Автор Тема: Обо всем!  (Прочитано 3161107 раз)
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #13000 : 01 Июнь 20, 14:53:10 »
Расскажешь после экспериментов)))
С картинками? Или только писанины хватит?
« Ответ #13001 : 01 Июнь 20, 17:19:48 »
 С видео :)
« Ответ #13002 : 01 Июнь 20, 17:35:26 »
С видео :)
Слишком сложно😁
« Ответ #13003 : 02 Июнь 20, 15:53:14 »
Тестов не будет. Ссд походу отрыгнул:)
« Ответ #13004 : 02 Июнь 20, 17:26:28 »
Съездил сдал в гарантийку. В течении 2 дней скажут результат. Если сдох, то заменять сразу.
« Ответ #13005 : 02 Июнь 20, 18:39:16 »
 А-Дата не зашла с первого раза :)
« Ответ #13006 : 02 Июнь 20, 18:57:31 »
Короче если с гарантией все норм будет, то лучше возьму самс 860 ево на сата 3 и буду поплевывать ближайшие лет 5. Закинул в корпус и забыл о нем
« Ответ #13007 : 02 Июнь 20, 19:39:42 »
 Может и так)))
« Ответ #13008 : 02 Июнь 20, 19:58:04 »
Может и так)))
Самое главное, что когда его доставал из матери, то он еще был живой. Выключил комп, достал его с матери, воткнул в переходник, собрал все обратно. Настройки биоса крутил и так и сяк, не определяется нигде. Стартанул винду с hdd, в системе его тоже не видно. Повтыкал в другие PCI-E слоты, что результата не принесло. Махнул на все рукой, воткнул обратно в m2, а он и там перестал определяться. Поплясал с бубном во круг Пека, и еще покрутив биос, он не из под винды, не из под биоса не определился. Вот тут и не понятно, то ли это случайность он он сдох сам, то ли его прикончили мои кривые руки и китайский переходник. :mad: ;D :doublefun: В магазине, когда спросили, что с ним делал, ответил: "Шо таки вы такое говорите. Ничего с ним не делал, он стоял в пека и перестал определятсо сам. Хотя за пару дней до этого с него в автомате не стартовала винда пару раз, запускалась только после указания загрузочника в ручную. И миграцию на него я не мог сделать ни одной программой, пришлось ставить ее вручную. Может действительно кривой попался.
« Ответ #13009 : 02 Июнь 20, 20:27:43 »
 Ну может конечно и кривой был изначально, руки вряд ли, хотя А-Даты бывало что глюкали в ПК, но тут ещё и неизвестно что китайский переходник там наваял с ссд :)
« Ответ #13010 : 02 Июнь 20, 20:41:26 »
Так-то бы конечно взять вообще терабайтный, но блин из брендовых цена кусается. Да и всякие вд грин с кингстон а400 не особо охота брать. К нормальным надо докидывать будет половину стоимости. Сейчас глянул цены, оказывается китайски поделия типа всяких теам групов, вербатимов, трансцентов на 500 гб стали стоять дороже самсунга. Хотя самсунг - это всегда дорого и понтово.
« Ответ #13011 : 02 Июнь 20, 20:45:58 »
 А сколько ты за А-Дату отдавал?
« Ответ #13012 : 02 Июнь 20, 20:47:35 »
7 200. Хотя сейчас порылся, можно докинуть немного денег и взять сандиск на терабайт.
« Ответ #13013 : 02 Июнь 20, 20:51:25 »
 Можно было изначально не выделываться и взять обычный Крушил 2.5 на 960гб))) Был ещё неплохой SmartBuy Jolt, но хз сколько он сейчас стоит.
« Ответ #13014 : 02 Июнь 20, 20:56:12 »
Так крушил изначально дороже стоит на 960 гб. И нормальный mx500 стоит уже 12 т.р, а хромой bx за 9 т.р нахрен не нужен. Тогда уже лучше взять sandisk ultra 3d около 10 стоит.
« Ответ #13015 : 02 Июнь 20, 21:21:48 »
 Можно вообще купить SmartBuy Revival 3 960 или Jolt :)
« Ответ #13016 : 03 Июнь 20, 20:05:13 »
В общем признали бракованным мой ssd. Вместо него сжав яйки, и докинув трясущимися руками денег, взял samsung 860 evo на 1 терабайт. Надеюсь, что будет пахать, как мой самс, который установлен в ноут, и уже 6 лет разменял в работе. Смотрел всякие WD синие, и сандиски, но в наличии толком ничего нет, все под заказ, а каждый день кататься 50 км до магаза в одну сторону , как-то не вариант. Поэтому махнул рукой и докинул денег.
« Ответ #13017 : 03 Июнь 20, 21:20:49 »
 Ну...... При таких раскладах  выбора и наличия товара, чего ещё делать, печально, но факт. Главное чтобы работал нормальнт.
« Ответ #13018 : 03 Июнь 20, 21:39:55 »
У меня на мамке есть разъем под датчик температурный, и от него можно настраивать кривые вентиляторов. Сейчас заколхозил температурный датчик самодельный. В оригинале должен идти датчик на основе 10 кОм термистора. В магазине в наличии не было такого, так что взял 2 по 5, и спаял их последовательно. В качестве провода взял проводки от arduino. Фишки как раз подходят на разъем идеально. Закинул все это дело на бекплэйт видеокарты. Пока получается неплохо. Еще и 2 разъема 4 pin могут полностью напругу снимать, так что вентиляторы останавливаются. Можно собрать  полупасивную систему для  серфа инета и просмотра киношек. Сцуко теперь самый шумный элемент в компе это hdd. Надо переходить на ssd. ;D. Вот следующую мать на комп обязательно возьму от Asus потому, что они единственные у кого есть такие ништяки.
« Ответ #13019 : 04 Июнь 20, 07:02:42 »
 Массовик-затейник ;D Про ХДД да, особенно если торрент висит на нём, скрипит, кашляет, кряхтит, издаёт неприятные звуки))) Кстати в этом плане ХДД на 2.5 значительно тише. У меня из мат.плат в основном тоже Асус был, правда и АсРок до сих пор остался, был Гигабайт и даже МСИ..........тут наверное уже дело привычки, хотя сейчас платы под Интел хвалят именно от Мсяо.
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #13020 : 07 Июнь 20, 16:34:20 »
RTX 3080
a13xei
  • Reputation Power: 905
« Ответ #13021 : 08 Июнь 20, 16:05:43 »
RTX 3080
Странно что один вентилятор
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
fedor.mocrin
  • Reputation Power: 184
  • fedor.mocrin пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #13022 : 08 Июнь 20, 16:17:22 »
Не верная информация. Два бооольших. Система охлаждения мощная — мы видим один большой вентилятор. Второй,  скрыт внутри радиатора. Вероятно, что один вентилятор выполняет забор воздуха снизу, другой — сверху. Сам радиатор изогнутый — довольно необычное решение.
a13xei
« Ответ #13023 : 08 Июнь 20, 16:40:56 »
Ага, если там второй в недрах есть то логично уже.
А то подумал один да ещё и не турбина, ранее было на референсах турбина одна
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
Dean
  • Генерал
« Ответ #13024 : 08 Июнь 20, 17:09:53 »
с двух сторон они, переворачиваешь карту и оп второй
https://www.ixbt.com/news/2020/06/07/geforce-rtx-3080.html
a13xei
« Ответ #13025 : 08 Июнь 20, 19:02:51 »
Теперь понятно, чего они там придумали)
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
« Ответ #13026 : 13 Июнь 20, 22:00:12 »
 Чего то скучно, думаю может сменить свой I5-6400..........есть у меня даже старая и рабочая AsRock P67 Pro3 SE, поэтому варианты. Кто за что голосует? (опрос общественного мнения) ;D
 1. Intel Core i7-2600K, примерно 4.500т.р.
 2. Intel Core i7-3770K-7.000т.р.
 3. Intel Core i7-3770-6.000т.р.
 4. Intel Xeon E3-1270 v2-4.000т.р.
 5. AMD Ryzen 3 3100-6.700т.р.+мат.плата.
 6. AMD Ryzen 5 2600-6.800т.р.+мат.плата.
 7. I5-10400+мат.плата.
« Ответ #13027 : 13 Июнь 20, 22:18:42 »
Мне кажется i5 10400 интереснее будет, но возможно при одинаковых частотах с i7 3770K разницы особо не заметно будет, если только больше ядер не нужно для чего-то другого. Я бы взял i5 10400, но себе i7 10700K возьму, цены приятно падают, долги если вернут вовремя то тогда к ноябрю соберу комп, скорее всего не всё сразу а основное сначала, монитор возьму потом.
Dean
  • Генерал
« Ответ #13028 : 13 Июнь 20, 22:36:03 »
Что за извращения ?
8. i7 8700 c Али за 160-200$ и ненужно никаких заморочек, уже доказано что самая дешевая версия даже за 140$ идет на уровне 3600-го.
9. Ryzen 7 2700 + материнка (Для любителей экспериментов лучший вариант)  :smile:
« Ответ #13029 : 13 Июнь 20, 23:00:09 »
Что за извращения ?
 В этом и суть извращений :) А для одарённых, специально перечислены варианты :) Не, инженерник 8700 не интересен, так же как и 2700 амуде))) 10400 ай5 добавлен больше для проформы)))
« Последнее редактирование: 13 Июнь 20, 23:02:45 от LoGAMG »
« Ответ #13030 : 14 Июнь 20, 15:22:53 »
Dean
  • Генерал
« Ответ #13031 : 15 Июнь 20, 01:17:43 »
« Ответ #13032 : 15 Июнь 20, 06:12:06 »
« Ответ #13033 : 18 Июнь 20, 17:12:22 »
 Утюг, Philips GC4320/02 AZUR, возраст где то 10-12 лет, отключился :) По какой причине могут ломаться? Могут по той же, что и ноутбуки ;D
« Ответ #13034 : 18 Июнь 20, 17:24:27 »
Термопаста высохла ;D?
Dean
  • Генерал
« Ответ #13035 : 18 Июнь 20, 17:28:18 »
А советские утюги пашут по 30 лет, и хоть бы что
« Ответ #13036 : 18 Июнь 20, 18:13:20 »
 Смотря какие :) На углях и для газовой плиты, так они вечные, электрические когда как :) Да и этот заработал опять :)
« Ответ #13037 : 18 Июнь 20, 18:14:27 »
 Скороее ..овном забилось ;D
« Ответ #13038 : 18 Июнь 20, 18:50:24 »
Никогда бы не подумал что в утюге может что-то кроме накипи забиться ;D
« Ответ #13039 : 18 Июнь 20, 19:44:17 »
 Если в утюг ещё залить воды с лимонной кислотой, потом его включить, нагреть, отключить, далее над ванной его трясти, зажимая одновременно кнопку пара и очистки, то из подошвы писец ещё сколько ..овна выльется ;D
