Автор Тема: Неизвестная проблема.  (Прочитано 2810 раз)
Kram
  • Reputation Power: 13
  • Kram пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Январь 14, 18:09:31 »
Здравствуйте! Владелец ноутбука Ge70.
На днях была произведена переустановка системы. Установлены все новые драйвера. Но при каждом запуске вылазит эта табличка. Что это? Как исправить эту ошибку?(Связано с SCM)
ПРОИСХОДИТ, КОГДА ПОДКЛЮЧАЕТСЯ ТЕЛЕФОН.( В данном случае,просто констатация факта, iPhone).
Ах, да. На ноутбуке не работает микрофон. Т.е. он работает, но очень тихо. В настройках стоит на максимум чувствительности. В чем проблема? Брак или же я рак?
Заранее спасибо, магистры!
« Последнее редактирование: 03 Январь 14, 18:14:33 от Kram »
Mad3325
  • Reputation Power: 25
  • Mad3325 пока не имеет никакого влияния.
Re: Неизвестная проблема.
« Ответ #1 : 03 Январь 14, 20:16:02 »
ну тут по моему опыту тебе надо снести нет фреим и установить заново, желательно с сайта майкрософт! а насчет айфона попробуй через другие порты! и поставь все обновления на винду!
Mad3325
« Ответ #2 : 03 Январь 14, 20:18:48 »
по поводу микрофона есть два варианта орать в него или взять высверлить отверстие ниже клавиатуры и прокинуть через 2 - 0.4 кабель туда! это первая болезнь ноутбуков мси! но что странно тебя обычно плохо слышат в играх и то не все!
Okstis
  • Reputation Power: 2404
« Ответ #3 : 03 Январь 14, 23:28:53 »
Попробуйте переустановить утилиту SCM отсюда или, если не заработает, отсюда, а если проблема именно при подключении iPhone, то, возможно, и утилиту Msi Super Charger отсюда
« Последнее редактирование: 04 Январь 14, 01:34:27 от Okstis »
hkr
  • Reputation Power: 83
  • hkr пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 03 Январь 14, 23:59:25 »
Необходимо переустановить SCM http://ru.msi.com/service/download/utility-19670.html
И конечно же лучше всего переустановить NET framework (загуглите), можете установить все версии, хотя в 8-ке по моему до 3-ей версии все стоят по дефолту.
« Ответ #5 : 04 Январь 14, 01:31:19 »
Микрофоны в ноутах MSI хорошие, я это уже проверил не раз, это дрова корявые и коряво определяют стерео микрофон, а в ноуте как раз стерео, мучился настроить так чтобы было слышно нормально, был один вариант, настроил так что слышно было что говорю спокойно даже с расстояния полтора метра! НО....., проблема в том что при этой настройке смог увидеть только проги звукозаписи и только, скайп и остальные не увидели, то есть было совсем тихо, пришлось сбросить настройки микрофона в дровах звука по умолчанию и только тогда более менее стало, плюс чувствительность на максимум. Смешно то что у друга тоже GT60 и такая же винда, дрова все с сайта MSI, старые, и звук с микрофона лучше чем с моего внешнего микрофона. А самое смешное то что что его ноут полностью настроил Я ;D, начиная с установки дров, утилит и заканчивая созданием резервной копии системы на второй HDD прогой Acronis True Image Home 2011, как не пытался настроить как у него микрофон, не получилось, толи у меня голос какой то не такой, толи микрофон  не так настроил, следующая мысыль была поменять сам микрофон в ноуте, а установлен он как раз очень правильно, лучше места не найти
dumachev
  • Reputation Power: 870
  • dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.
    • Продам радиатор 680м
« Ответ #6 : 04 Январь 14, 10:43:06 »
Если в ноуте стереомикрофон, то микрофонов должно быть два, один рядом с камерой, где второй?
« Ответ #7 : 04 Январь 14, 13:14:59 »
Там 2 микрофона на одной плате, оба рядом с камерой https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=76474.msg187408#msg187408
dumachev
« Ответ #8 : 04 Январь 14, 21:40:30 »
Действительно на рамке экрана 2 дырочки у микрофона -)
