Автор Тема: Ошибка А2 при загрузке мат. платы Z87-G43  (Прочитано 82318 раз)
Shibalin
  • Reputation Power: 18
  • Shibalin пока не имеет никакого влияния.
При включении компьютера (мат. плата Z87-G43) в правом нижнем углу на черном экране появляется надпись 99 (примерно на 1 секунду) , затем 9с (также на 1 секунду), затем надпись A2 которая так и стоит. Компьютер не грузится даже до Биоса. Биос сбрасывал перемычкой, появляется надпись на английском типа "нажмите F1 для входа в биос или F2 для продолжения", после нажатия, опять черный экран и высвечивается ошибка A2. Помогите, что это такое? Накануне комьютер работал идеально, ничего не глючило, правда буквы при загрузке в нижнем углу выдавал. Платой пользуюсь второй месяц.
Re: Ошибка А2 при загрузке мат. платы Z87-G43
« Ответ #1 : 06 Январь 14, 09:18:22 »
Проблемы с загрузочным устройством SATA или USB
Okstis
  • Reputation Power: 2404
« Ответ #2 : 06 Январь 14, 12:57:17 »
Посмотрите, не вставлены ли у Вас какие-нибудь флэшки/диски в USB, если вставлены, то попробуйте без них.
chester318
  • Reputation Power: 150
  • chester318 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 06 Январь 14, 13:26:06 »
кнопочка сброса биоса есть? если нет то вытащить \ вставить батарейку на мат плате попробуй
Shibalin
« Ответ #4 : 10 Февраль 14, 16:36:02 »
Ошибка A2 исчезла после перепрошивки Bios на более старую версию. Однако через месяц работы вновь появляется ошибка A2 во время POST, система соответсвенно не грузится. Экспериментальным путём установил, что при отключении любого из сата устройств (любого из 2-х жестких дисков, кроме дисковода) POST проходил и система грузится. Понёс плату в магазин в гарантийный отдел, там все у них включилось, в общем я к ним три раза бегал, т.к. дома у меня постоянно выскакивала данная ошибка. В общем плату у меня взяли на проверку на 21 день (типа приходящая ошибка, что-то ещё типа говорили про возможную несовместимость оборудования), я тут же купил новую такую же, вставил её - и всё ОК! Никаких ошибок при абсолютно той же конфигурации, вероятно был 100% глюк мамы. Теперь жду, что там спецы скажут, сказали если подтвердится, деньги вернут.
« Ответ #5 : 10 Февраль 14, 17:21:02 »
Вы лучше ждите очередной A2  :)
Нет честно - абсолютно нормальная реакция UEFI на изменения загрузчика устройства.
elosifuc
  • Reputation Power: 22
  • elosifuc пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 10 Февраль 14, 20:42:11 »
 А что означает А2, у меня тоже перед загрузкой системы появляется. Спасибо.
« Ответ #7 : 10 Февраль 14, 21:57:46 »
Вы писатель или читатель? Поднимите глаза выше. Точнее, на 2 пост темы! Если зависает на А2 - то проблемы с этим. Если грузится дальше - тестирование прошло успешно и всё хорошо.
Shibalin
« Ответ #8 : 11 Февраль 14, 14:26:29 »
Понятно, что ошибка А2 связана с загрузочным устройством Sata. (у меня в частности на 3 портах висит SSd диск (на нём Windows), обычный 2 Тб диск и DVD-привод)). Вопрос в том, в результате чего возникает данная ошибка - из-за неисправности материнской платы или из-за неисправности подключенных sata устройств. Допустим неисправны внешние устройства, тогда непонятно, почему ошибка пропадает если отсоединить любой из жестких дисков (не может же сломаться одновременно два!), кроме того я проверял данные устройства на другом компьютере (в том числе диагностическими программами), все устройства подключаются и работают без проблем. Также непонятно, почему при замене на аналогичную материнку при аналогичной конфигурации ошибки нет, а при старой материнской плате зависание на POST происходит практически всегда. Я думаю, что тут именно неисправность материнки, правда в чём не совсем понятно - вероятно именно какие-то технические проблемы с Sata портами или контроллерами. Надо отметить также, что если компьютер включался, то глюков со стороны Sata устройств я не наблюдал, всё работало, жесткие диски не пропадали.
« Ответ #9 : 11 Февраль 14, 15:23:20 »
Обьясню алгоритм.
Имеем UEFI  который при старте опознает все загрузочные устройства и контрольные суммы бутблоков этих устройств сохраняет в долговременной памяти. Имеем операционки которые умеют работать с загрузочными устройствами через UEFI  тогда изменения в загрузчике регистрируются в контрольных суммах и перезаписываются . Имеем программы которые не пользуются услугами операционок а работают с бутблоком на прямую и вот тогда возникает коллизия так как контрольная сумма не совпадает чем и вызывается остановка A2  /
Тоесть по Факту  это не проблема железа а софтовая - а вот доброкачественная она ( акронис и другие менеджеры дисков)  или злокачественная ( вирусы) то UEFI  не ведомо она лишь константирует факт изменения .
Как правило зайдя в BIOS и сделав Load optimized default мы обнуляем таблицу бутблоков носителей и при рестарте она запишется по новой на основе существующих устройств.
Shibalin
« Ответ #10 : 12 Февраль 14, 14:01:47 »
Я так понимаю, что UEFI - это программа, по сути заменяющая Биос и связывающая устройства. Т.е. она где-то записана или в плате имеется её микросхема. А что если этот модуль или микросхема технически неисправна, таким образом и будет появляться ошибка - например, допустим как вы написали по технической причине не обновляется долговременная память UEFI.  Load optimized default в моем случае не помогал, делал его несколько раз - ошибка как была так и осталась.
« Последнее редактирование: 12 Февраль 14, 14:14:25 от Shibalin »
« Ответ #11 : 12 Февраль 14, 14:14:42 »
Даже не желаю обсуждать вещи с человеком который ничего не понимает в схемотехнике и отстал как минимум на 2 года в развитии а обьяснять бесполезно .
Вы как тот собак - не читал но не согласен.
Теперь нет BIOS  его так называют по старинке - остался EFI  или UEFI . То что вы видите когда заходите по DEL  это всего лишь графическая оболочка .
ene
  • Reputation Power: 447
« Ответ #12 : 12 Февраль 14, 14:22:29 »
нет, не надо ничего искать, и биос и UEFI, всё свалили в одну микросхему  :happy:
Shibalin
« Ответ #13 : 12 Февраль 14, 14:39:57 »
Ну в схемотехнике я ничего не понимаю, благодаря вам я частично  развитие  догнал, понял, что нет биоса, есть UEFI c графической оболочкой. А если бы что-то понимал, то на форум бы не обратился, а сам всё давно исправил бы! Акрониксом все диски были проверены сразу на другом компьютере, ошибок нет, вирусов тоже (стоит Dr. Web который регулярно обновляется и по расписанию полностью проверяет систему).  Скажите лучше, что дальше делать, чтобы от ошибки избавиться. Вот тут похожая тема https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84687.0, у меня в оболочке UEFI тоже несколько раз буквы пропадали.
Bora
  • Reputation Power: 35
  • Bora пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 18 Февраль 14, 14:17:19 »
Обьясню алгоритм.
Когда возникает ошибка A2 к сожалению зайти в BIOS, чтобы сделать Load optimized default вообще-то не получится. Появится надпись о вхождении в setup и на этом все зависнет. Даже если сбросить cmos, то ошибка сама по себе не уходит. Она может возникать и тогда, когда никаких операций с устройствами или обновлением программ не проводится.
NORDiX
  • Reputation Power: 21
  • NORDiX пока не имеет никакого влияния.
В таком случае правьте для начала ваши же центры загрузок  - например что я тут скачаю? http://ru.msi.com/product/mb/Z87_MPOWER.html#download  - правильно биос - "type AMI BIOS"
Вот когда сами на новые стандарты перейдёте тогда может будет вам дано право своими скилами поучать.
По теме тоже задолбала эта А2 , нигде ничего не висит кроме пары саташников. И ещё трабла с выводом инфы  на экране загрузки - ни сколько памяти в системе , на какой проц и т.д.
Мать Z87 MPOWER - БИОС последний ( 1.8 )
Aureal
  • Aureal пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #16 : 22 Июль 14, 17:39:23 »
кардридер есть? если есть - отключай и забудешь про проблему.
MSI вцам следовало бы поработать с прошивками матплат как следует.
Chepunator
  • Chepunator пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #17 : 03 Октябрь 15, 16:13:34 »
Я поймал сегодня эту ошибку, ни в БИОС зайти, ни вытаскивание батарейки результата не дало, скажу что мне помогло, а то по инету так толком ничего и не нашёл:
выключаете комп, вытаскиваете из материнки шлейф от харда, включаете комп, загружаетесь, видите командную строку с надписью Shell, вводите reset, нажимаете Enter, комп перезагружается, выключаете комп кнопкой на системном блоке, подключаете хард на место и включаете
P.S. Если в командной строке вместо reset ввести help, то можно увидеть список других команд, листать можно с помощью кнопок Page Up и Page Down.
« Ответ #18 : 03 Октябрь 15, 17:50:47 »
А что за хард? Есть вероятность, что проблема ушла просто из-за того, что вы его переткнули. Ставили, кстати, не в другой разъём?
Явно он мешал грузиться системе.
Chepunator
« Ответ #19 : 04 Октябрь 15, 01:35:42 »
Хард у меня WDC WD 10EZEX-08M2NA0 разъём SATA, форматирован в GPT, до описанной мной выше процедуры, перетыкал в разные разъёмы, ошибка не пропадала, в итоге воткнул в котором и был по умолчанию.
P.S. Есть подозрение, что ошибка выскочила после установки ломанной MS Office...
« Ответ #20 : 04 Октябрь 15, 07:39:09 »
правильные подозрения
lutchin
  • lutchin пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #21 : 10 Ноябрь 15, 10:18:23 »
у меня Z97 PC MATE и тоже возникла проблема с А2....
в итоге как оказалось...первым по очереди стояла загрузка с СD...а в приводе оказался оставлен диск....достал диск...поменял очередность...все стало работать нормально...
