Автор Тема: Обо всем!  (Прочитано 3164661 раз)
a13xei
  • Reputation Power: 905
« Ответ #14320 : 24 Март 21, 21:38:20 »
Только не по цене в сравнении с 2060-2070  :smile:
2060 не интересна и была (личное мнение) уж 1660Ti, а лучи пофиг, они и  2060 просаживали.
Потому и писал интересно 3060 - 130вт vs 90вт сравнение, в цене будет разница в пользу 90вт. Хотя ноут с 2070 (S) стоит так же  как с 3060 (130)
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #14321 : 24 Март 21, 22:09:50 »
ага, только ноуты с 2060 стоят чуть ли не в 2 раза дешевле ноутов с 3060, а разница в производительности 15-20% в лучшем случае. Вот тебе и интересно  :smile:
По поводу 1660ти и 2060, на 2060 включаем DLSS и получаем хорошую прибавку фпс. А вот на 1660ти DLSS не включишь  :smile:
a13xei
« Ответ #14322 : 24 Март 21, 22:22:10 »
Там и без DLSS норм, ну и нужна поддержка игр
С 2060 были всегда в районе 120т.р. очень редко были бомжкомплекты около 100т.р, дешёвыми они не были, другое дело 1660 Ti от 70т.р. были
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
a13xei
« Ответ #14323 : 24 Март 21, 22:26:04 »
Это привычно стандартная разница прироста обычно, между хх60, хх70, хх80 видеокартами, или 1060 / 2060 / 3060
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
Dean
  • Генерал
« Ответ #14324 : 24 Март 21, 22:29:04 »
да только платить X2 за это - совсем не привычно  :biggrin:
Ноуты на 3060 должны были сменить ноуты на 2060, то есть стоить от 75 тыс р, кстати рекомендуемые так как раз и есть. А ноуты на 2060 соответственно, как устаревшие, должны были подешеветь.
« Последнее редактирование: 24 Март 21, 22:31:33 от Dean »
« Ответ #14325 : 24 Март 21, 22:31:29 »
 Ну если ЗП индексируют вместе с ростом курса, то нормально ;D А если там какой-нибудь "слуга народа", то вообще копейки ;D
a13xei
« Ответ #14326 : 24 Март 21, 22:33:13 »
Чего в два то, по 140 были с 3060 (gp66), я особо не слежу, но их на рынке ещё нету чтоб говорить об окончательной цене. Да и дефицит видеокарт, ноуты возможно большим спросом будут пользоваться.
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
Dean
  • Генерал
« Ответ #14327 : 24 Март 21, 22:33:24 »
вот "Слуги народа" как раз только и смогут себе позволить Игровые ноутбуки  :biggrin:
a13xei
« Ответ #14328 : 24 Март 21, 22:35:17 »
Так таких цен не было в российских магазинах
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
Dean
  • Генерал
« Ответ #14329 : 24 Март 21, 22:38:28 »
ага вот https://www.citilink.ru/product/noutbuk-msi-gs66-stealth-10ue-453ru-15-6-intel-core-i7-10870h-16gb-512-1467338/ с нормальной не урезанной 3060 почти 170 тыщ. А всякие дешманские по 130 может 120 если повезет
 Ну да ладно, можно спорить долго
a13xei
« Ответ #14330 : 24 Март 21, 22:43:49 »
ага вот https://www.citilink.ru/product/noutbuk-msi-gs66-stealth-10ue-453ru-15-6-intel-core-i7-10870h-16gb-512-1467338/ с нормальной не урезанной 3060 почти 170 тыщ. Ну да ладно, можно спорить долго
Их нету в продаже уже, что было подешевле - разобрали. GP76  вот был по 146
 На старте и с 2000 так было.
Но как писал выше, из-за дефицита видеочипов непонятно как оно будет далее
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
« Ответ #14331 : 25 Март 21, 17:40:15 »
 В конце сравнение 3070 с разным тдп (небольшое)))
Nicolai 74
  • Alekseich
  • Reputation Power: 1362
  • Alekseich
    • XDA
« Ответ #14332 : 26 Март 21, 00:54:24 »
Гмм, я же тут на днях ноут взял gv72re, решил сменить винт и он просит пароль от биоса. Так то от него есть коробка и все доки, не подскажите что сделать? Ну и ноут работает натсвоем винте родном, там битве сектора и когда ставишь игры порой вылетают ошибки. А вот что меня больше беспокоит, это почему когда ставишь игры на внешний винт, так же вылетают ошибки? Может там мост начинает отмирать?
« Последнее редактирование: 26 Март 21, 01:42:25 от Nicolai 74 »
Alekseich
Nicolai 74
  • Alekseich
  • Alekseich
    • XDA
« Ответ #14333 : 26 Март 21, 10:16:48 »
Все норм, пароль хозяин ноута прошлый сказал. Теперь думаю почему все крашится, все чёрном новый винт поставлю и проверю.
Alekseich
  • Reputation Power: 2322
« Ответ #14334 : 26 Март 21, 20:35:32 »
Где она выросла ? 2080 на 150-200 вт уделывает 3080 моб, либо идет наравне. Там просто взяли чип от 3070 и урезали его до уровня 3060 Ti maxQ, либо же 3060 без маxQ. То есть по факту есть 3070, которая идет на уровне 2080.
Никакой 3080 в ноутбуках и нету, нечему расти  :smile:
Все просто даже в пкшных 3080 TDP очень большое это из-за не очень доработанного техпроцесса 8 нм от Samsung.
Посмотрим на следующее поколение там должны на норм  энергопотребление  выйти.
3050 мобильная
« Последнее редактирование: 26 Март 21, 20:38:14 от rexstorz »
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #14335 : 27 Март 21, 04:59:21 »
Забрал SSD_шник Samsung 870 EVO 2.5" SATA III 1Tb (MZ-77E1T0BW), вот такие данные по скорости чтении и записи, найду время и сравню с 970 PRO сначала в Forza Horizon 4, интересно скорость загрузки игры, в остальных то думаю вообще 0 разницы будет в плане подгрузки локаций по мере прохождения, это в сравнении с HDD заметно была разница).
Честно сказать, апгрейд ноута куда проще чем ПК ;D (хотя смотря какой ноут), я кабеля забыл заранее проложить, и к БП не подключал второй кабель питания SATA дисков, как и SATA кабель "сигнальный".
Пришлось вытащить видюху потому что закрывал SATA порты на материнке.
Потрошить половину проводов чтобы SATA кабель к матери подключить.
Вытащить БП так как по другому не удалось кабель SATA подключить к БП, потратил пол часа где-то.
А на старом ноуте GX680 что отдал брату за пару минут всё делалось :D.
CrystalDiskMark 7.0.0 x64 (C) 2007-2019 hiyohiyo
* MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s]
* KB = 1000 bytes, KiB = 1024 bytes
[Read]
Sequential 1MiB (Q=  8, T= 1):   561.587 MB/s [    535.6 IOPS] < 14768.26 us>
Sequential 1MiB (Q=  1, T= 1):   548.038 MB/s [    522.6 IOPS] <  1912.27 us>
    Random 4KiB (Q= 32, T=16):   396.135 MB/s [  96712.6 IOPS] <  5160.32 us>
    Random 4KiB (Q=  1, T= 1):    46.632 MB/s [  11384.8 IOPS] <    87.65 us>
[Write]
Sequential 1MiB (Q=  8, T= 1):   530.675 MB/s [    506.1 IOPS] < 15743.96 us>
Sequential 1MiB (Q=  1, T= 1):   518.642 MB/s [    494.6 IOPS] <  2020.50 us>
    Random 4KiB (Q= 32, T=16):   246.009 MB/s [  60060.8 IOPS] <  8505.58 us>
    Random 4KiB (Q=  1, T= 1):   106.046 MB/s [  25890.1 IOPS] <    38.44 us>
« Ответ #14336 : 27 Март 21, 11:44:46 »
 Если ты заранее не делаешь допуск на новое оборудование, то конечно ты будешь ковыряться. Опять же например у меня корпус старый, с верхнем БП, кабели изначально есть, подключил ещё один сата-кабель, к питанию ссд, кинул в корзину и лежит, ну да, пять минут времени :)
 P.S-нужно просто сначала думать, а потом делать.
« Последнее редактирование: 27 Март 21, 13:27:50 от LoGAMG »
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #14337 : 27 Март 21, 13:13:00 »
Если ты заранее не делаешь допуск на новое оборудование, то конечно ты будешь ковыряться. Опятьже например у меня корпус старый, с верхнем БП, кабели изначально есть, подключил ещё один сата-кабель, к питанию ссд, кинул в корзину и лежит, ну да, пять минут времени :)
Вот поэтому, когда я укладывал провода в корпусе, то оставил 2 sata свободных от бп, и пробросил один сата от материнки за заднюю стенку, чтобы потом не укладывать жгуты по новой
« Ответ #14338 : 27 Март 21, 14:28:34 »
Тогда не думал что сложновато будет подключать ;D, заранее уже все кабели подключил для остальных дисков которые точно поставлю))). А по скоростям игре Forza Horizon 4 пофиг оказалось какой диск ;D, что HDD что SSD, загрузка одинаково быстрая оказалось.
Nicolai 74
  • Alekseich
  • Alekseich
    • XDA
« Ответ #14339 : 27 Март 21, 17:59:22 »
А я думаю взять 970 плюс на 500 писиай или на 1тб 870 эво 2.5 сата?
Alekseich
« Ответ #14340 : 27 Март 21, 18:18:00 »
Лучше 1Тб 870 EVO 2.5" SATA, чтобы почувствовать разницу между 970 EVO Plus это надо работать с тяжёлым контентом кто сильно зависим от скорости диска, для остального и сата хватит, я пока не нашёл где проверить разницу)
Nicolai 74
  • Alekseich
  • Alekseich
    • XDA
« Ответ #14341 : 27 Март 21, 19:34:36 »
А у тебя какой pci-e ssd сейчас? Я даже хз, что взять и то и то хочется и по цене все +/-.
Я вот не пойму у меня ошибку выдает даже на новом хдд сейчас, например игра ставится и потом раз не может найти Директорию и файл какой то посередь установки. Может такое быть из-за оперативки или моста?
Alekseich
« Ответ #14342 : 27 Март 21, 21:26:25 »
У меня SAMSUNG 970 PRO на 512Гб, если бы сейчас стоял выбор что взять то предпочёл бы 2.5" SATA 870 EVO на 1Тб в место него, один фиг в играх тоже разницы нет).
А по поводу проблемы, тут всякое может оказаться, по этому видимо прошлый владелец продал, крыс таких много когда при появлении проблемы берут и продают в место ремонта, так проще, а дальше уже покупатель мучается с этой проблемой. На стройке пробовал поиграть, как себя ведёт?
my.g1f3
  • Reputation Power: 7
  • my.g1f3 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14343 : 28 Март 21, 17:15:26 »
Просмотрел форум, никто не сообщает о недоступности разделов сайта производителя.
https://account.msi.com/login?ref=product/warranty
https://account.msi.com/third_part/login?application_id=b4SYjmVn&code=token
https://account.msi.com/service/ocss
500
Server Error
404
Not Found
Может кто-то в курсе, когда восстановят работу сайта?
« Ответ #14344 : 28 Март 21, 18:35:19 »
Intel Core i9-11900K разогнан до 7.0 GHz, сохраняя активность всех ядер и потоков
« Ответ #14345 : 28 Март 21, 18:41:15 »
Такая же фигня была при добавления SSD для пк.
И пришлось немало повозится, чтобы поставить диск в слот .
Думал снимать материнку ибо каретка под 2.5 не устанавливалась.
Поэтому БП без отсоединяемых кабелей брать точно не буду.
Добавляет доп гем.
А насчет предусмотрительности при сборки пк все еще от корпуса и ост компонентов зависит.
И не всегда можно все наперед знать.
« Последнее редактирование: 28 Март 21, 18:45:58 от rexstorz »
« Ответ #14346 : 28 Март 21, 18:44:04 »
Если честно вообще не знаю зачем было брать диск такой ))
Если толко у тебя не 3090 и другие компоненты за фулл прайс.
Лучше бы 970 EVO на 1 TB взял бы.
Сижу на 860 1 TB отл диск Samsung .
« Ответ #14347 : 28 Март 21, 19:55:47 »
Это скорее была хотелка просто ;D
« Ответ #14348 : 28 Март 21, 20:17:54 »
Щас SSD на PCI-E 5.0 выйдут и там скорости уже будут просто космические ))
« Ответ #14349 : 29 Март 21, 13:39:51 »
 Вполне, можно обойтись без новой 1050Ti и 6/12 ЦП ;D
« Ответ #14350 : 30 Март 21, 17:14:59 »
И то только для FUllHD и только в конкретной игре с более менее норм оптимизацией)
Nicolai 74
  • Alekseich
  • Alekseich
    • XDA
« Ответ #14351 : 30 Март 21, 20:42:22 »
А что за ноут и что за игра?
Мне мой очень вкатил прям убер шик. Конечно он и не проползал с гт рядом, ток у него и цена в три раза меньше. А вот то что я хочу сейчас на 1060 или 1650(? она как я понял слабее 1060, а ноут с ней стоит так же) поэтому 1660, но там уже цену уух, поэтому пока только о 1060 думаю. Так вот там всякие асусы, леново и делл,асеры, у них такой охлад как у мси с гтх950м, две трубки на всю систему, я прям в шоке, ноуты то стоят е мое. А мне друг вообще не верил что у меня такой охлад, типо да мси фигня, ну-ну, по мне так законодатель в среднем, в топе конечно я за асус все еще, но для людей мси лучшие.
« Последнее редактирование: 30 Март 21, 20:52:02 от Nicolai 74 »
Alekseich
Nicolai 74
  • Alekseich
  • Alekseich
    • XDA
« Ответ #14352 : 30 Март 21, 22:19:27 »
Что лучше 3гб 1060 в Леново у520 /720 или 6гб макс кью в деллах? Макс кью вообще чуть отрывается от моей 1050ти процентов на 15-20. А вот чем хуже будет 3гб, нежели 4-6 в подобных я хз. Все же горжусь мси на сколько у них крутое охлаждение, у меня 1050ти вообще в простое градусов 55-60 и делаю кулеры на минимум ночью. Прям кайф, а там везде две общие теплотрубки на все, копец товарищи(
П.С. Про пк вроде писал, что у меня был р5 2600 + 1060. Продал через месяц, так как нафиг не нужна мощность его, а вот про моник жалею что продал(
Alekseich
Nicolai 74
  • Alekseich
  • Alekseich
    • XDA
« Ответ #14353 : 30 Март 21, 23:35:03 »
В общем решил взять у720-15" на 1060 полноценной 6гб. с ips матрицей и клевым звуком. Единственное дизайн в общем как говно у него, у меня же строгий, стильный.
Alekseich
« Ответ #14354 : 01 Апрель 21, 11:12:16 »
« Ответ #14355 : 01 Апрель 21, 18:23:06 »
Форум подняли. Слава эникейщикам  :typing: :worship: :worship:. Целый день вчера всякую шнягу показывали, то видели те у меня траффик подозрительный, то какой-то третьей стороны нет, хотя кто этот третий, и откуда ему взяться не понятно :hiha:
« Ответ #14356 : 01 Апрель 21, 18:31:11 »
 Угу, тоже самое было, причём регулярно такое происходит :) Какие дЭбилы этим занимаются :)
« Ответ #14357 : 01 Апрель 21, 18:45:18 »
Меня походу эти проблемы обходят стороной (то есть форум не ломался у меня :think:), зато заболеть сидя дома оказалось как нефиг делать ;D, не без третьих лиц конечно).
nik0580
  • Reputation Power: 1303
« Ответ #14358 : 02 Апрель 21, 06:36:08 »
Всем привет. Кто подскажет при обновлении Биоса vga через live update не теряется гарантия? А то есть там новый Биос хочется заместить фичу резистейбл бар
Nicolai 74
  • Alekseich
  • Alekseich
    • XDA
« Ответ #14359 : 02 Апрель 21, 12:35:42 »
Хех, у меня друзья все еще не одупляют что покупая офисный бук с убер мощным ай7 10ххх и ртх2060, он не будет работать на все 100, проц троттлит в половину, видюха тоже троттлит. Я говорю так вы видели СО, а они типо, вот он стоит много, дизайн строгий, зачем нам брать попугайные ноуты.
 Я кст нашел и мси с 1060-6 типо моего только гп73 c хорошим охладом и новым процом. А еще лучше есть мой любимый асус рог г752, правда там проц древний, да и в целом чет похоже бюджетные мси стали лучше дорогих асусов(
У меня тут прикол и вопрос ко все модерам. Крч есть прога мси драгон, панель такая, там можно менять обороты кулера и настройку схемы питания, так вот сейчас у меня просто пропал такой пункт где было - эко,спорт,настроить разгон, этот пункт просто взял  пропал. Переустанавливать пробовал мси драгон, толку 0.
Alekseich
