Автор Тема: Деформация рамки на GT70-2OD  (Прочитано 6383 раз)
E6603
  • Reputation Power: 3497
  • E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!
« : 06 Январь 14, 21:48:29 »
Заметил, что у меня  деформация рамки которая вокруг клавиатуры в районе процессора и сама клавиатура тоже изогнута! На фотках плохо видно. Интересно с чем это связано? Толи это было при покупке ноута, или проц настолько жаркий, что её изогнуло!
Okstis
  • Reputation Power: 2404
Re: Деформация рамки на GT70-2OD
« Ответ #1 : 06 Январь 14, 22:33:40 »
То есть это со временем появилось? Или просто не замечали?
E6603
« Ответ #2 : 06 Январь 14, 22:48:01 »
Раньше была наклеена пленка ( заводская защита от потертости ). Потом эта пленка растрепалась и я её снял! А под плёнкой увидел это безобразие! По этому не могу сказать, было или стало! Но интересно - это гарантийный случай или мне теперь с этим смириться?
Okstis
« Ответ #3 : 06 Январь 14, 23:04:16 »
По идее, претензии по внешнему виду и комплектности после получения уже не принимаются. Кто их знает, могут и не признать гарантийным.
« Ответ #4 : 07 Январь 14, 02:23:57 »
Очень странно ведь у меня в этом области даже под нагрузкой всё еле тёплое, чтобы его так деформировать надо что то по горячее типа фена для волос :), возможно либо просто отклеился, либо так и был, трети вариант боюсь даже предположить :) ( кто то феном его грел )
E6603
« Ответ #5 : 07 Январь 14, 10:44:42 »
Ну феном точно тут не грел! И вчера погонял его под нагрузкой. Еле тёплое в этом месте! Скорее всего так и было, просто не обращал внимания под плёночкой вообще не заметно было! Еще в этой области рука при игре находится, может продавило?
« Ответ #6 : 07 Январь 14, 13:53:07 »
На врядли продавило, скорее криво припаяли, в обще дурацкая затея была сделать эту рамку отдельным от корпуса, на GT60 такой ерунды нету, скорее всего отклеился что ли :scratchchin:, но в любом случае это уже дефект, и врядли по вине пладельнца
E6603
« Ответ #7 : 07 Январь 14, 14:45:59 »
Я думаю, это не гарантийный случай! Потом разберу попробую выровнять и обклею карбоном. Думаю скрою ( для себя ) этот дефект!
Okstis
« Ответ #8 : 07 Январь 14, 15:23:21 »
Может там просто не "дощёлкнулась" до конца эта рамка, ну или типа того, возможно, что и самому получится поправить.
E6603
« Ответ #9 : 07 Январь 14, 15:41:33 »
Если бы не дощелкнулась она была бы наружу. А она изогнута да еще и клаву выгинает!
Okstis
« Ответ #10 : 07 Январь 14, 15:50:54 »
Хм... Тогда, да, странное дело. Вообще, по своему бывшему GT70 заметил, что качество сборки стало хуже, на GT780DX всё было ровненько, подогнано, щели, если и были где, то были равномерные, рамка прилегала достаточно плотно к экрану. На GT70 сразу заметил, что сборка хуже, хотя чего-то серьёзного, типа как у Вас, не было. Точно уж не вспомню, но, вроде бы, рамка снизу не очень плотно к матрице прилегала, но это если сверху смотреть, а спереди не заметно было. Я его при покупке весь осмотрел тщательно, т. к. наслышан, что с подобными нюансами даже как исправный товар (в течение 7 дней при дистанционном способе покупки) его уже могут не принять.
E6603
« Ответ #11 : 07 Январь 14, 15:58:42 »
Я думал дракон эдитион - это уже лучше чем просто GT70 но кроме цвета нет разницы!
« Ответ #12 : 07 Январь 14, 15:58:59 »
Не понимаю зачем надо было делать эту рамку если можно было просто сделать монолит без рамки а целиком чтобы было, из за одной кнопки выключения тачпада что ли :)? Такие детали обычно надо сделать качественнее остальных так как она перед глазами, маленький касяк и его сразу видно
Okstis
« Ответ #13 : 07 Январь 14, 16:17:53 »
Ну и гарантия, вроде бы, 3 года на них, нет?
« Ответ #14 : 07 Январь 14, 17:21:30 »
 Да обычный брак штампованной или отливной детали, бывает..................
 Почему-почему? :) Потому что так корпус разработан и конвейер настроен, если убирать рамку, то надо новый корпус разработать и запустить в производство, ТОР оплачивает банкет? ;D
 Гарантия то 3 года, ну поменяют может быть рамку в сервисе, только стоит оно того?)))
« Ответ #15 : 07 Январь 14, 17:29:03 »
Я максимум смогу исправить проблему сам, или карбоном клеить ;D ;D ;D ;D, только я в другом регионе ;D.
По идее его по гарантии поменять должны, это не металл чтобы сказали сам согнул )))), пластмасса так деформируется либо после нагрева, либо с самого начала так было, а раз не грелся то это уже дефект
E6603
« Ответ #16 : 07 Январь 14, 18:03:01 »
Буду дома, зайду в магазин где его покупал! Если пошлют за орехами, то сам исправлю! Руки еще с нужного места растут! Интересно а продукция перед поступлением в розничные сети просматривается на наличие дефектов?
« Ответ #17 : 07 Январь 14, 18:08:35 »
И как ты себе это действо представляешь? ;D
E6603
« Ответ #18 : 07 Январь 14, 18:47:12 »
Разберу, сниму рамку, попробую промышленным феном нагреть и выровнять ( под груз поставлю ). Потом карбоновой плёнкой обклею! Это в том случае если не гарантийный случай! А так пусть меняют! 86 т.р. За такие деньги в лихие 90-е люди пропадали на всегда! Просто обидно..................  :eek:
« Ответ #19 : 07 Январь 14, 18:50:42 »
 И сейчас дебилы могут за 500р голову проломить :) Везде и у всех бывают огрехи, другое дело что за данную сумму, ноутбук должны в кратчайшие сроки либо заменить, либо исправить.
E6603
« Ответ #20 : 07 Январь 14, 18:52:35 »
Так и я о том! Просто сейчас в командировке! На работоспособность это не влияет! Могут и послать, мол всё работает и ладно!
« Ответ #21 : 07 Январь 14, 18:54:26 »
 Послать конечно вряд ли, возьмут на экспертизу какую-нибудь, поканифолят мозг и заменят рамку с клавиатурой :)
Но боязно отдавать, почитаешь форум, так в сервисах готовы аппарат до сметри "зачинить" ;D
E6603
« Ответ #22 : 07 Январь 14, 18:57:13 »
Клаву снял она ровная, просто рамка её гнет. Рамка жестко сидит, назад не гнется! Думаю дефект с завода ( так согнуть в другом месте бесполезно...)
« Ответ #23 : 07 Январь 14, 19:33:03 »
 Тогда оставь как есть лучше, либо в СЦ снеси на досуге :)
