Автор Тема: Dragon Gaming Center – знакомство с обновлённой версией  (Прочитано 313083 раз)
Masserah
  • Masserah пока не имеет никакого влияния.
А после чего проблема появилась?
Без понятия, в один прекрасный момент начались эти вылеты.
Единственное что ещё в голову пришло, слетел драйвер, который отвечает за режим Hybrid Power, но не знаю, где он установлен и как называется.
  • Reputation Power: 52277
Hybrid Power помню у какой то модели отдельно устанавливался, у тебя в месте с Dragon Gaming Center идёт, по идее в папке C:\Program Files (x86)\MSI можно найти.
Masserah
Спасибо за помощь. Проблема решилась включением записи в реестр для файла winio64.sys (находится в папке, где установлен Dragon Gaming Center).
Правда, с активированным Hybrid Power прироста в производительности ни в Ведьмаке, ни в GTA V не наблюдаю.
DominatoR
  • Reputation Power: 1544
  • DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!
Это эксклюзивная революционная технология от MSI!!!
Она работает как хочет! ;D
PC:
Монитор - ASUS ROG Swift PG279Q   /   Корпус - Corsair Graphite 760T Black
Мать - ASUS STRIX X99 Gaming   /   Intel Core i7-6800K (4.5 Ghz OC Mode) + СЖО - Corsair Hydro H115i Extreme Performance
Dual SLI GTX 980Ti ASUS Matrix Platinum (ОС Mode 1500 Mhz Core, 8300 Mhz Memory) + ASUS ROG SLI Bridge (2-way)
Avexir ROG RAIDEN Red Tesla rote LED 32GB DDR4 2666 Mhz (8*4GB) 4 channel (3000 Mhz OC Mode)   /   Samsung SSD 850 EVO (Basic) - 500 GB
;D
Прироста она и не даёт, это не разгон железа, это всего лишь функция для работы БП+аккумулятора при нехватке питания БП, если питания хватает то и NOS (он же Hybrid Power в DGC) будет простаивать
mioka.ru
  • mioka.ru пока не имеет никакого влияния.
пожалуйста просветите по поводу отличия режимов производительности друг от друга... Green делает по минимому процессор. А вот чем отличаются друг от друга Comfort и Sport режимы? Я заметил что процессор гонится до одинаковых частот. Но температура процессора в комфорте у меня 88 максимум а вот в спорте 98 ... а частоты у процессора при игре одинаковые что в спорте что в комфорте.
« Последнее редактирование: 06 Январь 16, 20:14:37 от mioka.ru »
ashishkin.oen
  • Reputation Power: 9
  • ashishkin.oen пока не имеет никакого влияния.
Вопрос по поводу DGC:
MSI GP62, приобретался без установленной ОС.
Поставил Windows 10, накатил все драйвера из списка (часть поставилась самостоятельно), устанавливаю Dragon Gaming Center, программа запускается, но по клавише "G" (которая рядом с кнопкой включения, по идее должна запускать DGC) не работает.
Обновы БИОСа и прошивки еще не ставил. Поможет? И вообще, насколько необходимы эти обновы? И подходят ли они к Win 10 (на сайте описано только про Win 8)?
А до этого работала? Кстати
Руководство Пользователя для вашего ноута читали? Ответ на этот вопрос там уже дан - http://ru.msi.com/product/notebook/support/GP62-2QE-Leopard-Pro.html#down-manual
ashishkin.oen
Странно, почему то думал, что я внимательно прочитал руководство :) По крайней мере раздел про горячие клавиши.
Спасибо!
Спасибо!
Решили проблему или ещё нет :)?
ashishkin.oen
Да, все заработало сразу после установки SCM
mirax91
  • Reputation Power: 58
  • mirax91 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте, интересует такой вопрос: 1.5 месяца назад купил ноутбук MSI GP60 2QF 1065XRU Leopard Pro, установил программу MSI Dragon Center, программа работала хорошо, но сегодня ни с того, ни с себя в трее появился значок Ultimate Performance и в самой программе появился пункт с тремя вариантами выбора - Shift mode(Green, Comfort и Sport mode) чего раньше не было(этих пунктов) подскажите откуда они взялись и можно ли сделать, чтобы было как раньше, без значка в трее и без этих вариантов работы ноутбука(Shift mode)
mirax91
просто не привычно видеть значок в трее Ultimate performance и новый раздел настроек в Dragon Gaming Center
Ничего не обновляли (BIOS или Firmware например)? Данные пункты позволяют управлять режимами питания ноута.
Sport - Процессор и видеокарта работают на максимальной производительности (то есть частоты будут фиксированы на максимуме, включать следует в играх например)
Comfort - Процессор держит частоты на максимуме, а вот у видеокарты частоты снижаются (точнее отключается Boost), как заявляет MSI.
Green - Отключается Turbo Boost процессора и Boost видеокарты, то есть частоты снижаются у процессора и видеокарты.
Данные режимы работают корректно если в электропитании включена высокая производительность.
mirax91
нет, ничего не обновлял, установил Бету The Division, во время игры нажал на кнопку G, свернул игру чтобы посмотреть температуру, сразу заметил в трее новый значок ну и в самой программе новые пункты (Shift mode) Спасибо за разъяснение режимов
mirax91
хотелось бы узнать почему произошли изменения в программе самопроизвольно и не критичны ли они? заранее спасибо
Честно говоря не знаю с чего вдруг появились новые функции, но это только плюс чем минус, то есть будет только полезно :), если не в играх то можно переключить в режим Green чтобы ноут не напрягался
mirax91
Благодарю
nalko
  • Reputation Power: 10
  • nalko пока не имеет никакого влияния.
От сотрудников поддержки MSI получил инфо, что серия PE отличается от GE только корпусом.... Программа Dragon Gaming Center изначально не предусмотрена, вместо нее Shift. Получится ли установить Dragon Gaming Center на PE60 6QE ?
PE60 6QE-082RU I7-6700HQ (2.6) SKYLAKE/ 8G/ 1TB+128G SSD
Проще поставить и проверить, в любом случае работать должен.
nalko
Запустилась, только пришлось удалить Shift - конфликт интересов.....
Как бы еще "горячую кнопку Р1" настроить ? Если игрушка идет через Steam, то и на клавишу Steam ставить ?
« Последнее редактирование: 23 Февраль 16, 17:19:29 от nalko »
sergib
  • Reputation Power: 65
  • sergib пока не имеет никакого влияния.
  • Взял MSI GT70 2PC-2090RU,чем и доволен.
Всем привет.У меня проблема в следуещем.Перестала запускаться DGC,я её снес.Пробую ставить с нуля пишет удалите старую версию.В программах ее нет,в папках ее тоже нет,может где остались хвосты?
sergib
Все,уже исправил.Все установилось. :dance:
persme
  • persme пока не имеет никакого влияния.
Привет Всем. ноутбук ge 72 2qd. Установил программу dragon. Последнею версию с сайта msi. В электропитании стоит высокая производительность. В программе стоит sport. Например хочу переключить на green. По идеи в электропитании автоматом должно переключиться на экономии энергии. Но это не происходит. пытался comfort и sport тоже самое. Два раза уже переустанавливал программу. Что может быть.
Она настройки питания не переключает. Это две разные вещи по смыслу работы.
DGC - это одно, а настройки "электропитания" в Windows это другое.
persme
Почему тогда когда я меняю green comfort или sport ни чего не происходит. Но когда меняю в электропитании то если высокий то процессор на полную работает и вентилятор крутит. а в dgc ни чего не происходит как будто кнопочки переключаешь и всё.
Особенности работы технологии Shift
Одной из главных «фишек»  стало внедрение технологии Shift, которая может повлиять на результаты тестирования. По сути, Shift — это набор алгоритмов по управлению тактовой частотой и установке определенных температурных пределов для процессора и видеокарты, что в свою очередь, сказывается на общем быстродействии ноутбука и уровне шума, издаваемом системой охлаждения. Пользователю предоставляется возможность «на лету» переключаться между одним из трех заготовленных профилей, для этого достаточно нажать комбинацию клавиш Fn+F7.
Согласно презентационным материалов MSI, зелёный режим отключает функцию Intel Turbo Boost и не дает связке CPU+GPU перегреваться выше 85 градусов. Comfort mode возобновляет работу Turbo Boost и оставляет ограничение температуры только для центрального процессора, которое теперь составляет 89 °C. Спортивный профиль убирает все сдерживающие факторы, высвобождая максимальный потенциал ноутбука, а вместе с ним, соответствующий уровень тепловыделения.
Сразу стоит отметить, что работать технология Shift будет только при условии подключения лэптопа к источнику питания. Отключение адаптера запускает ряд процессов по экономии ресурса батареи и деактивирует Shift.
         http://www.3dnews.ru/905788/page-2.html#Исследование принципов работы MSI Shift
« Последнее редактирование: 17 Март 16, 17:26:51 от vodyanec »
Выключаешь High performance в  DGC.  В Виндовс / электропитание ставишь "сбалансированый" режим.
В DGC ставишь Green mode - для офисного режима пойдёт
                       Sport mode - для игр и др. нужной высокой производительности
korpatenkov.kv
  • Reputation Power: 80
  • korpatenkov.kv пока не имеет никакого влияния.
поставил новую версию Dragon Gaming Centerv2.0.1603.1401, теперь при нажатии кнопки дракончика на ноуте  не появляется окно Dragon Gaming Center, в трее программа есть, по двойному клику ярлыка в трее появляется интерфейс Dragon Gaming Center, если  совсем закрыть программу и нажать кнопку дракончика то вылететает сообщение  с контролем учетных записей UAC, мол запустить программу Да Нет, жмем да, программа появляется в трее а после нажатия кнопки дракона опять ничего не происходит (( что делать ? хочу как раньше чтобы по нажатию кнопки появлялся интерфейс программы.
GE72 6QC(Apache)-018XRU, Intel i7 6700HQ, RAM: DDR4 8Gb, Nvidia GeForce GTX 960m 2Gb DDR5, HDD 1 Tb.  в работе
GE62 6QC(Apache)-077RU, Intel i5 6300HQ, RAM: DDR4 8Gb, Nvidia GeForce GTX 960m 2Gb DDR5, HDD 1 Tb. поменян
akohovigor93
  • akohovigor93 пока не имеет никакого влияния.
Поставил новую версию Dragon Gaming Centerv2.0.1603.1401, теперь при нажатии кнопки дракончика на ноуте не появляется окно Dragon Gaming Center.
Переустановка SCM не помогла.
Как это исправить?
Как это исправить?
Предыдущая версия у вас сохранилась? А если просто запустить то работает?
akohovigor93
Работает если просто запустить
Может попробовать такой вариант (я про манипуляции с SCM)? https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=88845.0
korpatenkov.kv
Я короче удалил SCM и Dragon Gaming Center, потом с диска поставил старые версии программ, все работает..
egor.voronin.1997
  • Reputation Power: 2
  • egor.voronin.1997 пока не имеет никакого влияния.
Где можно скачать данную программу?
С сайта MSI конечно, лежит в загрузках на свой продукт
egor.voronin.1997
Спасибо
radiodober
  • radiodober пока не имеет никакого влияния.
где скачать можно?
понял, спасибо) а как можно юзербар как у вас поставить с ттх своей машины?
где скачать можно?
Это уже здесь :) https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=83030.0
Как сделать показано тут (кнопка сохранения не работает, вырежьте ножницами винды, это которая по пути %windir%\system32\SnippingTool.exe)
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=83030.msg246323#msg246323
И как вставить в подпись
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=83030.msg255564#msg255564
