Автор Тема: Помогите разобраться!  (Прочитано 2125 раз)
Hapuga84
  • Reputation Power: 16
  • Hapuga84 пока не имеет никакого влияния.
« : 05 Январь 14, 18:40:33 »
Всем добрый вечер! Помогите разобраться...купил ноутбук msi gt70 2oc-602ru, а в нем нет кнопки Turbo вместо нее мультимедиа....это получается что у меня нет Turbo Boost? если есть то как поставить? на р1 просит чтобы я назначил туда сам программу из списка, а в списке нет Turbo Boost....
Re: Помогите разобраться!
« Ответ #1 : 05 Январь 14, 19:44:50 »
 Турбо-Буст должен быть в виде значка на сенсорной панели. Если речь идет о разгоне видеокарты.
Hapuga84
« Ответ #2 : 05 Январь 14, 19:56:30 »
дело в том что вместо этого значка, значек мультимедиа....где-то читал что нужно скачать проги и назначить на р1 (Power Boost,Hybrid Power, и еще что-то не помню). так вот Hybrid Power стояла изначально (обновил до последней версии), Power Boost не устанавливается пишет ошибку (Eror 1316)....
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #3 : 05 Январь 14, 20:04:20 »
На этих ноутах Turbo не нужная функция так как видеокарта сама разгоняется автоматом когда есть нагрузка, называется это GPU Boost
Hapuga84
« Ответ #4 : 05 Январь 14, 20:09:40 »
а как посмотреть работает или нет? в диспетчере задач ничего нет (GPU Boost), msi afterburner тоже не показывает изменение (ядро, частота- без изменений)?
« Ответ #5 : 05 Январь 14, 20:18:18 »
В GPU-Z смотрите, в вкладке Sensors, там частоты GPU если будет в нагрузке как в пункте Boost в первой вкладке, значит работает, в любом случае он и без этого работает, если дрова стоят на видюху то Boost будет работать по любому
« Последнее редактирование: 05 Январь 14, 20:31:31 от THOR »
Hapuga84
« Ответ #6 : 05 Январь 14, 20:33:32 »
ясно спасибо!
