Автор Тема: MSI Mpower Z87 Debug code 04  (Прочитано 3033 раз)
Pylon
  • Reputation Power: 23
  • Pylon пока не имеет никакого влияния.
« : 05 Январь 14, 01:24:16 »
Всех с наступившем 2014 годом.
Приобрел себе недавно материнскую плату msi z87 mpower и новый проц 4770К.
При запуске системы (win 8.1 64 pro) отображается дебуг код 04, иногда бывает отображается код АО, АО насколько я понимаю это нормально (хотя на прошлой системе на msi z77 mpower отображалась температура). У меня вопрос, стоит ли волноваться из за кода 04 ? В батлу играется, линк проходит, ничего не перегревается, система не в разгоне (единственное память я выставил в биосе на 1600, память корсар xms3, на прошлой системе она отлично работала, так же подцеплен ссд плекстор 128 m5pro и один двд дисковод, карта нвидиа 780, блок питания озц сайлинцер 1200ватт). Уважаемые форумчане, подскажите, что делать. Биос последнии офиц. версия 1.7. Биос сбрасывал, батарейку доставал - результат один и тот же, иногда при загрузке код АО, иногда 04.
Заранее спасибо, жду советов.
З.Ы. на памяти заявленная частота 1600, поэтому и разгона памяти я считаю нет.
 :help:
  • Reputation Power: 20244
Re: MSI Mpower Z87 Debug code 04
« Ответ #1 : 05 Январь 14, 01:47:57 »
Сообщает что под управлением операционки.
Pylon
« Ответ #2 : 05 Январь 14, 01:58:40 »
Не совсем понимаю Ваш ответ, что под управлением операционки ? Северный мост ? Почему иногда АО, а иногда код 04 ?
« Ответ #3 : 05 Январь 14, 03:00:34 »
После старта операционки это уже не дебаг  это состояние .
Посткоды рабтпют только до загрузчика оерационки.
Так 04 - операционка загружена врежиме фаст бут.
Pylon
« Ответ #4 : 05 Январь 14, 13:39:09 »
Хорошо, это проблема или нет ? Что мне сделать ? Как то можно убрать фаст бут ? Переставить ось ?
P.s. В Биосе фаст бут выключен.
« Последнее редактирование: 05 Январь 14, 13:49:13 от Pylon »
« Ответ #5 : 05 Январь 14, 15:09:04 »
Вы дышите на морозе и идет пар - это проблема ?
Так же и с платой - состояние. Видимо нужно давать рекомендации инженерам чтобы отключили нафиг как с бипами.
