Автор Тема: Меняется разрешение экрана при отключении монитора  (Прочитано 12416 раз)
RomikB
  • Reputation Power: 20
  • RomikB пока не имеет никакого влияния.
При отключении монитора кнопкой питания разрешение с текущего 1920х1080 меняется на дефолтное 1024х768. В связи с этим все окна уменьшаются и съезжают в верхний левый угол. После включения питания монитора разрешение меняется на текущее 1920х1080 но окна остаются в левом верхнем углу.
OS: Windows 8.1 Pro
VGA: R7870 Twin Frozr 2GD5
Driver: amd_13.12_78.zip с сайта MSI
Монитор в системе один подключен через miniDisplayPort->DisplayPort кабель.
Очень хочется избавится от этой проблемы, чтобы разрешение всегда оставалось как и должно быть в системе с одним монитором - одинаковым. На просторах интернета пишут что проблема вроде как в драйвере.
Ну так если проблема в драйверах, что очевидно, ищите подходящие драйвера. Возьмите последние с amd.com .
RomikB
Последние драйвера с сайта amd идентичны драйверам с сайта msi и также имеют данную проблему. Возможно проблема спецефическая для данной видеокарты данного производителя.
Весьма маловероятно. Попробуйте другую версию дров.
Grozniy
  • Reputation Power: 448
  • Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...
Мне кажется проблеме кроется в способе подключения по DP.
Посмотрите есть ли какие то записи в Event Viewer, после изменения разрешения?
RomikB
Никаких записей не добавляется, ни ошибок ни предупреждений ни информации.
RomikB
Попробовал более старые драйвера за сентябрь 2013, результат не изменился.
Grozniy
Есть возможность проверить при другом типе подключения ?
RomikB
С DisplayPort всё понятно, MicroSoft обвинил во всем производителя монитора http://support.microsoft.com/kb/2625567
Однако проблема также присутствует и в случае подключения по DVI, хотя проявляется не при каждом отключении монитора и требует физического переподключения кабеля. При этом в Windows 7 такой проблемы при подключении по DVI нет.
dima
  • Reputation Power: 1
  • dima пока не имеет никакого влияния.
Я подправил реестр в ветке [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers\Configuration\SIMULATED...
примерно как тут советуют http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-hardware/windows-7-movesresizes-windows-on-monitor-power/1653aafb-848b-464a-8c69-1a68fbd106aa?page=12
Теперь разрешение не меняется и окошки не прыгают. Судя по всему проблема то-ли в драйверах (неверные настройки в реестр записываются) то-ли из за того что когда-то я подключал мониторы с меньшим разрешением.
