Автор Тема: Термопасты и термопрокладки!?!  (Прочитано 377916 раз)
Re: Термопасты и термопрокладки!?!
« Ответ #560 : 02 Ноябрь 14, 02:12:13 »
а еще варианты? эта просто только на заказ, неделю ждать.
а днс-а нет? вы где территориально?
http://www.dns-shop.ru/catalog/i143344/termopasta-arctic-cooling-mx-4-v-shprice-4gr.html
вообще лучше подождать неделю...
vetter
  • Повелитель вознеможного!
  • Reputation Power: 654
« Ответ #561 : 02 Ноябрь 14, 02:14:59 »
вот в днс, как раз и ждать неделю. еще в одном есть мх-2. в остальных дипкул, залман и титан.
  • Reputation Power: 49808
« Ответ #562 : 02 Ноябрь 14, 02:17:36 »
Zalman тоже неплохой, можно и MX-3 но MX-2 не советую, ну или другие пасты с характеристиками MX-3 и МX-4, чем выше теплопроводность тем лучше. Я использую GELID GC-Extreme:
Теплопроводность 8.5 Вт/(м*К)
Вязкость 85 Па•с
vetter
« Ответ #563 : 02 Ноябрь 14, 02:23:59 »
Вязкость 85 Па•с
ну судя по этим параметрам. выбора у меня нет. либо везти в сервис, либо неделю ждать пока пасту привезут.
« Ответ #564 : 02 Ноябрь 14, 02:29:10 »
А что за пасту в сервисе намажут? А то зная сервисы, они могут намазать дешёвую КПТ-8 :), которая хуже всех :)
vetter
« Ответ #565 : 02 Ноябрь 14, 02:35:39 »
это тоже понятно, с другой стороны при каком либо гарантийном случае, срыв пломбы можно обосновать тех обслуживанием, в авторизованном сц.
« Ответ #566 : 02 Ноябрь 14, 02:38:13 »
Срыв пломбы точно не лишает гарантии, а пасту можно тогда и MX-2, вроди бы данные не так уж и плохие )), или ZALMAN ZM-STG2, они оба нормальные.
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 960
  • Украина, Донецкая область
« Ответ #567 : 02 Ноябрь 14, 02:53:14 »
Я вообще удивляюсь , какое тех-обслуживание связано со ''срывом'' пломбы - это вообще повод отказать в гарантии .
Кстати КПТ-8 , отлично зарекомендовавшая себя .
Другое дело как её намазать , можно намазать дорогую zalman и эффект будет такой же .
Наносить термопасту это целое искусство .
Нанесёшь много - будеть толстый слой (если конечно не поплывёт)
Мало - не заполнит микротрещины .
Кто не знает то на поверхности металла (на любом) , есть ''трещины'' -  вот они и должны заполнятся , как в сказке - кашу маслом не испортишь здесь не подходит .
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 14, 03:00:08 от MarshallBruceMathers »
vetter
« Ответ #568 : 02 Ноябрь 14, 02:55:54 »
в стационарных может быть. у меня там куллер был, как турбина у аэробуса. но в ноуте то другие требования. у мх4 - 8.5 теплопроводность, а у кпт-8 меньше 1.
« Ответ #569 : 02 Ноябрь 14, 02:58:32 »
Методом проб и ошибок пришёл вот такому способу мазания пасты и результат только положительный :).
vetter
« Ответ #570 : 02 Ноябрь 14, 03:00:21 »
а чем мажите?
« Ответ #571 : 02 Ноябрь 14, 03:10:45 »
а чем мажите?
Прозрачным шпателем, сделал из пластиковой коробки от чего не помню ))), то есть там видно как мажешь )).
  • Дегустатор пива
« Ответ #572 : 02 Ноябрь 14, 03:11:29 »
У меня CPU намазано КПТ-8 (длительного разгона не было)
За 3 года разницу не увидел .
Как было 35-38 так и есть .
merlin_spb
  • Reputation Power: 1147
« Ответ #573 : 02 Ноябрь 14, 03:12:35 »
придется заказать и ждать....
она реально работает!
merlin_spb
« Ответ #574 : 02 Ноябрь 14, 03:16:55 »
а чем мажите?
ничем мазать не надо!
тупо из шприца выдавливаете ровную колбаску, как на схеме выше на процессор, а на видяху можно в центре ровную жирную плюшку, если кристалл квадратный.
и жалеть не нужно!
то, что лишнее, выдавиться само из контакта пятна пластины и кристалла!
кстати, рядом с отверстиями для винтиков есть цифры! это порядок закручивания винтов!!! тогда аккуратно все выдавится...
  • Дегустатор пива
« Ответ #575 : 02 Ноябрь 14, 03:27:03 »
vetter
Наносить проще визиткой (в такси можно взять) , она гибкая ей удобно работать .
Наносить нужно полностью сначала на всю поверхность , чтоб полностью закрыло поверхность , потом ею слегка счищать лишнее (первоначальный слой толстый)
Можно подождать (если есть фен - можно его использовать , это ускорит) , оставлять слегка заметный налёт (он даже маслянистый - в некоторых случаев)
Не когда не делайте ''горошину'' (воздух как был - так там и останется)
merlin_spb
« Ответ #576 : 02 Ноябрь 14, 03:56:38 »
А я не согласен! При соприкосовении двух плоских поверхностей при наличии тонкого слоя пасты есть вероятность образоваться пузырю!!! И очень большая вероятость!!!
Я думаю все пытались наклеить пленку на экран телефона или планшета... У кого с первого раза получилось?
Про каплю или колбаску... Ровная колбаска расплющиваясь сама от центра на периферию выдавливает перед собой воздух!
Прежде чем советовать физику почитайте...
Простой тест: две пластиковые карты и зубная паста.... Все наглядно и в масштабе видно!
  • Reputation Power: 15284
« Ответ #577 : 02 Ноябрь 14, 04:56:01 »
 ;D ;D ;D Капли, горошины, колбаски, пузыри ;D ;D ;D
merlin_spb
« Ответ #578 : 02 Ноябрь 14, 10:03:36 »
 :think: ;D ;) ;)
:agree: ::) :dance: :doublefun: :doublefun: :doublefun: :doublefun: :christmas: ;) ;) ;) ;D ;D ;D ;D
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #579 : 02 Ноябрь 14, 12:11:58 »
На счет КПТ - зря вы так. Мне когда видюху меняли КПТ намазали. Так вот, намазали ужасно, видюха выдавала порядка 99С. В моем арсенале есть свежий КПТ и МХ4. Протестил и то и то. 15 минут комбастора: КПТ порядка 97, МХ4 примерно 92.
З.Ы. Посоветуйте, кто в Москве брал термопрокладки, где подешевле взять можно?
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 14, 12:14:53 от 3loy4eL »
« Ответ #580 : 02 Ноябрь 14, 12:20:39 »
 Ну незнаю, может КПТ разная была ;D У меня Asus RoG G53SW уходил в перезагрузку от перегрева ;D После МХ-2 работает 80 процессор, 80 карта :)
 В ПартДиректе посмотри    http://www.partsdirect.ru/   или на Березовой аллее спроси ;D
 И чего дешевле то? Гонорар чтоль не ушел еще R9 280X от MSI? ;D
« Ответ #581 : 02 Ноябрь 14, 14:38:34 »
Вот по этому я наношу очень тонкий слой пасты и под конец делаю очень тонкую полоску на проце и точку на GPU, так и пузырей не остаётся и паста за края кристала почти не уходит :).
« Ответ #582 : 02 Ноябрь 14, 14:46:34 »
 Выдавливаешь как Мерлин колбаску?)))))))))
« Ответ #583 : 02 Ноябрь 14, 14:49:27 »
Скорее как дохлого червяка ;D
« Ответ #584 : 03 Ноябрь 14, 03:08:55 »
Несколько вариантом мазания пасты:
https://www.youtube.com/watch?v=EyXLu1Ms-q4
« Последнее редактирование: 03 Ноябрь 14, 03:17:47 от THOR »
vetter
« Ответ #585 : 03 Ноябрь 14, 10:28:52 »
особенно смайлик понравился)
по теме, он мажет не так, как вы советовали. т.е. одинарно выдавил + размазал. и там паста не весь чип покрывает, это имеет значение?
« Ответ #586 : 03 Ноябрь 14, 15:09:12 »
На ноутах по проще, там нету той металлической крышки, кристаллы открыты и можно точку и полоску сделать, но чтобы было аккуратно и лишняя паста не выдавилась я делаю сначала тонкий слой как было показано на видео и чтобы как раз пузырей не было делаю сверху очень тонкую полоску на проц и точку на видюхе, ещё ни разу проблем не было с этим :)
DominatoR
  • Reputation Power: 1545
  • DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!
« Ответ #587 : 03 Ноябрь 14, 17:41:44 »
На днях полностью решил заменить заводскую термопасту...
Хотел MX взять, но в наличии не было, взял ZALMAN STG2..
Нанёс на CPU и GPU.
Скрин стресс-теста AIDA одновременно на CPU и GPU почти пол часа...
Жду коментарии, думаю просто попробовать нанести MX-2 (только что купил)... вот думаю стоит или нет...
PC:
Монитор - ASUS ROG Swift PG279Q   /   Корпус - Corsair Graphite 760T Black
Мать - ASUS STRIX X99 Gaming   /   Intel Core i7-6800K (4.5 Ghz OC Mode) + СЖО - Corsair Hydro H115i Extreme Performance
Dual SLI GTX 980Ti ASUS Matrix Platinum (ОС Mode 1500 Mhz Core, 8300 Mhz Memory) + ASUS ROG SLI Bridge (2-way)
Avexir ROG RAIDEN Red Tesla rote LED 32GB DDR4 2666 Mhz (8*4GB) 4 channel (3000 Mhz OC Mode)   /   Samsung SSD 850 EVO (Basic) - 500 GB
vetter
« Ответ #588 : 03 Ноябрь 14, 22:24:30 »
итак я это сделал, мх-4 методом тора. добраться до внутренностей очень легко, но чтобы вытащить трубки охлаждения, пришлось поднапрячься.
думаю судить рано, но эпоха дракона 2 - 20 минут. на новой пасте, средний показатель на высоких настройках менее 80 градусов. на старой пасте, на средних настройках под 90.
и я так понимаю, эффект от новой пасты, будет только через несколько дней?
« Ответ #589 : 03 Ноябрь 14, 23:33:45 »
По идее через неделю должен немножко уменьшиться, на пару тройку градусов, если станет больше значит паста просроченная, с MX-4 может быть такое.
vetter
« Ответ #590 : 05 Ноябрь 14, 00:17:56 »
итак, двухдневный тест показал следующее. при высоких нагрузках температура держится в пределах 80-90, при редких пиках в 95 +-. чего бы это значило?
merlin_spb
« Ответ #591 : 06 Ноябрь 14, 17:03:23 »
Хорошо держится!
Чудес не бывает! Заводская паста - хороший середнячок! Со временем любая паста стареет и встает вопрос о замене.... Новая паста - это хорошо! Но какая бы супер-пупер она не была, все равно через пол года придется менять...
Если принудительно кулербуст врубить, то выше 85 не поднимется ;)  а так температура может легко доходить до 90 и даже чуть, пока СО не на полную раскрутится!
vetter
« Ответ #592 : 06 Ноябрь 14, 18:26:06 »
Хорошо держится!
уменьшил электропитание при максимальной нагрузки до 95%. теперь после 1-2 часов игры, температура не поднимается выше 80. графика попроще конечно, но оно того стоило.
merlin_spb
« Ответ #593 : 07 Ноябрь 14, 04:20:44 »
Температуры до 90 градусов для кристалла - не проблема! не нужно их боятся! а тем более жертвовать удовольствием от хорошей графики!
А питание под нагрузкой - это где вы поменяли? Почему 95%?
jackff
  • Reputation Power: 909
« Ответ #594 : 07 Ноябрь 14, 07:56:27 »
В настройках электропитания где то) при 90 быстрее термопаста гадится, поэтому я считаю 90 это плохо)
vetter
« Ответ #595 : 07 Ноябрь 14, 09:07:39 »
знаете, когда температура под 90, возникает стойкое ощущение дискомфорта. во время игры это ломает весь кайф. пусть я немного ухудшу мощность и соответственно графику, зато у меня не будет никаких посторонних мыслей. не буду постоянно сворачивать игру и смотреть температуру проца. а графон мне не так уж и важен.
SilverSoul
  • Reputation Power: 66
  • SilverSoul пока не имеет никакого влияния.
  • BlindedRagez
« Ответ #596 : 07 Ноябрь 14, 10:20:02 »
Дабы не сворачивать туда сюда игру, вот хорошее решение
http://sakisds.github.io/Icy-Monitor/ Я поставил на планшет и переодический поглядываю на него.
alex455
  • Reputation Power: 60
  • alex455 пока не имеет никакого влияния.
  • GE70-2PL-051XRU/i5-4200h/12Gb/GTX850/500gb/Win7x64
« Ответ #597 : 07 Ноябрь 14, 10:51:05 »
Как вариант советую программой  Thtottle Stop ver.7 настроить Турбо Буст(ну или совсем отключить).  Процессору думаю стало немного полегче-он работает теперь на номинале 2.8ггц.
Votus
  • Reputation Power: 160
  • Votus пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #598 : 07 Ноябрь 14, 11:04:00 »
Мне загадочна Ваша логика, берут игровой ноутбук, многие разгоняют а тут..ограничивают...ну тогда проще и дешевле Самсунг например. Срок службы ноутбука 2 года, через 4 ему апгрейд уже до одного места, дешевле новый взять. Разогнанный ноут легко протянет 3 года, у меня Тошиба на разогнанной 8700, 7 лет летает без проблем
vetter
« Ответ #599 : 07 Ноябрь 14, 11:12:21 »
берут крутые иномарки, а больше 100км/ч не разгоняются. вот дураки.
