Автор Тема: Шумит кулер на GP60.  (Прочитано 13994 раз)
FairDima
  • Reputation Power: 33
  • FairDima пока не имеет никакого влияния.
« : 08 Январь 14, 15:30:19 »
Здравствуйте все) Приключилась со мной беда, а именно стал шуметь кулер после отката с winwows 8.1. До обновления всё было хорошо: ноут не шумел, в тяжёлых играх не грелся. Обновился до 8.1 и заметил кучу неприятных мне вещей: разрешение рабочего стола не было фулл хд, как раньше, а стало 1500 на сколько то там(не суть, главное не фулл хд и не хотело ставится, хотя система показывала, мол фулл хд стоит, но программа Nvidia Geforce experience спалила контору), да и лагало. Решил сделать восстановление до заводских настроек, путём нажатия кнопки Shift и перезагрузки одновременно. Откат сделал, уже радовался, да вот кулер стал дико шуметь, да и щас пишу и шумит, а раньше его вообще слышно не было. А в играх - катастрофа, батла 4 стала нагревать ноут до 90-95 градусов, опять же раньше такого не было 70-80 градусов был предел.
Объясните, что в этой ситуации делать? Как восстановление системы могло повлиять на кулер? Кстати, ноут использую чуть больше недели, модель GP60.
FairDima
Re: Шумит кулер на GP60.
« Ответ #1 : 08 Январь 14, 19:04:15 »
Полазил ещё на разных сайтах и понял, что у каждой фирмы производителя ноутов есть программа, которая регулирует этот самый кулер. Есть ли программа у MSI?
« Ответ #2 : 08 Январь 14, 19:06:19 »
Сделайте полное восстановление перезагрузив и нажав на F3, загрузится процесс восстановления. Далее для надёжности сбросить настройки биоса, может поможет если восстановление не поможет
FairDima
« Ответ #3 : 08 Январь 14, 19:18:09 »
После нескольких часов после отката я делал восстановление системы и не помогло, но только путём одновременного нажатия shift и перезагрузка, открывается то же самое меню, что и при нажатии F3. Может всё таки разница есть?
« Ответ #4 : 08 Январь 14, 19:25:44 »
А восстановился как, как при первом включении когда покупали или или по другому?
FairDima
« Ответ #5 : 08 Январь 14, 19:27:30 »
Как при первом включении. Щас буду пробовать восстановить систему через F3, может разница всё таки есть.
« Ответ #6 : 08 Январь 14, 19:34:25 »
Попробовать надо. Попробуйте потом ещё отключить ноут, отсоединить БП и аккумулятор, потом нажать кнопку включения секунд на 40, потом собрать, зайти в биос и сбросить настройки по умолчанию. Кстати проверьте в биосе так же шумит или тише работает
FairDima
« Ответ #7 : 08 Январь 14, 19:37:05 »
Ок, спасибо. Как сделаю отпишусь.
FairDima
« Ответ #8 : 09 Январь 14, 01:46:28 »
Неа, так же шумит... Шуметь начинает с 50 градусов, на 70 ещё сильнее. Повторюсь, раньше так не шумел.
« Ответ #9 : 09 Январь 14, 01:57:46 »
Firmware не прошивали? Он в простое в обще не должен работать шумно, какие температуры в простое в программе Open Hardware Monitor?
FairDima
« Ответ #10 : 09 Январь 14, 02:21:35 »
Нет, не прошивал. Щас пробовал бэтлфилд 4 на средних, температура доходила до 75(это лучше, чем 95). Температуру через AIDA64 смотрю и в простое он шумит, средняя температура 55. Open hardware monitor показывает то же самое.
FairDima
« Ответ #11 : 09 Январь 14, 02:44:14 »
Может ли быть проблема в термопасте или пыли за такой маленький промежуток времени(10 дней)? Ноутбук всё время стоит на столе.
Okstis
  • Reputation Power: 2404
« Ответ #12 : 09 Январь 14, 03:02:09 »
Если изначально всё нормально было, то вряд ли. Запишите диски/флэшку восстановления (с проверкой) программой Msi Burn Recovery (ярлык на рабочем столе должен быть). после обновления до 8.1 по F3 не восстановит. Нужно с дисков/флэшки восстановления откатываться.
FairDima
« Ответ #13 : 09 Январь 14, 03:06:21 »
Я откатился с помощью нажатия shift и перезагрузки.
Okstis
« Ответ #14 : 09 Январь 14, 03:07:26 »
Это не то. Сделайте, как я выше написал.
FairDima
« Ответ #15 : 09 Январь 14, 06:03:55 »
Не могу не спросить, а какая разница между восстановлением через флэшку и через F3? Щас у меня стоит не windows 8.1, а обычная 8
« Последнее редактирование: 09 Январь 14, 06:09:26 от FairDima »
Okstis
« Ответ #16 : 09 Январь 14, 07:35:33 »
Если Windows 8, то разницы быть, в принципе, не должно, но, кто знает, какие изменения произошли на разделах жесткого диска после обновления до 8.1. А если обновляли до 8.1, то они должнЫ были произойти. После такого обновления вносятся изменения в скрытые системные разделы, после чего на диске получается "каша" из них. Восстановление с флэшки позволяет избежать ошибок, связанных с этими изменениями. Однако, если сейчас установлена Windows 8, то, вполне возможно, что у Вас всё прошло "как надо" при восстановлении. Но всё же, чтобы свести к минимуму возможность ошибок и т. п., я бы советовал восстановиться с записанной флэшки восстановления.
FairDima
« Ответ #17 : 09 Январь 14, 13:55:22 »
Флэшку создал, вопрос такой, восстанавливать весь жёсткий диск или только систеиный раздел диска?
« Ответ #18 : 09 Январь 14, 14:04:26 »
А на жёстком есть важные данные? Желательно всё восстановить, но можно и только системный, винду то есть
FairDima
« Ответ #19 : 09 Январь 14, 14:12:07 »
Не, нету. Буду тогда весь восстанавливать.
Okstis
« Ответ #20 : 09 Январь 14, 14:23:01 »
Когда закончится восстановление и начальная настройка системы ничего не обновляйте и не переустанавливайте (я имею ввиду драйверы, утилиты, обновления Windows и т. п.). Установите игру и протестируйте ноутбук. Если всё будет хорошо, то можете устанавливать обновления windows, драйверов и т. п. После полной настройки под себя ещё потестируйте всё хорошенько.
FairDima
« Ответ #21 : 09 Январь 14, 15:20:19 »
Как раз этим и занят. Но у меня появляется подозрение, что такой шум был постоянно, просто я начал его замечать после морок с windows 8.1. Ну, если сейчас так же будет работать кулер, то скорее всего так всегда и было, просто под впечатлением от ноутбука я не замечал). Хотя я узнал, что у многих после винды 8.1 начал шуметь кулер, только не понимаю почему...
Okstis
« Ответ #22 : 09 Январь 14, 15:22:42 »
Главное, температуру под нагрузкой помониторьте, чтобы выше 90 не поднималась.
FairDima
« Ответ #23 : 09 Январь 14, 15:28:54 »
Батлы 4 щас под рукой нет, проверил на другой игре - дота 2)) температура 66. Скорее всего батла выше 75 не будет подниматься. Ладно, чёрт с ним с кулером, главное, что до 95 не греется) Спасибо вам за помощь)
Okstis
« Ответ #24 : 09 Январь 14, 15:31:39 »
Да не за что. Как возможность появится, потестируйте на нагрев. Можно и тестом каким-нибудь, типа 3D Mark.
FairDima
« Ответ #25 : 09 Январь 14, 15:36:41 »
Хорошо, спасибо)
THOR, вам тоже спасибо за помощь)
« Ответ #26 : 09 Январь 14, 16:54:37 »
Хорошо, спасибо)
Незачто, а как он шумит, ощутимо сильно или просто тихо ))?
FairDima
« Ответ #27 : 09 Январь 14, 17:38:54 »
[quote a :happy:uthor=THOR link=topic=84276.msg250998#msg250998 date=1389272077]
[/quote]
При игре шум был тихим, звуки игры подавляли звуки кулера) Скорее всего, до обновления, я действительно не слышал кулер из-за того, что не обращал внимание)
« Ответ #28 : 09 Январь 14, 18:21:37 »
А с Coller Boost шумнее? Если да то нормально :), просто никогда не слышал как работает такой ноут, только GE70, и он работал бесшумно, в играх чуть шумнее :)
FairDima
« Ответ #29 : 09 Январь 14, 19:40:47 »
Да, при включении буста работает шумнее)
« Ответ #30 : 09 Январь 14, 19:48:00 »
Значит работает нормально :), сам честно говоря в первое время не замечал шумную работу GT60 ;D, видимо от радости уши заложило :doublefun:, сейчас уже слышат нормально, напрягает иногда конечно, особенно в играх ;D
FairDima
« Ответ #31 : 09 Январь 14, 22:30:03 »
Да да, в играх напрягает, но когда вливаешься в процесс игры забываешь напрочь))
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #32 : 09 Январь 14, 23:54:49 »
А если еще и в наушниках, то все равно как он шумит. Я настолько привык к наушникам, что когда сижу за компьютером без них ощущение, что чего-то не хватает. Уши что ли мерзнут, черт его поймешь ;D
merlin_spb
  • Reputation Power: 1147
« Ответ #33 : 10 Январь 14, 00:45:10 »
Уши мерзнут! Раньше было такое... :dwarf:
FairDima
« Ответ #34 : 11 Январь 14, 12:05:25 »
Нашёл виновника прогрева ноута до 95 градусов. Оказалось это касперский, который использует 35% ЦП, даже больше, чем игра на максималках. Как только отключил его, температура сразу упала до 75. Будь ты проклят Касперский!
« Ответ #35 : 11 Январь 14, 12:33:06 »
 Доктор Веб не дает поставить драйвера на видеокарту, Касперский грузит Цп, хотя они всегда выпускали тяжелые антивирусы, которые с аппетитом ели ресурсы, да уж.............Можно попробовать в Касперском включить игровой режим и посмотреть как будет себя вести комп.
FairDima
« Ответ #36 : 11 Январь 14, 14:19:35 »
 :welcome:
Или поставить Avast)
« Ответ #37 : 11 Январь 14, 14:22:43 »
 Тоже вариант, хотя я давно уже пользуюсь Майкрософтовским, на Вин8 вшит уже в систему, на Вин7 скачен с сайта, пока устраивает)))
« Ответ #38 : 14 Январь 14, 00:08:59 »
Вот это поворот! Почему это dr.web не дает установить видео драйвер хочу узнать. Просто уже как года 3 на нем сижу и все норм.
« Ответ #39 : 14 Январь 14, 00:13:55 »
 Проплачен АМД и распознает драйвера НВидиа как вирус ;D
