Автор Тема: Проблема видеокарты  (Прочитано 15485 раз)
Caius
  • "Lose yourself in battle, and rejoice!" - Caius
  • Reputation Power: 145
  • Caius пока не имеет никакого влияния.
Проблема видеокарты
« : 10 Январь 14, 14:32:33 »
В общем такая проблема, игра (perfect world не оф сервер) запускается только с интегрированной видео картой. Пытался сам в настройках нвидиа поставить для игры дискретную, но её нельзя выбрать, на скрине это видно. Кто подскажет как это исправить?
tourus
  • Reputation Power: 734
Re: Проблема видеокарты
« Ответ #1 : 10 Январь 14, 14:39:33 »
А правой кнопкой мыши по ярлыку игры? Там тоже выбрать не даёт?
Caius
« Ответ #2 : 10 Январь 14, 14:43:15 »
Вообще вылезает это:
Caius
« Ответ #3 : 10 Январь 14, 14:44:20 »
С остальными играми таких проблем нет, не могу понять в чем проблема.
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #4 : 10 Январь 14, 15:03:51 »
Попробуй такой вариант, беспроигрышный ;D https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=76282.msg245838#msg245838, можно сделать так что постоянно дискретка будет работать, и это круто так как игры по любому запускаться будут на дискретке :biggthumbsup:
tourus
« Ответ #5 : 10 Январь 14, 15:38:43 »
Наверное разрабы игры чё-то в клиенте накосячили, что ноут не как игру воспринимает её :) Или хз чё такое :)
« Ответ #6 : 10 Январь 14, 15:40:55 »
Обычно такое только с браузерами бывает, с играми такого не видел, всех вручную можно настроить под ту графику которую надо
Caius
« Ответ #7 : 10 Январь 14, 15:48:48 »
пипец даже так не хочет работать( Щас попробую еще один клиент установить и проверить
tourus
« Ответ #8 : 10 Январь 14, 15:52:18 »
А интегрированной не хватает для нормальной игры? Может на средних потянет :) Есть вариант - разрабам описать проблему, но только они, мне кажется, ничего не исправят :) А это прямой ярлык на запуск игры или только через клиент? Может там есть прямой ярлык на игру какйо-нить?:)
Caius
« Ответ #9 : 10 Январь 14, 18:46:44 »
как то странно, играть на интегрированной, когда есть отличная 680m.
Щас второй клиент установил тоже самое, странно, раньше можно было выбрать карту, а щас нет. Просто давно не играл в пв, сегодня решил и такая фигня(
« Ответ #10 : 10 Январь 14, 19:40:13 »
Пробовал переустановить дрова и ставить последнюю? Лучше ставить чистую установку выбрав выборочную и поставив галочку на чистая установка :)
Caius
« Ответ #11 : 10 Январь 14, 19:55:56 »
Пробовал уже все, ни чего не помогает( Придется играть на интегрированной или вообще не играть.
« Ответ #12 : 10 Январь 14, 19:59:15 »
А если в NVIDIA Inspector выбрать игру и поставить как там на скрине? Я уверен что 100% поможет, это в панель управлении NVIDIA не меняется. Вот на скрине как
« Последнее редактирование: 10 Январь 14, 20:02:44 от THOR »
Caius
« Ответ #13 : 10 Январь 14, 20:58:01 »
Даже смешно становится) ни чего не помогает, ребят кто играет в пв проверьте пожалуйста на своем ноуте клиент, с какой видеокартой запустится, может проблема у меня. ссылку на скачку клиента могу кинуть в лс (а то за рекламу примут). Уже второй клиент с другого сервера не работает, верней работает, но только с интегрированной.
« Ответ #14 : 10 Январь 14, 21:30:33 »
Если поинт блек имеешь в виду то играл, работал на дискретной графике :), правда вручную ставил как на скрине
hkr
  • Reputation Power: 83
  • hkr пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #15 : 10 Январь 14, 21:50:34 »
Сделай так. На скрине как указал ТОР вверху найди игру и УДАЛИ этот профиль (чуть правее строки поиска красный крестик) и потом нажми в правом верхнем углу "Apply changes". Т.е. ты удалишь для неё профиль из драйвера и потом сможешь задать дискретную видеокарту как и хотел :) Поможет точно :)
« Последнее редактирование: 10 Январь 14, 21:53:43 от hkr »
Caius
« Ответ #16 : 11 Январь 14, 03:28:50 »
Не помогло(
Сделал по другому, просто переименовал файл elementclient.exe в elementclient1.exe и запустил через него правой кнопкой мыши и запустил с дискретной, все заработало. Вот только проблема каждое обновление нужно возвращать обратно, потом снова переименовывать, ну ладно хоть так работает)
hkr
« Ответ #17 : 11 Январь 14, 10:41:31 »
Не помогло(
Это не может не помочь, т.к. удаляется профиль из драйвера. Значит делаешь что-то не так 100%. ( возможно не под админом заходишь в винду)
Caius
« Ответ #18 : 11 Январь 14, 14:50:41 »
В том то и дело что если выбираешь те профили которые есть в драйверах, то в них можно выбирать карту, но это не помогает. А если выбираешь именно файл игры elementclient.exe, то нет выбора, ни чего не понимаю.
Caius
« Ответ #19 : 11 Январь 14, 15:03:34 »
УРАААААААААААААААААААА :pompom: нашел, не тот профиль надо было удалять, они его по другому назвали в самом низу смотрю какой то Zhu 2 или как там не помню и там путь такой же как у меня в игру до файла elemmentclient.exe, удалил его и заработало). Спасибо всем огромное  :dance:
hkr
« Ответ #20 : 13 Январь 14, 02:50:05 »
Отлично :)
blackwolf123
  • Reputation Power: 11
  • blackwolf123 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #21 : 08 Июль 14, 11:38:36 »
Купил ноут ASUS N550JK, установил Archeage, запустил и увидел максимум 25 фпс. Понял что используется интегрированная видюха. В панели управления НВИДИА нельзя было выставить граф. проц. для Archeage. скачал nvidia Inspector и сделал как писал  THOR. Помогло!!! ФПС 90. СПС.
bumba28
  • Reputation Power: 16
  • bumba28 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #22 : 06 Август 14, 15:00:20 »
Точно такая же проблема в Perfect world офиц. В инспектор выставил как советовали на  Zhu Xian 2, теперь там отображается SHIM_RENDERING_MODE_MASK. В панели управления Nvidia стало постоянно Высокопроизводительный процессор NVIDIA, но игра все равно идет на интегрированной intel 4600. При запуске с ярлыка с указанием граф процессора- пишет , у вас нет прав, скрин как в начале темы. Есть еще запуск через Игровой центр Mail.ru то же самое
http://s002.radikal.ru/i200/1408/95/d4c675290bf9.jpg
Уже замучился, неужели нет выхода и придется на интегрированной играть
« Ответ #23 : 06 Август 14, 15:11:32 »
Выход всегда есть, возможно дрова встали криво, следует поставить как указано в этой теме - Инструкция как правильно скачать, удалить и установить драйвер NVIDIA. Добавить все exe файлы в список где можно выставить для запуска на графике NVIDIA. Если сделать всё как надо, заработает на дискретке.
Artemischik
  • Reputation Power: 110
  • Artemischik пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #24 : 06 Август 14, 15:52:18 »
Было такое со стареньким counter srike 1,6, помогло копание в nvidia inspector, благо на форумах такие проблемы встречались..) :smile:
Artemischik
« Ответ #25 : 06 Август 14, 15:53:53 »
Вообще это уже косяк игры, раз другие игры запускаются на дискретной.
« Ответ #26 : 06 Август 14, 15:54:30 »
Кстати да, у counter srike 1,6 своего exe же нету, через hl.exe запускается :), я на встроенном играл ;D, всё равно летает ;D
bumba28
« Ответ #27 : 06 Август 14, 16:34:21 »
Соединение hdmi-vga не может влиять? Может лучше попробовать displayport-dvi?
« Ответ #28 : 06 Август 14, 16:42:26 »
Думаю вряд ли это повлиять может, но на всякий стоит проверить, а как на самом ноуте если играть на дисплее ноута, так же по идее должно быть?
bumba28
« Ответ #29 : 07 Август 14, 14:13:06 »
Попробовал поставить новые дрова на NVidia- в панели управления Nvidia стал доступен выбор видеокарты на лаунчер игры. Но все равно игра запускается всегда на интегрированной. Вычитал такой способ
Качаем драйвер для чипсета Intel
Качаем драйвер для видеокарты Intel
Качаем драйвер для видеокарты NVidia
Распаковываем все архивы.
Удаляем все драйвера на видео, и Intel, и NVidia. Ноутбук не перезагружаем.
В диспечере устройств удаляем видео, и Intel, и NVidia. Перезагружаемся.
Устанавливаем из распакованных архивов драйвера сначала для чипсета, потом на видео Intel и только потом на видео NVidia.
Скажите, а если удалить дрова на чипсет и интегр. карту- не получу ли черный экран или bsod? То есть так можно сделать, как советуют?
И еще вопрос- как удалить хвосты от драйверов, скачал Driver Fusion- что-то не разберусь, там никаких функций не видать.
И еще вопрос, ос Windows 8.1 uac ползунок внизу, но часто при запуске чего- либо требует подтвердить права админа. Может стоит через ком.строку активировать учетку Администратор и в ней работать? Может ли это влиять тоже?
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #30 : 07 Август 14, 14:16:30 »
Попробуйте, но я сомневаюсь. У вас случайно в игре не два экзешника: лончер и сама игра?
bumba28
« Ответ #31 : 07 Август 14, 14:58:50 »
Да, там игровой центр mail намудрили. Просто exe шник игры не запускается, надо делать ярлык и менять свойства. В общем запутано
bumba28
« Ответ #32 : 08 Август 14, 14:04:55 »
Подождите-ка, получается Caius полностью в nvidia inspector удалил профиль лаунчера игры, или поставил выбор там на nvidia? Может тоже попробовать удалить профиль?
Keysee
  • Вылечит нас крепкий чай
  • Reputation Power: 708
  • Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.
« Ответ #33 : 16 Август 14, 18:01:53 »
Вообще советуют после полного удаления драйверов Nvidia устанавливать их от имени администратора. И в свойствах проблемной игры ставьте запуск от имени администратора (по умолчанию чтобы был). Тогда стопроцентно можно будет менять графику по умолчанию и тп.
bumba28
« Ответ #34 : 31 Август 14, 12:47:30 »
Еще не пойму , за переключение отвечает optimus или nvidia hybrid power? И в hybrid power high performance и другой пункт- высокая производительность- это одно и то же? Нужен ли этот hybrid вообще?
« Ответ #35 : 31 Август 14, 13:52:27 »
За переключение графики между встроенной и дискретной графикой отвечает NVIDIA Optimus, Hybrid Power это уже другое, она в ноутах MSI отвечает за совместную работу БП + аккумулятор для питания ноута в играх при нехватки питания БП
