Автор Тема: Обо всем!  (Прочитано 3165830 раз)
« Ответ #12880 : 08 Апрель 20, 20:12:50 »
Да такая штука. Вот тут получше выглядит.
 Заказывай)))
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #12881 : 08 Апрель 20, 20:27:57 »
Заказывай)))
Все равно не придет. У людей на работе посылке мертвяком висят. ;D
« Ответ #12882 : 09 Апрель 20, 07:33:59 »
 Спасибо за наше счастливое детство)))
« Ответ #12883 : 09 Апрель 20, 07:49:28 »
Вчера на работе коллега подогнал на халяву seagate 1tb. Говорит, при  подключении этого винта к компу винда падает, через 5-10 минут в синий экран. Диски по отдельности работают нормально, а в паре нет. Поставил себе, прокатил полную проверку викторий. Диск оказался здоровый и бодрый. Наработка около 5 тысяч часов, сектора все целые, даже зелёных блоков нет. Поиграл вечер с него, полет нормальный. Были предположения в глючном сата кабеле, но со  слов коллеги  менял их на разные. Есть предположения, что проблема в связке hdd- контроллер сата портов. Предлагал за него отдать деньги, на что получил ответ, что от 1-1.5т.р не обеднеет и не разбогатеет. 😁
« Ответ #12884 : 09 Апрель 20, 10:23:22 »
 Хз, что там такое было, работает и ладно, опять же плюс :)
  • Reputation Power: 2322
« Ответ #12885 : 13 Апрель 20, 17:22:11 »
Поздравляю с жестким диском ) И главное, что есть такой коллега. ;)
« Ответ #12886 : 15 Апрель 20, 12:10:45 »
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #12887 : 15 Апрель 20, 18:46:29 »
налетай подешевело ?
« Ответ #12888 : 15 Апрель 20, 19:58:01 »
Короче, у меня такой вопрос. В последнее время ноут MSI GX70 стал долго инициализироваться, вытаскивал все устройства, менял проц, память и т.д., так и не нашел виновника. И тут заметил, что вентилятор стал как-то подозрительно шуметь, но шум не от подшипника, хотя изначально показалось что от него, даже смазал, но потом прислушался и понял, что это шум от ШИМ. Когда компьютер включается, при разгоне такого огромного вентилятора очень хорошо это слышно, похоже на запуск жесткого диска, но потом он раскручивается и в процессе работы это не слышно. А тут при разгоне этот звук ШИМ стал неровным как раньше, а в работе стал слышен этот мерзкий писк. Может ли быть вентилятор причиной долгой инициализации? Если вентилятор отключить - вытащить проводок, то ноут через пару секунд отключается, поэтому отследить не могу. А другого нет под рукой.
Dean
  • Генерал
« Ответ #12889 : 16 Апрель 20, 16:26:59 »
« Ответ #12890 : 20 Апрель 20, 19:43:45 »
Dean
  • Генерал
« Ответ #12891 : 20 Апрель 20, 21:42:50 »
Подробный обзор MSI GS66 с разборкой.
Не может быть ! МСИ сделали новый Биос  :biggrin:
« Ответ #12892 : 23 Апрель 20, 23:51:21 »
Тестанул Vega 64 и GTX 1080.
« Ответ #12893 : 24 Апрель 20, 07:40:03 »
 Нахрена? ;D Вега турбина чтоль? :)
« Ответ #12894 : 24 Апрель 20, 09:00:02 »
Хнилобайт двухвентиляторная- WINDFORCE 2x с 100мм вентиляторами. Вообще я не в восторге от Хнилобайтов, я на ней играю, потому что в майнинге она не очень, жрет больше референса, притом существенно, а даёт на 10% меньше, притом всё тоже самое - настройки по частотам и напругам, память тоже Самсунг. А вообще, референсная Вега вообще самая толковая, минус только в том, что шумная.
« Ответ #12895 : 24 Апрель 20, 09:10:15 »
 Бывают неудачные модели :) А где в тестах Ворлд оф Танк, Контр-Страйк, Пабг, чего за отстой выпускаешь? ;D Совсем обленился на самоизоляции? ;D
« Ответ #12896 : 24 Апрель 20, 09:15:12 »
Ну танки и на ноуте пойдут, но танки не смотрят. А вот ПУБГ заходит, я уже снял видосик, там меня читер подстрелил, сам офигел как он в слепую через деревья шмулял. Петицию накатал, уже забанили:))
Nicolai 74
  • Alekseich
  • Reputation Power: 1362
  • Alekseich
    • XDA
« Ответ #12897 : 26 Апрель 20, 08:26:47 »
А я чет с ноутов ушел, отдал родным и один продал. Покупаю уже 3 сборку пк за 19-20 год)
Думаю может тел обновить, сейчас тоже на бюджетке хонор 9х (Китайка на 810 кирине) Экран 6,6 дюйма, камера моторизированная (фронталка) не люблю глазки и челки. Автономка 8-9 часов экрана или 48-72ч сети. Прям супер, но камера говонг, как ина всех бюджетках а ля редми ноут 8, тоже имеется. Думаю попробовать Нову 5Т. Там автономка и экран поменьше, плюс капля, зато камера шик. По акции есть за 19 тыр.
Alekseich
« Ответ #12898 : 26 Апрель 20, 09:28:08 »
 На Редми Ноут 8Т, основная камера в плане фото и видео возможностей, не плохая и не отличная, она просто хорошая. А  если руки растут не из плеч, то можо поставить гугл-камеру :) Например мод от Parrot.
 Камера с телефонами до 20т.р. вполне конкурентна, получше у Ноут 8 Про.
« Последнее редактирование: 26 Апрель 20, 09:59:27 от LoGAMG »
Nicolai 74
  • Alekseich
  • Alekseich
    • XDA
« Ответ #12899 : 26 Апрель 20, 15:07:16 »
Плавали, знаем мы эти гугл камеры. Конечно для телефона за 8-10 тыр камера там "есть" и не более. Например в нове 5т/Хонор 20 она на голову выше. Но, другое дело что нужно ли переплачивать если фоткаю я крайне редко. До этого были Хуа и самсунги, вот там приятные камеры, но нужны они были не часто. Вечером клево фоткают. А ля Хуавей п9,п10,п20,п30 Мэйт 10, мэйт 20, Самсунги ноут 3,4 и сгс7,8,9. ТАм конечно цены далеко не 8-10, но вот там камеры называются просто хорошие, а здесь они просто "есть" в вечернее время можно просто не доставать тел.
Alekseich
« Ответ #12900 : 26 Апрель 20, 16:30:40 »
 Если с руками всё плохо, лучше не только вечером, но и вообще не доставать ;D
Nicolai 74
  • Alekseich
  • Alekseich
    • XDA
« Ответ #12901 : 26 Апрель 20, 17:51:06 »
Ну у фанатов сяоми с руками всегда все хорошо и телефоны у низ за 8, фоткают как у других брендов за 20.
Alekseich
« Ответ #12902 : 26 Апрель 20, 18:11:23 »
 Я не знаю как у фанатов Сяоми, это у меня лично с руками всё хорошо, и да, прошлогодний телефон за 8-10т.р, фотографирует например лучше чем прошлогодний Самсунг А50. И даже самым тупым уже объяснили, что мод гуглкам с паре со Снапом даёт хорошую прибавку в качестве фото, в отличии от модов для МедиаТэка в Редми Нот 8 Про. Почему тот же Редми Нот7 и стал хитом продаж))) Хотя по сути, Сяоми это ОЕМ-производитель и довольно дешманский.
 P.S-а 8-10-12.000т.р, они стоят потому что, в отличии от многих других брендов, их можно купить на Али в распродажи :)
« Последнее редактирование: 26 Апрель 20, 18:22:02 от LoGAMG »
« Ответ #12903 : 26 Апрель 20, 18:57:53 »
 Достаточно долго, но интересно и познавательно, про становление доллара и банковской системы США........
Dean
  • Генерал
« Ответ #12904 : 26 Апрель 20, 19:27:51 »
Угу, вот тут тоже норм
Dean
  • Генерал
« Ответ #12905 : 29 Апрель 20, 03:43:06 »
Теперь уже блогеры официально показывают как крякнуть биос мси  :biggrin:
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #12906 : 29 Апрель 20, 04:48:12 »
Кстати всё забывал проверить эту комбинацию, проверил сейчас, тыкаю - не вижу никаких изменений, потыкал пару раз, сообразил переключиться в вкладку Advanced ;D, смотрю пусто, тыкаю и появляется море настроек ;D. В принципе было бы желание и необходимость снял бы ограничение по TDP, или поставил бы выше 47Вт, можно было бы потом добавить 300МГц который даётся софтом, но когда проверял в играх разницы не видел, да и сейчас не гружу ноут так чтобы была необходимость прямо так от пару лишних МГц, но приятно что и тут можно разблочить всё это. Из приятных то что переключить графику можно и в самом биосе, без какого либо софта, это если вдруг кнопка перестала работать))).
Вот так выглядит у меня на GT72 2QD (видео может ещё обрабатывается, весил 3гб, не стал сжимать, всё равно инет шустрый уже ;D, после обработки станет доступен)
« Последнее редактирование: 29 Апрель 20, 04:58:49 от THOR »
« Ответ #12907 : 29 Апрель 20, 05:19:54 »
Привет, а что за пятна снизу, матрица печаль? :(
« Ответ #12908 : 29 Апрель 20, 05:20:59 »
Привет. Это давно так, ещё год назад появился. Либо от нагрева платы матрицы (или просто брак) стал отслаиваться поляризационный слой. Родная матрица в норме, он в коробке от этой матрицы AUO B173HAN01.0. На самом деле это видно только на некоторых оттенках цветов, то есть в повседневной жизни его не увидишь, только на сером фоне. Когда будет напрягать, поставлю родную матрицу), просто лень если честно разбирать и менять ;D
« Последнее редактирование: 29 Апрель 20, 05:21:22 от bookmaker »
« Ответ #12909 : 29 Апрель 20, 05:34:13 »
Похоже на брак или прижим был сильный, не мучай ветерана), а чем родная не угодила? ;D
« Ответ #12910 : 29 Апрель 20, 05:36:58 »
Похоже на брак или прижим сильный, не мучай ветерана. :)
Я его уже как давно не мучаю, никаких напряг, ни стресс тестов (вообще считаю бредово гнать стресс тесты на ноутах, тем более на современных где адовая прожорливость у процев). Осень посмотрю что будет с ценами на железо, если всё устроит, соберу компик, приведу в порядок ноут (замена пасты, прокладок, верну родную матрицу) и возможно продам :), состояние у него очень хорошее, учитывая что я корпус обтягивал плёнкой под кожу то корпус в идеальном состоянии, да и железо тоже, морально выдохся только аккумулятор и матрица что сам ставил.
« Ответ #12911 : 29 Апрель 20, 05:39:10 »
А чем родная не угодила? ;D
Родная TN, всю жизнь пользовался TNками, захотелось качественной матрицы, она отличная оказалась, вот только с дефектом. Родная в принципе тоже не плохая, если цвета калибровать, а на углы обзора пофиг, всё равно смотришь на экран прямо а не под углами ;D
« Ответ #12912 : 29 Апрель 20, 06:00:00 »
Угу на углы как-то пофик если сбоку не смотреть, у меня PLS-матрица от Samsung и проблем вообще с углами/цветами нет, только яркая аж глазам больно. :eek:
Dean
  • Генерал
« Ответ #12913 : 29 Апрель 20, 17:08:01 »
В этой модели ребята делали по другому, там на форуме ixbt в твоей теме gt серии рассказывали и ссылка на форум NBR. Они меняли какой-то показатель - и система думала, что предел TDP не достигнут, таким образом обманывается железо и можно ставить потребление сколько хочешь, но только если знаешь как это правильно делать.
Кстати у меня нету настройки MSI VGA MODE, походу из-за несовместимости джисинка и оптимуса.
Да и еще ребята с NBR говорили типа лучше сильно не афишировать эту лазейку с биосом, так как представители мси увидят и в следующих моделях уберут или поменяют комбинацию.
« Ответ #12914 : 29 Апрель 20, 18:02:25 »
 Ну тут как раз собрались тайные интеллектуалы, которые эту лазейку и не афишируют :doublefun: :doublefun: :doublefun:
« Ответ #12915 : 29 Апрель 20, 18:08:06 »
Очень сомневаюсь что прикроют, хотели бы сделали бы такую комбинацию что хрен кто узнал бы)))))
« Ответ #12916 : 29 Апрель 20, 18:36:26 »
 Это те рукожопые сделали бы, у которых сайт каждую неделю отваливается? ;D
« Ответ #12917 : 29 Апрель 20, 18:57:14 »
Яркость пробовал убавлять? ;D
« Ответ #12918 : 29 Апрель 20, 19:13:15 »
 Мне выдавали такой, под написание обзора, там какая то матрица ядовитая, даже когда снижаешь яркость :)  Блин, а ведь точно, МСЯО это же как и СЯОМИ, дешман-подвал-эдишн-номер 1 в мире ;D Только первые уже совсем не дешёвые, а у вторых ещё не так всё плохо ;D Им 100% надо совместный продукт выпустить ;D
« Последнее редактирование: 29 Апрель 20, 19:17:26 от LoGAMG »
Dean
  • Генерал
« Ответ #12919 : 29 Апрель 20, 20:35:04 »
вряд ли тайваньцы сидят на русском форуме. А вот на Ютубе совсем другое дело
