Автор Тема: Тормоза в играх gt60  (Прочитано 8823 раз)
Kaa
  • Reputation Power: 23
  • Kaa пока не имеет никакого влияния.
« : 12 Январь 14, 16:48:58 »
Проблема в том, что после нескольких минут игры начинают тормозить. Раньше такого не было. Переустановка windows не помогла. Температура видеоадаптера в aide где-то 65 градусов (Fifa 14).
Re: Тормоза в играх gt60
« Ответ #1 : 12 Январь 14, 16:50:25 »
 Скачиваем Open Hardware Monitor, запускаем и делаем скрин с показателями.
« Ответ #2 : 12 Январь 14, 17:04:48 »
Скрин после того как в игрушку поиграете и заливать лучше через фото-хостинг, например радикал.
Kaa
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #4 : 12 Январь 14, 18:52:49 »
http://s017.radikal.ru/i406/1401/61/5c41100ff506.jpg до игры. После http://s017.radikal.ru/i400/1401/65/e45506e34b7d.jpg
А что такие низкие частоты у видюхи во время игры :think:? Как будто видюха в простое, дрова какие стоят?
Kaa
« Ответ #5 : 12 Январь 14, 23:23:05 »
Драйвер Geforce 332.21. Лампа горит красным в игре, т.е. дисктреная должна по-идее работать.
« Ответ #6 : 12 Январь 14, 23:32:26 »
То что горит оранжевым это не означает что игра его использует. Попробуйте посмотреть в дровах игра какую графику использует, так же посмотрите на каких частотах работает видюха во время игры, в GPU-Z в вкладке Sensors посмотрите во время игры загрузка на какой видюхе, встроенной или дискретной? А после чего всё началось?
Kaa
« Ответ #7 : 13 Январь 14, 12:17:01 »
http://gpuz.techpowerup.com/14/01/13/hmp.png
http://gpuz.techpowerup.com/14/01/13/97s.png
Началось как то внезапно. Даже ничего не предвещало этого. Не перегревал, на вирусы проверял...Запустил WoT, и там спустя минут 20 начались эти лаги, ну это не совсем лаги, просто небольшие подтормаживания, но раньше не было такого. А после этого с Fifой тоже самое.
« Ответ #8 : 13 Январь 14, 15:04:42 »
В это время падает fps или fps не падает но просто тормозит?
Kaa
« Ответ #9 : 13 Январь 14, 15:33:01 »
Fps падает и еще как....вместо 60 сначала потом 15-17. Вообщем я запускаю допустим Fifa 14 играю 60 fps стабильно. Выхожу и запускаю WoT сначала все нормально на средних настройках, делаю полноэкранный режим и вот они лаги. После этого выхожу и в Fife 15-17 Fps.
Kaa
« Ответ #10 : 13 Январь 14, 15:38:09 »
Не перегрев ли это? хотя температура не критическая вроде...
« Ответ #11 : 13 Январь 14, 15:39:19 »
По ходу конфликт из за танков, но как то влияет на видюху так что она переходит в эконом :scratchchin:, на GX680 что то подобное было, снимал шнур БП с ноута, подключал и проблема пропала, попробуйте потестить в других играх не заходя в танки, если нормально будет то проблема из за танков :think:
Перегревом и не пахнет
Kaa
« Ответ #12 : 13 Январь 14, 15:41:17 »
Если играть тупо в фифу, то проблема появлялась где-то через пол часа или чуть больше.
tourus
  • Reputation Power: 734
« Ответ #13 : 13 Январь 14, 15:51:31 »
А может память хавает кто-то? Утечка какая-нить?
Попробуйте закрыть все лишние проги, включая utorrent и браузеры.
Или вирусня какая...
Могу предложить жёсткий выход - восстановить систему через рекавери, поставить последние дрова и потестить.
Даже можно не обновляя дрова потестить, хотя игры новые лагать могут на старых дровах.
Подозрительно низкая температура максимальная после игры. Всего 55 градусов. Должна быть минимум 70 у видяхи ...
Проц в тротлинг не должен при таких температурах уходить.
« Последнее редактирование: 13 Январь 14, 15:58:11 от tourus »
Kaa
« Ответ #14 : 13 Январь 14, 16:30:30 »
Да прог то лишних нету. Через обновление и восстановление переустановил винду с удалением всех данных. Но толку нету
Kaa
« Ответ #15 : 13 Январь 14, 16:35:57 »
http://gpuz.techpowerup.com/14/01/13/but.png вот сейчас когда без тормозов показатели
« Ответ #16 : 13 Январь 14, 16:40:30 »
Ну вот я и говорю что когда начинается тормоза то такое ощущение что нагрузка у видюхи пропадает и частоты скидывает почему то до минимума :scratchchin:, возможно перегревается что то другое на видюхе, возможно термопрокладки с какого то чипа вылетела и она перегревается, тоже нужно проверить, к сожалению никакие проги это не смогут проверить
Kaa
« Ответ #17 : 13 Январь 14, 16:48:21 »
http://rghost.ru/private/51616196/c76ebe995ecc759d8a972cf08314a1a9 вот лог сделал температура до 70 доходит и все дальше частоты падают. Т.е. получается в СЦ шагать?
« Ответ #18 : 13 Январь 14, 16:54:17 »
Получается что да, в сервис, скорее всего что то другое перегревается на видюхе
Kaa
« Ответ #19 : 13 Январь 14, 18:33:27 »
Спасибо за помощь всем))))
« Ответ #20 : 13 Январь 14, 18:39:47 »
Незачто, конечно было бы лучше решить эту проблему без сервиса, но видимо не получится если после переустановки так же
tourus
« Ответ #21 : 13 Январь 14, 20:47:22 »
Немного на мой случай похоже... Но у меня просто висли игры напроч и видюха как будто переключалась на встроенную или скидывала частоты до минимума. Звук вроде не вис.
Всё жду ноут с 23 декабря из СЦ :) Дед мороз мой подарок на новый год задерживает  :wall:
Novel679
  • Reputation Power: 22
  • Novel679 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #22 : 21 Январь 14, 03:00:30 »
помогите плиз, примерно такая же проблема, но танки тут точно не при чем, запускаю просто пес , либо доту и начинаются кратковременные задержки, тормоза. Причем раньше такого не было, не знаю, может это из-за того,что дрова обновил на последние... Хотя еще подозрение на перегрев, но после включения турбо поддува ничего не меняется. И еще заметил, что ноут греется в основном с правой стороны прямо по СД-ромом, нормально ли это?
« Ответ #23 : 21 Январь 14, 11:57:34 »
Во время тормозов fps падает или такое ощущение что с паузами идёт игра?
tourus
« Ответ #24 : 21 Январь 14, 12:22:13 »
Попробуйте дрова откатить на предыдущие. Попытка - не пытка :) Заодно отпишитесь о результате.
Novel679
« Ответ #25 : 21 Январь 14, 20:00:34 »
откатился, вроде помогло, правда долго не тестил, но все равно, результатом доволен пока. Спасибо за помощь :)
tourus
« Ответ #26 : 22 Январь 14, 09:34:11 »
Очень странно, но рад был помочь. Можете попробовать потом опять установить новый драйвер с чистой установкой. Если фризы повторятся - значит беда в драйвере точно. Может быть просто первый раз криво встал...
Novel679
« Ответ #27 : 23 Январь 14, 19:17:44 »
в общем, после отката дров фризы не пропали, однако, выход был найден - вспомнил что по совету какого то "эксперта по железу" с ютюба в конфигурациях системы -> загрузка-> доп параметры выбрал число процессоров - 2. это была роковая ошибка :smash2:, вернул все как есть и снова все летает ;D
дрова наверно все же обновлю. мораль - нефиг че то менять, если все и так отлично работает. вот так вот
« Ответ #28 : 23 Январь 14, 20:25:32 »
Вот как раз в том пункте и не надо было ничего ставить принудительно ;D, как раз на оборот для правильной работы чтобы проц и память не ограничивались надо снять галочки оттуда, а эксперт этот и вовсе не эксперт а чайник раз предложил ограничить, а точнее урезать производительность в двое ( если не больше ) ;D, то есть в место 4 или 2 ядер ( смотря какой проц ) работал 1 ядро ( 2 потока ) ;D
