Автор Тема: Проблема с Firmware под Windows 7 (MSI GT60 2OD)  (Прочитано 3409 раз)
Mr.Fisher
  • Reputation Power: 17
  • Mr.Fisher пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток.
Установил Windows 7, все драйвера и утилиты поставились нормально. БИОС обновил под Win7, так же обновил firmware до последней версии под Win 8.
В процессе запуска игр, обратил внимание, что система греется жесточайше - помогает только кнопка принудительного увеличения оборотов вентилятора.
В процессе гугления и брождения по этому форуму, увидел сообщение о том, что Win 7 не дружит с firmware от 8-ки. На мой ноутбук такой прошивки нет, есть для GT70 2OD, но ставится отказывается
(хотя по логике ставится должно - ноутбуки фактически только диагональю матрицы отличаются).
Соответственно вопрос, на что можно поменять firmware (или что еще можно сделать), чтобы заставить систему нормально использовать возможности кулера для охлаждения?
Re: Проблема с Firmware под Windows 7 (MSI GT60 2OD)
« Ответ #1 : 01 Январь 14, 22:21:10 »
С чего вы взяли что MSI GT60 2OD и MSI GT70 2OD одинаковые :), у них не только дисплей больше, но и порты разные, даже по названию прошивок можно понять что они совершенно разные, прошив его вы бы окирпичили бы ноут :), и это уже не гарантийный случай так как прошили не тот который под ваш ноут.
На счёт прошивки для MSI GT60 2OD, какие обороты сейчас в простое? Можно посмотреть программой Dragoon Gaming Center http://ru.msi.com/service/download/utility-22413.html
Mr.Fisher
« Ответ #2 : 02 Январь 14, 12:02:19 »
К сожалению, программа не запускается, выдает ошибку (изменения параметров запуска не помогают).
Могу сказать по температуре:
в режиме обычной работы (офисы, браузеры и тп) - температура около 40-45 градусов.
При запуске игр средней тяжести - температура 65-70 градусов
При запуске "тяжелых" игр - поднимается до 80+
Все температурные показатели сняты с учетом того, что ноут стоит на подставке с активным охлаждением (два 120мм кулера, корпус металлический)
Если есть варианты прошивки которые позволяют наладить нормальную работу охлаждения, то скиньте ссылку буду признателен
Температуры в обще то нормальные, даже очень, для ноута температура до 90 считается нормой, так что переживать не стоит так как ваш греется ниже этого
Mr.Fisher
« Ответ #4 : 04 Январь 14, 12:34:15 »
К сожалению, все же поводы для переживания есть :)
При запуске "тяжелых" игр, где то через 5-10 минут, картинка начинает фризить, то есть температура GPU фактически поднимается до критического  значения. При этом датчик температуры не поднимается выше 85 градусов. Насколько я понимаю, есть вероятность что значения температуры некорректные, так в прошивке от GT70 под Win 7 одним из обновлений значится фикс таблицы температур.
Поэтому возвращаясь к моему первому вопросу, есть возможность, поставить более корректную версию прошивки либо еще как то решить эту проблему, потому что играть с вентилятором, принудительно включенным на максимальные обороты, не хотелось бы.
« Последнее редактирование: 04 Январь 14, 12:41:12 от Mr.Fisher »
Есть ещё такой вариант - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=82623.msg242973#msg242973
А это переделанная под наши ноуты - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=82623.msg243037#msg243037
Ставите прогу, из второго поста скачиваете архив, всё из архива кидаете с заменой в папку проги и запускаете, это прога для регулировки оборотов вентилятора, кнопка Fast включает вентилятор на 80% и это как при полной нагрузке без Cooler Boost, это должно тоже помочь
Mr.Fisher
« Ответ #6 : 04 Январь 14, 14:24:18 »
Спасибо, проверю.
dim4eg07
  • Reputation Power: 40
  • dim4eg07 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 25 Октябрь 17, 18:27:14 »
Ребята у меня такая же проблема,  сейчас стал замечать что куллер не включается при запуске ноутбука, точнее он включается на 3 секунды раскрутится, выключится, потом через 10 секунд раскрутится опять на 3 секунды покрутится опять выключится... при загрузке тяжелых приложений, игр например, при нагреве видеокарты он включается и работает как нужно, и кнопка куллер буст работает ( когда куллер включился) , но сегодня заметил что при включении игры он так же все время пытался запустится но через 3 секунды работы опять выключался, разбирал чистил, в итоге проблема повторяется, произвольно включается сам через какое то время. ( еще заметил что если сам раскручу куллер , если сильно подуть в боковые отверстия, он включается, однако работает в штатном режиме, при запуске тяжелых игр, немного поднимает обороты, проц греется до 75, видео (880m) до 93, с включенным кулер бустом 55-60 и 85 соответственно). Прошил firmware, ничего не помогло, биос прошивать не стал так . как стоит актуальная версия... На всех форумах все молчат.... может быть кто нибудь разъяснит мне куда копать? ах да с новым куллером тоже самое ( только взял чуть чуть подешевле, не оригинал) все равно приходится его раскручивать вручную чтобы работал нормально)
