Автор Тема: битые сектора 2410  (Прочитано 2436 раз)
6apakyda
  • Reputation Power: 30
  • 6apakyda пока не имеет никакого влияния.
    • Сделаем ПК
битые сектора 2410
« : 19 Январь 14, 13:38:51 »
Моноблок уже не на гарантии.  И месяц назад у меня перестала загружаться ОС. Выяснил что это битые блоки в начале диска. После этого я поменял жесткий диск на новый. Сегодня опять та же история! !! В чем беда? ?? Единственное что ставил на новый хдд это игру lineage!   Опять покупать новый жесткий диск и делать это каждый месяц? Спасибо
fm1981
  • Reputation Power: 29
  • fm1981 пока не имеет никакого влияния.
Re: битые сектора 2410
« Ответ #1 : 19 Январь 14, 14:43:15 »
Часто к этому приводят электрические проблемы :shocking: по порядку:
- с нашими энергетиками подключение через источник бесперебойного питания практически обязательно;
- также может статься, что дохнет блок питания. Если был опыт, то разобрать и посмотреть; если нет - ждать, когда сдохнет и с полной уверенностью идти в сервис или покупать новый.
А может просто не повезло с дисками.
Линейка не при чём.
6apakyda
    • Сделаем ПК
« Ответ #2 : 19 Январь 14, 17:59:48 »
Ну с электричеством проблем нету. Дом новый проводка еще не сгнила. Ничего из эликтрониаи больше не сгорало. А блок питания наврятли. Ни разу сам не выключался и не шалил вообще! Я тоже думаю проблема с жесткими. Сегодня возьму новый с гарантией 60 месяцев и буду ждать что будет. А что скажите насчет сата шлейфа? Может его тоже взять?
fm1981
« Ответ #3 : 20 Январь 14, 00:04:19 »
А последний диск уже проверили на бэды? Если да, то как?
На счёт шлейфа - может и стОит попробовать. Только посмотрите сперва как там всё устроено. Например, в 2210 он вместе с питанием идёт, не видел таких. Там питание самому колхозить придётся, если шлейф менять. Не знаю как в вашем аппарате.
6apakyda
    • Сделаем ПК
« Ответ #4 : 20 Январь 14, 00:25:38 »
Шлейф такой же как вы и описываете. Попробую такой найти. Я сразу проверил на бэды. На фотке экрана в момнт проверки на 3 ГБ, 83 тысячи плохих секторов. Проверял с помощью Hdd regenerator
6apakyda
    • Сделаем ПК
« Ответ #5 : 20 Январь 14, 22:21:03 »
Купил новый жесткий диск. Но почему если на него идет запись или чтото считывается с него, он начинает скрипеть свистеть и издавать всякие звуки,  но при этом работает. В чем тут может юыть дело?
fm1981
« Ответ #6 : 22 Январь 14, 20:27:29 »
Не есть хорошо. Вместе с тем бывает, что просто шумные модельки. Как-то один из сигейтов 1,5 года звонко клацал головками, прежде чем умер, благо что до окончания срока гарантии. В магазине говорили - несите, когда перестанет работать. Периодически заглядывайте в SMART и проверяйте на бэды. По HDD масса информации, отзывов, обсуждений в сети.
