Автор Тема: Выбираю ноутбук - помогите советом  (Прочитано 69636 раз)
  • Reputation Power: 52275
Re: Выбираю ноутбук - помогите советом
« Ответ #40 : 10 Январь 14, 21:36:44 »
Значит просто не показывает, а что за проги сидят в трее?
SergeiSP
  • Reputation Power: 164
  • SergeiSP пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #41 : 10 Январь 14, 22:19:15 »
« Ответ #42 : 10 Январь 14, 22:41:20 »
Слишком уж маленькие разрешения у фоток даже по ссылкам, ничего не вижу :D
SergeiSP
« Ответ #43 : 10 Январь 14, 22:53:09 »
Перезалил!
SergeiSP
« Ответ #44 : 11 Январь 14, 18:28:21 »
В общем, в ходе разбора полетов выявлены следующие моменты:
1) При низких оборотах вентилятора образуется неприятный звук. Причем, если куллер разгоняется, все ок, сбавляет обороты - опять гудящий звук. Реально ли обороты повыше изначально поставить? Думаю тут без СЦ не обойтись. Шум то достаточно напрягает этот.
2) С обновлением 8.1 напрочь перестала запускаться интегрированное видео. И исправить ее мне так и не удалось, если только систему откатить назад. Но вариант так себе.
3) Перестал работать нормально тачпад после обновления виндоус. Ранее он отключался при подключении мышки, теперь работает постоянно.
4) Система охлаждения работает не особо хорошо, возможно связано с 1 пунктом.
SergeiSP
« Ответ #45 : 11 Январь 14, 19:42:40 »
И еще возник вопрос, нужно ли обновлять биос, вроде есть биос отдельный до версии 8.1.
« Ответ #46 : 11 Январь 14, 19:44:02 »
 Изначально не нужно было обновлять до 8.1, а так можно обновить Биос, глядишь и исправит некоторые баги)))
SergeiSP
« Ответ #47 : 11 Январь 14, 19:47:10 »
Почему не нужно, 8.1 намного удобнее в управлении, чем 8. Хотя для меня вообще идеалом бы была Windows 7. Но 8.1 после настройки то же ничего если привыкнуть. Бесит только СО и звук этот.
merlin_spb
  • Reputation Power: 1147
« Ответ #48 : 11 Январь 14, 22:22:14 »
Если есть проблемы, то лучше биос обновить...
А firmware обновляли?! Вот его в первую очередь!
SergeiSP
« Ответ #49 : 12 Январь 14, 02:50:25 »
А обновление прошифки и биоса разрешается в рамках гарантийного обслуживания?
« Ответ #50 : 12 Январь 14, 03:10:09 »
 Угу :)
merlin_spb
« Ответ #51 : 12 Январь 14, 08:53:28 »
Угу :)
Значит не делали! Поэтому скорее всего такая чехорда и творится))))) поменяйте прошивку! Посмотри - я надеюсь все пройдет! Ну, а если нет, то уже биос.
Я у себя только прошивку менял!
Удачи!
SergeiSP
« Ответ #52 : 12 Январь 14, 13:16:40 »
В общем, покопался я в Windows 8.1 - полно на ней
SergeiSP
« Ответ #53 : 12 Январь 14, 13:19:43 »
В общем, покопался я в Windows 8.1, там какие-то косяки, старые игры вообще работают криво, типо балдурс гейта. Решил откатиться на старую систему и не тут то было, пишет, данные не найдены и т.п.. Т.е. получается, что виндоус потерла загрузочную область на диске. Достал СД, а там нет восстановления, только драйвера. Вот теперь думаю, как восстановить, ставить ОС с нуля? Может есть где-то образ диска этого, что у меня затерся
Okstis
  • Reputation Power: 2404
« Ответ #54 : 12 Январь 14, 13:24:38 »
Естественно. Первое, что нужно делать, - это диски восстановления записывать (с проверкой), потом уже заниматься разного рода экспериментами. Можете попробовать сейчас записать с помощью Msi Burn Recovery, если ещё не поздно, конечно.
merlin_spb
« Ответ #55 : 12 Январь 14, 13:24:57 »
Ярлык на рабочем столе мси .. рекавери! Пишем диски и с них восстанавливаемся! Через f3 после обновления до 8.1 не работает! Только с дисков!
Скрытую область в 12гб вин 8.1 не затирает... Там заводской образ системы!
У меня старые вроде нормально идут..
merlin_spb
« Ответ #56 : 12 Январь 14, 13:27:56 »
После обновы до 8.1 ярлык на месте и прога работает! Проверял!))))
SergeiSP
« Ответ #57 : 12 Январь 14, 13:34:54 »
Ну вот, у меня как раз этого образа нет, а через f3 не восстанавливает. Записать т осейчас можно, только это же будет обзор системы на Windows 8.1, а смысл, если я откатываться планирую.
merlin_spb
« Ответ #58 : 12 Январь 14, 13:37:36 »
Это заводской будет! Уверены что нет этого скрытого раздела?
merlin_spb
« Ответ #59 : 12 Январь 14, 13:39:15 »
Вин8.1 его не затирает! Так что родной прогой msi.. recovery пишите диски и пробуйте!
SergeiSP
« Ответ #60 : 12 Январь 14, 13:56:14 »
создался образ на 12 Гб примерно. Только мне его пока не из чего запускать. Завтра куплю флешку на 16 гб и буду пробовать с нее восстановиться.
merlin_spb
« Ответ #61 : 12 Январь 14, 13:57:50 »
 :biggthumbsup:
Удачи! Отпишитесь...
SergeiSP
« Ответ #62 : 12 Январь 14, 14:06:53 »
Кстати, перепрошил обратно на 8. Только вот не совсем понятно, в прошывке два файла. Я сделал через Autoflash. Есть winflash. Вроде одно и то же. Как правильно перепрошить и как вообще посмотреть, какая версия прошивки стала.
PS: С ноутбуком просто жуткий геморой, на ПК у меня никогда проблем не было с перепрошивками, обновлениями биос и т.п. Почему не продают ноутбуки с DOS.
merlin_spb
« Ответ #63 : 12 Январь 14, 14:20:19 »
Я все делал прогами с родного сайти мси! Биос только не менял... Почему-то не захотел на самый новый меняться. Сейчас все работает как часы! Проблем пока не было! Мне так повезло? Или я не делал чего лишнего? Х.з. Надеюсь все разрешится! И ноут будет радовать ;)
SergeiSP
« Ответ #64 : 12 Январь 14, 14:24:02 »
А какие программы нужны для прошивки? Я скачал саму прошивку только, там exe файл. И все.
merlin_spb
« Ответ #65 : 12 Январь 14, 14:28:46 »
http://ru.msi.com/files/pdf/Win8_EC_Update_Step_by_Step_Guide.pdf
я так делал
SergeiSP
« Ответ #66 : 12 Январь 14, 17:59:24 »
Решил восстанавливать систему уже на диск SSD. По умолчанию, система работает не очень быстро. Хватит ли 60 ГБ ОЗУ? Так то игры и ряд софта я буду ставить на HDD, а быстрый диск только под систему если. Они же не долговечные, диски твердотельные, если какая-то прога будет все время перезаписывать данные, или кеш, то такой диск долго не протянет.
Кроме того, в слоте 2.5 для диска обнаружил стикер с предупреждением. Вроде как его нельзя срывать, если гарантийный ноутбук...
merlin_spb
« Ответ #67 : 12 Январь 14, 18:22:45 »
60 мало! Не хватит! Надо минимум 120 и больше!
SergeiSP
« Ответ #68 : 12 Январь 14, 18:43:31 »
Ок, понял. Есть только проблема с тем, что в магазине есть 60 гб интересующего меня винчестера, а вот 120 гб нужно ждать, когда привезут. Впрочем, не критично, подожду. Я так понимаю, систему на ssd нужно будет ставить так же с обзора для восстановления.
Okstis
« Ответ #69 : 12 Январь 14, 20:52:28 »
На мой взгляд лучше с дисков восстановления, придёт merlin_spb, скажет paragon'ом проще ) , спорить не буду, кому как удобнее. Диск уж если брать SSD, самый оптимальный вариант 2,5" SSD на сегодня, на мой взгляд, это 256 Гб Plextor M5 Pro или Samsung 840 Pro, второй чуть дороже и чуть быстрее.
merlin_spb
« Ответ #70 : 12 Январь 14, 22:08:17 »
 :lookandok:
:biggthumbsup: :icon_agree:
Повторяться не буду!
Если ссд брать, то лучше 256! Это оптимальная необходимость! Система встанет и 70 гб уже не станет! Если на 120, то пару прог или игр (а иначе смысл только одну систему ставить) и диск на 70-80% занят! А при этом его скорость быстро снижается... Все плюсы ссд пропадают!
SergeiSP
« Ответ #71 : 14 Январь 14, 16:54:55 »
В общем, Windows 8 меня совсем достало. Много программ на ней работает не так, как нужно. Я уже молчу про кнопку и прочее, так даже панель задач не удается настроить под себя, либо там группируются кнопки, либо не группируются, но дает кнопку с названием. А вариант без группировки значками не предусмотрен. И так постоянно что-то находится. Последней каплей стала некорректная работа старых игрушек типо балдурс гейт, в 3d opengl не растягивает экран при низких разрешениях.
Если я все равно покупаю ssd, то ведь без проблем могу там поставить windows 7, не удаляю разделы с родного диска. Только вот хочу понять, те кто переставлял, пришлось ли обновлять прошивку, биос. Если пришлось, то какие версии наиболее надежные. Насколько корректно работает. У меня Windows 8.1 все равно работает криво с переключение на встроенное видеоядро. А 8 еще хуже.
ТАк же, я планирую заехать в сервис центр, чтоб посомтрели ОС на наличие шума. Виндоус 7 хочу ставить пиратскую. НЕ возникнут ли проблемы из-за этого.
« Ответ #72 : 14 Январь 14, 18:53:08 »
 Просто ужас :)
Балдурс Гейт если не ошибаюсь 1998 года выпуска)))
SergeiSP
« Ответ #73 : 14 Январь 14, 19:00:02 »
Ну да, старая игра, что с того. Я не играю в современные игры, типо танчиков интернетных, или всякие екшены. А современные рпг - это те же екшены, только в "профиль".  В Windows 7 проблем не было с использованием 3d. А в windows 8 экран обрезается и не растягивается.
Плюс, не удобная совсем эта windows 8. Не знаю, кто что в ней нашел такого хорошего, мне совсем неудобно постоянно на эти плитки переходить, чтоб запустить ворд, блокнот и т.п.
Я только не могу понять одной простой вещи. Чем ноутбук в плане железа, отличается от ПК. Почему там переустановка любой винды занимает каких-то пол часа, а в ноутбуке это проблема вселенского масштаба какая-то.
« Ответ #74 : 14 Январь 14, 19:11:03 »
 У меня Семерке старый Блицкриг не запускался, который на ХР работал, надо отдавать себе отчет в разнице в 16ть лет между игрой и ОС :)
 Можно поставить например Классик-Шелл, который переводит в Вин7, а так, лично я не вижу особой разницы между Вин8 и Вин7. Нужные ярлыки и часто используемые на рабочем столе, остальные для запуска в папке.
« Ответ #75 : 14 Январь 14, 19:17:55 »
 Эта простая вещь объясняется простой логикой, собирая ноутбук, производитель прописывает БИОС, Фирмвар, конкретно под определенную модель, с определенной конфигурацией, с определенной ОС, еще и привязывая к железу фирменное программное обеспечение, чтобы в итоге получить готовое решение, в стационарах делается все более универсально, нет такого чтобы карты от МСИ не вставала на материнку от Асуса)))
Свободный оператор
  • Телепат
  • Reputation Power: 126
  • Свободный оператор пока не имеет никакого влияния.
    • Шины для погрузчиков и спецтехники
« Ответ #76 : 14 Январь 14, 19:21:32 »
Для старых игр необязательно Windows 8 сносить, можно и виртальную машину поднять, хоть Windows 7, хоть Windows XP, можно и MS-DOS запускать.
Я тоже сначала плевался от Восьмерки, а сейчас думаю что с Windows 8.1 очень удобно, хотя минусы тоже есть. Но все быстро работает, и на плитку совершено не лазаю, все на рабочем столе, и ярлыков не много на рабочем столе, а сделал я вот что - создал на панели задач - свою Панель инструментов. В ней расположил нужные ярлыки от программ и папок. В общем аналог - Все программы, ранее в кнопке пуск.
Кстати замечу Панель инструментов, стандартное средство Windows и ничего дополнительного устанавливать не надо, и хоть кнопка Пуск появилась в Windows 8.1, в нее особо не лезу, разве что ооочень редко - завершение работы, а так, основное в сон.
[img width= height=]http://s020.radikal.ru/i717/1401/67/2cc07dd159ff.jpg[/img]
SergeiSP
« Ответ #77 : 14 Январь 14, 19:23:28 »
Так Windows 8.1 на мой взгляд получше 8. Плюс, это метро стало удобнее. Если удалить ненужные ярлыки и оставить самые запускаемые, то получается весьма неплохо, даже получше, чем с кнопкой пуск. А вот совместимость программ, тот же банк-клиент и т.п. Но он и на 8 видимо не работает.
По поводу старых игр - тут скорее проблема даже не в 8, а в драйверах. Вот только отсутствие переключения на встроенное видео напрягает.
С ярлыками как раз работать не очень удобно. Если запущено множество приложений, то приходится их все сворачивать, чтоб добраться до рабочего стола. Проще через метро запустить.
« Последнее редактирование: 14 Январь 14, 19:26:30 от SergeiSP »
Свободный оператор
  • Телепат
« Ответ #78 : 14 Январь 14, 19:33:58 »
Думаю  все же самое быстрое запуск программ через Панель инструментов, и чтобы добраться до Рабочего стола вовсе не надо ничего вообще сворачивать, просто добавьте на панель задач  Панель инструментов -> Рабочий стол
Свободный оператор
  • Телепат
« Ответ #79 : 14 Январь 14, 19:41:51 »
Можно и так:
А на последнем скриншоте, как я составил себе быстрый доступ к программам. Каждый может себе как нужно подстроить.
