Автор Тема: Обо всем!  (Прочитано 3156064 раз)
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #12240 : 10 Январь 20, 02:22:09 »
Неплохо! Толстенький и трубки не маленькие. Но все равно интересно, что мешает производителям запихнуть еще парочку, место же есть.
там более важно размер радиаторов а не тепло-трубки
March
  • Reputation Power: 138
  • March пока не имеет никакого влияния.
  • NSK
« Ответ #12241 : 10 Январь 20, 02:25:54 »
Ну радиаторы несомненно важны, но до них еще нужно довести как можно больший объем тепла. Какие бы не были радиаторы огромные - с двумя, тремя теплотрубками - эффективности не будет.
MSI Raider RGB GE73 8RF / i7-8750H / 16Gb / GTX 1070 8Gb / 1Tb HDD + SSD 128Gb
Dean
  • Генерал
« Ответ #12242 : 10 Январь 20, 02:38:20 »
и опять нет. Если радиаторы будут недостаточного размера, ты хоть 20 трубок навешай, а толку не будет.
Кроме того для теплотрубок большую роль играет длинна, чем короче - тем больше будет эффективность
March
  • NSK
« Ответ #12243 : 10 Январь 20, 02:47:38 »
Ну логично что 20 трубок к одному радиатору в сантиметр - не эффективно, так же как и огромный радиатор в см и одна теплотрубка. О балансе никто не забывал)
Тем временем кстати : ноут с семью экранами Карл, с семью! показали на Ces - https://www.pcworld.com/article/3512585/this-bonkers-7-screen-laptop-deserves-to-be-at-ces.html
March
  • NSK
« Ответ #12244 : 10 Январь 20, 02:50:13 »
Выглядит как ноуты в кино нулевых. Где хацкеры или спецслужбы сидели с такими. Дичь)
Не хватает еще спутниковой антенны для триангуляции в комплекте.
« Последнее редактирование: 10 Январь 20, 02:56:27 от March »
Dean
  • Генерал
« Ответ #12245 : 10 Январь 20, 03:03:06 »
Ноут для Трейдера  :biggrin:
« Последнее редактирование: 10 Январь 20, 03:22:14 от chino-88 »
« Ответ #12246 : 10 Январь 20, 08:55:46 »
Мда), с таким в кафе не посидишь, сразу приедут за тобой ;D
« Ответ #12247 : 10 Январь 20, 13:53:52 »
 Если судить по видео (о чём давно говорилось), похоже что все радиаторы сделаны целиком из меди, а не как обычно, аллюминий (или сплав) и медный пятак. Да и на базе Клево (Евроком, ХМГ и прочие) у них СО всегда в принципе нормальное было.
« Ответ #12248 : 10 Январь 20, 13:55:23 »
Dean
  • Генерал
« Ответ #12249 : 10 Январь 20, 16:18:38 »
GT 1030 напряглась  :biggrin:
Dean
  • Генерал
« Ответ #12250 : 10 Январь 20, 16:42:57 »
А тем временем Hynix показала оперативную память DDR5 4800 МГц
« Ответ #12251 : 10 Январь 20, 16:50:55 »
 Молодцы, интересно что будет когда китайцы свой завод запустят :)
Dean
  • Генерал
« Ответ #12252 : 10 Январь 20, 17:09:38 »
Тут вон AMD говорят новую карту выпустили, которая порвала RTX 2080 Ti
https://3dnews.ru/1001136
« Ответ #12253 : 10 Январь 20, 17:32:13 »
 Читал уже :) Ну выпустит Хуанг 2080Ti SUPER, когда выпустят на всеобщее обозрение, таам и посмотрим :) Мне что она, что 2080Ti не грозит ;D
Dean
  • Генерал
« Ответ #12254 : 10 Январь 20, 19:07:55 »
Что с сайтом, опять лихорадит ?
« Ответ #12255 : 10 Январь 20, 19:16:02 »
А я то думаю у меня с инетом проблема :D
Dean
  • Генерал
« Ответ #12256 : 10 Январь 20, 19:22:11 »
выкидывает постоянно. А ты уже на оптоволкне сидишь ?
« Ответ #12257 : 10 Январь 20, 19:46:45 »
Пока я бы сказал на бутылке сижу :doublefun:, что-то не охотно они работы проводят, заявку приняли, пока ждём, пока до конца мухосранска нашего не проведут не подключат никому).
А форум да, выкидывает постоянно, жаль уже выходные, в понедельник скажу решится проблема думаю.
« Ответ #12258 : 10 Январь 20, 19:53:28 »
Хааа, у меня ноут с 7ю видеокартами, нашли чем удивить.
Dean
  • Генерал
« Ответ #12259 : 11 Январь 20, 17:32:20 »
Comet Lake-S могут отложить из-за слишком высокого энергопотребления
https://www.ixbt.com/news/2020/01/11/intel-28-ice-lake-comet-lake-s.html
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #12260 : 11 Январь 20, 18:24:38 »
После установки gtx 970 в мой бомже комп столкнулся с проблемой непродуваемости корпуса. При мониторинге температуры увидел, что hdd адски страдает при температуре доходящей до 52 градусов, да и в целом железо хорошо подогревалось, начал думать обвешивать ли старый корпус вертушками или брать другой ящик. Полистав каталоги и посмотрев, что предлагают по адекватным ценам понял, что все эти новомодные корпуса с лгбт подсветочкой, и стеклянной передней панелью полная хрень, решил купить ZET Rare M1. Загнав по быстрому gtx 750 ti, которая стояла в блоке до этого за 2к, прикупил вчера этот ящик. Хоть это и китайское поделие для DNS, по факту получился весьма неплохой корпус, если даже не лучший в ценовом сегменте до 5 т.р. В комплекте стоят 3 120 мм спереди, и одна 120 сзади. Так же можно установить доп кулеры сверху, и на лоток блока питания, если сильно прижмет. Одна из стенок сделана из каленого стекла, а не акрила как у многих производителей. Так же в комплекте есть 2 пылевых фильтра на магните, и полный набор болтов. Удивился, что положили даже с запасом. Впечатления пока положительные, можно даже сказать превзошел все ожидания Посмотрим, как дальше покажет себя.
« Ответ #12261 : 11 Январь 20, 19:21:57 »
Где фото?:)))
« Ответ #12262 : 11 Январь 20, 19:27:53 »
Где фото?:)))
Лень фотать. Посмотри сам в инете. ;D
« Ответ #12263 : 11 Январь 20, 22:09:16 »
 Что то какой то не гуманный ценник на заказ для ДНС :) Даже Фрактал можно купить с Corsair Carbide 275R, не говоря о Дипкулах, Залманах S1-2-3, КулерМастерах, неплохо в ДНС развлекаются :)
https://www.dns-shop.ru/product/1a835c0b3b6e3330/korpus-fractal-design-focus-g-fd-ca-focus-bk-w-cernyj/
« Ответ #12264 : 11 Январь 20, 22:50:42 »
Corsair Carbide Series 275R стоит почти 7к. Фрактал смотрел. Особой разницы между ним и залманами, дипкулами  не увидел в этой цене. Это не тот фрактал который стоит от 7т.р. Так же смотрел deepcool kendomen. В принципе хороший. Две огромных корзины под накопители, но у него не особо дизайн нравится. Изначально хотел купить zalman i3 ( не edge), но его не реально стало купить, нигде нет в наличии. В эдж версии стоит  убогая стеклянная панель, которая не продувается. У знакомого такой имеется, толку от этих вертушек в морде не особо много. Так же рассматривал AeroCool Aero One Eclipse, но был только витринный образец какой-то весь потертый, а привести новый, сказали могут только, через 18 дней. А так в этой цене +- одинаково у всех, потому что посмотрел кучу ящиков. В этот раз конечно ДНС превзошли сами себя. Это не тот ширпотреб который они обычно продают, а весьма годная вещь. Я как понимаю, они пытаются вывести суб бренд, чисто заточенный на нормальной периферии.  Я тоже, когда его смотрел относился предвзято, но был удивлен.
P.S Этот сайт уже кто-нибудь уже починит или нет? Достало долбиться вход - выход. Что у MSI админы перевелись что ли ? ;D ;D. Или все работают над новыми прорывными технологиями в гейминге №1 в мире?
« Ответ #12265 : 11 Январь 20, 23:34:10 »
 Это да, зависит ещё от региона, что где есть и как достать, я тоже помню свой старый корпус даже в Москве пришлось немного поискать, зато 10.5кг до сих пор стоят как влитые, никакой вибрации ;D Если нормальный ящик, то пусть выводят суббренд, поздравляю :)
 P.S-кстати даже, эти пи...... уже задрали, через день тупость с сайтом, то регистрации, то закончилась сессия, то своё устройство зарегистрируй, по несколько раз подряд вместо захода на форум.........чего делают, хрен пойми.
March
  • NSK
« Ответ #12266 : 12 Январь 20, 01:11:17 »
А вроде перестало выкидывать, по крайней мере последние 4 часа примерно - не было вылетов.
Dean
  • Генерал
« Ответ #12267 : 12 Январь 20, 02:30:01 »
Nvidia представит графические процессоры нового поколения (Ampere) в марте
https://www.ixbt.com/news/2020/01/11/nvidia-predstavit-graficheskie-processory-novogo-pokolenija-ampere-v-marte.html
наконец-то  :icon_agree:
« Ответ #12268 : 12 Январь 20, 13:37:37 »
"""Мадс Миккельсен стал ведьмаком благодаря нейросети DeepFake""" Коряво конечно, ну да ладно :)
Dean
  • Генерал
« Ответ #12269 : 12 Январь 20, 16:10:49 »
Раньше скидывал Киану Ривза, который спас магазин от ограбления. Походу тоже через эту прогу делали
Dean
  • Генерал
« Ответ #12270 : 12 Январь 20, 19:23:19 »
Вот это Топ  :laugh:  :doublefun:
« Ответ #12271 : 12 Январь 20, 20:49:54 »
Dean
  • Генерал
« Ответ #12272 : 14 Январь 20, 20:47:48 »
Долго еще сайт колбасить будет ?
« Ответ #12273 : 14 Январь 20, 21:25:49 »
 Хз этих тупоголовых знает, пишешь сообщение, выкидывает с сайта, опять регистрация, опять при входе перекидывает на продукты, почему то тема меняется на чёрную............хз что за дауны этим занимаются. Пишет что сообщение отправлено, его нет при повторном заходе..............дичь какая то.
« Ответ #12274 : 14 Январь 20, 21:42:55 »
Веб мастеру сообщил, проблемой думаю уже занимаются :), мне самому мешает касяк этот.
Dean
  • Генерал
« Ответ #12275 : 14 Январь 20, 22:59:24 »
 :laugh: :doublefun:
Dean
  • Генерал
« Ответ #12276 : 14 Январь 20, 23:13:08 »
Пошли утечки про некие Radeon RX 6000\ Radeon RX 5950XT\ Radeon RX 5950\ Radeon RX 5900. Будет интересно  :smile:
« Ответ #12277 : 15 Январь 20, 08:51:55 »
Кто-нибудь имел дела с магазином online trade.ru? Может кто поделиться впечатлениями?
« Ответ #12278 : 15 Январь 20, 11:31:04 »
 Поинт, ну какие впечатление?))) Я там как то покупал обогреватель на дачу и монитор Филипс себе, позвонил, заказал, пришла смс что ваш заказ находится в таком то пункте самовывоза, приехал, проверил, оплатил. Последние наверное года два, достаточно крупный сетевик по Москве,  аля Ситилинк типа, ну цены как ивезде, плюс-минус. Впечатления обычно начинаются когда товар хочешь сдать и деньги свои вернуть))))
« Последнее редактирование: 15 Январь 20, 11:36:53 от LoGAMG »
« Ответ #12279 : 15 Январь 20, 14:31:30 »
Просто у меня в регионе днс и Ситилинк зажрались уже. Цены вкручивают в потолок. Здесь же глянул, и понял, что реально дешевле.
