Автор Тема: Образы дисков восстановления системы: MSI - Windows OEM Recovery СD/DVD  (Прочитано 811660 раз)
nik0580
  • Reputation Power: 1303
Подскажите как правильно восстановить заводскую загрузочную флешку я создал из этой темы. Как теперь восстановиться. В биосе выбрать в качестве загрузки эту флешку??
  • Reputation Power: 52279
Здесь всё уже сказано как делать :) https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=86459.0, и запись на флешку/диски, и восстановление системы с этого носителя.
nik0580
Так же как тут сказано я смогу восстановить используя флешку систему на не родной ссд который я поставил на нем восьмерки никогда не было.
Я немножко не понял :). не важно на что восстанавливаешь, можно восстановить на любой HDD и SSD.
nik0580
в общем втыкаю флеху захожу в биос и выбираю загрузиться с нее верно?? так как я восьмую снес сейчас стоит 7 на ссд верно я понял?? и еще Сурен подскажи какой биос мне можно прошить чтоб по умолчанию рейд стоял в нем. мой биос Версия BIOS   E1763IMS.50C благодарю за ранее
ultrav84
  • ultrav84 пока не имеет никакого влияния.
а можно образ от ge70ond установить на ge60ond?
Можно, они только размерами отличаются :)
bumblebee_stas
  • bumblebee_stas пока не имеет никакого влияния.
Добрый вечер!
Приобрёл БУ ноутбук GT780R-244UA. От старого хозяина досталась не лицензионная система.
Под блоком питания нашел серийник. Заводская операционаая : Win 7 Home Prem .
Помогите с рекавери....
kaz_an_tip
  • kaz_an_tip пока не имеет никакого влияния.
такой вопрос: подойдёт ли образ от GE60 2PE для GE60 2PL apache?
Должно подойти.
nik0580
кто подскажет какой биос прошить чтоб рейд был по умолчанию. gt70 2oc 417 мой  BIOS   E1763IMS.50C подскажите какой можно прошить по новее с рейдом по умолчанию
Я не уверен что можно менять версии BIOS, у тебя изначально версия не для "RAID по умолчанию". А что сбрасывается настройка?
Для прошивки BIOS на "RAID по умолчанию" надо прошить эти версии:
не уверен что можно менять с твоей на другую, по этому никаких гарантий, всё на свой страх и риск
http://ru.msi.com/support/nb/GT70_2OC.html#down-bios&Win8.1%2064
1. Сначала прошить E1763IMS.70V
2. Потом прошить последнюю E1763IMS.718
« Последнее редактирование: 09 Март 15, 21:13:33 от THOR »
nik0580
да почему нельзя мамки то одинаковые стоят же что на аппарате с рейд по умолчанию что без него. подскажи тогда какой более новый биос без рейда мне пойдет.
« Последнее редактирование: 09 Март 15, 21:13:45 от THOR »
Материнки то одинаковые но прошиваются они на заводе с помощью программатора скорее всего. При попытке выдаст ошибку скорее всего.
А тебе надо:
1. Сначала прошить E1763IMS.50V
2. Потом прошить последнюю E1763IMS.518
nik0580
А тебе надо:
Благодарю. понятно последствия могут быть печальными при попытке прошить биос с рейд или только предупреждение об\ошибке? теперь знаю где биос брать)))
Даже не помню что говорит про попытке прошить другой :). Смысла менять нету прошивку, всё равно сбрасываться с RAID на AHCI будет только при сбросе настроек BIOS, а потом вернуть обратно настройки не проблема :)
nik0580
я не поэтому прошить хочу,просто иногда ошибка по видео рандомно вылетает ищу способы решения может потому что ссд поставил или еще чего пробую все все способы так сказать)))
Ну это на вряд ли из за этого BIOS, по моему они одинаковые будут, просто у одного стоит по умолчанию RAID а у другого AHCI :)
ppletoss
  • Reputation Power: 7
  • ppletoss пока не имеет никакого влияния.
    • http://motor-auto.wix.com/motor-auto
Переустановил Винду на 7.
но при использование Образы дисков восстановления системы ( Windows 8 OEM Recovery ) MSI GE60 2OE - 213RU, от merlin_spb
Windows 8 OEM Recovery MSI GE60 2OE
программа закрывается и не чего не происходит
В BIOS надеюсь переключали обратно на UEFI и включили Secure Boot? Так же все разделы лучше удалить или переконвертировать в GPT (а лучше удалить, так как при восстановлении форматируется всё).
ppletoss
в BIOS все именно так перевел и включил, но как только появляется "RecoveryDVD Manager"
так тут же начинаеться перезагрузка системы!
я скачал все 4 файла извлек их на флэшку и провожу данные махинации, все ли правильно я делаю ? раньше с MSI не связывался, по тому есть определенные сложности
« Последнее редактирование: 11 Март 15, 19:49:05 от ppletoss »
nik0580
просто хочу новее биос поставить все варианты надо испробовать. толком же никто ничего подсказать увы не может
я скачал все 4 файля извлек их на флэшку и провожу данные махинации, все ли правильно я делаю ? раньше с MSI не связывался, по тому есть определенные сложности
Так вы его на флешку записывали? Это образы для 4ёх DVD дисков а не для флешки :), их надо на диски записать, с флешки конечно не будет работать, для него нужен образ именно созданный для флешки.
Возможно можно обновить, но вот я честно не знаю можно или нет, и не будет проблем из за этого :)
ppletoss
не очень новость так как нет 4х дисков ))) выход понимаю один это искать диски ?
Выход да, искать диски и записать на них :)
ppletoss
Спасибо проблема решена)
обошелся одним диском )
ppletoss
как оказалось не все так гладко. по окончанию он мне выдал
"windows 8 recovery failed. if you wish to recovery it again,please re-boot from recjveryDVD #1 later."
Где же мой косяк почему не получилось ?
ppletoss
По окончанию восстановления
"Reagentc.exe set RE image fales"
вот с этого действовал
образы записывал на диски через UltraISO
« Последнее редактирование: 12 Март 15, 00:04:08 от ppletoss »
ppletoss
s.lyovshin
  • Reputation Power: 6
  • s.lyovshin пока не имеет никакого влияния.
KEY лицензии прошит у вас в BIOS UEFI, если бук ваш шел с предустановленной WINDOWS 8, то при восстановлении он подхватит ключ сам и активирует. Если WINDOWS 8.1 тоже самое.
Ну а если вы будете пробовать Win 8 заменить обзором с Win 8.1, то ключ нужно вводить ручками для активации.
Огромное спасибо:)
maximmagruk
  • Reputation Power: 32
  • maximmagruk пока не имеет никакого влияния.
Подскажите, пожалуйста, у меня ноутбук MSI GT 60 2OC 243ru, я записывав диски восстановления через утилиту от msi, которая сделала 3 dvd диска. Сейчас возникла необходимость восстановиться, но dvdrecovery manager требует еще и четвертый диск, которого и не было никогда. Делал через ту же утилиту загрузночные флешки, на них он тоже не реагирует. Подскажите что делать?
А когда записывали, не требовал ещё и 4ый диск для записи? Должен был требовать.
maximmagruk
Да, виноват, нашел 4 диск, но после всей процедуры ноутбук попросил перезагрузку. Перезагрузился...и ничего, пусто, как будто и не восстанавливал ничего. Подскажите, что можно сделать?
« Последнее редактирование: 15 Март 15, 18:18:20 от maximmagruk »
aver325
  • aver325 пока не имеет никакого влияния.
Здравсвуйте , кто может помочь и залить образы  для MSI GT70 2OD-412RU?
Скачайте образ GT70 2OC-442RU, они одинаковые в плане софта и ОС, да и железо одной серии. Разницы нету между ним и родным.
beloyar
  • Reputation Power: 133
  • beloyar пока не имеет никакого влияния.
А какой образ подойдёт для gt70 2od-44ru?
Для всех GT70 2OC/2OD софт одинаковый, образы тоже, по этому подойдёт тот что выше предложил другому товарищу.
Okstis
  • Reputation Power: 2404
Здравствуйте.
Есть у кого нибудь образ от MSI GX740?
Не знаю, насколько ещё актуально, но, в любом случае, в скором времени залью и выложу образы от GX740 (i5, HD5870) в этой теме. Так уж вышло, что попал в руки такой ноут с нетронутым Recovery-разделом.
himik1206
  • himik1206 пока не имеет никакого влияния.
БЛИН ВЫРУЧАЙТЕ ТОВАРИЩИ НУЖЕН ОБРАЗ ДЛЯ GE70 2PE APACHE PRO
