Автор Тема: Msi gt 70 проблема со звуком.  (Прочитано 3285 раз)
Iurii-88
  • Reputation Power: 15
  • Iurii-88 пока не имеет никакого влияния.
« : 28 Январь 14, 16:19:28 »
Купил ноут msi gt70 2oc, значит приобрел наушники siberia v2 steelseries(не USB), обычные 3.5mm. Включил их короче-звук :censored: полная, полез в настройки realtek HD, там есть пункт колонки и наушники, в пункте колонки-наушники соответственно играют, отключаются динамики играют уши, когда включаю пункт наушники-звук не идет, думал  лажа с дровами, скачал с оф. сайта msi дрова, установил-другая :censored: вылезла, значит теперь уши играют супер, но одновременно с колонками(т.е.звук идет и в колонках и в ушах), никаких галочек вроде отключения или переключения нет или не нашел-все перепробовал, да и с новыми дровами не с теме, что в комплекте шли к ноуту, звук из колонок усилился, стал громче играть, но там только параметры в виде стерео звучания, на родных дровах что в комплекте шли  можно было включить и 5.1 и 7.1. В общем как решить проблему, чтоб при включении наушников звук с динамиков отключался и при этом играл достойно, еще в комплекте есть утилита creative sound blaster cinema, есть для нее какие то настройки??? в общем кто нить с такой лажей сталкивался?
БЕЗ МАТА :stop:
« Последнее редактирование: 28 Январь 14, 20:10:49 от THOR »
FKGreen
  • Reputation Power: 1734
  • Мой GX60 - самый GX - вый!
Re: Msi gt 70 проблема со звуком.
« Ответ #1 : 28 Январь 14, 16:56:22 »
В диспетчере Realtek HD в конфигурации динамиков поставьте "стереофонический". А так же в утилите (у меня она называется THX TruStudio Pro) в настройках выберите "Headphones"
А так же я бы вам посоветовал скачать последний драйвер: http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=24&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false
Удачи!
« Последнее редактирование: 28 Январь 14, 18:28:07 от THOR »
Iurii-88
« Ответ #2 : 28 Январь 14, 20:06:48 »
Все равно какой то звук из динамиков слабенький, с дровами с сайта msi звук был очень громкий!
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #3 : 28 Январь 14, 20:12:26 »
У тебя в Реалтек настроен как на фото?
Iurii-88
« Ответ #4 : 28 Январь 14, 21:11:37 »
да!
