Автор Тема: Z87-G43 Как активировать интегрированное видео (iGPU)?  (Прочитано 6170 раз)
Antioh
  • Reputation Power: 15
  • Antioh пока не имеет никакого влияния.
Собственно есть проц 4780К, мать Z87-G43, так же стоит дискретное видео R6870.  Есть желание использовать встроенное видео (Quick Sync) для видеозахвата в Action! или Bandicam. Но ни там ни там ускорение видеозахвата не активируется. При попытке поставить Virtu MVP вообще пишет ошибку: Integrated graphic device was not found.  В биосе пункта включения встроенного видео я так и не нашёл.  Версия биоса 1.5. Подскажите, где искать??
  • Reputation Power: 20245
Ну во первых Virtu MVP на этой плате нет.
Во вторых заходим в BIOS далее Advanced далее Integrated Graphics Configuration далее Initiate Graphic Adapter  ставите IGD  далее  IGD Multi-Monitor enable
Не забываем монитор подключить к матплате.
Antioh
Спасибо,  теперь всё работает.  То ли я Multi-Monitor не включал, то ли включал, но до того как подключил монитор физически =)
positive
  • Reputation Power: 237
  • positive имеет некоторый авторитет.positive имеет некоторый авторитет.
Для целей ТС вирту не нужен.
Это совсем не обязательно. Нет необходимости подрубать второй монитор физически, Quick Sync будет работать и так.
Antioh
Для целей ТС вирту не нужен.Это совсем не обязательно. Нет необходимости подрубать второй монитор физически, Quick Sync будет работать и так.
Благодарю, уже сам разобрался. Действительно, монитор можно не подключать. Если действовать по этой инструкции:
http://www.bandicam.com/support/tips/intel-quick-sync/
positive
Да, все именно так.
