Автор Тема: Что такое 1Т и 2Т  (Прочитано 8976 раз)
abba
  • abba пока не имеет никакого влияния.
Что такое 1Т и 2Т
« : 14 Июнь 06, 11:26:49 »
Хотелось бы узнать что за режим в биосе 1Т и 2Т, и как он влиеяет на дуал.
Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от abba »
Pasha 1st
  • Pasha 1st пока не имеет никакого влияния.
Re: Что такое 1Т и 2Т
« Ответ #1 : 15 Июнь 06, 10:18:58 »
Заранее спасибо.
Разные задержки при работе с памятью (CR=Command Rate). 1T работает заметно пошустрее, добавляет ~50 попугаев в тесте WinRAR'а.
На работоспособность влияют ревизия процессора и количество банков памяти.
С дуалом не связано.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Pasha 1st »
abba
« Ответ #2 : 15 Июнь 06, 10:24:00 »
Цитата: "Pasha 1st"
Заранее спасибо.
Тоесть 1Т в любом случае предпочтительней чем 2Т, и в биосе можно смело ставить, ничего страшного?
« Ответ #3 : 15 Июнь 06, 10:35:58 »
Это если память потянет то ничего страшного, а вот если не тянет вплоть до потери данных что для многих очень страшно.
abba
« Ответ #4 : 15 Июнь 06, 11:19:44 »
Память следующая: Хюникс 2х512 РС3200, такая память потянет?
Pasha 1st
« Ответ #5 : 15 Июнь 06, 11:29:43 »
А процессор?
Память двухсторонняя или нет?
Если Venice E6 - то должен потянуть в любом случае - 4 банка он вытянет.
Но в любом случае имеет смысл сначала протестировать. Например, из-под винды выставить этот 1Т и погонять тесты. Сделать это можно при помощи утилиты A64Tweaker - на overclockers.ru даже обзор этой программы был.
abba
« Ответ #6 : 15 Июнь 06, 14:19:59 »
Цитата: "Pasha 1st"
А процессор?
Прцессор А64(Сан Диего) 3700+, а вот про оперативку пока не скажу, вечером приду с работы домой посмотрю.
Паганэль
« Ответ #7 : 20 Июнь 06, 13:43:18 »
У меня вообще странно.
Мамка 7125. память двусторонняя 2Х512 Кингстон работает в дуале без проблем.
Ставлю 1Т режим, винда работает только если она стоит на IDE винте.
Если грузиться с винта SATA, то синий экран лиюо сразу либо чуть погодя.
А в режиме 2Т все нормально. И с рэйдом таже фигня.
Вот такая вот фигня и не могу понять в чём прикол и почему.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Паганэль »
abba
« Ответ #8 : 20 Июнь 06, 15:51:31 »
Цитата: "abba"
Да память двусторонняя, проц я уже писал выше А64 3700+(Сан Диего). Есть ли смысл переходить на 1Т. Все это делаю из-за того что в дуале память работает на 333, где-то сдесь на форуме написано что в 1Т дуал будет работать на 400 ,материнка - MSI 7125 K8N Neo 4
Владимир Олегович
« Ответ #9 : 22 Июнь 06, 20:43:17 »
на счёт райда и синего экрана - таже фигня на аналогичной маме, долго бился  - да так и оставил не нашёл ответа. ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ - ПОДСКАЖИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Владимир Олегович »
