже больше года :). Вот сейчас к нему временно подключил внешний монитор с разрешением 1366х768, пока работает, но работать при таком разрешении не реально :), да и сколько проработает не знаю. Буду искать решение проблемы, по любому должно как то лечится.
Cenalliec
« Ответ #2568 : 06 Ноябрь 14, 16:34:39 »
Ну судя по написанному тобой выше, проблема в драйверах. Думаю советовать тебе откатиться на точку восстановления смысла нет, так как ты наверное это уже сделал.
« Ответ #2569 : 06 Ноябрь 14, 16:38:56 »
Я винду переустановил чтобы 100% проверить ;D, времени не было проверять дрова :), и после переустановки как ставлю дрова на встроенную то всё, вырубается, в общем проблема всё таки не в софте, теперь понимаю почему проц со временем стал греться больше нормы, в первое время выше 90 даже в стресе не было, а сейчас и 97 не проблема :)
Cenalliec
« Ответ #2570 : 06 Ноябрь 14, 16:41:10 »
Это ноут чует, что ты уже о gt72 мечтаешь и высказывает своё отношение к этому всему...
« Ответ #2571 : 06 Ноябрь 14, 16:45:02 »
Походу да ;D, услышал что хочу GT72 и он "ах так? Тогда  :censored: ты поработаешь уже на мне" ;D. Беда в том что у меня сейчас на новый ноут денег нет, а взять те что сейчас есть не могу себе позволить, на 800М графике не хочу, чтобы ещё потом и апгрейдить :)? Я хотел хотя бы с 970М, а этот сволочь решил сделать сюрприз на приближающуюся днюху :)
Cenalliec
« Ответ #2572 : 06 Ноябрь 14, 16:47:42 »
А это всегда так. В самый неудобный момент... Вообще судя по тому, что сейчас с курсами валют творится, лучше сейчас покупать, можно даже в кредит, хоть это и неудобно совсем...
« Ответ #2573 : 06 Ноябрь 14, 16:52:41 »
Походу придётся, если этот полетит то останусь без работы :), кстати сижу сейчас с такого монитора - http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=6100134&hid=91052&track=tabs, просто ужас ))
Cenalliec
« Ответ #2574 : 06 Ноябрь 14, 16:56:14 »
Ну не самое страшное, что может произойти, но все же соглашусь с тобой... На работе такие же...
« Ответ #2575 : 06 Ноябрь 14, 17:00:16 »
 Пора уже прекратить "жевать" субстанцию из носа и обратиться к своему работадателю, с просьбой о том, чтобы тебя обеспечили необходимые условия для работы (в данном случае ноутбуком).
Cenalliec
« Ответ #2576 : 06 Ноябрь 14, 17:04:58 »
Кстати тоже верная мысль. На GT72 и сам заработаешь, а попросить для работы какую-нибудь  GEшку вполне реально.
« Ответ #2577 : 06 Ноябрь 14, 17:15:33 »
Похоже придётся самому купить, хотел с 970М но видимо с 870М придётся взять http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91013&modelid=11028939&clid=502
На вряд ли такая помощь будет :), скорее мне придётся купить, посмотрю хватит или нет, если нет то в следующем году уже не смогу из за цен.
Cenalliec
« Ответ #2578 : 06 Ноябрь 14, 17:20:41 »
Мой тебе совет, не бери то, что не по душе, 870 тебе совсем не по нраву. Лучше прикинь все варианты по 970 (кредит, рассрочка, клич в интернете для помощи нашему модераторы, люди на всякие бредни стартапы собирают, так что я считаю, что уж тебе мы наберем)
« Ответ #2579 : 06 Ноябрь 14, 17:27:38 »
 Какие ещё кличи?))) Бредни чистой воды, работодатель, в лице компании MSI с многомиллионными оборотами, не может обеспечить одного сотрудника техникой для его работы? Да этот GT72с завода с 970М стоит половину цены в РФ)))
Cenalliec
« Ответ #2580 : 06 Ноябрь 14, 17:32:43 »
Ну так я первый за Сурена порадуюсь когда работодатель сделает это)) пока запроса в MSI не было (а может был, я не знаю) говорить о том, что может работодатель, а что нет странно.
« Ответ #2581 : 06 Ноябрь 14, 17:34:11 »
Дело в том что для меня 81к уже космическая сумма на ноут :), я GX680 брал за 38к и это было для меня дорого ;D. Я в принципе готов взять и с 870М, в дальнейшем уже 980М поставить когда будет стоить нормально, ну а Shift который есть в новых моделях мне особо и не нужен, мне главное новый ноут с магазина, инженерные образцы не нужны ;D, этот тоже такой, больше гемора чем удовольствия, а старый GX680 третий год пашет у брата как новенький ;D. Этот я могу потом на запчасти продать, по сути проблемный только мать ( и проц наверно ), всё остальное рабочее, корпус только потрёпан но сама видюха пашет отлично :). Мне сейчас и GT72 2PC хватит, я всё равно хотел с 980М а это для меня не досягаемая высота ;D, может мне на днюху 24 числа этого месяца сам себе подарок сделаю ;D.
Может и может, но не даст ;D, если даст то произойдёт чудо ;D. Есть люди в Российскогом офисе MSI которые хотели бы помочь, но у них нету такой возможности и влияния :).
Кстати по моему цены на ноуты выросли или из за разрешения они больше стали ;D ;D ;D
« Ответ #2582 : 06 Ноябрь 14, 17:35:58 »
Я не умею просить просто, не могу :), так уж меня воспитали, сдохну с голода но не попрошу ничего ни у кого  ::)
« Ответ #2583 : 06 Ноябрь 14, 17:44:53 »
 Тогда купи фотоаппарат и не причитай каждый раз))) Не можешь просить? Тогда требуй, обеспечить тебе необходимые условия для работы. Это обязанность работадателя.
« Ответ #2584 : 06 Ноябрь 14, 17:53:10 »
Фотик всё, уже точно не куплю, с такой то проблемой ))
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #2585 : 06 Ноябрь 14, 18:34:49 »
Мое мнение лично такое, что каждый труд должен оплачиваться каким бы он не был, большим или маленьким. И тем более, что для мирового производителя  с миллионными прибылями и огромнейшим товарооборотом 1 ноутбук. Это все равно, что самому владеть парковкой, а машину ставить у конкурента.
« Ответ #2586 : 06 Ноябрь 14, 18:39:24 »
Про парковку хорошо сказал ;D, в любом случае я уже готовлюсь к покупке нового ноута :), мне GE/GS серия не интересует, только GT72 в данном случае :). Альтернатива стоит дороже ;D.
« Ответ #2587 : 06 Ноябрь 14, 18:43:37 »
 Альтернативы без инноваций, к сожалению ;D Я подожду следующего года.
« Ответ #2588 : 06 Ноябрь 14, 18:58:56 »
У ASUS есть и дешевле с 870М, но она мне не нравится, к тому же видюху фиг поменяешь потом, точнее можно только не найдёшь его :), вот я и не смотрю на сторону ASUS. Ну а Dell, они дороже ;D
« Ответ #2589 : 06 Ноябрь 14, 20:40:29 »
Какая то чёрная полоса пошла ;D, сначала внешний HDD полетел, потом ноут ;D, потом что ;D?
« Ответ #2590 : 06 Ноябрь 14, 21:15:31 »
Карму чистить надо однозначно ;D
« Ответ #2591 : 06 Ноябрь 14, 21:16:33 »
Вино не помогает ;D, а водку не пью ;D ;D ;D
Cenalliec
« Ответ #2592 : 06 Ноябрь 14, 21:18:04 »
Это железяки, хоть и дорогостоящие, главное, что с тобой самим и близкими все нормально, а железяки-делр приходящее
« Ответ #2593 : 06 Ноябрь 14, 21:20:48 »
Согласен :), по этому особо и не напрягаюсь, пока есть на чем работать, хотя жутко не удобно.
nik0580
  • Reputation Power: 1303
« Ответ #2594 : 06 Ноябрь 14, 23:08:27 »
Сурен а у меня такой вопрос как работает система NOS она где прописана?? биос или еще где. я все со своей проблемой падения драйвера карты 880 воюю ни как победить не могу. думаю может дело таки в питании.  :wall: :wall: :wall:
« Ответ #2595 : 06 Ноябрь 14, 23:11:48 »
Это прописано в Firmware, включается при нехватки питания, по идее она у тебя и так должна работать.
nik0580
« Ответ #2596 : 06 Ноябрь 14, 23:50:48 »
ясно. ну что то не дает нормально работать. вот скрин такая вот печаль у меня. может бп хреновый или на материнке что то с питанием ну или карта битая((((((((
« Ответ #2597 : 07 Ноябрь 14, 00:33:33 »
Честно говоря сложно сказать что то без диагностики, у меня драйвер редко вылетает только при нехватки питания при сильной нагрузке, а так когда нагрузка нормальная то проблем нет, только в двух играх вылетал. У тебя может быть проблема в видюхе, других вариантов не должно быть так как ноут новый и с родной картой работало нормально, ну а материнки для всех моделей одинаковые, только прошивками могут отличатся, я это про модели GT70 с 700М и 800М графикой.
nik0580
« Ответ #2598 : 07 Ноябрь 14, 04:44:08 »
У меня и вылет идет только в  batlfield 4 как правило. Даже новую коду держит на ультра настройках как то так.
« Ответ #2599 : 07 Ноябрь 14, 07:55:28 »
 Тут возможно и в БФ4 проблема, у них иногда такое бывает, после обновлений игры.
