Автор Тема: 95% при включённом блоке питания  (Прочитано 14071 раз)
djCatT
  • Reputation Power: 77
  • djCatT пока не имеет никакого влияния.
« : 29 Декабрь 13, 16:42:35 »
Ноутбук GT60 2OC. Куплен 3 месяца назад. ОС Windows 8. Ноут был включён в сеть. Обратил внимание на индикатор батареи, как будто чуть разряжена. Навожу мышкой, выплывает подсказка "95% доступно (подключена, не заряжается)". Блок питания тёплый. При отключении шнура из компа, экран чуть меркнет, т.е. б.п., по идее, работает. Сижу у час за ноутом. Заряд никак не поменялся. В чём проблема может быть? И проблема ли это?
Re: 95% при включённом блоке питания
« Ответ #1 : 29 Декабрь 13, 18:10:39 »
Для зашиты от изнашивания аккумулятора система не пускает чтобы аккумулятор заряжался постоянно до 100% так как это вредно для него, зарядка начинается когда заряд падает ниже 95%. То есть если будет показывать что при 95-99% не заряжается то знайте что это нормально и сделано чтобы не убить аккумулятор постоянными зарядками. У некоторых ноутах есть софт для продления срока службы аккумулятора, при включении этой функции аккумулятор всегда заряжает до 85% и не даёт заряжаться выше 85%. Так что у каждой системы свой режим защиты
djCatT
« Ответ #2 : 29 Декабрь 13, 18:24:59 »
Ну, если это правда так, то вы меня успокоили). Спасибо)
« Ответ #3 : 29 Декабрь 13, 18:26:30 »
Это правда, в течении 5и лет у меня все ноуты так и работали :), и ни у кого аккумулятор не полетел :)
dumachev
  • Reputation Power: 870
  • dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.
    • Продам радиатор 680м
« Ответ #4 : 29 Декабрь 13, 19:24:02 »
Вот тут можно почитать на тему http://habrahabr.ru/company/mugenpower/blog/168483/
pssergey
  • Reputation Power: 12
  • pssergey пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 07 Январь 14, 04:44:12 »
Приветствую.
Так же было 96 - 98% (как попадёт). Запустил программу Battery Calibration http://ru.msi.com/product/nb/GE60-0ND.html#/?div=Utility&os=Win8%2064
Прога произвела несколько циклов заряд-разряд-заряд... вроде бы 3 раза было, теперь по окончанию зарядки показывает 100% (заряжена, отключена).
В целом считаю, что производитель позаботился об этом и достаточно выполнять его рекомендации в дальнейшем. Делов всего ничего.
Статьи - хорошо, но для меня например, так и остаётся загадкой, как можно "разрядить батарею в ноль", как иногда пишут, если за её состоянием следит встроенная защита...
dumachev
« Ответ #6 : 07 Январь 14, 06:14:21 »
винда показывает ноль, а по факту остается немного.
merlin_spb
  • Reputation Power: 1147
« Ответ #7 : 07 Январь 14, 10:34:30 »
Заряд батерии в % - это относительна величина!
100% - это состояние батареи при полной ее зарядке и соответствует максимальному напряжению, которое может она создать.
По мере разряда батареи начинает снижаться ее напряжение... Когда напряжение снижается критического уровня, при котором система не может адекватно работать, то это считается разрядкой " в ноль"! То есть 0% (это ведь относительная величина)!
С физической точки - заряд есть, напряжение есть, но оно меньше порогового.
Например, батарея 15вольт. При максимальном заряде - напряжение может быть и 16В ( может 15,5В - зависит от типа батареи и ее применении). При "разрядке до нуля" - напряжение опускается до 14В (14,5В - зависит от батареи и от применения, т.е. какой порог допустим дл я работы)!
Например  в автомобилях, аккумулятор 12,5В, но рабочий диапазон от 11,5 до 14,5!
pssergey
« Ответ #8 : 08 Январь 14, 02:56:53 »
...Когда напряжение снижается критического уровня, при котором система не может адекватно работать, то это считается разрядкой " в ноль"! То есть 0% (это ведь относительная величина)!
Вот, вот... я про то и говорю. При относительном "0% заряда" напряжение на батарее меньше чем надо для работы устройства и устройство отключается, батарее при этом ничего не грозит, если не оставлять её на хранение в таком состоянии на длительное время, просто заряжаем и всё. Грубо говоря - порог отключения устройства выше, чем порог выхода батареи из строя.
SHAXANER
  • Reputation Power: 90
  • SHAXANER пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 08 Январь 14, 18:29:55 »
Как посоветовали выше, изредка пользуйся "Battery Calibration" и не заморачивайся. :)
- MSI GT70 2OD-657RU - возвращён в недра Тайваня;
sergey2762
  • sergey2762 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 28 Февраль 14, 19:02:34 »
Спасибо THORу! Была та-же проблемма с батареей, попробовал разрядить до 94% и зарядка пошла.
