Автор Тема: Dragon Gaming Center – знакомство с обновлённой версией  (Прочитано 312994 раз)
  • Reputation Power: 52275
А как ты его  вавтозагрузке вырубил? У мне не через CCleaner ни через диспетчер задач, в автозагрузке его нету, а он загружается.
Еще до кучи вопрос по софту Intel, в GE70 идет 3 проги одна из них дрова видяхи, другая  Intel® Rapid и еще Intel® ME , что касается дров видяхи тут ясен пень без вариков, Intel® Rapid оставил т.к. сравнивая скорость ssd в соло он пашет быстрее с мелкими объемами, а вот Intel® ME вобще мало понимаю она нужна, единственно пишут что мол дрова видяхи что в процце будут коряво пахать без нее так ли это?
В System Explorer можно вырубить, отличная замена родному диспетчеру задач
serruf
  • Reputation Power: 216
  • serruf имеет некоторый авторитет.serruf имеет некоторый авторитет.
https://ru.intel.com/business/community/?automodule=blog&blogid=6516&showentry=4582
короче нужная раз за оборотами вентиляторов следит =)
THOR, спасибо
« Последнее редактирование: 06 Июнь 14, 03:51:32 от serruf »
Nik2323
  • Reputation Power: 78
  • Nik2323 пока не имеет никакого влияния.
СТранная вещь, hybrid power перестал работать даже под нагрузкой, верхняя лампочка горит, а нижняя нет и график не заполняется
А энергопотребление какое при этом? Если не превышает 180Вт то и не будет работать пока не превысит этот предел.
Nik2323
У меня даже до 100 не доходит, как я не пытался нагружать)
Странно ты его грузишь ;D, i7 в купе с 780М хавает примерно 200-210ВТ в нагрузке ;D
« Последнее редактирование: 11 Июнь 14, 02:16:13 от THOR »
Nik2323
Получается i5 4200m и gtx 770m не такие расточительные)
У тебя значит i5 4200m и gtx 770m :D? ну да, сам проц хавает от силы 35W а видюха от силы 75W, плюс по мелочовке всё остальное, думаю где то 150W от силы могут хавать, хотя скорее думается меньше, ну раз пишет 100W то столько и хавает :)
Nik2323
Был бы i7 и 780 я бы не заморачивался по этому поводу,но к сожалению денег не было если бы не наткнулся на скидку, то сидел бы с gx70 мучился))
;D понял, ну главное проц съёмный и апгрейдить можно без проблем, это если производительности не хватит :)
Nik2323
Уже думал об этом, но это только через полгода, а мож и больше. Я ожидал немного большей производительности, особенно послушав консультанта, о том его мощности, сказал всё на максималках летать будет, только watch dogs не полетел)
Wach Dogs не полетел потому что нужна видюха мощнее :), ну и проц тоже 4 ядерник :), при большом разгоне моей видюхи всё равно прибавка маленькая, нужна минимум разогнанная 680М или 870М и старше ( 780М и 880М ). Да и говорят что на высоком хорошо идёт так как проблемы только на ультра из за того что криво сделан
Nik2323
Кстати, а в чём может быть причина не функционирования turbo boost, то есть в любом случае процессор работает на 2.5, а не на 3.0
В электропитании дело, если не стоит высокая производительность то ставь, если стоит то посмотри максимальное состояние проца там 100% или меньше?
Nik2323
Высокая производительность стоит, а нагрузку показывало в dragoon game centr 100%. Максимального состояния процессора нет в настройках электропитания (может из-за винды 8.1), есть только управление питанием
« Последнее редактирование: 12 Июнь 14, 13:44:44 от Nik2323 »
Выше на фото показал на что смотреть :)
Nik2323
Вообще нет таких пунктов, из настроек процессора есть только управление питанием((
Так это надо в управление питанием посмотреть, эти настройки там
Nik2323
Вот всё что есть.
Вот всё что есть.
Открой пункт управления питанием процессора и посмотри, оно там
Nik2323
Странно
Странно
Страннее не бывает :), попробую изять у себя из win8.1 эти настройки и скинуть, они в реестре сохраняются
Странно
Вот готовый файл, просто запустить и внести изменения в реестр :), но сначала создать точку восстановления и сохранить папку PowerSettings в пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\
Nik2323
Не получилось(( Ну и хрен с ним пока, всё равно спасибо за помощь.
Перезагружал ноут после него? Странная в обще проблема
Nik2323
НЕ перезагружал, а может это зависеть от драйверов чипсета? Просто ставил с официального сайта интела.
На голой винде даже всё должно быть открыто, если нету значит проблема в системе, нужно поискать в инете как восстановить их
Nik2323
Придётся на 8 стандартную возвращаться, всё сносить и ставить заново, с этой 8.1 одни проблеммы, а можно её поставить как новую систему, то есть чтобы ничего не осталось от той?
Имеется в виду заводскую ставить, и без родного софта MSI?
Nik2323
Да, чтобы потом чисто с сайта поставить последние драйвера.
Можно, можно вернуть к исходному состоянию, это что то типа переустановка системы, точно не помню как делается, надо посмотреть
Nik2323
Аааааа, нашёл в настройках винды
Главное образ восстановления сохранить, а то по моему потом не заработает
Nik2323
Помогло, откатился на windows 8 и работает, скорее всего винда криво обновилась. Ещё заодно и Hybrid power заработал.
ACRink
  • Reputation Power: 1263
Я вот хочу спросить. Прочитал тут что гибрид повер работает когда идет высокая нагрузка, нагружал проц и видюху до 180 ватт, но молчит постоянно т.е. не включается. Как еще можно его проверить на работоспособность.
serruf
не вырубается на моей модели через него через CCleaner пришлось удалить из запланировал задач
Странно, ну главное можно отрубить :)
slavon1500
  • Reputation Power: 229
  • slavon1500 имеет некоторый авторитет.slavon1500 имеет некоторый авторитет.
В общем разобрался как сделать, чтоб эта програ работала на gt 70 2oc короче саму прогу и scm я ставил вот от этого ноута http://ru.msi.com/product/nb/GT60_2OC_3K_IPS_Edition.html#hero-overview и всё работает нормально! Да и ещё система сейчас стоит windows 8.1 )
Hamer
Нифига не пашет от этого бука у меня GT70 Dominator не хочет гад запускаться!  ???
Кроме драгона есть еще проги которые могут померять скорость кулера?
