Автор Тема: Термопасты и термопрокладки!?!  (Прочитано 632339 раз)
  • Reputation Power: 52359
Re: Термопасты и термопрокладки!?!
« Ответ #1480 : 12 Январь 19, 14:37:26 »
Доброго времени суток. Задумался о смене теплопроводящих пасты (термопасты) и прокладки (термопрокладки) на ноутбуке MSI GT60 20C (спецификация: https://ru.msi.com/Laptop/GT60_2OC/Specification) с заменённой видеокартой (с GTX 770M на GTX 980m 8 Гб). Термопасту со стандартной, которая была с 2014 года, заменил на Thermal Grizzly Hydronaut с теплопроводностью 11,8 Вт/мК. Данную термопасту менял в начале декабря 2016 года, когда производил замену вышеупомянутой видеокарты. Отмечу, что после данной замены (декабрь 2016 года) внутреннюю чистку ноутбука не производил (прошло уже 2 года). Вот какую версию термопасты я использовал: [ You must login or register to view this spoiler! ]
Буквально пару дней назад ноутбук (с включённым режимом Cooler Boost) стал отключаться во время игр (через 20-30 минут после запуска). При этом, всегда перед отключением ноутбука происходит резкая потеря кадров (с 60 до 10-15 fps), после чего ноутбук отключается (скорее всего из-за троттлинга видеокарты). Охлаждающие подставки не использовались.
Подумал, что единственной причиной внезапного отключения ноутбука является недостаточное охлаждение ноутбука (потеря теплопроводящих свойств у термопасты и загрязнение системы охлаждения ноутбука). Для подтверждения своей догадки использовал следующие программы - FurMark и SpeedFan. Выяснилось, что температура GPU достигает аж 93 °C. При этом температура всегда держится на отметке в 91 °C. Тест производил в течение 16 минут с включённым режимом Cooler Boost. Прилагаю скриншот теста: [ You must login or register to view this spoiler! ]
Очевидно, что ноутбук нуждается в замене термопасты и очистке системы охлаждения. Вследствие чего у меня пара вопросов:
1) Действительно ли причиной внезапного отключения ноутбука является перегрев?
2) Какую термопасту (до 2000 руб.) лучше взять для замены?
3) Какую термопрокладку (по толщине) для элементов видеокарты  лучше купить? Бывают же разные размеры (например, 0,5 мм, 1 мм, 1,5 мм и т.д.) и не понятно какая из них подойдёт для ноутбука.
P.S. На данный момент мой выбор пал на термопасту Thermal Grizzly Kryonaut (стоимость: 1850 руб.) со следующими характеристиками - теплопроводность 12.5 Вт/мК, вес 5.5 г. Как думаете, она лучше, чем моя предыдущая или особой разницы нет и можно купить точно такую же термопасту (Thermal Grizzly Hydronaut)? Многие говорят, что термопасты на 1 г лучше не покупать, т.к. может быть подделка, правда ли это?
P.P.S. Что касается термопрокладки, то мой выбор пал на Thermal Grizzly Minus Pad 8 (теплопроводность 8 Вт/мК,  0.5 мм (толщина) x 20 мм (ширина) x 120 мм (длина)). Хватит ли толщины термопрокладки для её плотного контакта между элементами видеокарты и элементами системы охлаждения. Подойдёт ли данная термопрокладка по толщине (0,5 мм) для ноутбука? Отмечу, что термопрокладки в декабре 2016 года я не менял (забыл купить новые), а использовал старые (заводские) термопрокладки, которые на тот момент уже были как жвачка.
Вообще чистить надо хотя бы раз в пол года, дабы потом не встретится с проблемой перегрева. Если появляются догадки что это перегрев то не надо его смотреть давая жёсткие нагрузки а на оборот, нужно вскрывать смотреть что там с охлаждением и пылью в первую очередь.
Термопаста Thermal Grizzly Kryonaut хорошая, на счёт подделки не в курсе, всё возможно, подделывают даже телефоны, что уж тут говорить про пасты).
По поводу термопрокладок не смогу ничего подсказать, так как сам точно не в курсе какой толщины нужны.
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #1481 : 12 Январь 19, 15:26:06 »
Ну как бы да - естественно может и должна отключаться от перегрева - это аварийное отключение (самозащита в-карты). Нужно использовать  open hardware monitor для отслеживания температур, там могло быть и все 100 гр. если отключение.
rostislav-electro
  • Reputation Power: 70
  • rostislav-electro пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1482 : 16 Январь 19, 04:12:37 »
Ребят, вопрос такого характера
Имею ноутбук GE73 RGB RAIDER 8RE
Проц 8750H, Видюха 1060
Ноут сам по себе горяченький под нагрузкой, но речь не об этом.
Пользуюсь thermal grizzly kryonaut. Стабильно раз в 4 месяца меняю, ибо за 4 месяца она деградирует и начинают ползти температуры.
Еще в прошлый раз заметил какие то мелкие множественные пятна на кристалле процессора и видюхи. В процессоре на одном месте множество пятнышек на поверхности, предположительно в районе самой горячей точки. На видюхе их поменьше, но тоже присутствуют в некоторых местах.
Есть идеи что это может быть? Реакция термопасты и кремния при температуре ~90 градусов? Выглядит именно как множество мелких пятнышек, а не царапин.  Спиртом да и вообще никак не стираются. Поверхность чипа абсолютно гладкая, только что эти чертовы пятна на блестящей глади
К сожалению фотографию не сделал, скрутил ноут, а только потом подумал заинтересоваться этим. Но если никто не знает что это, разберу еще раз и сфоткаю.
Надеюсь на помощь! :-)
P.S: весь инет перерыл, более похожей фотки не нашел. Выглядят примерно так, как обвел, только более блекло. Ничем не стираются и не смываются.
« Последнее редактирование: 16 Январь 19, 04:36:52 от rostislav-electro »
set68
  • Reputation Power: 160
  • set68 пока не имеет никакого влияния.
    • Термоинтерфейс
« Ответ #1483 : 16 Январь 19, 05:20:51 »
ну если это то что я думаю и видел то под стеклом кристалла видны пятнышки но сама поверхность кристалла ровная как и была.скорее всего идёт деградация стекла кристалла скорее всего из за температуры но не факт на других горячих камнях таких вещей не наблюдается. может заводской брачок может именно в этом месте перегреваются транзисторы проца работают не в режиме и из за этого появляются пятна или видел ещё под стеклом паутинки такие как будто процарапано внутри
rostislav-electro
« Ответ #1484 : 16 Январь 19, 11:20:12 »
Пораскинул мозгами и возникла мысль, что это может быть что то вроде кавитации. Потому что эти пятнышки до боли похоже на маленькие пузырьки, только лопнувшие. Еще и хвостик у некоторых имеется
Думаю когда проц нагревается под 90-95 градусов, какая то часть термопасты начинает выкипать в самых горячих точках и образует такие вот штуки.
Насколько может быть похоже на правду?
set68
    • Термоинтерфейс
« Ответ #1485 : 16 Январь 19, 11:52:41 »
посмотрите под большим увеличением скорее всего это не наружное а внутренние пятна а если так то скорее всего идёт перегрев некоторых трансов в самом процессоре ну и если это так то конечно это плохо будет повышенная температура всего кристалла проца
rostislav-electro
« Ответ #1486 : 16 Январь 19, 12:03:52 »
На кристалле процессора и видеокарты одновременно? Маловероятно, мне кажется.
Видео до 70 максимум греется. Проц пиковая 95, до снижения по tdp.
У меня был ноут, который и под 98 грелся проц и 80 видюха. Но такого не наблюдал. А здесь заметил после смены термопасты эти фигулины
Dean
  • Генерал
« Ответ #1487 : 16 Январь 19, 14:43:28 »
У себя тоже видел где то такие же штуки но в меньших количествах, самому интересно
« Ответ #1488 : 17 Январь 19, 01:24:53 »
Блин теперь и на свой посмотреть хочется :), заинтриговали аж. Лучше да, под лупой посмотреть, или если есть фотик то при хорошем освещении сделать фото в макро, при увеличении будет всё видно отлично.
foxxlissa
  • Reputation Power: 25
  • foxxlissa пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1489 : 17 Январь 19, 09:44:12 »
Товарищи приветствую! Имеется аппарат msi gt70 2oc-652ru! Есть желание поменять термопасту и прокладки! Подскажите пожалуйста! Какую пасту и какие прокладки необходимо приобрести!
  • Reputation Power: 15678
« Ответ #1490 : 17 Январь 19, 10:34:31 »
Рекомендую поменять термопасту на Thermal Grizzly Kryonaut или GELID GC-Extreme, пока что лучшие из всех. По поводу термопрокладок должны быть разной толщиной 0.5/1/1.5мм (см. рис) - https://i.imgur.com/6AtAG7f.png, а лучше самому измерить.
foxxlissa
« Ответ #1491 : 17 Январь 19, 11:59:06 »
Спасибо большое за ответ!
andrey.aleksandrovich
  • Reputation Power: 17
  • andrey.aleksandrovich пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1492 : 18 Январь 19, 21:00:00 »
Заказал проц на ебэе, приехал в упаковочке вместе с вот такой штукой. Кто-нибудь с таким сталкивался?
И ещё, где-то в начале в роде были фотки (видео?) того как надо наносить термопасту так что-бы не было завоздушин, сейчас их не видно (ссылки мёртвые?), просьба обновить.
« Последнее редактирование: 18 Январь 19, 21:30:31 от bookmaker »
« Ответ #1493 : 18 Январь 19, 22:09:00 »
Комплектной пастой пользоваться не стоит, тем более китайским "чудом", рекомендую прикупить топовую термопасту Gelid GC-Extreme или Thermal Grizzly Kryonaut пока что лучшие из всех. Как нанести показано на рисунке ниже, ещё можно почитать здесь - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85175.msg421713#msg421713.
cloud-1997
  • Reputation Power: 27
  • cloud-1997 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1494 : 19 Январь 19, 12:45:06 »
Хочу заранее купить термопрокладки, термопасту. Какой ширины должны быть термопрокладки для ноутбука MSI GT70 2 PC? И какая теплопроводность прокладок и пасты лучше всего подойдёт для видеокарты gtx 980m, которую беру на замену 870m? Спасибо.
dam.kasimov
  • Reputation Power: 40
  • dam.kasimov пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1495 : 20 Январь 19, 14:21:57 »
Доброго времени суток. На днях приобрел термопасту Thermal Grizzly Kryonaut (теплопроводность 12,5 Вт/мК, вес 5,5 г) и термопрокладку Gelid GP Extreme (теплопроводность 12 Вт/мК,  1 мм (толщина) x 40 мм (ширина) x 80 мм (длина)). Замену производил на ноутбуке MSI GT60 2OC.
Сразу скажу по поводу термопрокладок - 1 мм толщины как раз хватает для того, чтобы не оставалось зазоров между элементами системы охлаждения и контактной поверхностью чипа процессора/видеокарты. Так что рекомендую покупать термопрокладки с толщиной в 1 мм и соответствующим размером (моей термопрокладки хватило на полную замену старых на видеокарте и чуть-чуть на процессоре). Если Вы решите полностью сменить термопрокладки, то берите либо 2 штуки сразу (если размер у них такой же как у вышеназванной) либо одну большую.
Результатом замены термопрокладок и термопасты, а также очистки системы охлаждения стало снижение температуры процессора примерно на 10-12 °C (при нагрузке) и видеокарты примерно на 15-18 °C.
Вот результаты до замены: [ You must login or register to view this spoiler! ]
После вышеуказанной замены: [ You must login or register to view this spoiler! ]
P.S. По поводу внезапного отключения ноутбука - проблема не решена. Следовательно, дело не в перегреве (следил за температурами всех элементов ноутбука (использовал SpeedFan, AIDA64, GPU-Z) при игре, запущенной в оконном режиме). Через несколько минут либо через час-полтора ноутбук отключается (как если бы его выключили от сети). Отмечу, что батарея в ноутбуке стоит, т.к. после замены родной видеокарты (GTX 770m) на новую (GTX 980m) увеличилось энергопотребление и мощности обычного блока питания  не хватает для обеспечения высокой производительности (без батареи ноутбук в играх начинает тормозить - fps "режется" (по сравнению со вставленной в ноутбук батареей) в 2-2,5 раза). Подробно опишу данную проблему в другой ветке этого форума.
cloud-1997
« Ответ #1496 : 20 Январь 19, 18:37:52 »
Посмотрел в интернете - энергопотребление на 30% больше выходит. Было 75W, стало 100w. Если менять 870m на 980m, например, у них одинаковое потребление. Возможно нужен более мощный блок питания.
Здесь подробно сравнение:
https://technical.city/ru/video/GeForce-GTX-980M-protiv-GeForce-GTX-770M
P.S. Спасибо за информацию о термопрокладках. Пусть у нас и разные ноутбуки, но думаю не будут ширину делать разной везде.
dam.kasimov
« Ответ #1497 : 20 Январь 19, 19:48:54 »
Дело в том, что замену я производил ещё в декабре 2016 года и всё это время ноутбук работал отлично. Но полторы недели назад при играх стал внезапно отключаться. Так что я не думаю, что дело в блоке питания (хотя может быть и то, что он "умирает"; но вроде как мультиметром замерил выходное напряжение БП - всё в порядке (19,5 В как и положено)).
set68
    • Термоинтерфейс
« Ответ #1498 : 20 Январь 19, 19:55:14 »
замеряли напругу при полной нагрузке ноута?
dam.kasimov
« Ответ #1499 : 20 Январь 19, 20:05:14 »
Нет, просто отсоединил от ноутбука штекер блока питания и проверил напряжение. У меня нет специальных технических средств, чтобы замерить напряжение блока питания при нагрузке ноутбука.
P.S. Создал на форуме специальную тему по моей проблеме, где описал её суть. Ссылка: https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=101037.msg442884#msg442884
« Последнее редактирование: 20 Январь 19, 20:13:28 от dam.kasimov »
« Ответ #1500 : 21 Январь 19, 20:13:35 »
Да, я так и предполагал, найти Gelid GC-Extreme не удалось, купил грамовый Thermal Grizzly Kryonaut. Приехала вот такая упаковка:
Немного отличается от той, что выложил LoGAMG, но копмлект тот же (обошлась в $8).
И, да, довольно сложно было её размазывать, густая. Огромное спасибо за схемы и ссылки.
cloud-1997
« Ответ #1501 : 22 Январь 19, 22:29:17 »
Народ, кстати. Есть какой-нибудь калькулятор расчёта термопасты? В зависимости от TDP какая теплопроводность нужна. И какая термопаста самая качественная по соотношению теплопроводность/долговечность? Для процессора i7-4710mq с 47W (TDP). Да и для видеокарты интересно как расчитать.
« Ответ #1502 : 22 Январь 19, 22:56:04 »
 Ага, сейчас будет ликбез по какому-нибудь закону Фурье и обучающий курс по физике за 8-11 класс ;D Самое качественное и долговечное, жидкий металл. В остальном смотри ТТХ Гелид-Экстрим и Термал Гризли Крионат (в упаковках по 1 грамму очень часто ..овно продают).
« Ответ #1503 : 22 Январь 19, 23:29:44 »
Тут смысла нет делать какие то расчёты), любая хорошая паста с теплопроводностью 8 Вт/мК и выше отлично подходит для современных ЦП/ГП. Под словом любая имеется в виду те что не превращаются в каку через месяц или 2)))
cloud-1997
« Ответ #1504 : 23 Январь 19, 00:08:25 »
то есть, ниже 8 Вт уже плохо будет?
а пасты, скажем, arctic cooling mx2 (5,6 Вт) хватит на i7-4710mq и на видеокарту 980m?
Dean
  • Генерал
« Ответ #1505 : 23 Январь 19, 00:41:32 »
в тонких ноутбуках даже 12 вт. не хватает. Да и в ноутбуках вообще предпочтительна самая качественная т-паста, ибо при температурах больше 80-ти градусов все термопасты быстро деградируют в отличии от ПК, где температуры не больше 60 гр. Так что всякие там MX-ы это мусор.
« Последнее редактирование: 23 Январь 19, 00:45:25 от chino-88 »
« Ответ #1506 : 23 Январь 19, 00:43:10 »
arctic cooling mx2 - мх4 это полная шляпа, подделок много, и живут не долго если железо греется выше 80 градусов. Учитывая пыл нынешних железок то лучше брать очень хорошую пасту, эти народные подойдут разве что для древних продуков которые и тогда особо не грелись. Для вышеуказанной железа подойдёт лучше минимум пасты типа Gelid GC-Extreme, на железе что в подписи держится года 2.
cloud-1997
« Ответ #1507 : 23 Январь 19, 13:02:55 »
То есть экстрим, но не в упаковке, где один грамм, иначе будет вно? В днс только нашёл экстрим, кстати, там заказал уже один грамм, т.к. больше и не надо. Отменять заказ что ли и искать что-то другое?
« Последнее редактирование: 23 Январь 19, 13:07:04 от cloud-1997 »
« Ответ #1508 : 23 Январь 19, 20:05:58 »
 Как повезёт, за один грамм невеликие деньги, можно попробовать.
« Ответ #1509 : 23 Январь 19, 23:12:34 »
В роде ж речь шла про грамовые крионавты... или грамовый Гелид-Экстрим тоже подделывают?
« Ответ #1510 : 24 Январь 19, 13:35:20 »
 Попадается.
kadikov94denis
  • kadikov94denis пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1511 : 26 Январь 19, 12:52:11 »
У меня ноутбук msi ge73 8rf. Через 4 месяца решил заменить термопасту и термопрокладки. Купил gelid gc extreme и прокладки gp-extreme, кстати если кому интересно то прокладки нужны 1 мм, там все одного размера. Прокладки покупал размером 80x40 чуть чуть не хватает одной пачки лучше взять две. Термопасту взял в тюбике 3,5 г. До замены температуры были пиковые в стресс тесте 90 градусов на процессоре и 73 на видеокарте. После 87 на процессоре причём это было единоразовое поднятие скорее лучше считать 86, а на видеокарте 70 градусов. Тестил 20 минут, проц нагружал extreme tuning utility от intel поскольку aida уводит проц в power limit и макс температуры не добиться, видеокарту прогревал при помощи furmark, запустил одновременно как и писал выше на 20 мин. Если что, процессор даунвольтил на 0,210V, без него сразу тротлинг по питанию. В целом результатом доволен, заводские прокладки некоторые зачерствели, а именно те которые были на цепи питания процессора. А вообще хочу заметить, что заводская термопаста не плоха, и намазана кстати хорошо. И как же я ненавижу эту консистенцию gelid gc extreme, я еле как намазал всё тонким слоем и потом оставил каплю по центру видеокарты и тонкую полоску на процессоре, на случай если не хватит термопасты на то чтобы заполнить все микротрещинки на медной пластине. Пластина же очень плохо зашлифована, особенно на местах установки термопрокладки.
vbatraev
  • Reputation Power: 36
  • vbatraev пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1512 : 16 Февраль 19, 10:56:32 »
Ребята, помогите! при замене термопасты на ноутбуке GE72VR 6QF apache pro, отсоединяя СО я случайно отсоединил 2 проводка, и теперь не знаю как их подсоединить по полярности. пожалуйста помогите, посмотрите у себя или может кто знает. мне срочно надо собрать, сегодня надо доделать работу. с меня 200Р на телефон
« Ответ #1513 : 16 Февраль 19, 11:12:23 »
 Это ты вайфай модуль отсоеденил :) Подсоедени чёрный направо, чёрный с красным налево и включи, WiFi если заработает, то да, если нет, то переподключи наоборот.
« Последнее редактирование: 16 Февраль 19, 11:17:38 от LoGAMG »
« Ответ #1514 : 16 Февраль 19, 11:32:19 »
Так должны быть клемы подключены.
set68
    • Термоинтерфейс
« Ответ #1515 : 16 Февраль 19, 12:27:57 »
в принце пе куда какой нет значения там по периметру экрана в нутри проходят провода как антена всего лиш
vbatraev
« Ответ #1516 : 16 Февраль 19, 12:28:30 »
спасибо большое!! напиши номер телефона) очень выручил
« Ответ #1517 : 16 Февраль 19, 12:35:49 »
Пожалуйста, благодарить не за что, достаточно лайка. :)
vbatraev
« Ответ #1518 : 16 Февраль 19, 14:25:34 »
заменил термопасту (купил greezly cryonaut), включил тест AIDA64 показывает перегрев, что может быть такое?
« Ответ #1519 : 16 Февраль 19, 15:24:26 »
 Если Гризли упаковка в 1 грамм, то может быть левая. А если ЦП Intel Core i7-8750H, то тест у АИДЫ весьма жёсткий, а СО у серии GE для 6 ядер, 6 потоков и на 3.9Ггц ..овно. Как вариант, где то неплотно прилегает, радиатор кривой, снять и глянуть отпчаток.
