Автор Тема: MSI B85M-E33, 2 фазы турбобуст...  (Прочитано 1973 раз)
Timon
  • Reputation Power: 14
  • Timon пока не имеет никакого влияния.
« : 02 Февраль 14, 08:48:31 »
MSI B85M-E33 + i5 4570, частоту турбобуста при стопроцентной нагрузке в играх со временем сбрасывать не будет чтоб охладиться? И вообще ниже 3.2ghz опускать не будет???Только сейчас прочитал что там всего две фазы, думал что три, по обзорам сильно не лазил....
Сейчас стоит видеокарта GTX660 MSI PCI-E 2048Mb (N660 GAMING 2GD5/OC) загрузка процессора невысокая всё нормально, если потом поставить карту более жрущую, потянет ли слот pci ex?
Меня уже паника одолевать начала, и сомнения в адекватности выбора.... Разгоны не планировались даже минимальные, вопрос в том потянет ли эта мать номинал в играх которые довольно демократичны к нагреву процессора и соотв потреблению.
Корпус продуваемый, thermaltake commander ms-i, кулер arctic cooling freezer 7 pro rev. 2.
ene
  • Reputation Power: 447
Re: MSI B85M-E33, 2 фазы турбобуст...
« Ответ #1 : 02 Февраль 14, 11:11:28 »
Наверняка, не увидите вы обзоров на офисную мать.
Кому интересно перечислять достоинства и навороты платы ориентированной в этот сектор.
Её роль в этом качестве известна и понятна.
По факту, на фото видно 3-х фазную схему питания CPU. (но могу ошибаться и одна фаза предназначена для "моста" MCH)
Слот PCI-E на любой плате пропустит столько сколько определяет спецификация, плата в любом случае это должна поддержать(обеспечить) о питании карты.
Прожорливые карты имеют разъём доп.питания (по сути стало основным), при отсутствии последнего, как правило, даже не стартуют(видеокарты с доп.питанием).
« Последнее редактирование: 02 Февраль 14, 11:19:23 от ene »
Timon
« Ответ #2 : 04 Февраль 14, 15:39:16 »
Это да, но ведь пишут, что поддерживает процессоры с tdp 84, +турбобуст, а мне больше не надо.
А вообще проблема в цене, у нас +30% к комплектухе, с моей суммой на 4570 не хватило бы, а оч хотелось его взять...
ene
« Ответ #3 : 04 Февраль 14, 18:02:33 »
я не против )
Да вот такая штука, этот теплопакет и жрёт (извините за слово) всё от тех-же 2-фаз.
Да так что избыточный ток намагничивает ферро-материал сердечника катушки(дроссель), в цепи питания CPU.
Поэтом нужно решить проблему.
И её решили, а за одно представили нам, пользователям, как "Dark Choke".
Способную вместо традиционных 40А, пропустить ток в 60 Ампер (предельный).
Ну и всё, "узкое место" сумели расширить, сэкономив на компонентах теперь не нужных фаз.
Другими словами две линии(фазы) этой платы, способны пропустить ток эквивалентно плате с 4-я фазами питания.
А всё остальное как у других, ну или почти...  :happy:
