Автор Тема: GX70 Проблема в играх  (Прочитано 7764 раз)
shmitser
  • Reputation Power: 16
  • shmitser пока не имеет никакого влияния.
« : 26 Январь 14, 15:39:13 »
Прежде чем покупать ноут, я все читал. Но купил и огорчен пока. Настройки все верные, в переключении граф адаптеров все стоит.
Далее игры:
CS GO - все стоит на самом низком, кроме разрешения дисплея, которое роль не сильно играет! FPS не доходит и до 150. Че за бред?
FIFA 14 - Ну тут совсем уже...слов нет. Игра не требует многого, а лаги присутствуют!
Драйвера переустанавливал, электропитания на производительности все, в чем дело хз. Прошу помощи от профи
ПС Кнопка выключения постоянно горит оранжевым
  • Reputation Power: 3344
Re: GX70 Проблема в играх
« Ответ #1 : 26 Январь 14, 15:51:17 »
Похоже, что у вас какие-то проблемы или в плане драйверов-системы либо в железе, потому что данный ноут выдает 100 фпс в среднем в обоих играх
http://www.notebook-center.ru/video_465.html- можете посмотреть результаты
shmitser
« Ответ #2 : 26 Январь 14, 15:58:37 »
в CS GO данный ноут должен выдавать не менее 200 fps.
а в фифе 300
при чем батла 4 на ультре выдает 40 при беге и 25 в бою!
« Ответ #3 : 26 Январь 14, 16:03:44 »
Настраивали игры по данной схеме?
shmitser
« Ответ #4 : 26 Январь 14, 16:15:50 »
естественно. я же написал
а что будет, если поставить вин 7 ?
« Ответ #5 : 26 Январь 14, 16:17:45 »
На win8 и 8.1 она лучше работает, тут дело в другом, нужно посмотреть может кто то грузит проц впустую
« Ответ #6 : 26 Январь 14, 16:32:20 »
Какие 200, 300 фпс я же вам привел реальные цифры, который выдает этот ноутбук.
shmitser
« Ответ #7 : 26 Январь 14, 16:43:12 »
как и где посмотреть? меня уже тошнить от амд начинает.
Старый ноутбук по характеристикам был слабее и не лагало вообще ничего
и еще вопрос.может драйвера через диспетчер задач удалить и поставить заново? так норм получится или все будет хуже?
« Последнее редактирование: 26 Январь 14, 17:21:06 от shmitser »
Dr0_o
  • Dr0_o пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 31 Январь 14, 23:35:18 »
Ребяты где взять новые дровишки то ?) :juggle: дайте ссыль а то само ниХчево не обновляется ((((
gx70 3be 079x win7 - продаю
присматриваю 18" alienware i7 4800mq gtx770 sli
« Ответ #9 : 31 Январь 14, 23:39:44 »
 Сайт АМД удалили? :)
Dr0_o
« Ответ #10 : 31 Январь 14, 23:49:24 »
А это при попытки обновить дрова случается .... и галит эксплорер ну или хром на выбор )
« Последнее редактирование: 01 Февраль 14, 02:49:12 от Dr0_o »
Dr0_o
« Ответ #11 : 31 Январь 14, 23:52:12 »
пытался я скачать там дрова ) но еще хуже становится каталист не отвечает ...
« Ответ #12 : 31 Январь 14, 23:55:17 »
Dr0_o
« Ответ #13 : 01 Февраль 14, 00:05:41 »
1 вот че-то не понимаю дрова на амд сайте 13.11
2 чето у меня криво установлено ) а в батле всеравно 40-80 фпс ... )))))
Dr0_o
« Ответ #14 : 01 Февраль 14, 00:09:12 »
http://radeon.ru
Нашел там дрова тока для мобильных карт 13.11 версия,
 неизвестное устройство sm контроллер шины это некий ) от чего не легче)
« Последнее редактирование: 01 Февраль 14, 02:39:25 от Dr0_o »
Dr0_o
« Ответ #15 : 01 Февраль 14, 04:39:17 »
Короче с сайта мси поставил все и ладно )
Dr0_o
« Ответ #16 : 04 Февраль 14, 14:37:51 »
Вот последний драйвер для HD 8970m
 :lookandok:
http://www2.ati.com/drivers/beta/amd_catalyst_14.1_mobility_betav1.6.exe
после установки фпс в батлфилд 4 начали переваливать за 80 (на средних), но проседают до 25 !!! если фиксить частоту работы процессора на 3.2 тогда до 35-37 минимальный фпс который я видел...
Сергей58рус
  • Reputation Power: 172
  • Сергей58рус пока не имеет никакого влияния.
  • GX 70 AMD a10 5750M, HD8970M, продан
« Ответ #17 : 04 Февраль 14, 20:46:11 »
 :lookandok:
я переключал все настройки в том числе и на средние ставил, но почему то проседают до 25 постоянно, кто нить подскажите есть ли какой выход еще???
GT 70 2OC i5, GTX770M, ssd 128, 1Tb 7200rpm
Dr0_o
« Ответ #18 : 07 Февраль 14, 10:58:12 »
если фиксить частоту работы процессора на 3.2 тогда до 35-37 минимальный фпс который я видел... + есть человек который может разогнать видо и отключить интегрированное тогда на ультрах 37-60 фпс ниже не опускается.... там просто выходов особо нет процессор вольяжно скидывает частоту поэтому провалы в фпс....
AiRO
  • Reputation Power: 55
  • AiRO пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #19 : 14 Октябрь 14, 23:15:10 »
SM контроллер - это, вроде, южный мост
http://radeon.ru/drivers/system/#amd
tashkevich.ru
