Автор Тема: GX60 и SSD  (Прочитано 11110 раз)
Grin
  • Reputation Power: 57
  • Grin пока не имеет никакого влияния.
GX60 и SSD
« : 28 Январь 14, 19:30:40 »
При покупке нота поставил в него данный ssd-накопитель
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7962998&hid=91033&show-uid=566896813909220732&track=mdlttl
Месяц спустя решил проверить, действительно ли есть толк в этом ссд, т.к. винда запускается за 35-38 секунд.
Проверил..скорости в среднем в 2 раза ниже заявленных
https://cloud.mail.ru/public/4389ec5c7bcf/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA.PNG
Проблема в ссд или в ноуте?
Помогите разобраться, пожалуйста.
  • Reputation Power: 52279
Re: GX60 и SSD
« Ответ #1 : 28 Январь 14, 19:44:45 »
А в каком отсеке стоит, тот что рядом с видюхой или в том что рядом с процем? Тот что рядом с видюхой там SATA 3, а тот что рядом с процем SATA 2
Grin
Re: GX60 и SSD
« Ответ #2 : 28 Январь 14, 21:15:12 »
Стоит в том отсеке, который был пустым при покупке..
https://cloud.mail.ru/public/43fd993d7217/8pixNXmsU1Y.jpg
Вместо заводского HDD поставил терабайтник Hitachi на 7200 оборотов, который, к слову, тоже SATA 3.
Сейчас разница между ними примерно в 2 раза по скорости чтения/записи в пользу ссд.
Если поменять их местами, скорость HDD сильно упадет?
Re: GX60 и SSD
« Ответ #3 : 28 Январь 14, 21:23:13 »
Ты поставил SSD в саом медленном отсеке который для HDD  ;D? переставь местами, для HDD и SATA 2 выше крыши ;D
Grin
Re: GX60 и SSD
« Ответ #4 : 28 Январь 14, 21:41:02 »
Я-то думал, что в последних ноутах от MSI все отсеки SATA 3)
_________
Переставил местами..скорость увеличилась на пару мб/сек :(
https://cloud.mail.ru/public/474d5a02e552/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA3.PNG
Проблема еще актуальна.
Может в gx60 оба слота SATA 2?
« Последнее редактирование: 28 Январь 14, 23:06:55 от Grin »
Klem
  • Reputation Power: 687
Re: GX60 и SSD
« Ответ #5 : 28 Январь 14, 23:24:56 »
Так посмотрите в Аида64 в каком режиме сейчас работает ваш диск. А вообще было бы здорово зайти в биос и посмотреть ваш диск включен как IDE или AHCI. Нужно что бы было в AHCI. У вас похоже в IDE.
Grin
Re: GX60 и SSD
« Ответ #6 : 28 Январь 14, 23:42:18 »
Диск работает в AHCI :(
В IDE еще хуже(
______________
https://cloud.mail.ru/public/a56967addd49/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA5.PNG
https://cloud.mail.ru/public/1d8267aade22/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA6.PNG
« Последнее редактирование: 29 Январь 14, 00:03:09 от Grin »
Klem
Re: GX60 и SSD
« Ответ #7 : 29 Январь 14, 00:58:16 »
Еще попробуйте утилитой TrimCheck проверить работает ли технология Trim.
Grin
Re: GX60 и SSD
« Ответ #8 : 29 Январь 14, 01:48:56 »
Проверил. Все работает..
Уже не знаю, что и делать..
Re: GX60 и SSD
« Ответ #9 : 29 Январь 14, 01:53:37 »
Прошивка последняя? Явно работает в режиме SATA 2
Klem
Re: GX60 и SSD
« Ответ #10 : 29 Январь 14, 11:09:40 »
Короче походу нужно диск бэкапить, затем делать фирменной утилитой Secure Erase, затем смотреть тесты, если все будет нормально, заливать на него ранее сохранеенный бэкап назад.
Grin
Re: GX60 и SSD
« Ответ #11 : 29 Январь 14, 23:59:55 »
Прошивка последняя стоит.
Может в gx60 попросту нет слота SATA 3? Брал самую дешевую комплектацию.
Re: GX60 и SSD
« Ответ #12 : 30 Январь 14, 12:49:20 »
SATA 3 есть, она в отсеке рядом с видюхой, тут с SSD проблема скорее всего
Grin
Re: GX60 и SSD
« Ответ #13 : 31 Январь 14, 23:48:38 »
Что же мне делать? Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой?
Прогуглил уже все, что мог..
Klem
Re: GX60 и SSD
« Ответ #14 : 01 Февраль 14, 00:01:09 »
"Короче походу нужно диск бэкапить, затем делать фирменной утилитой Secure Erase, затем смотреть тесты, если все будет нормально, заливать на него ранее сохранеенный бэкап назад."
Grin
Re: GX60 и SSD
« Ответ #15 : 11 Февраль 14, 16:54:48 »
Почистил SSD, снес систему, поставил заново.
Результат тот же, но система определяет его как сата 3 (скрин прилагается)
https://cloud.mail.ru/public/63ae8205b5b8/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA7.PNG
И еще у меня вопрос: на том же скрине посмотрите оперативку, система определяет 12 гигов, но тайминги вроде как не совпадают..это плохо?
Re: GX60 и SSD
« Ответ #16 : 11 Февраль 14, 17:19:51 »
А память в двухканальном режиме работает ( смотреть на фото )? Если да и проблем нет то всё нормально
Grin
Re: GX60 и SSD
« Ответ #17 : 11 Февраль 14, 17:39:32 »
Да, память работает в двухканальном режиме)
Но вот ссд меня больше волнует сейчас)
Klem
Re: GX60 и SSD
« Ответ #18 : 11 Февраль 14, 20:35:54 »
Так сделайте скрин с вкладки Аиды система хранения. То что вы показывете это определение свойств самого диска прописанных в его прошивке, а не того в каком режиме он работает сейчас.
Grin
Re: GX60 и SSD
« Ответ #19 : 11 Февраль 14, 20:59:23 »
https://cloud.mail.ru/public/755fd36549dc/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA8.PNG
https://cloud.mail.ru/public/c171914413a7/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA9.PNG
Вроде так.
Re: GX60 и SSD
« Ответ #20 : 11 Февраль 14, 21:09:03 »
Вроде так.
Контроллер SandForce, вся соль в этом как раз, все проблемы с SSD в основном с таким контроллером
Grin
Re: GX60 и SSD
« Ответ #21 : 11 Февраль 14, 21:17:12 »
Можно-ли что-то сделать? Ведь сдать в магазин спустя почти два месяца не получится..
Re: GX60 и SSD
« Ответ #22 : 11 Февраль 14, 21:34:21 »
Если прошивка последняя то не думаю что получится приручить его работать нормально, тут как повезёт, у кого то с контроллером SandForce на ноуте работает нормально, а у кого то нет, такое и на ПК бывает
Grin
Re: GX60 и SSD
« Ответ #23 : 11 Февраль 14, 22:22:35 »
Ладно, спасибо всем за помощь)
Посижу пока на этом, через пол года-год куплю другой ссд, благо они дешевеют нормально)
Re: GX60 и SSD
« Ответ #24 : 11 Февраль 14, 22:24:40 »
Советую тогда посмотреть на сторону Plextor и SAMSUNG :)
Grin
Re: GX60 и SSD
« Ответ #25 : 12 Февраль 14, 01:32:38 »
Спасибо, присмотрюсь ;)
Impru
  • Reputation Power: 44
  • Impru пока не имеет никакого влияния.
Re: GX60 и SSD
« Ответ #26 : 16 Март 14, 06:19:55 »
для SSD вроде как режи Raid в bios прописан ...
Re: GX60 и SSD
« Ответ #27 : 16 Март 14, 14:46:14 »
RAID ставится если у тебя 2 накопителя работают вместе как одно целое :) ( это про RAID 0 ), а для установки одной SSD или HDD ставится режим AHCI
Sterh76
  • Reputation Power: 76
  • Sterh76 пока не имеет никакого влияния.
Re: GX60 и SSD
« Ответ #28 : 08 Апрель 14, 22:26:18 »
похоже автор темы прав на 100% - в GX60 оба слота sata2... мой ссд самсунг тоже работает в режиме сата2. в спецификациях тоже нигде не указано что на системной плате есть контроллер сата3... Вот только интерессно, зачем втыкают хдд на сата3?
GX60-3BE Win 8.1 / A10-5750 / 8970HD / 4gb / SSD Samsung 840 Evo 120gb / 500gb-5400rpm...
Re: GX60 и SSD
« Ответ #29 : 08 Апрель 14, 22:29:04 »
Пропустил один пост который писал ;D
В ноуте точно имеются SATA 6, у других то работает, только данный случай в обще непонятный, SATA 6 имеется и у SSD и у ноута, но не хочет на нём работать :think:. Кстати версия биоса какая? Тут вот что пишет в описании биосов  :idea: http://msi.com/product/nb/GX60_3BE.html#download
description
1. Set max speed of SATA port to GEN3.
То есть новый BIOS включает поддержку SATA 3
Freddy77
  • Reputation Power: 151
  • Freddy77 пока не имеет никакого влияния.
Re: GX60 и SSD
« Ответ #30 : 08 Апрель 14, 23:00:57 »
При покупке был ~300/~300 на чтение и запись, скорость так же зависит от засротости ссд, вообще я читал что 30% всегда должны быть свободны
Но у меня ноут включается за ~12-14 секунд. Даже сейчас измерю =)
ps OCZ-VERTEX3
« Последнее редактирование: 08 Апрель 14, 23:01:58 от THOR »
GX60 3BE
A8-5550 ES 3.6ghz/8GB/500(HDD)+256(SSD)/HD8970m/Windows 7 home prem
Re: GX60 и SSD
« Ответ #31 : 08 Апрель 14, 23:03:01 »
ps OCZ-VERTEX3
Как ни крути всё равно быстрее любого HDD  ;D
Freddy77
Re: GX60 и SSD
« Ответ #32 : 08 Апрель 14, 23:10:46 »
От нажатии кнопки до появления рабочего стола ~26c, на загрузку приложений ещё секунды 3. Но всё равно в доте и bf 4 гружусь быстрее друзей хотя у них персоналки с hdd  ;D
GX60 3BE
Freddy77
Re: GX60 и SSD
« Ответ #33 : 09 Апрель 14, 00:02:47 »
ps OCZ-VERTEX3
Исправился, был в IDE поставил AHCI и вауля :)
До появления рабочего стола ушло ~21с
Но так как руки крюки винду ставил в IDE режиме и AHCI иногда не запускается :(
GX60 3BE
Re: GX60 и SSD
« Ответ #34 : 09 Апрель 14, 00:06:35 »
Был какой то способ при прописывания в реестре когда не приходилось переустанавливать винду :think:, вот http://www.nextwindows.ru/advices/2687-windows-7-pereklyuchenie-s-ide-na-ahci-bez-pereustanovki-sistemy.html
Sterh76
Re: GX60 и SSD
« Ответ #35 : 10 Апрель 14, 11:21:06 »
- Беру слова обратно), прошил новый БИОС (во многом благодаря грамотным заклинаниям THORa)))  и мой енот закрутил педали в 2 раза быстрее!
