Автор Тема: Отсутствие звук сигнала BIOS при запуске ПК (Помогите!)  (Прочитано 5505 раз)
Nikja
  • Reputation Power: 38
  • Nikja пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте! собрал новый ПК 5-6 месяцев назад на материнской плате "MSI GD65 GAMING Z77"
При запуске ПК нету того самого привычного мне звук сигнала от BIOS (бип).
Просто запускается ПК, показывает красное лого от MSI, загрузка Windows, а сигнала нету.
До этого не обращал внимание, может, так и должно быть)
Вдруг что нибудь с системой не так, и поэтому нету сигнала при старте?
Как можно исправить данную ситуацию?
Спасибо!
« Последнее редактирование: 26 Январь 14, 17:48:02 от Nikja »
MSI Z77A GD65 GAMING;
Intel Core i5 3570k Ivy Bridge @ 3.4GHz;
NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost OC 2GB;
6 GB PC10666 (1333MHz) of RAM Kingston;
750W Chieftec;
HDD Western Digital 640GB (SATA II);
Windows 7 Ultimate 64Bit
SAMSUNG 2233RZ 120Hz (3D Ready)
А раньше он был?
 Все у него после перепрошивки БИОСа через Лайв-Апдейт, как вариант старый обратно зашить.
Nikja
А раньше он был?
#1 Нет, и раньше его не было, как только собрал систему (не переустанавливая винду) так сигнала BIOS и не было. Просто на старой материнке от ASUS был сигнал при запуске)
Вдруг, это плохо, что нету сигнала.
#2 Нет, когда собирал чистую, новую систему (БИОС даже не трогал) сигнал тоже отсутствовал, что меня и удивило!
750W Chieftec;
  • Reputation Power: 20242
Есть звук - плохо. Нет звука -плохо.
Но вопросов по отсутствию на несколько порядков меньше  нежели по присуиствию.
Но когда будут проблемы она запищит - например  уберите память и она запищит.
А на MSI Z77A-GD65 Gaming есть спикер? Ну в смысле который пищит когда есть ошибки например :), я просто на материнке его не заметил
Vlad77
  • Reputation Power: 56
  • Vlad77 пока не имеет никакого влияния.
Спикер опционный, подключается к коннектору на мат. плате.
Понятно :), просто несколько раз видел на материнках спикер припаянный такого типа как на скрине, вот и на материнке этом на всякий поискал ;D
videosan
  • Reputation Power: 12
  • videosan пока не имеет никакого влияния.
Спикер воткнул согласно мануалу, как его теперь проверить ? Память под кулером , не комильфо вытаскивать ...
Клавиатуру отключил - тишина... а должен же ругаться  вроде . А то если  что то серьезное произойдет и не продиагностируешь по звуку.
Как смоделировать ошибку для проверки спикера , а то может не так подключен , если видеокарту и память не вытаскивать ?
Один сигнал удачной загрузки кажется только MSI убрали , ИМХО зря ... это же классика.
salavath
  • Reputation Power: 301
  • salavath работает над своей репутацией.salavath работает над своей репутацией.salavath работает над своей репутацией.
Кстати, помнится на Z170A KRAIT GAMING - я тоже ломал голову, было - почему бипов нет.
Потом - плюнул на это.
Кто-то (где-то) сказал мне, типа - нафига тебе бипер, если давно уже звуковые карты есть.
Ответ конечно тупой, но... - я не парился сильно.
