Автор Тема: Обо всем!  (Прочитано 3158470 раз)
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #10760 : 20 Январь 19, 19:48:44 »
В продолжение темы, похоже братья Тайванцы выкупили, что дальше такая тема с хрустящими петлями на новых безрамочных моделях как например GS75 уже не прокатит, ибо тут выламываться уже будет не только пластмасса но и часть матрицы, причем весьма недешевой (Да ! это вам не дешевую пластмассу по гарантии поменять)  :biggrin:
https://www.youtube.com/watch?v=BRSnOV8vw-s
И теперь, судя по первым выставочным обзорам, петли на GS75 стоят совсем другие.
Хотя если присмотреться, то и тут уже что то пошло не так...
Но будем надеяться, это напрасные опасения  :smile:
« Последнее редактирование: 20 Январь 19, 19:52:01 от chino-88 »
a13xei
  • Reputation Power: 905
« Ответ #10761 : 21 Январь 19, 13:21:41 »
Ge73 нормальный ноут на фоне конкурентов по СО, Dell G или Асус скар или Хелиос 300 я бы вряд ли взял по ряду причин
То что проблемы с крышкой - это есть, она не повальная но всё же  играть в лотерею приходится)
И да, GE/gp/gl  - это одна модель, просто разные комплектации
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
Dean
  • Генерал
« Ответ #10762 : 21 Январь 19, 15:17:35 »
никакой лотереи - если руки из правильного места, все фиксится за 20 минут ! Снимается рамка на защелках, берется маленький ключик ну или какой есть, откручиваются гайки на петлях до нужного усилия, собирается обратно.....ииииии - Готово !  :biggthumbsup:
« Последнее редактирование: 21 Январь 19, 15:20:13 от chino-88 »
« Ответ #10763 : 22 Январь 19, 00:05:36 »
Только это выглядит как покупку вазовской машины и допиливания заводских касяков), не приятно я скажу, когда из коробки пилить что-то надо (это я любитель улучшать всё что угодно).
Dean
  • Генерал
« Ответ #10764 : 22 Январь 19, 00:46:06 »
именно. Но как уже говорили и раньше ничего идеально не делают, везде попадается брак или недоработки. А в моем случае кроме петель, было и допиливание в прямом смысле этот слова - когда надо было спилить часть теплоотвода  :biggrin:
И да, сама процедура доработки и моддинга весьма интересна, особенно если она проходит успешно  :smile:
Dean
  • Генерал
« Ответ #10765 : 22 Январь 19, 02:11:43 »
Кстати интересно когда там уже GT серию обновят по корпусу. Тогда бы например в 15 дюймовую модель можно было поставить 17 матрицу, а в 17 дюймовую - 18,4 и рамки само собой утончаются в таком случае.
« Последнее редактирование: 22 Январь 19, 02:14:40 от chino-88 »
« Ответ #10766 : 22 Январь 19, 15:05:53 »
Обычно каждые 2-3 поколения обновляли
bivfon
  • Reputation Power: 915
  • bivfon имеет огромные знания!bivfon имеет огромные знания!bivfon имеет огромные знания!bivfon имеет огромные знания!bivfon имеет огромные знания!bivfon имеет огромные знания!bivfon имеет огромные знания!bivfon имеет огромные знания!bivfon имеет огромные знания!
« Ответ #10767 : 23 Январь 19, 11:02:56 »
ASUS тут новые ноуты выкатили на графике RTX...Ценники так неплохие.. :)
https://www.ferra.ru/news/notebooks/asus-predstavila-v-rossii-samyi-bystryi-igrovoi-noutbuk-v-mire-21-01-2019.htm
« Ответ #10768 : 23 Январь 19, 13:10:53 »
Почему я у ACER читаю всё время Perdator  :doublefun:
Dean
  • Генерал
« Ответ #10769 : 23 Январь 19, 18:35:33 »
Хоть Химеру оставили, ато все эти тонкие вафельницы без толку. Только вот и тут Асус поленился изменить корпус G703- го, только начинку поменяли, как и МСИ у GT серии.
a13xei
« Ответ #10770 : 24 Январь 19, 15:23:13 »
Дешёвое от 160 000 р.  :smile: это с ртх2060 наверное
И думаю тут не только Асус, а вообще ценообразование такое, хотя может подешевеет, в США на старте подешевле (Hidevolution и др.)
 Такой "спорт" нам не нужен  :D Дешёвый ПК соберу, но пока пару лет вообще не рыпаюсь (если мой не сломается раньше)
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
Dean
  • Генерал
« Ответ #10771 : 24 Январь 19, 16:41:06 »
Ждем 7 нм. и 10 ядер тогда можно и переходить
Dean
  • Генерал
« Ответ #10772 : 03 Февраль 19, 19:51:07 »
Первый обзор MSI GT75 8SG  ( i9 8950HK + RTX 2080 )
Можно заглянуть под капот  :smile:
Блоками питания не обделили
Пасты наляпали тоже хорошо
Температурки Топчик  ;)
Зато можно втыкнуть аж целых 5 (M2) Для работников картографической службы или сотрудников NASA  ;)
Кстати настройки в биосе интересные
« Последнее редактирование: 03 Февраль 19, 19:53:42 от chino-88 »
Dean
  • Генерал
« Ответ #10773 : 03 Февраль 19, 22:09:28 »
Туда же и обзор MSI GS65  8SG ( 8750 + RTX 2080 MaxQ)
Dean
  • Генерал
« Ответ #10774 : 03 Февраль 19, 22:17:36 »
И GE75 8SG ( 8750 +  RTX 2080)
Тут влепили целых 5 теплотрубок на в-карту ! :o  А на проц всего 2 - "А и так сойдет" :nooo:
a13xei
« Ответ #10775 : 05 Февраль 19, 14:20:11 »
Питание 1.45v и TDP 95w в пике  - показатели настольного, видать разогнали процессор
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
Dean
  • Генерал
« Ответ #10776 : 05 Февраль 19, 14:35:36 »
Никак нет. Они просто запустили тест, ноут полностью в стоке. Соответственно что и можно увидеть в колонке температур в данное время всего 2 Ггц. 8950HK имеет штатный буст до 4,8 Ггц. на 1 ядро и 4,3 Ггц на 6 ядер. Что он и выдал под нагрузкой.
Для разгона до 4,5 - 4,8Гц. нужно что бы все ядра работали на этой частоте. А раз у них и без разгона температуры зашкаливают, то это мало вероятно при стоковой пасте и стоковом охлаждении.
Нужно мазать Жидкий метал или хотя бы нормальную пасту, дать нормальные обороты вентиляторам а потом уже пробовать разгонять.
« Последнее редактирование: 05 Февраль 19, 14:38:33 от chino-88 »
Dean
  • Генерал
« Ответ #10777 : 06 Февраль 19, 16:09:28 »
bivfon
« Ответ #10778 : 07 Февраль 19, 04:37:59 »
Кто хочет в закрытой бете Tom Clancy's The Division 2 поиграть ? С 7 по 11 будет доступ..Могу пригласить до 3 человек через Uplay...Нужен ник Uplay...Есть желающие ? Кстати THOR ты у меня есть у друзьях в Uplay...Если хочешь могу тебя пригласить в закрытую бету...
« Последнее редактирование: 07 Февраль 19, 04:40:34 от bivfon »
krosfer
  • krosfer пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10779 : 08 Февраль 19, 08:34:25 »
Тоже могу.)
« Ответ #10780 : 08 Февраль 19, 14:25:34 »
Меня первая не зацепила, да и играю редко уже), не интересно стало, старею что ли(
a13xei
« Ответ #10781 : 09 Февраль 19, 09:58:23 »
Батла5, Лара Крофт, Резидент7, (хотел повторно с ДЛЦ) Дисхоноред 2  даже начать играть не могу,  а раньше такие же игры ждал
Про Ассасины и Фар краи вооще не скачиваю даже
За осень-зима прошёл Макс Пейн и второй (давно хотел) и Резидент 2 римейк (за Леона)
Вот Метро поиграю, и буду ждать Киберпанк (давнооо за ним слежу)
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
« Ответ #10782 : 09 Февраль 19, 18:58:37 »
Я пока девил мей край 5 жду, даже не помню что ещё есть. А вообще хочу нормальный комп собрать, в попу ноуты с такими ценами ;D
Dean
  • Генерал
« Ответ #10783 : 16 Февраль 19, 17:04:06 »
Обновочка, встречайте новые процы для ноутов (4, 6 и 8 ядер) 12 - 16 Мб. кэша, повышенные частоты.
Intel Core i9-9980HK – 8 ядер, 16 потоков, динамический разгон до 5 ГГц, 16 МБ L3, разблокированный множитель
Intel Core i9-9880H – 8 ядер, 16 потоков, динамический разгон до 4,8 ГГц, 16 МБ L3
Intel Core i7-9850H – 6 ядер, 12 потоков, динамический разгон до 4,6 ГГц, 12 МБ L3
Intel Core i7-9750H – 6 ядер, 12 потоков, динамический разгон до 4,5 ГГц, 12 МБ L3
Intel Core i5-9400H – 4 ядра, 8 потоков, динамический разгон до 4,3 ГГц, 8 МБ L3
Intel Core i5-9300H – 4 ядра, 8 потоков, динамический разгон до 4,1 ГГц, 8 МБ L3
« Последнее редактирование: 16 Февраль 19, 18:30:29 от chino-88 »
« Ответ #10784 : 18 Февраль 19, 18:26:51 »
Хехехе. Нигде нет, а у меня есть!!!
Потом отдельную тему создам, с тестами:)).
« Ответ #10785 : 18 Февраль 19, 20:51:42 »
 А кому она нужна то, кроме тебя? ;D ;D ;D Она себя оправдает, если будет на порядок быстрее и дешевле чем RTX-2080, которой она и позиционировалась в конкуретнты :)
« Ответ #10786 : 19 Февраль 19, 09:56:28 »
 Можно уже не тестить, в принципе всё понятно :) Не взлетит :)
« Ответ #10787 : 19 Февраль 19, 20:06:54 »
  ;D ;D ;D Мощность на грани фантастики ;D ;D ;D
« Ответ #10788 : 19 Февраль 19, 21:19:40 »
Им АМД засслало. Таким не стоит доверять:)) А вот у меня, все как есть:))
« Ответ #10789 : 19 Февраль 19, 22:04:37 »
 Да это без разницы, тесты уже есть, вон тоже уже погоняли http://www.hardwareluxx.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=46490%20%20&catid=74&Itemid=170
 Непонятно что выпустили, вроде вещали что это не только игровая, но и рабочая ВК, в итоге получилось ни рыба, ни мясо, слишком дорогая, производительность где то между 1080Ti, RTX-2070 и RTX-2080, НВидиа чуть цены уронит..............
 Лишний раз убеждаемся, что никакой конкуренции нет и не будет :)
« Ответ #10790 : 21 Февраль 19, 12:36:49 »
« Ответ #10791 : 21 Февраль 19, 13:55:47 »
Да как бы эти тесты, им АМД сами засслали, они должны по сценарию отрабатывать. Да и херню они там гонят. Например, про даунвольт. Карта нихрена не даунвольтится, там все впритык, шаг влево, шаг вправо, расстрел:)) Это не Вега 56/64, где рукожопость прощалось:)). Занизил частоту, карта подхватила и выставила свою максимальную частоту для это напруги, красота; вентилятор отрубил, темпа дошла до 80 градусов и тут же частоты плавно пошли на снижение, притом Вега 56/64 не зависает, ни глючит, не артифачит, даже фризов нет, лишь FPS уменьшается плавно.
А тут, на Радеон VII, в играх проблем нет, карта сама стабильность, но вот ручками самому ничего не получается сделать, любые, даже незначительные манипуляции приводят в вылетам, возможно дело в драйверах, карта как никак новая. Но изменится ли дальше? Карта из коробки работает отлично, оно им надо, когда все и так работает отлично?
« Ответ #10792 : 21 Февраль 19, 14:15:58 »
 А чего ты там тогда тестить то собрался? ;D Работает и работает из коробки ;D Если по игрушкам, то примерно уже понятно что плюс-минус, почти как RTX-2080, может немного послабее, наверняка ещё драйвера допилят (может быть)))............При учёте цены, на том же Юнивёрсе АМД дороже чем RTX-2080, никуда она не взлетит, никакой конкуренции и в помине нет :)
 P.S-качай МЕТРО Исход и тести :)
« Ответ #10793 : 21 Февраль 19, 14:18:08 »
А она и не взлетит, это штучный товар, это отбраковка от Инстинкта.
« Ответ #10794 : 21 Февраль 19, 14:20:49 »
 ;D ;D ;D ;D ;D
« Ответ #10795 : 21 Февраль 19, 14:22:35 »
:doublefun:
« Ответ #10796 : 21 Февраль 19, 14:29:48 »
« Ответ #10797 : 21 Февраль 19, 14:32:13 »
 Лучше бы делом занялся, Фрукт ;D Тест GTX-960 c Али, Зеонов Е3-1240-1270 V2 ;D Накупишь вечно мути отбракованно какой то, ещё по помойкам начни лазить ;D
« Ответ #10798 : 21 Февраль 19, 18:10:09 »
 FullHD I5-6400+8Gb DDR4-2133+Palit GTX-1060 6Gb В подземелье так.........далее посмотрим, настроки графики подкину :)
« Ответ #10799 : 21 Февраль 19, 18:22:51 »
 Настройки графики, то ли скудновато,  толи н нашёл больше.... :)
