Автор Тема: Термопасты и термопрокладки!?!  (Прочитано 608921 раз)
merlin_spb
  • Reputation Power: 1147
Re: Термопасты и термопрокладки!?!
« Ответ #200 : 31 Январь 14, 23:02:49 »
Хочу такой же кулер как у тебя на видюхе ;D ;D ;D ;D, он тише кулера проца работает?
Мда... Он тише! Другое строение лопаток турбины!!!
Тоже хочу!
  • Reputation Power: 16151
« Ответ #201 : 31 Январь 14, 23:07:02 »
 Когда сидишь за ноутбуков, то процессорный кулер слева, видеокарты-справа, во время игры без наушников слышу только процессорный кулер.  За все время использования, кулер видеокарты не слышал ни разу :) Тут еще зависит от программной настройки СО, в простое, использую без батареи, кулер процессора включается раз в десять минут, секунда на 10-ть примерно, поэтому напрягается исключительно кулер на процессоре. Асус кстати стали пересматривать СО после серии Ламборгини, на работе был у троих Ламборгини на НВ-560М, у всех троих сгорела видеокарта, через разные промежутки времени и проблема была массовая)))
 П.С-только обратил внимание сам, что кулеры разные на видео и процессоре))))))
dumachev
  • Reputation Power: 870
  • dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.
    • Продам радиатор 680м
« Ответ #202 : 01 Февраль 14, 09:44:52 »
Изнутри. Сетка металлическая, в меру гибкая, бралась с приспособления для сковородок, чтоб при жарке не разлетались капли масла. Представляет из себя......хм.....ракетку для большого тенниса.
Прекрасно пропускает воздух.
Единственное что нужно, через каждые пару дней от пыли протирать стол, где стоИт ноутбук .
Вот эта липкая с обеих сторон лента, держит мёртво.
И в тоже время, снимается без следов.
Что за пластина на проце?
BULLET
  • Reputation Power: 254
  • BULLET имеет некоторый авторитет.BULLET имеет некоторый авторитет.
« Ответ #203 : 01 Февраль 14, 17:58:04 »
 В столе, при разборе, наткнулся на медную пластину 1.5мм. Идеально ровная (проверял на стекле).
Поставил на примерку, а снять забыл. Завтра куплю теплопроводящий клей, закреплю окончательно и посмотрю, что будет с температурой под нагрузкой. Ради эксперимента.
« Ответ #204 : 01 Февраль 14, 18:29:30 »
 Зачем на термоклей, отдирать трудно и не факт что отдирая, трубку не повредишь)))) А пластину эту, лучше на проц положить и сверху радиатором накрыть, нанеся с обеих сторон термопасту на пластину.
merlin_spb
« Ответ #205 : 01 Февраль 14, 18:55:44 »
В данном случае поддерживаю! Радиатор алюминий ведь.. Лучше пусть медь от кристалла берет тепло (эффективнее) и на большую площадь алюминия распределяет!
dumachev
« Ответ #206 : 01 Февраль 14, 18:57:05 »
клей сверху на пластины и клей в щели втирай, но так то лучше с термопастой поэксперементировать, мало ли толку не будет от этой пластины или еще хуже...
BULLET
« Ответ #207 : 01 Февраль 14, 20:10:49 »
"Сверху накрыть"....всё это понятно.
Но:
1. Поверхность камня без крышки и имеет слегка полукруглую поверхность
2. Прижимной блок, внутри которого стоит медная пластина, сделана заподлицо с внутренней поверхностью радиатора.
Что в данносм случае, обеспечивает равномерный и плотный контакт с поверхностью камня процессора.
У меня данная пластина, имеет толщину 1.5 мм, соответственно по отношению к внутренней поверхности, пластина будет выпирать на 1.5 мм. После установки, в момент прижимания болтами, произойдёт элементарный перекос.
Кстати, при замене пасты, когда ставишь радиатор на проц, если затянешь просто сильно, то температура прыгает в простое до 65 гр. Поэтому, болтики нужно равномерно затягивать не просто сильно, а больше, чем сильно, а особенно центральный с торца. Я не могу словами объяснить, что значит "более чем сильно", но затягивать нужно с довольно приличным усилием. Разумеется не до беспредела.
Теперь, что касается трубок. Я думаю, что трубки в любом случае будут предавать тепло пластине.
Вопрос, как временно закрепить, чтоб потом можно было снять без проблем. Если на термопасту, то нужно чем-то прижимать, хотя бы слегка. Ну......не знаю.....пока мысли бегают, но не сформировались.
merlin_spb
« Ответ #208 : 01 Февраль 14, 20:14:49 »
Ну раз там медная подошва, то городить огород не надо! Ставь сверху... Пусть тепло отводит вокруг...
  :think: хотя за счет этой пластины и не придется до опупения закручивать винты...
BULLET
« Ответ #209 : 01 Февраль 14, 20:53:09 »
Ладно....посмотрим.
А вот ещё, пустой отсек. Поставить туда вентилятор на всасывание.
Задняя часть ноутбука  стоИт высоко.........хм......а что, мысли есть какие?
Klem
  • Reputation Power: 687
« Ответ #210 : 01 Февраль 14, 21:06:24 »
HDD  и   SSD поменяй местами!
dumachev
« Ответ #211 : 01 Февраль 14, 21:24:30 »
Но:
Поверхность камня ровная, ровнее некуда! Надо затягивать до того как прижмутся лапки, большее усилие не даст ничего хорошего, можно лапки выгнуть немного равномерно все три, для увеличения силы прижима, а вот медное основание радиатора отполировать имеет смысл, особенно с кривизной в твоем случае и пасты надо меньше мазать.
« Последнее редактирование: 01 Февраль 14, 21:26:42 от dumachev »
SHAXANER
  • Reputation Power: 90
  • SHAXANER пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #212 : 01 Февраль 14, 22:38:57 »
В связи с дальнейшими проблемами с оперативной памятью, не могу выложить свои тесты на MX-4. Как-нибудь потом, надеюсь... :frown:
Кстати, мне очень понравилась идея с перфорацией задней крышки. :biggthumbsup:
- MSI GT70 2OD-657RU - возвращён в недра Тайваня;
BULLET
« Ответ #213 : 01 Февраль 14, 23:13:09 »
Зачем......всё стоИт на своих местах.
Это не совсем так, хотя близко к истине.
Первый раз, когда менял пасту, так и было.
Но температура мгновенно дошла до 68гр.
И только тогда, кода я поменяв повторно термопасту и отполировав медную вставку до зеркала, затянул с усилием, температура стала такой какая имеется сейчас.
Что касается толщины слоя, то это на фотке кажется толстым.
На само деле, там довольно тонкий.
Klem
« Ответ #214 : 01 Февраль 14, 23:59:00 »
А можете тест Crystal Mark прогнать для SSD и скриншот выложить?
BULLET
« Ответ #215 : 02 Февраль 14, 13:10:31 »
Не могу.
SSD уже, что называется  "сто лет в обед", старый он, отдал его родственнику
У меня сейчас стоИт Raid0 из HDD.
Посмотрю в архиве, уже не помню что, но моему что-то  есть.
tourus
  • Reputation Power: 734
« Ответ #216 : 03 Февраль 14, 09:02:32 »
В слоте, слева от видюхи (где у Вас стоит HDD), точно разъём sata 3. А вот в нижнем скорее всего sata 2.
Чтобы Ваш SSD работал на хорошей скорости - переткните его в sata 3, а HDD в sata 2.
Хотя в каких-то моделях есть вроде как 2 разъёма sata 3, поэтому инфа не 100% :)
BULLET
« Ответ #217 : 03 Февраль 14, 11:40:16 »
Где и какой порт, ещё разбираться надо.
По крайней мере мне.
На верхнем скрине, показан порт-0, это SSD.
И порт-1 здесь это HDD.
Да…….и ещё, вот.
Klem
« Ответ #218 : 03 Февраль 14, 12:14:48 »
Утилита Intel IRST вам показывает свойства самого диска, не порта.
BULLET
« Ответ #219 : 03 Февраль 14, 12:24:59 »
Т.е. скорость передачи через указанный порт......я правильно понимаю?
Klem
« Ответ #220 : 03 Февраль 14, 16:07:19 »
Нет, понимаете не правильно. Она показывает вам не текущий режим работы, а свойства диска прописанные производителем в его прошивке.
BULLET
« Ответ #221 : 03 Февраль 14, 17:44:05 »
Понятно.
Плохо то, что у меня стоит RAID0 и полно работы.
Но через пару недель посмотрим, где какой порт.
Тут кто-то предлагал программу.
« Ответ #222 : 05 Февраль 14, 21:39:55 »
 Тесты с медной пластиной и Делл Инспирион N5110 откладываются, поэтому в скором будущем проведем опыт на Леново G770 :)
timetraxt
  • Reputation Power: 188
  • timetraxt пока не имеет никакого влияния.
  • Your Time Has Come
« Ответ #223 : 07 Февраль 14, 08:37:10 »
Вопрос по термопрокладкам. У меня GT70 2od-412, пришлось снять временно охлаждение с cpu и gpu (менял оперативу) - потом просто поставил на место без замены термоинтерфейсов. Хочу на след неделе поменять стандартную пасту на MetalPad for Notebook, но там куча термопрокладок detected, сколько раз можно снимать радиаторы, чтобы не менять термопроклдки и нужно ли их менять? Думаю, может купить  Phobya Thermal Pad XT 7W/mk. Но какая там толщина нужна? 1.5 или 2 мм?
QWGAJD49KR промо код для первого заказа на Delivery Club, скидка на 500 руб при заказе от 750 рублей(оплата картой на сайте)
dumachev
« Ответ #224 : 07 Февраль 14, 11:16:43 »
Проверь везде ли был прижим термопрокладок по отпечаткам на них, если где то не было, то надо сделать двойной слой или подложить что то под видеокарту на мягкие опоры для увеличения прижима, особенно по периметру видеокарты посмотри внимательно, если с прижимом все ок, то достаточно просто аккуратно перевернуть термопрокладки и устанавливать заново. Толщина разная от 0,5мм до 1мм. Бери Phobya Thermal Pad, если что, нормальная вещь, у меня такие на бэкплэйте стоят. Термопасту не советую использовать вместо прокладок, зазоры большие и измажешь все.
« Ответ #225 : 08 Февраль 14, 18:43:24 »
 Игра в БФ4 около 15-ти минут с разгоном карты.................... :)
 И есть такая вот штука опять :) Будем думать, куда ее примастырить.............на процессор или видео :)
 Дело не быстрое.......... :)
« Последнее редактирование: 08 Февраль 14, 18:48:46 от LoGAMG »
merlin_spb
« Ответ #226 : 08 Февраль 14, 18:45:12 »
Ждем-с!!!!
« Ответ #227 : 08 Февраль 14, 19:42:32 »
 Итак.................техническое извращение свершилось :)
 Теперь осталось посмотреть в игрушках.
merlin_spb
« Ответ #228 : 08 Февраль 14, 19:47:59 »
Извращенец!!! :smash2: :rofl2:
А родной я смотрю совсем тоненький!... Какая толщина? А то черный и плохо видно..
Я думаю будет результат! Сила прижатия наверно большая.. До конца винты закрутил?
« Последнее редактирование: 08 Февраль 14, 19:52:15 от merlin_spb »
« Ответ #229 : 08 Февраль 14, 20:39:24 »
 Итак.........Эффекта как на Делл Инспирион N5010, минус 20 градусов, медный "бублик" не принес. Будем учитывать что в Делле было более просторно, тут  по компоновке тесно и все в притык, в  Делл стоял АЙ5-520М и разрешение 1368-768, меньше разгон и немного менее производительная карточка, здесь АЙ7-2670QM и разрешение 1600-900. Плюсы которые заметны, после 45-ти минут игры..........
 1. Прирост ФПС, порядка 10-15 кадров, нет просадок ФПС до 18-22 кадров, стабильно ниже 25-ти не опускается, в основном 35-45ФПС.
 2. Репак БФ4 не вылетает, после 10-15ти минут игры.
 3. Не появляются артефакты после 20-ти минут игры с разгоном.
merlin_spb
« Ответ #230 : 08 Февраль 14, 20:56:10 »
А грфики в мониторе не смотришь? Возможно раньше в тротлинг проц шел через какое-то время... А сейчас нет из-за более быстрого мгновенного отвода тепла от камня! Но при этом максималка такая же осталась...
« Ответ #231 : 08 Февраль 14, 21:24:49 »
 Да мне в принципе все равно, этот ноут рабочий, бросил и забыл, а это спортивный эксперимент :) Зато можно играть без вылетов и артефактов, крашей драйвера и прочих "прелестей". Места мало, все закрыто с разных сторон. Ну да ладно, разгон позволяет держать и хорошо)))
 Танки на Средних 35-50ФПС :)
« Последнее редактирование: 08 Февраль 14, 22:24:14 от LoGAMG »
« Ответ #232 : 08 Февраль 14, 22:14:12 »
 Танки едут на "ура" :) Реплей прилагается))))
set68
  • Reputation Power: 160
  • set68 пока не имеет никакого влияния.
    • Термоинтерфейс
« Ответ #233 : 14 Февраль 14, 13:13:02 »
 то что показал автор на тюбик это подделка на керафол термопаста керавол кр 12 серебристого цвета без силикона да действительно 10вт и реально выдаёт работаю на этой продукции уже 2 года и  термопрокладки в том числе качество отменное  и торгую ими по питеру тоже!!! эта фирма не работает в склад делаеться заказ потом выпускают нужное количество и высылают проблема с термопастами и термопрокладками что срок хранения у них 1 год...  пробовал просроченный проверять почти без потерь термопроводимости но всё же свежие лучше есть термопрокладки на восковом наполнении 8вт на керамическом 3-4-5-6вт   кому интересно пишите makarov_1968_@mail.ru  предупрежадаю! не высылаю могу помочь только по питеру!
  • Reputation Power: 52311
« Ответ #234 : 14 Февраль 14, 13:41:44 »
То есть любая паста которая отлеживался год скажем дома то уже просроченная? Просто недавно заметил что AC MX-4 который покупал полтора года назад ( тюбик 20г ) теряет свойства через месяца полтора или 2, раньше нормально было, сейчас же намазал новую, по началу температура в стресс тесте держит 85 максимум а через месяца 2 может достичь и до 97, тоже думал что могло срок годности пройти
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #235 : 14 Февраль 14, 13:43:08 »
Так а сколько она до того как вы ее купили могла пролежать...
« Ответ #236 : 14 Февраль 14, 13:50:42 »
Покупал ровно полтора года назад, летом 2012 ;D ( для GX680, у меня тогда GT60 не было ), всё это время по чуть чуть использовал когда приносили ноуты и компы для чистки ну и пасту чтобы менять :), заметил не ладное осенью когда проц в стресс тесте в троттлинг уходил даже с Cooler Boost, а обычно даже без него выше 90 не грелся, с Cooler Boost 80 в стресс тесте потолок было, про видюху молчу, ему что то пофигу ;D, выше 87 в разгоне не греется, думаю купить Coollaboratory Liquid MetalPad что ли :scratchchin:, запарился уже менять так часто, или использовать пасту до конца и потом купить :D
3loy4eL
« Ответ #237 : 14 Февраль 14, 13:53:17 »
Покупал ровно полтора года назад, летом 2012 ;D, всё это время по чуть чуть использовал когда приносили ноуты и компы для чистки ну и пасту чтобы менять :), заметил не ладное осенью когда проц в стресс тесте в троттлинг уходил даже с Cooler Boost, а обычно даже без него выше 90 не грелся, с Cooler Boost 80 в стресс тесте потолок было, про видюху молчу, ему что то пофигу ;D, выше 87 в разгоне не греется, думаю купить Coollaboratory Liquid MetalPad что ли :scratchchin:, запарился уже менять так часто, или использовать пасту до конца и потом купить :D
Вообще интересно, у меня вот тоже прошло более 2-х месяцев как я мазал AC, а греться он порой стал. Надо будет освежить и потестировать....
« Ответ #238 : 14 Февраль 14, 14:04:31 »
Значит паста MX-4 не о чём, думаю заказать такой комплект - http://overhard.ru/catalog/454/Coollaboratory-Liquid-MetalPad-3x-CPU-%2B-3x-GPU-%2B-CS/
set68
    • Термоинтерфейс
« Ответ #239 : 14 Февраль 14, 19:03:55 »
все эти комплекты охлождения сильно уступают керафолу его термопрокладки рулят долговечность и главное качество очень обидно что тут я увидел что уже подделывать начали...  не только ноуты оживают а нетбуки у которых сильная проблема охлождения маленький кулер очень маленький радиатор ужасный захват воздуха кулером  есть графитовые термопрокладки а не с керамическим или даде восковым наполнением теплоотвод как у медных спасают нетбуки очень особеннос процом интел АТОМ... кому интересно пишите по питеру помогу в данном вопросе  makarov_1968_@mail.ru
