Автор Тема: MSI Z87-G43 и оперативная память CORSAIR Vengeance  (Прочитано 5940 раз)
James001
  • Reputation Power: 27
  • James001 пока не имеет никакого влияния.
Материнская плата MSI Z87-G43 LGA 1150 с последней версией Биоса, процессор i5-4670 и модули памяти CORSAIR Vengeance CML16GX3M2A1600C10B DDR3- 2x 8Гб, 1600, DIMM.
Мат. платой данная память определяется частотой 1333 МГц.
Как правильно установить штатную частоту (1600) в биосе? Какие параметры нужно поменять DRAM Reference Clock, DRAM Frequency, Extreme Memory Profile (X.M.P), DRAM Timing Mode или что-то ещё?
P.S.:Читал некоторые посты в данном форуме про плохие CORSAIR, но  в руководстве к МП прописано следующее "Подробную информацию о совместимых компонентах см. на сайте http://www.msi.com/service/test-report/ ". Но там данная информация отсутствует.
  • Reputation Power: 20244
Re: MSI Z87-G43 и оперативная память CORSAIR Vengeance
« Ответ #1 : 16 Январь 14, 14:15:43 »
Почему отутствует ?
http://ru.msi.com/product/mb/Z87-G43.html#/?div=MEMSupport
А процессор какой?
Но вообще нафиг корсары.
James001
« Ответ #2 : 16 Январь 14, 14:37:57 »
, процессор i5-4670
Согласен, там данная модель памяти отсутствует. Но тем не менее просьба подсказать как её настроить ибо она уже есть и её врят ли сдать назад.
« Ответ #3 : 16 Январь 14, 15:01:22 »
А какие проблемы с настройкой ?
 Что вы делали и что не работает - только подробно.
James001
« Ответ #4 : 16 Январь 14, 15:38:00 »
Установил DRAM Frequency на значение 1600. Только вот после этого программой AIDA частота показывается как 1333.
« Ответ #5 : 16 Январь 14, 16:57:58 »
Удивительно что она что то еще показывает. В BIOS что ?  Или тот же CPU-Z  под нагрузкой системы ?
Krokoz
  • Reputation Power: 95
  • Krokoz пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 16 Январь 14, 18:14:20 »
 Скорость - SPD 1333MHz
Скорость по итогам тестирования - 1600Mhz
Ссылка
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
Gromily4
  • Reputation Power: 104
  • Gromily4 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 17 Январь 14, 05:22:35 »
Гражданин, а вы вообще какую вкладку в аиде смотрите.
Вам не SPD надо смотреть, а вкладку Разгон/Частота ЦП/Шина памяти. Там должно стоять не 667 МГц, а 800 МГц.
Не вводите в заблуждение. И модератор, хватит гнать на корсары.
« Ответ #8 : 17 Январь 14, 06:55:53 »
тоесть вы считаете  нормальным  что на шильду вешают 1600 а реальные значения spd 1333?
Vlad77
  • Reputation Power: 56
  • Vlad77 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 17 Январь 14, 14:06:18 »
Наглядно посмотреть как настроить можно на ютубе, а тайминги и напряжение, чтобы не заморачиваться, задать из характеристик памяти (если без разгона).
По поводу 1333 МГц - задавался аналогичный вопрос в теме https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=81134.0
У меня Kingston (с ХМР 1600 и 2133) по умолчанию тоже выдает 1333 МГц (да у многих такая картинка), скорее всего задание базовой частоты в 1333 МГц осталось с предыдущей разработки Intel и Corsair здесь ни причем.
« Ответ #10 : 17 Январь 14, 15:41:02 »
Да все при чем. Тот же кингстон который валюе отлично стартует на базовой частоте 1600 и никаких пассов ручками делать не надо.
James001
« Ответ #11 : 20 Январь 14, 00:06:58 »
Вот что показывает:
Подскажите, пожалуйста, как это понимать?
ene
  • Reputation Power: 447
« Ответ #12 : 20 Январь 14, 00:48:04 »
James001,
ни чёо не понял, у вас-же обе программы показывают эффективную частоту 1600 т.е. 800 реальная.
Почему вы пишете о 1333, в программах отображалось-бы значение 617 Мгц (реальное).
Или я не правильно понимаю...?
James001
« Ответ #13 : 20 Январь 14, 07:51:23 »
Исходя из ответов данного форума я уже начал догадываться, что 800 это  и есть 1600.
Но всё таки можно поподробнее, что такое 1600 и 800?
« Ответ #14 : 20 Январь 14, 10:15:17 »
DDR - вопрос развернутый в гугле получить мона за 1 клик.
А по сути - считывание инфы по 2м фронтам импульса.
ene
« Ответ #15 : 20 Январь 14, 12:50:07 »
Да простит мне модератор  :happy: разверну не отходя от кассы.
 DDR - Double Data Rate.
на самом деле DDR-2 Quad Data Rate, т.к. передача данных в пакетном режиме доступа, 4 раза за один такт.
Потому что такт представляет положительную и отрицательную часть импульса (меандра).Чтобы получилась учетверённая скорость выборки данных, кроме основного и инверсного синхронизирующего сигнала, добавляют ещё пару синхросигналов (прямой и инверсный), НО, сдвинуты относительно первого на пол такта.
Этот метод называется prefetch of 4 (предвыборка 4).
Биты, поступающие за каждый такт ядра памяти в буфер ввода/вывода, мультиплексируется по времени, затем уже на учетверённой скорости поступают на шину данных.
Практически всё сказанное относится и к DDR-3, за исключением prefetch of АЖ 8 !
От сюда получается, частота ядра памяти 200 (физически) и 200 х 8 = 1600 (эффективная).
Вот по картинке понятней будет, визуально:
« Ответ #16 : 20 Январь 14, 13:43:54 »
Ну правильнее все таки основу дать :)
James001
« Ответ #17 : 20 Январь 14, 14:31:46 »
Спасибо за ответы, теперь понятнее.
