Автор Тема: Dragon Gaming Center – знакомство с обновлённой версией  (Прочитано 312916 раз)
Keysee
  • Вылечит нас крепкий чай
  • Reputation Power: 708
  • Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.
Скорее какой то конфликт, чего то ему не хватает для запуска :scratchchin:, можно написать в поддержку
Да они как всегда посоветуют все поудалять и скачать с сайта свежие версии. Или сделать восстановление системы... Русский саппорт - это хардкор!! :shocking: :shocking: :shocking:
Заметил, что она запускается, когда  SCM удаляю, но один хрен температуру не показывает.. Но как я без него!?
  • Reputation Power: 52275
То есть без SCM работает :)? У меня просто S-Bar стоит, может в этом дело? Конфликт именно с SCM :think:
Keysee
Сейчас вообще никак не работает. Два раза запрашивает права администратора и все. Ни какой реакции. С тачпадом совсем беда - теперь SCM его не видит. Щас тему создал - полистал по форуму, что то тишина...
dm1976dm
  • Reputation Power: 57
  • dm1976dm пока не имеет никакого влияния.
А я думал она разгоном занимается, GT 70 20D-650RU, проблема с этой утилитой и с "блюпупом" (куда то делся), одни косяки у MSI, ну не за такие же деньги!
Подскажите пожалуйста Firmware для чего нужна?
Про Firmware - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=76474.msg183031#msg183031
По поводу касяков, обычно она проявляется только по вине пользователя или же обновлений винды, после обновления ( особенно с 8 на 8.1 ) часто могут быть проблемы с дровами, это уже вина системы.
А по поводу Dragoon Gaming Center, тут уже касяк с какой то другой несовместимостью, пока не понял с чем связано то что не запускается на этих ноутах
dm1976dm
ставил 8.1 RTM
Спасибо Тор за фирм.
ставил 8.1 RTM
Незачто :emot-tip-wink:. Если ставить всё правильно ( дрова и утилиты ) то проблем не должно быть, у самого иногда были проблемы с S-Bar и KLM, в основном после обновлений, но переустановка решала проблему сразу же :). А тут с Dragoon Gaming Center что то совсем не нормальное, работает на всех ноутах кроме на тех на которых должен по закону работать :)
Keysee
Dragoon Gaming Center обновился, не спасло..((((
SCM с последними дровами (да и вообще с любыми дровами) на Touchpad работает ужасно. автоматом не выключает и не включат тачпад, лампочка и сама кнопка работает как ей захочется((
по поводу тачпада, случаем не после прошивки Firmware началось?
Ты знаешь.. наверно да! Только после перепрошивки и перехода на 8.1! На 8 ке работало вроде. Но точно после перепрошивки закапризничал :shocking:
Просто уже было 2 таких случая, надо подождать новой прошивки или написать в Тех. Поддержку как обстоят тела.
dm1976dm
Хорошо, давайте разберёмся по прядку.
Биос уже прошит на w8_E1763IMS.50R.
Ставлю винду 8.1
Вопрос обновления для винды, ставить до или после установки драйверов?
Ставлю дрова http://ru.msi.com/product/nb/GT70-2OD.html#download
1.Intel chipset (Перезагрузка)
2.Intel Management Engine
3.Intel Rapid Storage Technology (Перезагрузка)
4.Realtek Audio (Перезагрузка)
5.Intel(R) Core(TM) Processors Graphics Card (Перезагрузка)
6.Nvdia gtx780m (Перезагрузка)
7.Realtek cardreader RTS5227-GR & RTS5249-GR (Перезагрузка)
8.Synaptics Touchpad (Перезагрузка)
9.BigFoot LanWirelessBluetooth (Перезагрузка)
10.Radio Switch
 Подскажите для чего нужен F6 Install Floppy Create with Raid mode bios?
Прошиваю Firmware.
Утилиты:
1.Dragoon Gaming Center (Перезагрузка)
2.SCM (Перезагрузка)
3.Keyboard LED Manager (Перезагрузка)
4.Sound Blaster Cinema AP (Перезагрузка)
5.Battery Calibration (Перезагрузка)
6.Super Charger
Keysee
Ставлю винду 8.1
10.Radio Switch
Прошиваю Firmware.
Утилиты:
6.Super Charger
Обновления надо было ставить до обновления на 8.1, т.е. по рекомендации MSI над сначала крит. апдейты на 8 поставить, хотя я два раза обновлял - разницы никакой.
По списку твоему - я в принципе так же делал (все ребуты достойно выдержал) в итоге -
1.Dragoon Gaming Center - не работает (работает при удалении SCM и то, на скрине выше показано как)
2.SCM -  частично работает: 17 версия не видит тачпад, 16 версия видит, но некорректно выключает/включает по кнопке и по факту подключения мыши (т.е. по факту выключает/включает, но отображает состояние, при котором на кнопку я нажимал (т.е. если было выключено - включит, но кнопка так и останется неактивной и в SCM так же тачпад отображается неактивным)), остальное работает, но на 16 версии (в прошлый раз зависала на Bluetooth)
3.Keyboard LED Manager - работает
4.Sound Blaster Cinema AP - работает
5.Battery Calibration - работает
6.Super Charger - работает
dm1976dm
Я ставил сразу 8.1.
dm1976dm
Тоже самое, тачпада нету в SCM, я им не пользуюсь, вот и не придал этому внимания.
Ну и Dragoon само собой не пашет.
« Последнее редактирование: 31 Январь 14, 16:58:04 от dm1976dm »
Keysee
Я тоже не пользуюсь, но меня раздражает когда что то не пашет. А драйвер на тачпад выдает уведомления в панели уведомлений, когда цепляешь мышь - типа тачпад отключен, потому что подключена мышь!?) Кнопка тачпада работает (вкл/выкл) ? SCM пробовал удалять и Dragoon Centr запускать?
dm1976dm
Когда мышь подключена, сообщение тоже выскакивает, кнопка не работает, бывает даже перестаёт гореть.
Cтавил Dragoon удалял SCM, от кнопки G он не запускается, в панели горит, там его можно запустить, но данные теже , что у тебя на скине.
Поставил SSD, подскажи как правильно настроить.
Отключил виртуальную память и оптимизацию диска (дефрагментацию), что еще можно отключить?
« Последнее редактирование: 31 Январь 14, 17:41:28 от dm1976dm »
Keysee
Индексацию отключи и гибернацию еще. Ну гибернацию чисто для экономии места по большому счету. Индексация же уменьшает обращения к диску. Отключи Prefetch и Superfetch (проверить HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters, значение EnableSuperfetch должно быть равно 0, значение EnablePrefetcher так же должно быть равно 0), включи кеширование записи на диск (проверь может уже включена), включи TRIM (в командной строке fsutil behavior query disabledeletenotify, если значение 0, то гуд, если нет, то fsutil behavior set disabledeletenotify 0). Плюс прочти http://habrahabr.ru/post/96896/ Что за SSD !? У Samsung есть прекрасная утилита настройки, да и ваще самсунг гуд, 840 серия EVO огонь;)
dm1976dm
Samsung 840 Pro, подскажи дружище где такую утилитку найти.
Спасибо много раз.
Keysee
Спасибо много раз.
Незачто. Должен был компакт диск в комплекте идти. Если не было - вот держи http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/samsungssd/downloads/Samsung_Magician_v43.zip, хз на русском или нет. По идее выбрать можно. 840 отличный выбор! Не стал брать PRO, потому что не было( а горело. EVO тоже рулит по многим показателям. Супер оптимальный выбор по мнению 3Dnews и прочих.
dm1976dm
Хорошая утилита, RAPID включил, скорость стала в 2раза больше.
У меня в реестре нету EnableSuperfetch, это нормально?
Гибернация отключилась, как проверить?
« Последнее редактирование: 02 Февраль 14, 13:23:06 от dm1976dm »
SHAXANER
  • Reputation Power: 90
  • SHAXANER пока не имеет никакого влияния.
На Win7 как только не пытался запустить, всё безрезультатно, стоит подождать новой версии скорее всего. :borg:
- MSI GT70 2OD-657RU - возвращён в недра Тайваня;
Keysee
Ну да, PRO побыстрее будет)
Гибернации проверяется тут по -моему
dm1976dm
 У меня гибернации вообще нету в настройках.
FKGreen
  • Reputation Power: 1734
  • Мой GX60 - самый GX - вый!
Мне вот интересно, я когда использовал программу Dragoon Gaming Center, у меня с ней слетал мой профиль монитора, мне вот интересно, можно ли сделать, так что бы программа не взаимодействовала с настройками дисплея. если, кот сталкивался с такой проблемой и смог её решить прошу поделиться инструкцией.
dumachev
  • Reputation Power: 870
  • dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.
    • Продам радиатор 680м
Ребя, мсиай драгон центр перестал запускаться, кто поможет? раньше работал, после чего перестал - хз.
dumachev
Тут дело не в возрасте компа, на моем недавно работал, сейчас не запускается-(
В диспетчере задач процесс запускается и сразу исчезает, создается отчет об ошибке и все...
вот ошибка :
Имя журнала:   Application
Источник:      Application Error
Дата:          04.02.2014 13:37:28
Код события:   1000
Категория задачи:(100)
Уровень:       Ошибка
Ключевые слова:Классический
Пользователь:  Н/Д
Компьютер:     MSI
Описание:
Имя сбойного приложения: Dragoon Gaming Center.exe, версия: 1.0.1308.801, метка времени: 0x52030e55
Имя сбойного модуля: KERNELBASE.dll, версия: 6.2.9200.16451, метка времени: 0x50988aa6
Код исключения: 0xe0434352
Смещение ошибки: 0x000000000003811c
Идентификатор сбойного процесса: 0x185c
Время запуска сбойного приложения: 0x01cf218cb73fd2ce
Путь сбойного приложения: C:\Program Files (x86)\Dragoon Gaming Center\Dragoon Gaming Center.exe
Путь сбойного модуля: C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll
Идентификатор отчета: f5fe90bb-8d7f-11e3-bec9-8c89a5005b7c
Полное имя сбойного пакета:
Код приложения, связанного со сбойным пакетом:
Xml события:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
  <System>
    <Provider Name="Application Error" />
    <EventID Qualifiers="0">1000</EventID>
    <Level>2</Level>
    <Task>100</Task>
    <Keywords>0x80000000000000</Keywords>
    <TimeCreated SystemTime="2014-02-04T09:37:28.000000000Z" />
    <EventRecordID>11562</EventRecordID>
    <Channel>Application</Channel>
    <Computer>MSI</Computer>
    <Security />
  </System>
  <EventData>
    <Data>Dragoon Gaming Center.exe</Data>
    <Data>1.0.1308.801</Data>
    <Data>52030e55</Data>
    <Data>KERNELBASE.dll</Data>
    <Data>6.2.9200.16451</Data>
    <Data>50988aa6</Data>
    <Data>e0434352</Data>
    <Data>000000000003811c</Data>
    <Data>185c</Data>
    <Data>01cf218cb73fd2ce</Data>
    <Data>C:\Program Files (x86)\Dragoon Gaming Center\Dragoon Gaming Center.exe</Data>
    <Data>C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll</Data>
    <Data>f5fe90bb-8d7f-11e3-bec9-8c89a5005b7c</Data>
    <Data>
    </Data>
    <Data>
    </Data>
  </EventData>
</Event>
« Последнее редактирование: 04 Февраль 14, 13:39:58 от dumachev »
Я уже давно думаю как решить этот вопрос :scratchchin:.
А после чего перестал запускаться, может после обновления винды?
dumachev
Может и после обновления, я эту прогу редко юзаю, не скажу точно после чего.
Самый простой вариант отключения гибернации:
нажать Win+R и написать powercfg -h off для отключения
Включить: powercfg -h on
Отключить: powercfg -h off
merlin_spb
  • Reputation Power: 1147
А нафиг эта гибернация нужна?
Это для мгновенного включения ноута в том состоянии в котором переходил в гибернацию, то есть с запуленными прогами и даже игрой ( но не факт что игра нормально заработает после ), то есть ты отправляешь ноут в гибернацию, она полностью отключается записав все данные для запуска в файл гибернации ( размер около 3Гб ), потом после включения ноута сразу запускается в том состоянии в которое ты переводил в гибернацию, надеюсь нормально объяснил :doublefun:
merlin_spb
А спящий режим разве не тоже самое делает?
merlin_spb
Хм.. :think: :scratchchin:
Я думаю с наличием ssd разницы между обычным спящим и гибернацией нет!!!
спяший режим не отключает полностью ноут, а гибернация полностью отключает ноут но сохраняет предыдущую сессию, после включения ноута восстанавливается эта самая сессия, только гибернация не всегда работает как надо, часто бывает что ноут даже не хочет включатся нормально, ни разу кстати не проверял гибернацию :think:
Keysee
SSD, не SSD - от железа никогда функционал софта не начнет совпадать.
Гибернация - это состояние, при котором все содержимое оперативной памяти записывается в файл на жесткий диск, как THOR сказал, правильно.
После пробуждения информация заливается обратно в оперативку. Глючит она как правило из-за неверной адресации обратного процесса пробуждения. Но вообще редко, штука хорошая. Но для SSD не оч полезная, как собственно и любое лишнее обращение к диску.  Из всех энергосберегающих режимов, используемых в ОС Windows, для поддержания режима гибернации требуется наименьшее количество электроэнергии.
Спящий режим — это режим пониженного потребления электроэнергии, который позволяет быстро возобновить работу в режиме обычного потребления энергии (обычно в течение нескольких секунд) по требованию пользователя. Перевод компьютера в спящий режим напоминает нажатие кнопки "Пауза" на проигрывателе DVD — компьютер немедленно останавливает все операции и готов к возврату в рабочий режим при необходимости.
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows7/sleep-and-hibernation-frequently-asked-questions
Keysee
Как ты вообще ее запустил? Мне бы на нее хоть раз в полностью рабочем состоянии посмотреть ;) ;) ;)
