Автор Тема: Msi Z87 Mpower и Msi R7950 TF 3GD5/OC BE Несовместимость?  (Прочитано 1438 раз)
bladevsramm
  • Reputation Power: 17
  • bladevsramm пока не имеет никакого влияния.
Приобрел ранее R7950 TF 3GD5/OC BE, работала она на асус p8z77-v pro и радовала. Решил обновиться и приобрел  Msi Z87 Mpower + intel i5 4670k и Plextor PX-256M5Pro.  Со старой машины осталось Kingston HyperX KHX2250C9D3T1K2  4 шт. несколько винтов wd и seagate, блок питания Thermaltake w0049RE 680APD. На материнскую плату была зашита прошивка 1.7 все вроде бы успешно заработало, память проходит мемтесты на 2200 по XMP. Соответственно прошивка ссд была тоже обновлена до последней.  Установлен Windows 7 x64 sp1 драйвера с диска матери на видео пробовал последню бету 13.12, 13.12 финал и 14.1. Все вроде бы хорошо но начались регулярные бсоды
This was probably caused by the following module: dxgmms1.sys (0xFFFFF88005801EBD)
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFF8A01CD83260, 0x1, 0xFFFFF88005801EBD, 0x2)
Error: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
file path: C:\Windows\system32\drivers\dxgmms1.sys
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: DirectX Graphics MMS
и еще несколько других бсодов но со ссылкой на dxgmms1.sys.
Переставлял Windows с разными разными версиями драйвером на все задействованные устройства.
И все равно сыпятся бсоды.
После много букв как многие пишут вопрос:
Может ли быть проблема в совместимости данной материнской платы и этой видеокарты, потому что все симптомы указывают на это, или пробовать откатиться на другую версию bios ибо в описании последнего указана улучшенная совместимость с видеокартами? Другие варианты решения проблемы.
Grozniy
  • Reputation Power: 448
  • Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...
Re: Msi Z87 Mpower и Msi R7950 TF 3GD5/OC BE Несовместимость?
« Ответ #1 : 06 Февраль 14, 10:07:05 »
Судя по коду ошибке проблема с памятью:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/ff559023(v=vs.85).aspx
Bug check 0x50 usually occurs after the installation of faulty hardware or in the event of failure of installed hardware (usually related to defective RAM, be it main memory, L2 RAM cache, or video RAM).
У вас все апдейты стоят ? Какая версия винды ?
Попробуйте проверить оперативку.
bladevsramm
« Ответ #2 : 06 Февраль 14, 10:11:52 »
Проверсию винды написано, память не однократно тестилась мемтестом тоже было написано, бсоды как и со всеми обновами так и на голом сп1.
« Ответ #3 : 08 Февраль 14, 13:50:06 »
Ноги сокета не гнутые?
Попробуйте пару плашек памяти достать и без них погонять. Потом с другой парой, если не поможет.
