Автор Тема: Обо всем!  (Прочитано 3157070 раз)
« Ответ #1960 : 25 Июнь 14, 19:17:37 »
ТББТ- это теория большого взрыва?
Да ;D
« Ответ #1961 : 25 Июнь 14, 20:14:57 »
   Как бы ни старалась компания Plextor преподнести свой PCI Express накопитель M6e как инновационное и флагманское решение, у нас об этом продукте сложилось совершенно иное мнение. Шина PCI Express – это, конечно, хорошо: она действительно имеет более высокую, чем интерфейс SATA, пропускную способность. Но для того, чтобы SSD можно было отнести к числу высокопроизводительных и привлекательных для энтузиастов решений, от него требуется в том числе и высокая скорость при обработке случайных запросов. А этого в Plextor M6e нет и в помине. Лежащий в основе этого привода контроллер Marvell 88SS9183 оказался достаточно слабым с вычислительной точки зрения, поэтому при случайных операциях основанный на нём твердотельный накопитель заметно проигрывает флагманским решениям с интерфейсом SATA 6 Гбит/с.
  К тому же, не вызывает никакой радости и используемый в Plextor M6e вариант шины PCI Express 2.0 x2. Да, эта шина на практике имеет примерно на 40 процентов более высокую, чем SATA 6 Гбит/с, пропускную способность. Однако от флагманского флеш-диска, выпущенного в формате PCI Express платы, хотелось бы куда большего. Plextor могла бы легко задействовать, например, четыре линии PCI Express – и производительность последовательных операций была бы ещё выше. Но желание производителя унифицировать M6e с аналогичным мобильным накопителем в формате M.2 построило дополнительные искусственные барьеры в производительности. Причём эти барьеры дополнительно усугубляются не слишком удачной реализацией PCI Express в современных интеловских чипсетах девятой серии, которая добавляет в работу SSD дополнительные задержки.
  В результате, в виде Plextor M6e мы получили отнюдь не высокопроизводительный SSD верхнего ценового диапазона для настольных систем, а просто адаптированный для использования в десктопах средненький мобильный твердотельный M.2-накопитель нового поколения. Пока никто из конкурентов Plextor не догадался до подобной стратегии, M6e ещё можно назвать сколько-нибудь интересным. Однако с появлением в продаже широкого ассортимента M.2-моделей SSD и переходников с PCI Express на M.2 привлекательность предложения Plextor неминуемо испарится. И ждать этого, очевидно, осталось совсем недолго.
  Иными словами, несмотря на появление в продаже Plextor M6e и всю поднятую вокруг него рекламную шумиху, наши предпочтения пока не меняются: наилучшим, по нашему мнению, SSD для настольных систем остаётся Samsung 840 Pro. Он не только значительно быстрее накопителя Plextor работает со случайными запросами, которые составляют значительную долю реальной общеупотребительной нагрузки, но и стоит заметно дешевле. А если вас интересует высокая скорость именно последовательных операций, то гораздо лучший результат, чем с Plextor M6e, можно получить, используя проверенное временем решение – массив RAID 0 из обычных SSD.
Nicolai 74
  • Alekseich
  • Reputation Power: 1362
  • Alekseich
    • XDA
« Ответ #1962 : 25 Июнь 14, 22:48:24 »
А у меня грид не пошел,дрова самые новые как раз под него,просто ярлык щёлкаю жду и всё ((
Интресно это 8,1 радует или может репак или то что видюха старая,хотя грид2 на ней шел,а автоспорт это как дёрт 3 и шоудан,то есть одно и то же. Качать новый думаю или 7 ставить ?
Alekseich
« Ответ #1963 : 25 Июнь 14, 23:02:00 »
Мне всю ночь качать, если такая же подстава будет то подожду ещё 3 дня ;D
« Ответ #1964 : 25 Июнь 14, 23:07:02 »
Дык я уже всё написал контроллер вентиля полетел. Всё остальное рабит в идеале. Уже решил. Попробуйте угадать что сделал.запятые не знаю где тут ( Могу сказать что как я и писал сдох контроллер вентиля и вентиль сам исправен.
Возможно в вентиляторе "полетело" что то, там тоже платка есть. Проверить можно другим вентилятором.
 Сомневаюсь что проблема с мультиконтролером на материнке.
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #1965 : 25 Июнь 14, 23:10:41 »
Ну вы то уже специалист по мультиконтроллерам и прочим вентиляторным примочкам ;D
« Ответ #1966 : 25 Июнь 14, 23:13:27 »
Да, пришлось по поковыряться :)
« Ответ #1967 : 25 Июнь 14, 23:14:09 »
Что не делается - все к лучшему. За то приобрели новые навыки.
Nicolai 74
  • Alekseich
  • Alekseich
    • XDA
« Ответ #1968 : 26 Июнь 14, 16:59:53 »
Ещё бы пораньше написали )
Но в любом случае я сделал дешевле и проще.
Попробовал грид я. Лето конечно даёт о себе знать,но всё таки не айс,я бы сказал это как раз как шоудан вышел,типо патч на грид 2 и всё,разницы не заметил особой,играл с часок. Круто что оптимизация офигенная на 1920*1080 и видюхе как гт630м у меня идёт на максах всё мыло офф.
Alekseich
« Ответ #1969 : 26 Июнь 14, 17:46:56 »
Тоже самое ощущение и у меня :), инет отрубился на полтора часа вроди ( перегрузки на линии какие то, грёбаный Ростелеком :wall:, неделю чинят ), поиграл в грид, по началу норм а потом наскучило, ничего нового нету, но всё равно пройду потому что других гонок нет
Nicolai 74
  • Alekseich
  • Alekseich
    • XDA
« Ответ #1970 : 26 Июнь 14, 19:59:14 »
Star craft II и Arma III рулят.
Alekseich
tourus
  • Reputation Power: 734
« Ответ #1971 : 27 Июнь 14, 10:40:54 »
Arma III рулят.
Что-то я установил, поиграл 5 минут и нифига там не понял. Интерфейс меню убогий ппц. Потом надо будет разобраться :)
Там хоть есть одиночная компания обычная? Сел в тачку какую-то и по пустым лесам и полям катался. Хоть бы лося встретил какого-нить... А то вообще какой-то необитаемый район :)
Графика тоже не особо впечатлила :)
Может у меня к ней такой негатив из-за высокой цены в интернет-магазинах... Отсюда и требования сверхвысокие. Хз :)
Nicolai 74
  • Alekseich
  • Alekseich
    • XDA
« Ответ #1972 : 27 Июнь 14, 17:29:19 »
Вы её купили за 2 рубля ? Мсье.
Если читать умеем,там в меню всё есть,да есть компания и очень хорошая.
Про графику,лучшего я не видел. В общем всё зависит от возраста ещё думаю и от вкуса,это для взрослых аристократов,кому попсовые игрули рельсовые не катят и кто знает что к чему в физике,геймплее и линейной графике.
Alekseich
« Ответ #1973 : 30 Июнь 14, 19:30:24 »
У меня тут в голову пришла одна интересная и то же время сумасшедшая идея ;D, брат оставил дома планшет Digma IDsD 10 3G :), вспомнил про NVIDIA Shield и решил проверить свой вариант NVIDIA Shield ;D ;D ;D. Поставил на планшете TeamViewer, подключился к ноуту и получил удалённый доступ к ноуту, то есть то что на экране ноута, тоже самое и на экране планшета ;D ;D ;D, и тут пришла в голову запустить игру на ноуте и поиграть на планшете скажем так сидя на диване с геймпадом в руках и планшетом на коленях ;D ( обычный тест ;D ), и ведь получилось поиграть даже с моим то убогим инетом, задержка была на пол секунды но было интересно ;D, вот такая картина была ;D
« Ответ #1974 : 30 Июнь 14, 20:26:23 »
 Прикольно :)
« Ответ #1975 : 30 Июнь 14, 20:27:50 »
Если фотку не увеличить то покажется что в ноуте второй экран в роли тачпада ;D
« Ответ #1976 : 30 Июнь 14, 21:15:18 »
 Угу, сенсорная клавиатура ;D
« Ответ #1977 : 30 Июнь 14, 21:18:27 »
Я хотел управлять машиной с экрана но не получилось, только камеру поворачивал ;D, а так кроме как ездить можно сделать всё с ноутом с планшета, если бы экран был больше и FullHD то в обще клас был бы :), плюс инет хотя бы 20мбит/с ;D
Nicolai 74
  • Alekseich
  • Alekseich
    • XDA
« Ответ #1978 : 30 Июнь 14, 22:22:24 »
Игруля знатная,эт по моему совету ? Спин тайрес.
Я тоже люблю очень на планшете играть только в рр3,но у меня глаза потом устают,так что в баню.
Alekseich
« Ответ #1979 : 30 Июнь 14, 22:39:02 »
По поводу Спин тайрес да :), по моему ты советовал поиграть, я на погрузчике пару часов игрался ;D
Nicolai 74
  • Alekseich
  • Alekseich
    • XDA
« Ответ #1980 : 01 Июль 14, 16:46:23 »
Там физика грязи шоколадная,больше таких нет. Но на 15минут игра,надоедает быстро,грид новый так же примерно )
Alekseich
« Ответ #1981 : 01 Июль 14, 17:00:15 »
Абсолютно с тобой согласен, даже нечего добавлять :), обе игры играл пару раз, на долго не хватит просто, быстро надоедает, кстати на пиратке Спин тайрес тоже есть мултиплеер ;D
Nicolai 74
  • Alekseich
  • Alekseich
    • XDA
« Ответ #1982 : 02 Июль 14, 01:41:45 »
Офигеть,я ша чуть не упал под стол ) Я вообщене в курсе про мульт,видно добавили,я бы очень хотел погонять,откель качал ?  Там не сложно в 2 замутить погонять, с тобой например ?
Alekseich
« Ответ #1983 : 02 Июль 14, 01:52:07 »
Я качал репак Spintires.(2014) [Decepticon] RePack ;D, играл с другом через стим ;D, просто добавляя его в команду :), было весело ;D. так же и в гриде говорят есть таблетка которая позволяет играть вмултиплеере
« Ответ #1984 : 02 Июль 14, 01:59:59 »
Вот кстати и сам этот репак, как в нём выглядит пункт сетевой игры ;D, можно создать свою команду и играть :)
Nicolai 74
  • Alekseich
  • Alekseich
    • XDA
« Ответ #1985 : 02 Июль 14, 09:19:09 »
А что значит через стим ?
Если у меня нет стим акка,в последний раз угнали,вот из за такой же фигни ) Когда в пай дэй свой акк нужно было дать,что бы по сети играть на халяву,больше не хочу ) Там можно без стима своего как то или с пустым ?
Я то когда играл,там вообще карьёрой и не пахло,было пару машинок и одна трасса,так что сейчас ещё и разобраться не могу,возле ангара появился на урале и поехал по дороге,там с мостика опрокинулся и спать лёг вчера )
Alekseich
Nicolai 74
  • Alekseich
  • Alekseich
    • XDA
« Ответ #1986 : 02 Июль 14, 10:23:09 »
Вот с грида нового,гонял чутка,кстати в 1 гриде всё было лучше ) Это получается игра 5 лет назад получилась лучше чем сейчас,нонсенс блин (
Лучше проработкой деталей,ходом подвесок,дымом из под колёс,физикой,да вообще всем.
« Последнее редактирование: 02 Июль 14, 10:27:17 от Nicolai 74 »
Alekseich
« Ответ #1987 : 02 Июль 14, 14:45:56 »
Игра совсем сырая пока )), нужен любой стим с акаунтом и другом в друзъях чтобы смогли играть вместе, иначе никого не добавишь :)
На счёт грида, первая да, дыло лучше всех, дальше скука уже
« Ответ #1988 : 02 Июль 14, 16:27:25 »
Кстати, как бы вы назвали вот это фото ;D ;D ;D?
« Ответ #1989 : 02 Июль 14, 17:01:15 »
 Как в анекдоте......"Идите ка вы в баню, со своими карамельками!" ;D ;D ;D
 Или "Работаем за еду и подзатыльники!")))))))
 В общем теперь окончательно ясно, что компания MSI ужасные скряги :rofl2: :rofl2: :rofl2:
« Последнее редактирование: 02 Июль 14, 17:21:29 от LoGAMG »
« Ответ #1990 : 02 Июль 14, 17:05:23 »
Как в анекдоте......"Идите как вы в баню, со своими карамельками!" ;D ;D ;D
Да нет, всё по другому ;D, за каждый фраг в игре, получаю по одной конфете  :hiha: :hiha: :hiha:. Кстати, 4 зелёных это за арту :hiha: :hiha: :hiha:
« Ответ #1991 : 02 Июль 14, 17:22:48 »
 А если в ноль отыграешь? ;D И что получаешь за то что на тебе фраг сделали? ;D Кто спонсор то? ;D
« Ответ #1992 : 02 Июль 14, 17:32:21 »
Наверно обёртку от конфеты получу ;D ;D ;D, спонсора нету, сам себе награждаю ;D
« Ответ #1993 : 02 Июль 14, 17:35:25 »
 Совсем ты одичал............... ;D ;D ;D
« Ответ #1994 : 02 Июль 14, 17:40:10 »
Зато за месяц набрал 3 кило ;D, а это жесть как сложно для меня было, я наверно уже лет 15 не могу преодолеть 55кг :hiha:, когда болел похудел как раз на 3кг и пол года не смог набрать вес хотя бы до той что было, сейчас подсел на сладкое и на пельмени, и за июнь вернул себе 55кг который у меня был раньше ;D, попробую продолжить в таком же духе и посмотреть смогу до 60 дотянуть ;D, это будет мой личный рекорд ;D, я ещё не преодолел отметку в 55кг ;D
« Ответ #1995 : 02 Июль 14, 17:42:06 »
 Жесть ;D ;D ;D ;D ;D Есть у меня одна идея, по набору веса, но как то мне неловко ее сюда писать, я тебе в ЛС подкину ;D Она тебе возможно не понравится, но как вариант ;D
« Ответ #1996 : 02 Июль 14, 17:44:02 »
Интересно что за вариант ;D
« Ответ #1997 : 02 Июль 14, 17:45:38 »
 Жестокий и бесчеловечный ;D ;D ;D
« Ответ #1998 : 02 Июль 14, 17:48:22 »
Чёрт ;D ;D ;D, этот вариант точно не подходит ;D ;D ;D, лучше быть скелетом всю жизнь чем таким ;D
« Ответ #1999 : 02 Июль 14, 17:50:30 »
 Тогда этот вариант вычеркиваем ;D ;D ;D
