Автор Тема: NX7900GTX-T2D512E. Конкретная проблема  (Прочитано 4979 раз)
HoBo
Здравствуйте, уважаемый мною сайт. ВОпрос в следующем: можете объяснить - в чём дело?!!! Никак не могу понять. Моя система:
Корпус: TT Tsunami Dream, БП - TOPOWER 550 W.
Мама: ASUS A8N SLi
Проц: Atlon X24200+
Винт: Seagate SATA-II 250Gb ST3250824AS (7200rpm) 8Mb NCQ
Память: Samsung 3200 2 Гига
Видео: NX7900GTX-T2D512E (Микростар)
Приводы: 1. DVD RW Nec 4571
2. Nec Combo ND 1100
Дрова - ForсeWare 84.21 whql. Система не такая уж и слабенькая, мягко выражаясь. Тест на 3Дмарк 06 - при дефолтных настройках выдаёт 5810. Но чёрт с ними, с 3дмарками. Запускаю какую нибудь тяжёленькую игру.
Quake4 - уж всё перепробовал. И в Ultre и High Quality, и конфиг перелапачивал ища оптимальный вариант. Выдаёт максимум 30 ФПС-ов. МАКСИМУМ!!!И включал/выключал тени, AA и AF. И разрешения менял - 30-ть и всё.
После установки 84.19 (Микростаровских дров),  ситуация улучшилась до максимум 60-ти фпс.
Хотя во всех тестах - взять хотя бы и ixbt-шные тесты и 3Dnews - там в той же кваке за 100 переваливает. Объясните - но Как это тестируеться то я вообще не понимаю?! Может быть я что не правильно делаю?
В Думе3 ситуация ещё хуже - там 20 - 25, в первом случае - а иногда и до 10 проваливается, во втором случае около 50-60-ти.
У друга такие же результаты с 6800. Но извините меня - покупать карточку за 600 с лишним баксов - и получать результат за 200 баксов - я не согласный!!! ПОдскажите пожалуйста, может быть я что не так делаю.
ЗЫ. В настройках Нвидиевских драйверов ставлю настройки АА, АФ и Vsins чтобы выбералась приложением. Ставил под конкретное приложение - Кваки 4-й. НЕ помогало. Винду сносил и сносил "не просто": по правилам, т.е. винда, сервиспак, директикс, драйвер чипсета, драйвер видео, драйвера остальные, остальной софт.
Подскажите пожалуйста, или посоветуйте что-нибудь. ИЗвините за беспокойство и поймите меня правильно...
ЗЫ ЗЫ: вот щас в Налфу 2-ю Эпизод 1-й играю - ситуация такая же - максимум 6-т и всё тут - почему ТАКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ то? Мне кажеться что-то где то нада изменить подправить программно - но я не знаю где...
ЗЫ ЗЫ ЗЫ: после установки 91.31_forceware_winxp2k в Халфе максимум стало 72 ФПС. Это конечно радует, но результат достоин видео класса 6800. Хотелось бы вот что ещё спросить - не собираеться ли микростар  специально для 7900 GTX  выпускать дрова? Может быть Дело именно в них? Ведь Карточка сравнительно новая, может быть под неё не все дрова подточены? Кстати, такая же ситуация и у моего друга, тоже купил NX7900GTX-T2D512E. Правда материнская плата другая. Надеюсь на Вашу помощь
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от HoBo »
« Ответ #1 : 16 Июнь 06, 10:23:55 »
  • Вариант 1: Возможно ваша видеокарточка работает в режиме PCI E 8x. Так как у вас SLI есть такая вероятность, что вы не переключили режимы 8х+8х на режим 16x или там переключение автоматическое?
    Вариант 2: VSync обязательно и всегда OFF, чтобы мне не говорили.
    Интересует как вы замеряли FPS, какова методика тестирования?
    Вариант 3: что-то с вашим процом. Нормально ли он определяется? Работают ли все два ядра и т.д.? Он обычно может ограничивать, сдерживать работу видеокарты.
    Вариант 4: может быть и аппаратная не совместимость (хотя маловероятно), но как вариант можно обновить BIOS материнки.
    HoBo
    « Ответ #2 : 16 Июнь 06, 15:15:03 »
    1. По первому - стоит на 16x. Смотрел RT и в CPU Z.
    2. VSync - в настройках карточки выбираеться приложением. А в играх я её постоянно включаю. Повторюсь - её выключение никак в моем случае не влияет на производительность видеокарты.
    3. Проц определяется отлично.  Поставил дрова на него, оба ядра видны. А что если он и ограничивает работу видео - то что тогда делать?
    4. Кстати, попробую обновить БИОС.
    Заметил такую вещь - иногда игра загрузиться плохо - то есть примерно 30 ФПС (или у каждой игры по-разному). Тут же делаю рестарт записанной игры - стало нормально ~ 60 , 70 ФПС.
    Жду хоть какого нибудь совета.
    HoBo
    « Ответ #3 : 20 Июнь 06, 11:33:33 »
    Короче отчитываюсь со своими экспериментами по поводу MSI 7900 GTX:
    пробовал следующие версии драйверов (перед установкой новых использовал утилиту nVidia File Remover):
    1. 66.93_win2kxp_english  - начала устанавливаться, после перезагруза скинула обратно на 84.19
    2. 78.01_winxp2k_international_whql и 81.98_forceware_winxp2k_international_w hql результатов не дало, так как при установке выскочило сообщение, что в данных драйверах не найденно информации об установленном оборудовании (а вообще то это странно)
    3. поставил более ранние дрова от самой MSI  - версию NVIDIA_V8265. Ответ тот же самый... ;) Скажу, вот пока не будет как минимум 120 фпс в халфе 2-й, при максимумах настроек, не куплю, вот и делайте что хотите!!! ;)
    Рональдо
      • http://www.paintball.ru
    « Ответ #4 : 23 Июнь 06, 19:38:19 »
  • а ты можешь взять у друга его 6800 и к себе поставить а свою карту к нему?
     так ты сразу выяснишь в чем трабл, с компом или видео!
    M2M
    « Ответ #5 : 27 Июнь 06, 13:04:18 »
    Скорее всего дело в охлаждении - кулер работает на выдув ? на вдув ?- внешняя температура больше 30 ... проверь в Riva Tuner сколько градусов показывает при максимальной нагрузке. При превышении порогового значения драйвер автоматичски снижает производительность карты.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от M2M »
    Рональдо
    « Ответ #6 : 28 Июнь 06, 10:03:05 »
  • Цитата: "M2M"
    чего же у него в тестах скорость не снижается  :lol:
    M2M
    « Ответ #7 : 29 Июнь 06, 12:28:22 »
    В каких тестах  :?:
    Рональдо
    « Ответ #8 : 30 Июнь 06, 17:23:43 »
  • Цитата: "M2M"
    В каких тестах  :?:
    сообщение автора смотри -
