Автор Тема: Проблема с дискретной видеокартой.  (Прочитано 7078 раз)
Apmatypa
  • Reputation Power: 24
  • Apmatypa пока не имеет никакого влияния.
Всем доброго времени суток! Пару недель назад после очередных обновлений для win 8 перестала определяться(в смысле не обнаруживаться никакими способами) системой моя GT750m в ноуте MSI GE60 2OC.
Как все было: Сначала ноут ушел в перезагрузку(ну что всегда бывает при установке обновлений), потом включился и не успел я войти в систему как ноут на 5-7 секунд повиз и выкинул Bsod, повествующий о конфликте с драйвером питания(Цитата:"DRIVER_POWER_STATE_FAILURE"). Ноут еще раз перезагрузился, правда, как я заметил, без переключений между встроенной видеокартой (Intel HD Graphics 4600)и моей дискреткой, как это было при исправной работе последней. Вошел в систему, сразу полез в панель управления nvidia, там меня любезно "отшили" фразой "В системе не обнаружена видеоплата NVIDIA". "Такое уже один раз было" - подумал я, и перезапустил ноут действиями "Завершение работы" -> "Нажатие на кнопку включения" - "Тогда это помогло". К моему величайшему сожалению на этот раз это не прошло. Поскольку я являюсь "юзером", то сначала пробил фразу из злосчастного bsod-a, потом копался на форумах Microsoft и Nvidia в поисках похожих проблем. Ничего там не обнаружив, решил поверить в свои силы и переустановить винду(не чистая, шла предустановленной). Переустановил, опять не включается, ну и думаю - "Черт с ним". Просыпаюсь на следующее утро, включаю ноут и ,о чудо, видеокарта исправно работала!Играл весь день, вечером пошел приготовить себе что-нибудь съестное и краем глаза заметил как ноут снова ставит эти чертовы обновления, дальнейшее перечислено выше. Я, проклиная все на свете, снова переустановил винду. Сразу после установки вырубил функцию автоматического обновления. Вырубил ноут, пошел спать с мыслями о "волшебной ночи". На утро, все было печально, карта все еще не работала. Тем более, изредка видеокарта включалась(т.е. индикатор на кнопке запуска горел нужным цветом), вентилятор набирал наивысшие обороты, чем меня в первый раз немного напугал, но, в то же время система нигде абсолютно (Будь то Эверест, Afterburner или диспетчер устройств) не видела видеокарту. Это продолжалось до последующей переустановки win-ды из-за полного непонимания в чем проблема и что с этим делать.
Пробовал переустанавливать драйвера для видеокарты - ошибка как и с панелью ("В системе не обнаружена видеоплата NVIDIA"). LiveUpdate говорит, что с остальными драйверами все нормально и обновления они не требую. Обнулял CMOS - толку ноль (Отдельное спасибо инженерам MSI за такую увлекательную головоломку :) ).
P.S. Хотел еще семерку поставить, дабы проверить работоспособность видеокарты на других осях. Во-первых, ни разу не удалось обновить мой старый установщик (лицензия, диск). Во-вторых, установка всегда вылетала с ошибкой в проверке цифровой подписи файла winload.efi(Точно назвать файл не могу, но начинается он на "win"), запуск системы в режиме без проверки подписей ни к чему новому не привел.
P.P.S Была идея переустановить Bios. Как думаете, прокатит?
P.P.P.S Подробные системные требования я понятия не имею, как сюда вписать, ведь скорее всего меня покарают за копипаст всего содержимого DxDiag  ;D
В общем, помогите пожалуйста. Прошу прощения за возможные орфографические/пунктуационные ошибки.
Заранее спасибо!
Re: Проблема с дискретной видеокартой.
« Ответ #1 : 18 Январь 14, 19:10:54 »
Я так понял во время автоматического обновления ставятся дрова и на видюху, рекомендую отключить авто обновление ( hgb  желании можно всегда саомму обновлять только то что хочешь или всё ).
Удалить дрова на встроенную и дискретную графику, скачать последние драйвера с сайта Intel и NVIDIA для нужной ноуту графики. Ставить первым на встроенную а потом на дискретную.
Проблема происходит из за того что винда ставит кривые дрова не подходящее к этому ноуту, по этому авто обновление надо отключить и при ручной обновлении снимать галочки с дров
Apmatypa
« Ответ #2 : 18 Январь 14, 23:20:32 »
Драйвер для nvidia ставиться не хочет, т.к. не видит плату.
merlin_spb
  • Reputation Power: 1147
« Ответ #3 : 19 Январь 14, 02:22:03 »
Откат системы.... в виндах до предыдущей точки восстановления!
Либо до заводского состояния с помощью дисков рекаери...
Apmatypa
« Ответ #4 : 19 Январь 14, 13:44:51 »
Проводил данную процедуру 4 раза, ни разу не помогло.
merlin_spb
« Ответ #5 : 19 Январь 14, 14:08:49 »
Откат? А восстановление с дисков рекавери? До заводского состояния, сохранив перед этим все даные?
Apmatypa
« Ответ #6 : 19 Январь 14, 14:34:01 »
Да, все это мною проводилось.
« Ответ #7 : 19 Январь 14, 14:54:19 »
 Антивирус какой?
Apmatypa
« Ответ #8 : 19 Январь 14, 15:04:08 »
Eset Nod32 7-ой версии
« Ответ #9 : 19 Январь 14, 15:07:50 »
 Доктор Веб не давал ставить драйвера от НВидиа н бук, тут Есет, можно попробовать его отключить и поставить снова от НВидиа, а так на встроенную сначала ставить, перезагрузится и пробовать на дискретную, если не помогает, то пробовать другие версии драйверов или поставить из "коробки", родной то есть, от MSI.
Apmatypa
« Ответ #10 : 19 Январь 14, 15:13:43 »
Драйвер ругается на отсутствие видеокарты, хотя она там присутствует.
« Ответ #11 : 19 Январь 14, 15:14:30 »
 На встроенную видеокарту сначала поставьте, на Intel HD.
Apmatypa
« Ответ #12 : 19 Январь 14, 15:25:28 »
Делал так по совету от модератора выше.
« Ответ #13 : 19 Январь 14, 15:36:18 »
Вот что пишут:
Причина:
Причиной этого стопа является драйвер устройства, который не выдержал вызова на переход в другое состояние электропитания.
Решение:
Вы должны обновить или удалить неработоспособный драйвер устройства или драйвер-фильтр файловой системы (file system filter driver), который, возможно, был установлен антивирусником, программой удалённого доступа или ПО CDW/CDRW.
Для обнаружения драйвера примените следующие:
1. Используйте %SystemRoot%\System32\Sigverif.exe чтобы проверить на драйвера, которые не проходили тесты Microsoft (unsigned drivers).
2. Проверьте обновления драйверов у поставщика вашей системы.
3. Обновите ПО, которое может иметь драйвера-фильтр файловой системы (file system filter drivers).
4. Удалите компоненты оборудования, а так же ПО, которые не обязательны.
5. Установите ещё один Windows ** на другую партицию. И устанавливаете ПО, тут же проверяя, пока не выявите уязвимую программу.
Везде одно и тоже, проблема из за драйвера, что то ставите не так :think:
Apmatypa
« Ответ #14 : 19 Январь 14, 15:55:27 »
Вполне возможно, в скором времени отпишуть о результате деятельности.
Apmatypa
« Ответ #15 : 19 Январь 14, 16:57:07 »
Проверка подписей выявила неподписанный файл difxapi.dll
« Ответ #16 : 19 Январь 14, 17:08:38 »
http://www.windowserrorfixer.com/ru-ru/fix-error-repair-free-download/difxapi.dll.html
difxapi.dll является DLL-файл, который отвечает за компонент Driver Install Frameworks for API library module в ОС Windows системы, такие как Windows 7 Professional Edition 64-bit. Он был создан по 7/13/2009 4:16:25 PM, размер 315904 байт и его версия 2.1.0.0.
difxapi.dll может быть заражен вирусом, который распространяется TrojanDownloader:Win32/Dadobra.AJ через социальные сети MocoSpace загрузки и установки вредоносных Windows 7 SystemTweak на пораженные машины.
После заражения, путь к файлу difxapi.dll будет вновь установить в качестве:
C:\WINDOWS\System32\
И программное обеспечение, как ПК Homeworld игры, веб-браузер Mozilla 1.4 или антивирусные ZoneAlarm Extreme Security не может начаться до, наряду с сообщением об ошибке:
difxapi.dll отсутствует или не был найден.
При перезагрузке компьютера, вы получите difxapi.dll синий экран смерти (BSOD), а также остановки код ошибки:
0X6191550
Apmatypa
« Ответ #17 : 19 Январь 14, 17:31:22 »
Таких синих экранов у меня не было. Как его можно подписать\исправить?
Apmatypa
« Ответ #18 : 19 Январь 14, 20:34:07 »
Простите за невнимательность. Попробую программу из ссылки.
Apmatypa
« Ответ #19 : 20 Январь 14, 20:05:02 »
Программа не выявила никаких проблем, странно...
