Автор Тема: Как снять кнопку на клавиатуре  (Прочитано 2727 раз)
lebigmaks
  • Reputation Power: 37
  • lebigmaks пока не имеет никакого влияния.
« : 22 Январь 14, 16:09:26 »
Собственно, залил пару кнопок сладким чаем на GE70. Кнопки работают, но немного залипают. Нигде не нашел как их отщелкнуть и прочистить. Экспериментировать боюсь, так как скорей всего просто сломаю))) Если кто знает как это сделать, подскажите пожалуйста. Если еще и с фото, то прямо люкс будет))) Спасибо.
Re: Как снять кнопку на клавиатуре
« Ответ #1 : 22 Январь 14, 16:21:26 »
Разбираются кнопки начиная с верней  стороны, например маленькой плоской отвёрткой поддеть и от щёлкнуть кнопку ( номер 1 ), потом просто снять с места под номером 2
lebigmaks
« Ответ #2 : 22 Январь 14, 16:30:58 »
Спасибо. Все понятно.
Насколько там все хрупко? Все же боюсь сломать.
lebigmaks
« Ответ #3 : 22 Январь 14, 17:00:39 »
Кнопки на дополнительной клавиатуре устроены точно по-другому. Кнопка дел должна подцепляться справой стороны. Интер на доп. клавиатуре не знаю как снимается. Попробовал подцепить сверху - пол кнопки отделилось но по центру что то ее держит. Дальше боюсь отрывать.
« Ответ #4 : 22 Январь 14, 18:02:15 »
Посмотрите что там держит, подсветите и посмотрите, так вы узнаете как она устроена и как лучше разобрать :)
lebigmaks
« Ответ #5 : 22 Январь 14, 18:28:03 »
Похоже кнопка устроена как кнопка дел. Крепление похоже на крепление на обычных клавиатурах. Типа перекрещенные планки в виде прямоугольников. так как кнопка интер длинная, там 2 таких крепления.
