Автор Тема: апгрейд видеокарты  (Прочитано 4347 раз)
Slavik
  • Reputation Power: 32
  • Slavik пока не имеет никакого влияния.
апгрейд видеокарты
« : 07 Январь 14, 09:42:20 »
Добрый день! Есть вопрос по апгрейду видеокарты на ноутбуке: GT70 0NC-630RUChief River I7-3630QM   GTX670MX-3GB GDDR5(Kepler), купил видеокарту gtx 780m msi (1462), отредактировал .inf драйвера, карту ноут увидел, но заработала она криво. Блок питания у ноута - 180. Посоветуйте, кто сталкивался с этим, что предпринять: Перешить биос ноута-на какой?
заменить физически или прошить на программаторе микруху биоса на GT70 2OD, купить материнку от GT70 2OD, ведь 780м
да еще от msi стоила мне достаточно дорого. Да! До того как поставить видеокарту, я заменил винду с восьмерки на семерку-64.
mihalich545
  • Reputation Power: 51
  • mihalich545 пока не имеет никакого влияния.
Re: апгрейд видеокарты
« Ответ #1 : 07 Январь 14, 13:26:24 »
а сколько стоит такая карта и где покупали?
GT70 0NC
« Ответ #2 : 07 Январь 14, 13:28:04 »
 На Ебэе скорей всего, стоит от 22 до 30 рублей.
Slavik
« Ответ #3 : 08 Январь 14, 20:57:42 »
купил дорого, уже начинаю жалеть! Ноутбук встал стоимостью под драгон.
mihalich545
« Ответ #4 : 08 Январь 14, 21:01:14 »
После Вашего поста, думаю, что не нужно мне покупать, так же хотел докупить карту :stop:
подумываю, проц заменить, Вы не думали о таком? сколько примерная стоимость? и какой камень?
GT70 0NC
Slavik
« Ответ #5 : 09 Январь 14, 13:19:58 »
Проц на такой конфигурации менять не имеет смысла, прироста производительности в графических приложениях это не даст. Для увеличения общей производительности целесообразно заменить самое узкое горло системы - жесткий диск.
Райд массив (0) из твердотельных накопителей даст на много большую производительность, чем замена процессора.
mihalich545
« Ответ #6 : 09 Январь 14, 15:53:38 »
Думаю об этом, читаю форум, подбираю оптимальный вариант, но вот с наклейкой на обратной стороне, её же придется порвать так сказать, чтоб открутить крышку, хотя я и не приглядывался, там же возможно, что отсек отдельно для жесткого
« Последнее редактирование: 09 Январь 14, 17:55:00 от mihalich545 »
GT70 0NC
« Ответ #7 : 09 Январь 14, 15:59:00 »
  Не дает ССД или рэйд из производительности, он дает только скорость загрузки приложений.
dumachev
  • Reputation Power: 870
  • dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.
    • Продам радиатор 680м
« Ответ #8 : 09 Январь 14, 16:14:59 »
Я хотел спросить- 780 была куплена по чьим то рекомендациям что подойдет или просто попробовать решил?
« Ответ #9 : 09 Январь 14, 20:01:52 »
А можно фотки видюхи? Очень сомневаюсь что видюха MSI, иначе заработала бы без проблем, скорее всего такая на вид? если была комплектация в коробке как на втором то карта от ALIENWARE. У MSI видюха зелёного цвета и на видюхе рядом с GPU будет надпись MS-1***
Slavik
« Ответ #10 : 10 Январь 14, 15:28:19 »
Добрый день! Очень признателен тому, кто откликнулся на эту тему. Попробую прояснить некоторые заданные вопросы.
1. 780м купил на свой страх и риск, плата зеленого цвета, но без маркировки MS-1*****, еще на чипе карты нет маркировки N-14******, хотя при первой установки GPU тест показал всю спецификацию карты (возможно першит биос). Фотки пришлю позднее.
2. В ответ на вопрос о замене харда на ССД рейд. Как хобби я собирал графические станции на базе ПК. Вся система должна быть сбалансирована, производительность центрального процессора должна соответствовать мощности остальных узлов (ципсет, оперативка, жесткий диск, видеокарта). Любое ресурсоемкая графическая программа загружает изначально в оперативку лишь часть данных, система все равно постоянно обращается к жесткому диску, по этому при "медленном" жестком диске происходит постоянные рывки и зависания, пусть даже на долю секунды. Райд (о) работает по принципу одновременной передачи и приема данных, твердотельная (микросхемная) основа увеличивает скорость передачи данных. Почитайте инфу о схеме работы северного (чипсет) и южного моста (чипсет) на материнских платах.
3. И еще, ноут изначально был под W-8 64. Восьмерка сыровата во многом, по этому переставил на W-7 64, может это тоже сыграло свою роль?
морозов
  • Reputation Power: 195
  • морозов пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 11 Январь 14, 18:28:05 »
Тоже хочется 780м, но что то она не идёт. Пиши подробнее про борьбу с ней, интересно многим.
MSI GT 60 ONC.  i7-3720(2600).256GB SSD + 750GB 7200RPM+2Tb Hard Drive, N.V. 680m. 16Gb.
« Ответ #12 : 11 Январь 14, 21:41:05 »
Если хотите 780М то только под MSI, если будет от другого производителя хоть и прошитой под MSI то танцы с бубном обеспечен :)
морозов
« Ответ #13 : 12 Январь 14, 12:09:31 »
680-ю уже не хочется, а вот 780-х MSI днём с огнём не найти. На аленвара завались.
« Ответ #14 : 12 Январь 14, 15:55:11 »
В том то и проблема что если поставить не от MSI то могут быть проблемы, уже с этим сталкивались в форуме 1 раз ( или 2 ).
