Автор Тема: Термопасты и термопрокладки!?!  (Прочитано 614221 раз)
vbatraev
  • Reputation Power: 36
  • vbatraev пока не имеет никакого влияния.
Re: Термопасты и термопрокладки!?!
« Ответ #1520 : 16 Февраль 19, 15:39:10 »
Если Гризли упаковка в 1 грамм, то может быть левая. А если ЦП Intel Core i7-8750H, то тест у АИДЫ весьма жёсткий, а СО у серии GE для 6 ядер, 6 потоков и на 3.9Ггц ..овно. Как вариант, где то неплотно прилегает, радиатор кривой, снять и глянуть отпчаток.
в том то и дело, что специально 5,5 гр пасты купил, чтоб на левака не нарваться. ЦП I7-6700HQ 4 ядра. мазал тонким слоем, с помощью лопаточки Гризли и потом маленькую капельку по центру на видеочип и совсем маленькую полоску на ЦП, как на схеме, которую ранее разместили.
так обидно, все как надо сделал и такие результаты
  • Reputation Power: 16151
« Ответ #1521 : 16 Февраль 19, 15:44:03 »
 Странно............посмотри отпечаток на радиаторе.
vbatraev
« Ответ #1522 : 16 Февраль 19, 16:00:19 »
сейчас в dragon center поставил мощность с comfort на turbo и в aida64 оставил галочки на CPU FPU И LOCAL DISK, протестировал и никакого перегрева нет.
подскажи пожалуйста, как правильно тестировать? и как GPU тоже протестить?
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #1523 : 16 Февраль 19, 16:15:30 »
Да, ты добавь в тесте Аиды еще галочку GPU итого ( CPU + Cache + FPU + GPU ) а диски и память ненужно включать.
Dean
  • Генерал
« Ответ #1524 : 16 Февраль 19, 16:18:40 »
И еще бы не помешал мониторинг по ядрам
set68
  • Reputation Power: 160
  • set68 пока не имеет никакого влияния.
    • Термоинтерфейс
« Ответ #1525 : 16 Февраль 19, 16:42:17 »
заменил термопасту (купил greezly cryonaut), включил тест AIDA64 показывает перегрев, что может быть такое?
болты по номерам закручивали с 1 и так далее?
vbatraev
« Ответ #1526 : 16 Февраль 19, 16:47:03 »
да откручивал, начинал с 1 и когда закручивал начинал с 1 и так далее
vbatraev
« Ответ #1527 : 16 Февраль 19, 16:52:12 »
опять перегрев пошел
« Последнее редактирование: 16 Февраль 19, 16:56:13 от vbatraev »
Dean
  • Генерал
« Ответ #1528 : 16 Февраль 19, 16:56:13 »
60 % троттлинг, температуры под 100 -ку - Жесть  :o
Но опять же - нужен мониторинг по ядрам как я показал. Там будет видно неравномерность контакта теплоотвода. Что то мне подсказывает что она есть.
« Последнее редактирование: 16 Февраль 19, 16:59:58 от chino-88 »
vbatraev
« Ответ #1529 : 16 Февраль 19, 17:15:48 »
такую?
Dean
  • Генерал
« Ответ #1530 : 16 Февраль 19, 18:10:17 »
такую?
можно и такой. 93 -96 Вроде все нормально с равномерностью. Еще конечно обороты вентиляторов тоже играют роль
a13xei
  • Reputation Power: 905
« Ответ #1531 : 17 Февраль 19, 09:07:43 »
такую?
Галочку нижнюю сними dGPU она встройку использует- на процессор влияет, в реальности так не работает ноут в играх
Какой ноутбук? И всё же лучше на температуры в играх смотреть, стресстесты для ПК в основном, можно и на ноутбуке но быть объективным в результатах
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
vbatraev
« Ответ #1532 : 18 Февраль 19, 09:34:02 »
в играх температура ГП если режим комфорт то 75 гр. если турбо, то 85 гр. это в Баттлфилд 5 на ультра настройках. комп GE72VR 6RF 244RU подробнее здесь https://www.e-katalog.ru/MSI-GE72VR-6RF-244.htm
vbatraev
« Ответ #1533 : 22 Февраль 19, 21:16:07 »
ну вот в метро на настройках ультра и режим комфорт в драконе температура на 68 градусов, это очень хорошо
Dean
  • Генерал
« Ответ #1534 : 22 Февраль 19, 21:51:05 »
температура чего ? цп или гп ?
« Ответ #1535 : 22 Февраль 19, 22:09:48 »
 GPU1 :)
Dean
  • Генерал
« Ответ #1536 : 22 Февраль 19, 22:13:30 »
GPU1 :)
Да для гпу хорошо, а для цпу неизвестно. Частоты так же неизвестно - так что выводы делать рановато  :smile:
vbatraev
« Ответ #1537 : 22 Февраль 19, 22:24:08 »
ЦП тоже на уровне 70. а частоты какие?
Dean
  • Генерал
« Ответ #1538 : 23 Февраль 19, 01:19:52 »
процессора - что прямо влияет на температуры и обратно.
vbatraev
« Ответ #1539 : 24 Февраль 19, 21:02:02 »
вот эти?
Dean
  • Генерал
« Ответ #1540 : 24 Февраль 19, 21:12:21 »
вот эти?
Вот теперь полная картина  :biggthumbsup: И частоты и температуры отличные.
« Ответ #1541 : 24 Февраль 19, 21:21:05 »
 Ага, только FPS печальный :)
Dean
  • Генерал
« Ответ #1542 : 24 Февраль 19, 21:22:49 »
Только вот частота в-карты 1253 Mhz как то маловато  :think:  хмм ...1060 -я ? у меня 1700 Mhz иногда 1800 Mhz c копейками
Dean
  • Генерал
« Ответ #1543 : 24 Февраль 19, 21:51:36 »
кстати какие у тебя частоты тут на твоей 1060, а то на мониторинге не видно ??...
« Ответ #1544 : 24 Февраль 19, 22:02:09 »
 Разные, зависит насколько пну :)
Dean
  • Генерал
« Ответ #1545 : 24 Февраль 19, 22:03:04 »
средние ?
« Ответ #1546 : 24 Февраль 19, 22:03:36 »
средние ?
 В "Обо всём" кину.
vbatraev
« Ответ #1547 : 25 Февраль 19, 15:41:54 »
да 1060 3гб
vbatraev
« Ответ #1548 : 26 Февраль 19, 13:58:51 »
да 1060 3гб
поставил в режим спорт
а у вас когда играете все время вентилятор принудительно включен?
Dean
  • Генерал
« Ответ #1549 : 26 Февраль 19, 14:51:47 »
Вот это другое дело, и фпс в 2 раза больше. Ну естественно включен, это же не ПК с 3-х секционной водянкой. Только вот почему принудительно, он по моему автоматом включен все время, а обороты в зависимости от нагрузки.
vbatraev
« Ответ #1550 : 26 Февраль 19, 14:59:17 »
если на автомате, то температура ГП держится в районе 80-85гр, а при нажатии кнопки кулербуст на панели, температура падает до 70-75 гр.
в то же время при заводской термопасте включении кнопки кулербуста ничего не давала, максимум 2-3 градуса убирала
Dean
  • Генерал
« Ответ #1551 : 26 Февраль 19, 17:33:18 »
Ну смотря какие обороты, если низкие - то понятно что нагрев будет больше. У меня вообще своя настройка (ручная) ну и от СО ноутбука зависит.
« Ответ #1552 : 26 Февраль 19, 19:48:15 »
Это не та частота, у 1060 должно быть в районе 1500МГц. Проверь спецификацию от нВидиа. Так уж сложилось, что всякие проги, типа MSI AB, показывают совсем другую частоту, но все считают эту частоту за частоту в бусте, что совсем не правильно. В нормальных прогах мониторинга, по частоте ГПУ указывается две частоты, одна которая соответствует спецификации нВидиа, а вторая вот эта завышенная, вот все указывают всегда завышенную, потому что MSI AB такую показывает. Я в своих тестах тоже указываю завышенную, потому что сначала сам не разобрался, а потом уже поздно было.
Dean
  • Генерал
« Ответ #1553 : 26 Февраль 19, 20:03:54 »
Или все гораздо проще - И данные частоты были потому, что Драгцентр их занижает в режиме комфорт, про что свидетельствует так же и низкий фпс.
Вот спецификация (Скрин) В стоке 1405, в бусте 1671. В играх у меня почти все время 1670 иногда бустит до 1800 так как охлаждение позволяет.
« Последнее редактирование: 26 Февраль 19, 20:54:10 от chino-88 »
« Ответ #1554 : 26 Февраль 19, 20:48:13 »
 И FPS увеличивается, потому как время суток меняется, при дневном освещении меньше, чем в сумерки и ночью :)
vbatraev
« Ответ #1555 : 26 Февраль 19, 21:10:58 »
а можешь сделать скрин твоих ручных настроек на СО
Dean
  • Генерал
« Ответ #1556 : 26 Февраль 19, 21:17:59 »
Вентиляторы и СО совсем другое поэтому тут как бы будет несоответствие.
« Ответ #1557 : 26 Февраль 19, 21:50:55 »
Выше буста 1670 у тебя вообще не должно быть, охлаждение тут не при чем. То, что ты видишь 1800, это вообще другая частота, не теми прогами мониторинга смотришь. Ещё раз повторю, у паскалей проги мониторинга берут не ту частоту, на которой работает ГПУ.
А спецификацию надо смотреть тут https://www.nvidia.com/ru-ru/geforce/products/10series/laptops/
а не на  непонятных сайтах.
« Последнее редактирование: 26 Февраль 19, 21:56:13 от Mango »
Dean
  • Генерал
« Ответ #1558 : 27 Февраль 19, 02:44:52 »
То есть 1060 не возможно разогнать больше чем на 1670 ? заблокировано на уровне гп. что ли ? как у мобильных процов 6-го поколения 6700 на уровне 3,1 Ггц ? .... Open Hardware Monitor тоже не та программа ?
Да в принципе и не важно, как минимум для меня ибо мне хватает с головой производительности. Гораздо более интересно было именно почему на 1250 мгц. работает данная карта.
« Ответ #1559 : 27 Февраль 19, 07:02:20 »
Тебе кто-то про разгон писал или про блокировку? Зачем ты тут это придумываешь? Хардваре монитор это не та программа. Ещё раз повторяю, та частота, которые показывают программы, это не та частота, которая есть по факту и указывает в своих спецификациях нВидиа. Там их две, и такие программы как Хардваре монитор, показывают вторую, завышенную частоту. Смотри в HWiNFO64, гораздо более информативная программа.
