Автор Тема: MSI GT60 0nc  (Прочитано 4806 раз)
LeshaBegun
  • Reputation Power: 39
  • LeshaBegun пока не имеет никакого влияния.
MSI GT60 0nc
« : 31 Декабрь 13, 15:52:11 »
ПОМОГИТЕ
ПОСле нескольких дней использования msi gt60 , он стал грузиться сам при включении в биос !!! при выходе или пререзагрузки биоса он снова заходит в биос ..... а так же при включении стал появляться знак msi ( раньше такого не было )! не знаю что происходит , кнопки не залипшие
ЧТО ДЕЛАТЬ
Okstis
  • Reputation Power: 2404
Re: MSI GT60 0nc
« Ответ #1 : 31 Декабрь 13, 19:10:01 »
ПОМОГИТЕ
ЧТО ДЕЛАТЬ
Скорее всего, что-то с жестким диском, может, контакты в разъёме отошли, может раздел загрузочный повредился, может ещё что-то. Посмотрите в БИОСе, виден ли там диск? Скиньте настройки БИОСа, F9, потом F10, потом ентер.
LeshaBegun
Re: MSI GT60 0nc
« Ответ #2 : 31 Декабрь 13, 20:11:20 »
КАк посмотреть виден ли он тлт нет ?? f9++f10 enter просто перезагрузка и опять биос
Okstis
Re: MSI GT60 0nc
« Ответ #3 : 31 Декабрь 13, 21:38:04 »
В БИОСе на вкладке main, вроде, отображаются все дисковые накопители, в том числе, cd/dvd привод.
LeshaBegun
Re: MSI GT60 0nc
« Ответ #4 : 31 Декабрь 13, 21:41:51 »
все есть и hdd и cd dvd
что еще может быть
Okstis
Re: MSI GT60 0nc
« Ответ #5 : 31 Декабрь 13, 21:53:34 »
что еще может быть
Что значит есть? Он определяет его, т. е. пишет, что-то вроде "ST750ВРRM7.2"? Если так, то попробуйте F3 нажимать многократно, по идее, должна запуститься система восстановления.
LeshaBegun
Re: MSI GT60 0nc
« Ответ #6 : 31 Декабрь 13, 22:13:21 »
при нажатии ф3 ничего не происходит ... ни при включении ни в биосе
LeshaBegun
Re: MSI GT60 0nc
« Ответ #7 : 31 Декабрь 13, 22:22:22 »
в информатион сата пишет из 5 serial ata заняты 2
wdc wd7500bpkt ( это и есть hdd диск )??
Okstis
Re: MSI GT60 0nc
« Ответ #8 : 31 Декабрь 13, 22:35:11 »
Ну да, это он. Правда, должно быть, вроде бы, 4 sata. По F3 ничего не происходит?
LeshaBegun
Re: MSI GT60 0nc
« Ответ #9 : 31 Декабрь 13, 22:47:26 »
воообще ничеггоо
Okstis
Re: MSI GT60 0nc
« Ответ #10 : 31 Декабрь 13, 22:55:18 »
воообще ничеггоо
А попробуйте нажимать F11 при перезагрузке, появится меню загрузки, выберете в нём Ваш диск. Возможно, что-то не так в настройках БИОСа, но сброс, по идее, должен был помочь в этом случае. Попробуйте ещё выключить ноут, вынуть батарею, отключить блок питания, зажать и удерживать кнопку включения секунд 30, потом поставить батарею, подключить адаптер питания, попробовать включить.
LeshaBegun
Re: MSI GT60 0nc
« Ответ #11 : 31 Декабрь 13, 23:10:09 »
я выбирал из двух пкнктов каждый по очереди .... ничеггоо каждый раз в биос
и при вынимании батареи и отключении от питания тоже не помогло .... биос и еще раз  биос
а может слетела windows ???
Re: MSI GT60 0nc
« Ответ #12 : 31 Декабрь 13, 23:56:05 »
Попробуй тогда загрузись с флешки или СD с виндой. Но это завтра уже наверное.
А какая винда стоит?
LeshaBegun
Re: MSI GT60 0nc
« Ответ #13 : 01 Январь 14, 00:20:42 »
восьмая винда ..... нету сд с виндой
Okstis
Re: MSI GT60 0nc
« Ответ #14 : 01 Январь 14, 00:51:31 »
Идете к другу отмечать Новый Год, пока отмечаете, качаете на его компе образ диска "Windows8 для одного языка" записываете его на DVD диск, пробуете загрузиться и установить систему заново с этого диска.
