Автор Тема: Обо всем!  (Прочитано 3164547 раз)
« Ответ #15120 : 21 Июнь 22, 16:28:31 »
Всем привет. :smile:
Посоветуйте БП для пк на 850 W ?)
Думаю из этих, что лучше как считаете? :
Super Flower Power Supply Leadex Platinum, 850W SF-850F14MP 9500 р
Corsair 850W RM850x 9200р
 Смотря где ты хочешь покупать, для какого железа и в каком бюджете, модульный не модульный.....сейчас от 5.000т.р. и выше дохрена что можно купить, Чифтеки, Кугары, Дипкулы, КулерМастеры, Залманы, БиКвайты, от 700Вт. с сертификатом Бронза.
 Неплохой вариант в Онлайне.....https://www.onlinetrade.ru/catalogue/bloki_pitaniya-c339/super_flower/blok_pitaniya_super_flower_leadex_iii_bronze_pro_650w_sf_650r14he-3061595.html
« Последнее редактирование: 21 Июнь 22, 16:37:30 от LoGAMG »
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #15121 : 21 Июнь 22, 18:50:59 »
  ;D У меня Hiper Type-R 580W 2006 года, 16 лет, вот когда столько же проработает, тогда у вас и будет полёт нормальный ;D
У меня на работе в компе, какое говно стоит на котором то ли 2002, то ли 2003 написано. Куда твоему хиперу до него😆
« Ответ #15122 : 21 Июнь 22, 19:32:34 »
Текс это что за хрен у меня вылезла при цитировании в мобильном интерфейсе? Китайцы за миску риса, что ли делали? ;D :doublefun:
  • Reputation Power: 2322
« Ответ #15123 : 21 Июнь 22, 22:30:06 »
И кусочек мяса)
« Ответ #15124 : 21 Июнь 22, 22:31:49 »
  Ты попробуй это говно нагрузи 1060 и мутантом в разгоне😀
 Там вроде-бы со слов ленивого модера не китайцы, а французы занимаются, це европейцы, им виднее😃Но это не точно)))
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #15125 : 22 Июнь 22, 00:05:37 »
Интересно ;D, это на каком интересно :think:. Мобильный для меня крайне неудобным оказался, даже с телефона полную версию использую просто увеличивая :D
« Ответ #15126 : 22 Июнь 22, 00:24:11 »
Потому, что она костыльно ориентирована на мобильные устройства.
« Ответ #15127 : 22 Июнь 22, 03:35:14 »
Как считаете, стоящий ли кулер SCYTHE Fuma 2
Как думаете можно ли будет в будущем приобрести крепления для новых сокетов для этого кулера?
И как думаете можно ли будет поменять вентиляторы? :D
« Ответ #15128 : 22 Июнь 22, 06:45:12 »
 1. СтОящий кулер для чего?
 2. На сайт производителя пиши и узнавай.
 3. Зачем менять, если есть в комплекте? Купи 120-ки на 4 пина и меняй.
« Ответ #15129 : 22 Июнь 22, 10:36:02 »
А что их меня-то? Там если память не изменяет стоят kaze flex 4pin, которые работают от 300 до 1200. Вполне годные крутиляторы.
« Ответ #15130 : 22 Июнь 22, 12:22:18 »
 Там вечные "хождения по мукам" при выборе чего то ;D Ну и на будущее, вдруг коту делать нечего будет ;D
« Последнее редактирование: 22 Июнь 22, 15:11:59 от LoGAMG »
« Ответ #15131 : 24 Июнь 22, 19:15:14 »
Троль)  :pleased: :pleased: :mad:
« Ответ #15132 : 24 Июнь 22, 19:17:07 »
Подскажите как считаете какой корпус из этих предпочтительнее взять  Full-tower (midi-tower)  (Цена до 20 макс 24к)?  8)
1) Надежность корпуса (беру на долгосрок, чтоб не было пластиковых компонентов, которые могут отламаться - крепления ) !!
2) Хорошее охлаждение компонентов !!
2) Удобство разводки кабелей :D
3) Резинки для уменьшения вибрации от 3.5 HDD места для HDD от 2 макс 4 больше не вижу смысла
4) Место под установку "любой" длинны видеокарты
5) установка любых материнских плат любого форм фактора от MicroATX ATX до (E-ATX)
6) Не слишком тяжелый ибо начинка будет не легкая(
7) Под воздушное охлаждения пока сейчас водянки не рассматриваю в будущем посмотрим
Кулер CPU - SCYTHE Fuma 2
Блок питания -  Super Flower SF-1000F14TP
1) Fractal Design Torrent Black RGB TG Light Tint
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/kompyuternye_korpusa-c1323/fractal_design/korpus_fractal_design_torrent_black_rgb_tg_light_tint_fd_c_tor1a_04-2771164.html
2) Fractal Design MESHIFY 2 XL Black - Dark TG
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/kompyuternye_korpusa-c1323/fractal_design/korpus_fractal_design_meshify_2_xl_black_tg_fd_c_mes2x_02-2371430.html
3) be quiet! SILENT BASE 802 WINDOW BLACK BGW39
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/kompyuternye_korpusa-c1323/be_quiet/korpus_be_quiet_silent_base_802_window_black_bgw39-2460334.html
4) Cougar Panzer Max G
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/kompyuternye_korpusa-c1323/cougar/korpus_cougar_panzer_max_g-2016709.html#tabs_feedbacks
5) Corsair 5000D AIRFLOW Black CC-9011210-WW
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/kompyuternye_korpusa-c1323/corsair/korpus_corsair_5000d_airflow_black_cc_9011210_ww-2634928.html
6) Corsair 7000D AIRFLOW Black CC-9011218-WW
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/kompyuternye_korpusa-c1323/corsair/korpus_corsair_7000d_airflow_black_cc_9011218_ww-2906556.html
7) Cooler Master Case Cosmos C700P Black Edition MCC-C700P-KG5N-S00
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/kompyuternye_korpusa-c1323/cooler_master/korpus_cooler_master_case_cosmos_c700p_black_edition_mcc_c700p_kg5n_s00-1807556.html#tabs_description
« Последнее редактирование: 24 Июнь 22, 21:00:52 от rexstorz »
« Ответ #15133 : 24 Июнь 22, 20:23:55 »
Подскажите как считаете какой корпус из этих предпочтительнее взять ?
Надежность
Охлаждение
 Для начала, под каждым корпусом, нужно оставлять ссылку, а не названия. Какая надёжность, если ты собрался на нём сидеть и лузгать семечки, то покупай тот, который больше всех весит ;D
 Охлаждение какое? Спереди сетка или перфорация, вентиляторы в комплекте, три на вдув и один на выдув, вот что надо при охлаждении.
 https://www.onlinetrade.ru/catalogue/kompyuternye_korpusa-c1323/deepcool/korpus_deepcool_cg560_bez_bp-2902444.html
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/kompyuternye_korpusa-c1323/powercase/korpus_powercase_mistral_x4_mesh_4x120mm_cmixb_f4-2088013.html
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/kompyuternye_korpusa-c1323/zalman/korpus_zalman_i3_edge_bez_bp_i3_edge_zalman-1409421.html
« Последнее редактирование: 24 Июнь 22, 20:41:46 от LoGAMG »
« Ответ #15134 : 24 Июнь 22, 20:43:00 »
 Охлаждение какое? Спереди сетка и перфорация, вентиляторы в комплекте, три на вдув и один на выдув, вот что надо при охлаждении.
А вертикально 3 слотовую 3080Ti в один из корпусов поместиться?)
Тогда уже орехи колоть, а не семки лузгать)
Воздушная система охлаждения. - fuma2
Добавил ссылки.)
« Последнее редактирование: 24 Июнь 22, 20:47:13 от rexstorz »
« Ответ #15135 : 24 Июнь 22, 21:17:22 »
Добавил ссылки.)
 А с чего она не поместится то? Палитовский ГеймРок 3080Ti в длинну 305мм. С запасом значит не менее 340мм.
 Например Deepcool CG560 высота кулера максималка 175мм, значит смотришь корпус не менее 160-165мм для кулера.
Пылевые фильтры можно докупить (при необходимости), комплектные вертушки даже на молексаъ плюс, спереди сетка или перфорация, остальное пох и вкусовщина.
 Если Фума, то видимо будет стоять Райзен))) Да и вообще, зачем нужна Фума, если есть Deepcool-ы NEPTWIN V2, Lucifer V2 Ret и ASSASSIN III....... :)
« Ответ #15136 : 24 Июнь 22, 22:57:49 »
Если и брать deepcool, то AK620 или Assassin 3. Тот же люцифер с нептвином неоднозначные. Вроде большие, но то  ли из-за экономии, то ли из-за несовершенства техпроцесса при изготовлении, кпд низкое для их размера. Размер примерно одинаковый с AK620, но при этом эффективность у них хуже, чуть ли не в 2 раза. AK идет примерно наравне с Noctua DH15 и Silverarrow. Можно сказать, что они стоят дешевле в 2 раза, но возникает вопрос зачем, ставить такую бандуру в корпус, когда можно найти компактнее с этими же характеристиками.
« Ответ #15137 : 24 Июнь 22, 23:07:19 »
Если надо качественный корпус, то посмотри как вариант Phanteks P600S. В принципе он перекрывает все описанные тобой хотелки, и  текущая стоимость отличная. При желании можно 2 системы в нем собрать, хотя он mid формата. Железо толстое, покрашен добротно (примерно 50 микрон, тыкал в свой толщиномером от нехрен делать ;D). Себе хотел такой брать, но на тот момент они кончились везде, и в магазинах появились месяца, через два после апдейта компа. Поэтому я взял себе P500A. Многие обзорщики считают, что чуть ли не лучший корпус за свой прайс на рынке. Единственное при использовании 4 HDD в нижнем кожухе, не удобно подключать модульные провода в hdd, так как они могут упираться  в салазку.
« Ответ #15138 : 25 Июнь 22, 01:36:03 »
Да Рязань какой вы догадливый)
Assassin 3 -  плохо холодит из-за бугра + чиплетный дизайн у AMD
be quiet! DARK ROCK PRO 4 (BK022) изначально думал брать.
« Ответ #15139 : 25 Июнь 22, 08:05:40 »
 Можно и АК взять, Люцифер конечно староват и один вентиль, а Нептвин вполне нормален, хотя...., что Люцифер, что Нептвин вполне нормально держат 9700К на 5Ггц, смотря ещё какой Райзен будет стоять, скорей всего что то типа 5800х, а большой кулер смотрится солидно и презентабельно))) Гнать если не будут (что вряд ли) , то может и какой-нибудь Гаммакс справится) Выбор то на самом деле достаточно большой.
« Последнее редактирование: 25 Июнь 22, 08:33:58 от LoGAMG »
« Ответ #15140 : 25 Июнь 22, 08:15:19 »
  Дело не в догадках, а в логике, Фума не идёт на 1700 сокет, на 1200 уже не особо интересно (если подходит) значит Райзен.
 Нормально он холодит, в 3-й версии, если не ошибаюсь, нормальная площадка.
 Можно и ДаркРок, вариантов полно.
« Ответ #15141 : 25 Июнь 22, 08:39:28 »
Можно и АК взять, Люцифер конечно староват и один вентиль, а Нептвин вполне нормален, смотря ещё какой Райзен будет стоять, скорей всего что то типа 5800х, а большой кулер смотрится солидно и презентабельно))) Гнать если не будут, то может и какой-нибудь Гаммакс справится)
Это понятно, что солидно и презентабельно, но если и вешать кило+ на материнку, то нужно, чтобы от этого было максимум смысла. У меня когда под macho b стоял 4770 (зеон 1270), то он работал почти на пассиве, вертуха крутилась 200-400 оборотов. Поставив его уже на 10900f, его стало маловато. В играх понятно все более менее, а вот если грузишь проц расчетами, да ещё и под сотку, проц может улететь в тротлинг. Все планирую его поменять на dark rock pro4 или на воду, но воду страшновато ставить.
« Ответ #15142 : 25 Июнь 22, 10:12:07 »
 Понятно дело, если держит 9700К в разгоне 5Ггц с поднятием напряжения, то смысл есть, правда у Люцифера нет крепления под АМ4, надо отдельно покупать) Это скорее чмошник, а не мачо, выбрось его и купи нормальный кулер с пастой ;D
 Если страшновато, то бери воздух, выбора дофига и больше, начиная от Нептвин2 за 3.000т.р. и каким-нибудь Noctua NH-D15.
« Последнее редактирование: 25 Июнь 22, 10:24:09 от LoGAMG »
« Ответ #15143 : 25 Июнь 22, 10:24:49 »
 Опять собрался поднаср..ть какому то очередному родственнику? :doublefun:
« Ответ #15144 : 25 Июнь 22, 11:06:21 »
Ну не такой он и чмошник, если учесть, что я его брал на Авито за 1500 в полном комплекте. Даже штатную отвёртку отдали.  Паста итак нормальная намазана. Нептивины я думаю не далеко ушли в производительности xD
« Ответ #15145 : 25 Июнь 22, 11:37:45 »
 Ну если за 1.500т.р, да ещё плюс отвёртка, то начтоящий Мачо ;D ;D ;D
 Тут смотрел что то про компы, в нескольки роликах пиарят группу в ВК, "Кремниевый дракон", типа покупайте дешёвое желез для ПК только тут, посмотрел, китайский вендор "Maxsun", кажется 1660 Super Big Mac, за 27.500т.р., зашёл на их сайт, с купонами 20.500т.р. ;D
« Последнее редактирование: 25 Июнь 22, 11:41:49 от LoGAMG »
« Ответ #15146 : 25 Июнь 22, 13:43:55 »
1660 Super Big Mac  В новых реалиях переименования должно быть
Фума2 идет на 1700сокет, но надо искать новую ревизию b там еще + кулеры обновили с 1200 до 1500 оборотов стали работать.
В рф ее нет и стоит фума 7100 против рока pro 4 за 5300
« Последнее редактирование: 25 Июнь 22, 13:50:55 от rexstorz »
« Ответ #15147 : 25 Июнь 22, 15:46:59 »
  Если за 20.500т.р., то вполне вкусно, хорошая цена :)
 О чём и речь, вполне можно приобрести и БиКвайт.
  Так что там со сборкой, опять решил в очередной раз поднаср..ть какому то родственнику? :doublefun:
« Ответ #15148 : 25 Июнь 22, 16:28:03 »
Если только себе  ;D
« Ответ #15149 : 25 Июнь 22, 16:41:59 »
Если только себе  ;D
 Надо туда зайти, посмотреть что сделали.
 Ну тогда это хорошо, тебе то мы с удовольствием нагад..м ;D
« Ответ #15150 : 25 Июнь 22, 17:31:44 »
Да с этим кремневым драконом, носятся все как с ссаной тряпкой какой-то, будто бы купить больше негде. Меня больше разочаровывает  факт того, что нельзя теперь платить в баксах на алике, через киви, потому что там реально выходили вкусные ценники. Та же 1660 super от официального магазина Colorfull при курсе 58,9 от киви выходила в районе 25-26т.р, против 30-31 когда курс по алику был 71 вечно деревянный. Сейчас глянул курс по алику бакс стоит уже 64, что весьма неплохо. Последний раз брал себе тв бокс  по курсу киви 59. В общем как не крути, а разница 10 руб, между курсами все равно сохраняется.
« Ответ #15151 : 25 Июнь 22, 17:34:25 »
Если только себе  ;D
С корпусом-то определился?
« Ответ #15152 : 25 Июнь 22, 17:55:35 »
 Это да, как будто там цены ниже и гарантия больше, утомили уже этим драконом, тоже самое купишь у китайцев, так ещё и возможно если что, проблем чем с нашими продаванами меньше будет, может быть :)
 Ожидаемо было что прикроют, но ничего не попишешь, в принципе за 21.000т.р. с Алика, какая-нибудь 1660S вполне себе хороший вариант. Хотя на Авито по 20.000т.р. уже RTX 2060 и 1080Ti сливают :)
 А у тебя ссылка есть офф. магазин Колора?
« Ответ #15153 : 25 Июнь 22, 17:59:32 »
 Это вряд ли, он ещё до НГ будет пыхтеть, потеть, приглядываться, подсчитывать, замерять, сомневаться, переживать и настраиваться, перебирая в потных и влажных ладошках свои "кровные", при этом горестно вздыхая от безысходности, осознавая чтобы он не собрал, потом окажется что можно было купить что-либо лучше :doublefun:
« Ответ #15154 : 25 Июнь 22, 18:05:20 »
я на этом смотрел. Вроде как этот. Судя по рейтингу и количеству подписки нормальный
https://aliexpress.ru/store/5882442
« Ответ #15155 : 25 Июнь 22, 18:06:22 »
 О, благодарю, посмотрю что там есть :) Хотя они кажется самые дорогие из китайских вендоров.
« Ответ #15156 : 25 Июнь 22, 18:30:27 »
Если выбирать между максуном и колором, то я бы выбрал колор. Глянул сейчас 3070 у них, эх не заблочили бы оплату в баксах, можно бы было ее взять за 50т.р
« Ответ #15157 : 25 Июнь 22, 18:34:27 »
 Ну хрен его знает, Колор более раскрученный, ясно дело, хотя можно ещё и Yeston рассмотреть, но это всё так, хотелки :)
« Ответ #15158 : 25 Июнь 22, 19:18:26 »
Не очень карты от Yeston ((
1660 super можно за 19500 руб взять)
« Ответ #15159 : 25 Июнь 22, 19:39:38 »
 Понятно дело, что не предел мечтаний Yeston или Maxsun, но цена заманчивая. Можно и за 25.000т.р. от Galaxy купить 2060 или 3050.
 Ждём распродажи от пользователя Pointman, 1080Ti по 10-12.000т.р., после майнинга и без СО :doublefun:
