Автор Тема: Установка BIOS на x460dx не понятно  (Прочитано 13047 раз)
por838
  • Reputation Power: 45
  • por838 пока не имеет никакого влияния.
« : 02 Январь 14, 16:13:30 »
Ситуация следующая, имею ноут MSI x460dx, не могу установить последний БИОС с сайта MSI, он просто не ставится, у меня стоит родная windows 7 64 home premium, при попытке установить БИОС я получаю отказ, есть предположение, что проблема установки связана с установленной windows 7, а БИОС выложенный на офю сайте MSI заточен под windows 8 - подтвердите или опровергните мои догадки? на самом деле я не очень понимаю почему так сделано, ноут продавался с предустановленной семеркой, а поддержки win7 на сайте НЕТ....БИОС пытаюсь поменять в связи с заменой процессора стоял i5-2410m, устанавливаю i7-2630qm - и ловлю на выходе постоянные синие экраны с ошибкой 0x00000124...сейчас имею два варианта причины синих экранов, первый БИОС, второй блок питания на 90ватт с конфигурациями i7 и gt540 обычно на буках блоки питания в 120 ватт, но все же вариант с БИОСом мне кажется более перспективным, т.к. от батареи то должен работать бук не зависимо от ватности блока питания, а синие экраны вылетают как от БП так и в автономном режиме... главный вопрос, как мне установить новый БИОС (т.е. последний с сайта производителя)? готов установить и windows 8 - но каким образом это все делается, сносится винда 7 после чего прошивается БИОС с сайта?! потом ставится винда 8? или как это сделать?
« Последнее редактирование: 02 Январь 14, 16:32:04 от por838 »
Re: Установка BIOS на x460dx не понятно
« Ответ #1 : 02 Январь 14, 16:43:52 »
Прошивали по этой инструкции? http://ru.msi.com/files/pdf/How_to_make_a_bootable_flash_disk_and_to_flash_BIOS_f_RU.pdf
Вот ещё и видео инструкция -
por838
« Ответ #2 : 02 Январь 14, 17:01:58 »
да все делалось именно так...более того изначально стоял БИОС 11 года, тот который был поставлен еще производителем, месяц назад попытался установить тот БИОС который выложен сейчас на странице о x460dx - ничего не получилось, в архивах нашел БИОС 12 года - и он встал! - почему не ставится БИОС который сейчас лежит на сайте MSI - я искренне не понимаю (ошибка ROMID is not compatible with existing BIOS Rom ID)...единственное объяснение которое мне дали здесь (в теме про БИОСы но для материнских плат настольных ПК) - то что БИОС под windows 8 - не знаю правда это или нет, после чего мне объяснили что вопросы по БИОС на ноутах нужно задавать в форуме по ноутбукам - вот я здесь..https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=40817.640 - здесь я задавал вопросы..
« Последнее редактирование: 02 Январь 14, 17:06:15 от por838 »
« Ответ #3 : 02 Январь 14, 17:48:59 »
Ну в обще да, на ноут у которого изначально стоит BIOS под win7 то прошивать надо именно версией под win7, другие не встанут, точнее надо вручную всё делать но это уже опасно и можно накрыть и окирпичить ноут, восстановить можно только перепрошивкой на программаторе
por838
« Ответ #4 : 02 Январь 14, 17:53:43 »
и все таки я поставил новый БИОС..но с i7 все равно выкидывает синий экран...ошибки 0x00000124 и 0x0000009c....либо все таки нет поддержки i7-2630 на мамке x460dx либо фиг знает что....система загружается даже работает не более 5 минут..потом синий экран.
« Ответ #5 : 02 Январь 14, 18:15:55 »
Возможные причины BSOD написано здесь - http://www.cyberforum.ru/bsod/thread805734.html, к слову, насколько знаю эти ноуты с i7 не бывают, только i3 и i5. Охлаждение по идее должна держать эти процы так как это старая версия нового GE40
por838
« Ответ #6 : 02 Январь 14, 19:22:56 »
поковыряв сеть - обнаружил что у многих проблема синих экранов начлась после установки SP1 на виндоус 7....у меня тоже сервис пак стоит, но с i5-2410 - никаких проблем...проблемы исключительно только с i7-2630...по логике BIOS процессор видит и определяет, компьютер грузится, но в винде работает буквально пару минут, после чего синий экран, пытаюсь читать логи по ошибкам в виндоус но ничего в них не понимаю..
Okstis
  • Reputation Power: 2404
« Ответ #7 : 02 Январь 14, 19:32:20 »
А систему переустанавливали после замены процессора?
« Ответ #8 : 02 Январь 14, 19:33:10 »
Я тоже самое хотел спросить ;D
por838
« Ответ #9 : 02 Январь 14, 19:33:35 »
нет система не переустанавливалась... но в безопасном режиме синий экран ловится так же как и в обычной загрузке виндоус....
судя по логам последний загруженный фаил перед синим экранов это WUDFRd.sys - это фаил windows 7....
« Последнее редактирование: 02 Январь 14, 19:38:35 от por838 »
Okstis
« Ответ #10 : 02 Январь 14, 19:37:29 »
Попробуйте переустановить, желательно ещё настройки БИОСа сбросить перед этим, можно и CMOS обнулить.
por838
« Ответ #11 : 02 Январь 14, 19:40:16 »
а как обнулить на моем буке CMOS?
просто ели бы проблема была в БИОСе или если бы вдруг чипсет не поддерживал i7 - как минимум БИОС бы не определил процессор да и даже на пару минут винда бы в жизни не загрузилась...
Okstis
« Ответ #12 : 02 Январь 14, 20:39:45 »
Для обнуления CMOS выключите ноутбук, отсоедините блок питания и аккумулятор, снимите крышку, найдите батарейку на материнской плате, отсоедините её, зажмите кнопку включения секунд на 30, затем вставьте батарейку, закройте крышку, подсоедините аккумулятор, подключите блок питания. После этого, зайдите в БИОС и загрузите настройки по-умолчанию, посмотрите, всё ли нормально и правильно определилось. Если всё хорошо, устанавливайте систему, затем все драйверы, для чипсета и встроенного видео возьмите с сайта интел, для видеокарты с сайта нвидиа, остальное можно с сайта MSI, затем установите с сайта MSI утилиты для Вашей модели.
« Последнее редактирование: 02 Январь 14, 20:46:08 от Okstis »
por838
« Ответ #13 : 02 Январь 14, 20:49:13 »
осталось найти только батарейку...на плате её не видно...со стороны процессора...если засунули куда то на обратную сторону платы..добраться не самая простая задача....
валится все на hal.dll... :( может процессор глюканутый...он бу..но ведь грузится и определяется....
« Последнее редактирование: 02 Январь 14, 20:54:08 от por838 »
Okstis
« Ответ #14 : 02 Январь 14, 20:54:28 »
Возможно, выведен разъём на доступную сторону, в таком случае, достаточно его отсоединить. Если не можете найти, пропустите этот шаг. Можете выключить ноутбук, отсоединить блок питания, аккумулятор, нажать и удерживать кнопку включения секунд 30. В общем, всё то же самое, только без поиска батарейки.
por838
« Ответ #15 : 02 Январь 14, 21:03:06 »
попробую...спасибо.. попробую завтра переустановить виндоус с i7 - но что то мне кажется не поможет, на сайте майкрософта по подобным ошибкам пишут что проблема именно с железом, но комп с i7 грузится...вот только работает под виндой не более 5 минут, перегрев исключен CORE TEMP больше 50 градусов не показывает, потом синий экран причина падения файл hal.dll, ещё странная вещь, если переставляю местами планки памяти (у меня одна на 2гб вторая на 4) то комп вообще не грузится...но тестирование памяти с i5 показывает что с памятью все в порядке...
« Последнее редактирование: 02 Январь 14, 21:07:45 от por838 »
Okstis
« Ответ #16 : 02 Январь 14, 21:11:20 »
попробую...спасибо.. попробую завтра переустановить виндоус с i7 - но что то мне кажется не поможет, на сайте майкрософта по подобным ошибкам пишут что проблема именно с железом, но комп с i7 грузится...вот только работает под виндой не более 5 минут потом синий экран причина падения файл hal.dll, ещё странная вещь, если переставляю местами планки памяти (у меня одна на 2гб вторая на 4) то комп вообще не грузится...но тестирование памяти с i5 показывает что с памятью все в порядке...
На счет системы, попробуйте переустановить, по крайней мере, будете точно знать, что она чистая. На счет памяти, имеет смысл проверить её, желательно каждый модуль отдельно, хотя если с предыдущим процессором нормально работала, то с ней не должно быть проблем. Она была с покупки ноутбука или Вы сами добавляли один из модулей?
por838
« Ответ #17 : 02 Январь 14, 21:16:20 »
с i5 память работает без каких либо проблем, обе планки родные, т.е. шли вместе с буком...я час назад поставил в бук I5 бук завелся и работает без каких либо проблем, проходит стресс тесты никаких ошибок нет вообще...
« Ответ #18 : 02 Январь 14, 21:21:48 »
Кстати ПУ40 прям его копия, только улучшенная - http://www.3dnews.ru/626537, охлаждение должна держать такой проц. Попробуйте просто переустановить винду и сбросить биос как Okstis советовал
Второй уже GE40 :)
Okstis
« Ответ #19 : 02 Январь 14, 21:26:56 »
Понятно. Если почитаете про hal.dll, то поймете, почему советую систему переустановить. Есть варианты без переустановки, но это всё ненадежно. Если всё описанное не помогает, даже на обновленном БИОСе, то может и процессор неисправен, тогда надо его проверять.
por838
« Ответ #20 : 02 Январь 14, 21:34:55 »
системы охлаждения действительно одинаковые, как и корпуса.....поддержка i7 есть сто процентов. иначе БИОС не видел бы i7, да и винда бы не запускалась....завтра вечером буду пробовать переустановить винду с i7, даст Бог все будет ок...просто как проверить процессор в моем случае на работоспособность? есть какие то проверки из под дос? что бы не грузить ОС?
« Ответ #21 : 02 Январь 14, 21:46:39 »
Проверить проц можно на любом ноуте который поддерживает его, проблема только если нету таких ноутов :)
Okstis
« Ответ #22 : 02 Январь 14, 21:55:00 »
Вообще, я имел ввиду на другой машине попробовать. А из под DOSа тоже есть утилиты типа LinX, S&M и т. п.
por838
« Ответ #23 : 02 Январь 14, 22:02:55 »
в моей дыре найти бук с поддержкой i7 не самая простая задача....попробую приложения указанные выше....спасибо..
Okstis
« Ответ #24 : 02 Январь 14, 22:11:32 »
Да не за что, удачи в решении проблемы! Будем надеяться, что после описанных действий всё заработает правильно.
por838
« Ответ #25 : 02 Январь 14, 22:17:43 »
завтра все сделаю и отпишусь что получилось! спасибо!
por838
« Ответ #26 : 03 Январь 14, 20:41:12 »
при установке windows все то же самое....выкидывает синий экран 0х00000124 Caused by driver - hal.dll, Caused by adress - hal.dll+12a3b, crash adress - ntoskrnl.exe+75bc0, та же ошибка и при загрузке установленной ОС....сегодня плюс ещё один синий экран поймал вот с такой ошибкой 0x0000009c Caused by driver - hal.dll, Caused by adress - hal.dll+127cf, crash adress - ntoskrnl.exe+75bc0 - это что то новое....я не могу понять может так глючить процессор, т.е. он может быть типа рабочим но выдавать такие глюки или все же проблема программная а не аппаратная?
por838
« Ответ #27 : 03 Январь 14, 22:45:20 »
ещё вопрос а можно ли попробовать поставить БИОС от другого ноута MSI например от MSI GE620...разница там в блютуз в принципе и все....или может иметь все печальные последствия?
Okstis
« Ответ #28 : 03 Январь 14, 23:10:32 »
Не стОит проводить подобные эксперименты, после этого ноут может вообще не включиться. Если только есть программатор, что бы перешить обратно, в случае провала. А вообще, было бы неплохо процессор проверить, но это тоже проще в условиях сервиса делать...
por838
« Ответ #29 : 03 Январь 14, 23:26:27 »
вот как его проверить?! ни одной программы для проверки CPU из под ДОС я найти не смог.....это единственный вариант проверить его работоспособность....условно он рабочий..но работает либо не стабильно (т.к. все же определяется и винда периодами грузится с ним) либо все же проблема с БИОС или какими то дровами - в чем я лично уже сильно сомневаюсь...
Okstis
« Ответ #30 : 03 Январь 14, 23:43:27 »
Скачайте образ LiveCD, запишите его, загрузитесь с этого диска, запустите какую-нибудь Аиду или типа того.
por838
« Ответ #31 : 03 Январь 14, 23:54:41 »
если кидает в синий экран при загрузке safe режима и установке чистой винды - думаю с livecd будет то же самое...но попробую... спасибо..
Okstis
« Ответ #32 : 04 Январь 14, 00:05:48 »
Да не за что, надо пробовать всё, что возможно.
por838
« Ответ #33 : 04 Январь 14, 00:23:14 »
нашел вот такую https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?lang=rus&DwnldID=19763 интересную программу по БИОС и тестам совместимости прямо на странице INTEL..был очень удивлен....сейчас пытаюсь разобраться как её установить и заставить работать...
Okstis
« Ответ #34 : 04 Январь 14, 01:06:30 »
Отпишитесь потом, что-то интересное )
por838
« Ответ #35 : 04 Январь 14, 02:45:40 »
пока попробовал на родном i5...эта программа показала 2 ошибки - правда что это за ошибки пока сказать не могу, т.к. не могу найти информации по ним звучит в этой программе тест вот так  smi latency test - что он тестирует для меня загадка...интересно....на i7 попробую завтра..отпишусь..
por838
« Ответ #36 : 04 Январь 14, 02:48:02 »
вот ещё вопрос....как нибудь официально у представителей MSI можно узнать поддерживает ли x460dx процессоры i7-2xxxQM?
Okstis
« Ответ #37 : 04 Январь 14, 12:42:59 »
Вы сами можете спросить у тех. поддержки, написав письмо на rusupport@msi.com
por838
« Ответ #38 : 04 Январь 14, 13:36:42 »
русский они поймут или на английском писать?
Okstis
« Ответ #39 : 04 Январь 14, 14:16:32 »
Это адрес тех. поддержки на русском языке. И поймут, и ответят на русском, правда, бывает долго не отвечают, в таком случае, можно повторить запрос.
