Автор Тема: Самопроизвольное включение ноутбука после закрытия крышки  (Прочитано 7757 раз)
Пустота
  • Reputation Power: 47
  • Пустота пока не имеет никакого влияния.
Доброго всем дня.
Подскажите, пожалуйста, так и должно быть, что после закрытия крышки и перехода ноутбука в спящий (ждущий) режим, через несколько часов он включается (крышка при это закрыта), покрутится, слышно загрузку и сам после выключается, при этом включить его можно только с кнопки, а не с открытием крышки.
модель MSI GE60-0NC 497xru
 Это нужно смотреть в планах настройки электропитания (а так, ничего страшного в этом нет)
 Кстати, бытует мнение, что спящий режим вреден для жесткого диска, к тому же занимает на нем дополнительное место.
Пустота
Спасибо за ответ.
У меня тут возникло ещё пара вопросов:
1) есть ли смысл ставить SSD в данный ноут?
2) если не ставить SSD, то лучшим вариантом будет данный диск ? (HDD 1ТБ, Hitachi Travelstar 7K1000, HTS721010A9E630)
Почитал форумы типо ixbt, часто пишут, что эти самые SSD умирают часто.
Собственно место в 500Гб пока что хватает, но есть желание увеличить.
 В настоящее время, ставить SSD имеет смысл, потому как разница в скорости между SSD и HDD очень значительна. Но нужно понимать, для чего вы ставите SSD..............., а именно он ставится для скорости загрузки как самой ОС, так и различных программ и приложений, а не как средство для увеличения объема для хранения данных или повышения производительности в играх, в них он даст только быструю загрузку уровней и локаций.
 Умирает рано или поздно абсолютно все, но купив SSD от Интел, Плекстор, Самсунг, вы получаете 3-5 лет гарантийного срока, так что задумываться о том что он полетит, при такой гарантии смысла нет.
 В итоге однозначный ответ-Да, покупать и ставить SSD стоит! (а штатный жесткий диск перевести для хранилища данных).
 А емкость рассчитывайте из своего бюджета.
« Последнее редактирование: 15 Январь 14, 14:52:18 от LoGAMG »
Okstis
  • Reputation Power: 2404
Добавлю немного к написанному LoGAMG'ом. SSD это один из самых ощущаемых пользователем апгрейд, поэтому если есть возможность, нужно ставить. Объём посоветовал бы от 256Гб и выше, фирмы LoGAMG написал какие. Если переживаете за сохранность системы, делайте резервные копии тем же Акронисом, сохраняя их на HDD.
На счёт самопроизвольного включения. Смотрите план электропитания. Когда Вы переводите комп в спящий режим, он переводится, всё нормально. Но, если включена "гибернация", то через указанный в настройках промежуток времени, для того, чтобы перевести систему в гибридный спящий режим, ноутбук просыпается и проводит процедуру, после чего уходит в "гибернацию". Могу в чём-то ошибиться, конечно, но мне кажется всё именно так. Чтобы не просыпался, нужно отключить "гибернацию".
