Автор Тема: Образы дисков восстановления системы: MSI - Windows OEM Recovery СD/DVD  (Прочитано 810001 раз)
farkop84
  • Reputation Power: 10
  • farkop84 пока не имеет никакого влияния.
В общем диски все приобрели заводскую разметку, но в системном скрытом разделе пусто, хотя он и отмечен красным флажком как активный. Во время копирования 3 диска, вылезает окошко с предупреждением - "BCDBoot.exe fasle". Через Акронис видно, что на диск С винда записана (папки и файлы имеются, примерно на 8 Гб занят раздел стал). При запуске ноута ожидаемо выскакивает сообщение BOOTMGR is mising.
Пробовал решить проблемы с помощью загрузочного диска виндовс 7 64 бита. в автоматическом режиме он определеяет, что стоит Виндовс (правда не уточнет какая и на каком диске, а размер пишет 0 Мб, видимо потому что все разделы просто перекопировались на диск С из рекавери, но ОС "не развернулась" или не прописан путь к ней), хотя ошибку определяет - "Диспетчер загрузки отсутствует или поврежден", исправляет ее (восстанавливает файл), но виндовс все равно не запускается. Далее бывает что установщик виндовс считает что ошибка в таблице разделов, исправляет ее но все тщетно, черный экран со стандартными записями-"Не удалось запустить виндовс. Возможно это произошло из-за недавнего изменения конфигурации оборудования или программного обеспечения" и предлагается опять вставить установочный диск и восстановить компьютер с него.
При выполнении всех этих манипуляций, раздел скрытый раздел на 100 Мб остается пустой, туда ничего не записывается.
Пробовал акронисом из копии системы 2016 года (вся не поставилась - архив с ошибкой записался) восстановить только системный раздел 100 Мб (файл BOOTMGR записал туда) - черный экран стандартный с предложением исправить проблему загрузочным диском., потом еще акронисом главную загрузочную запись MBR восстановил - черный экран...
Смотрел содержимое папок и файлы на дисках после восстановления акронисом - вижу там много Boot и BCD файлов, и EFi и многие другие. Уверен, что просто надо какие то из них скопировать в скрытую системную папку 100 Мб и все будет запускаться и работать. Кто то может подсказать какие файлы нужны там?
На данный момент поставил сборку виндовс 7 хоум премиум, активировал своим ключом, но она конкретно ломана создателем, и не в пользу пользователя - какие она там данные собирает и передает создателю сборки только догатываться остается (заблокированы многие возможности виндовса по обновлению пакетов обновлений для защиты удаленного доступа, проверки самой себя на вредоносное ПО и т.д.)
Сейчас вижу следующие пути:
1. Посмотреть какие файлы записались в скрытый системный раздел SYSEM 100 Мб на рабочей виндовс, загрузиться через LiveCD и вручную из папки установленного (распакованного) после восстановления с дисков родного виндовс скопировать такие же файлы и перенести в системный раздел SYSEM 100 Мб.
2. Сделать загрузочную флешку с возможностью зайти в скрытый раздел RECOERY и от туда взять установочный файл install.wim и установить на диск С этот виндовс вручную (по идее при "чистой" установке виндовс должен автоматически записать  нужные данные в раздел SYSEM 100 Мб.
3. Сейчас скачиваю с этого раздела форума образ "Образы дисков восстановления системы ( MS Windows 7 Home Premium 64-bit )GT60 0NC 008RU, от Freakypanda", (посмотрел - отличаются только видеокартой, меньше оперативы, ну и как по мне самое существенное отличие - там один HDD,поэтому предполагаю что система будет восстановлена только на SSD) Ну и в общем в зависимости от того, как пойдет дело - или образ HDD своего сделать, что бы после восстановления со скаченных образов восстановить свой раздел рековери, и затем заново с помощью MSI BernRecovery записать образы восстановления системы с уже заполненным разделом SYSEM 100 Мб, или хотя бы скопировать содержимое этого раздела и залить его после восстановления системы сосвоих дисков, которые есть на данный момент.
Рабочие схемы написал или не прокатит?
vadmuz
  • Reputation Power: 33
  • vadmuz пока не имеет никакого влияния.
Приветствую! Возможно кому пригодится рекавери на MSI Alpha 15 A3DDK
https://yadi.sk/d/gbD9FOAbQF7A1w
« Последнее редактирование: 20 Май 20, 17:20:59 от vadmuz »
grantamiryan
  • grantamiryan пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. Ноут MSI GS60 2PC достался от младшего брата) Он взял ноут, мне отдал этот и при передаче, откатили винду, в итоге слетели все MSI проги и походу какие то важны драва. Нвидиа не дает мне даже скачатьп оследнюю версию драйвера для видюхи, пишет несовместимо с данной вресией винды. Перепробовал все, даже предыдущие сборки винды. Ниче не помогает, ГТА 5 даже на минималках тормозит.в общем подумал, может вернуться как-то к самой первой версии со всеми праивльными дравами ип рогами? Вот только не могу понять как этос делать. Видел здесь ОЕМ образ, это та винда, которая была при покупке? Вот только переходя по ссылке, там пишет что ничего не найдено...(Образ восстановления системы для флешки ( Windows 8.1 OEM Recovery ) MSI GS60 2PC GHOST) Кто то знаете еще способы? Пом гите пожалуйста, уже месяц мучаюсь.
a13xei
  • Reputation Power: 905
Если за месяц ни чего не получилось, может кого попросить знающего решить вопрос.
 Виндовс 10 была на этом ноуте (обновлением) у брата.
Если была по проще виндовс 10 установить , Media creation tools программа, там выбрать домашнюю версию, русский язык
Виндовс сама активируется, драйвера найдёт, утилиты только установишь с сайта загрузок МСИ
https://ru.msi.com/Laptop/support/GS60-2PC-Ghost#down-utility
« Последнее редактирование: 31 Май 20, 09:02:35 от a13xei »
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
dumbrava.vv
  • dumbrava.vv пока не имеет никакого влияния.
Ребят выложите образ для gt62vr т.к с облака удалён уже
GT62vr 7re 8Gbx2 gtx 1070 960evo 250gb 7700hq
dedyurbat
  • dedyurbat пока не имеет никакого влияния.
Всем привет вапрос такой у меня есть образы восс. от GE70 0ND WIN8 как мне их записывать на USB? есть шансы?
manager21rus
  • manager21rus пока не имеет никакого влияния.
Ребята, пожалуйста! Срочно нужен Recovery образ для GT72 2QD-273RU. В шапке темы ссыллка на облако пустая. Файлы удалены. Пожалуйста, выложите заново. У меня с SSD слетела система и загрузчик, а потом разделы вообще выпилились. Теперь SSD как неразмеченный диск. Похоже, сделать уже ничего нельзя. Но нужен родной образ. Работаю на удаленке - без ноута труба.
boa-kaa
  • boa-kaa пока не имеет никакого влияния.
добрый день.
каким образом можно перенести систему с установленного SSD на новый большего размера?
пытался подключать новый диск по USB и копировать на него системный с помощью Парагона.
но после установки нового ССД вместо старого винда не грузится.
один раз добился, что заработала загрузка с нового ССД, когда он подключен к USB, как внешний, но после установки его в ноут все равно винда грузиться отказалась.
что делать?
Ноутбук GE72 6QF(Apache Pro)-229RU
luschik.andrey
  • luschik.andrey пока не имеет никакого влияния.
Добрый день ищу диск восстановления для GS65 i7-9750. кто нибудь может помочь. очень нужно.
naugrim11
  • naugrim11 пока не имеет никакого влияния.
Киньте, пожалуйста ссылку на образ win8 для GX70 3BE, а то который в шапке есть уже не действительный.
adk2311
  • adk2311 пока не имеет никакого влияния.
добрый день!!!может кто ни будь скинуть образ восстановления для msi gf 63 thin 9rcx
gapusia41
  • gapusia41 пока не имеет никакого влияния.
Как сделать рекавери из родного раздела на GF 75?У меня после F3 выскакивает все виндовское с десяткой LTSC
которую сама переустановила.
sashok.oks
  • sashok.oks пока не имеет никакого влияния.
Нужен образ рековери для GE73VR 7RF RAIDER.
Буду очень благодарен, в сети нигде не могу найти
bb27
  • Reputation Power: 7
  • bb27 пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток помогите найти образ диска для GT70 2PC 2260RU . Заранее благодарен.
habibulin_91
  • habibulin_91 пока не имеет никакого влияния.
Если не трудно, можете объяснить для чайников как пользоваться этим восстановлением для MSI GP72 через флешку?
igkit
  • igkit пока не имеет никакого влияния.
Добрый день! Пытаюсь найти образ для восстановления GS70 (ms-1771). Все ссылки давно не работают. Если у кого-то есть ссылка на образ, буду очень признателен!
georgybelyaev
  • georgybelyaev пока не имеет никакого влияния.
Всем привет!
Помогите найти диск или загрузочную флэшку для GP62M 7RDX Leopard.
Всем привет!
 В шапке можно попробовать от MSI GP72 поставить, либо заходим на сайт МС и создаём загрузочную флешку с Вин10, ключ должен быть вшит в БИОС ноутбука.
alexandrburyakov
  • alexandrburyakov пока не имеет никакого влияния.
Скиньте пожалуйста образ восстановления ноутбука MSI GE60 2PL Apache или какой мне может подойти из списка?Заранее спасибо :smile:
Присоединяюсь к просьбе по поводу образа на MSI GE60 2PL Apache!
Заранее благодарю.
gurd001
  • gurd001 пока не имеет никакого влияния.
присоединяюсь к просьбе, может кто-нибудь выложит снова образ системы WIN8
  • Reputation Power: 52275
MSI GE76 11UH
Образ восстановления системы (Windows 10 x64 Домашняя для одного языка OEM Recovery) для MSI GE76 11UH-261RU, от нашего форумчанина под ником Aosta :biggthumbsup:
(WinRAR, разделен на 5 частей. Запустить распаковку первого, остальные распакуются автоматом. В итоге будет 2 папки)
https://cloud.mail.ru/public/o1cY/FYrC33ZwL
alexEKB
  • Reputation Power: 20
  • alexEKB пока не имеет никакого влияния.
Помогите с образом на GP63 Leopard 8RE-468RU
anemo.bv
  • Reputation Power: 25
  • anemo.bv пока не имеет никакого влияния.
  • MSI GE60 2PF Apach Pro. GTX860M, 2x8 Gig Kingston
Как\где проверить в биосе ключ лицензии на винду?
Задача: снести\установить с нуля новую вин10. На текущий момент стоит вин10, но ноут жутко тупит, хочу всё снести и поставить чистую систему.
Машина: GE60 2PF
Машина: GE60 2PF
В биосе не посмотреть но из под винды можно посмотреть программой ProduKey.
anemo.bv
Можно ли ипользовать этот ключ (взятый из Produkey) при установке новой винды, в случае, если автоматом вдруг не подтянется ключик?
П.С.: какой-то наглый антивирус взял и удалил из загрузки exe-шник установщика)))
Upd: Produkey показал два лиценз ключа от винды: 1) Windows (Bios oem KEY) и 2) Windows 10 home single lang. Какой из этих двух ключей нужно для ввода в переустановленную винду?
« Последнее редактирование: 27 Август 21, 13:45:16 от anemo.bv »
Windows (Bios oem KEY) это как раз тот что вшит в BIOS, и он нужен для активации Windows.
bardadinov73
  • Reputation Power: 8
  • bardadinov73 пока не имеет никакого влияния.
ВСЕМ ДОБРОГО ДНЯ! РЕБЯТА ОЧЕНЬ НУЖЕН ОБРАЗ ВОССТАНОВЛЕНИЯ GE62 7RE Apache Pro. ПОМОГИТЕ! Спасибо.
 Если в шапке нет, то качать с офф.сайте Майкрософта и ставить чистую Винд10, ключ должен быть зашит в БИОС ноутбука.
bardadinov73
Не подскажите какой образ из шапки может подойти ?
Максимально близкий по конфигу это образ от MSI GS43VR 7RE,  его образ можно попробовать. Но я бы всё же советовал сделать как LoGAMG написал, свежая последняя версия лучше чем старая поверх которого тысячи обновлений будут ставиться.
bardadinov73
Спасибо за совет.Наверно так и буду делать.
just.k1oyn
  • just.k1oyn пока не имеет никакого влияния.
Если скачать образ диска торрент-файлом, ключ родной подвяжется?
 Если ключ  в БИОСе зашит, ему похрен к чему привязываться.
syslik-wm
  • syslik-wm пока не имеет никакого влияния.
cx640 образ винды 7 дом расш, с нэта качал разные активация не проходит. незнаю может паленку поставить?. Блин 8 лет винда стояла без проблем, ноут летал просто. Поставил паленку тупить начал. Помогите плиз.
Sigiliss
  • Reputation Power: 58
  • Sigiliss пока не имеет никакого влияния.
какой образ восстановления подойдет для GT70 2QD-2468RU
Подойдёт от GT70 2PE, но я бы всё же советовал поставить свежий Win10 последняя версия - https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10 это лучше чем старая версия операционки.
Sigiliss
Извиняюсь за наверное нелепый вопрос, так если поставить оф образ 8ки она не предложит до 10 обновится?
 Наверное да, нелепый, если не сказать большего :) Зачем образ Вин8 ставить? Если у тебя ключ ОС зашит в БИОС, ставишь Вин10 и она автоматически ключ подхватит.
Sigiliss
Чтобы ключ подхватило надо через что то специальное ставить? Если повторяюсь в вопросах и уже обсуждалось просто скажите что обсуждалось, найду как нить в ветке.
 Да нет, на сайте МС создаёшь загрузочную флешку и накатываешь Вин10.
