Автор Тема: Помогите опознать плату (6714)  (Прочитано 3629 раз)
iBykovsky
В наличи плата 6714, версия с не распаеным AGP слотом. При загрузке видим биос версии 07 мая 2003. В процессе установки Windows XP SP2 возникает подозрение что не все тут чисто, в частности пропал зевершающий этап инсталяции - приглашение к регистрации продукта. Дальше - интегрированный видеоадаптер неопознан, единственный доступный режим  - 640х480х16 (это удивляет, потому как я уже забыл когда свежеустановленная операционка не может прыгнуть выше нативного VGA). Сетка (да эта плата с интегрированной сетью) - XP поставила драйверы из своего комплекта. Проверяем, рядом пара сетевых концов - один свободный, но нет уверености в том что он не перетерт дверью или доходит до хаба, на втором висит сетевой принтер (100% рабочий). Начинаем с первого. Видим - зажглась лампа сетевого интерфейса на материнке, но адаптер не может получить сетевой адрес от DHCP сервера. Ладно, арендуем принтерный, стопроцентно рабочий -  лампа не светит, сообщение в трее: "сетевой кабель неподключен".
Ну не беда, идем искать биос. Да..., не просто, видим что таких плат несколько ревизий. Ну у нас есть дата биоса, она то нам и поможет. О! да не у всех ревизий отсутствуют слоты AGP - зона поиска сужается и... превращается в пустое множество. Нет платы с такой датой биоса в хистори, с AGP и без оного. Ладно качаем биос от какой-то не агэпешной и пытаемся прошить (конечно рискованно  :twisted: ), но прошивальщик зависает(?) не давая указать файл с образом прошивки. Ну и ладушки, пытаемся подобрать прошивальщик из наборов с биосами от другой ревизии (руководствуясь при выборе весьма субъективными ассоциациями), возможно с ним и будет та самая версия прошивки. Нет, ничего не вышло.
В конце концов плюнули. Да и ADSL модем, установка которого и побудила нас к активным действиям, спокойно подключился по сетевому интерфейсу и позволил покапаться в своих настройка с посредством Web-интерфейса. Но когда компьютер прибыл на место и модем был подключен к телефонной линии, выяснилось что связь установить невозможно.
Вот. Опять вернулись к поиску биос и нашли.
http://www.microstar.ru/support/bios/bi ... el=MS-6714
Тут дата биоса та что надо, но модель, если верить новому сайту, с AGP слотом.
Т.е. есть два варианта: или кто-то постарался и прошил не ту версию, или на сайте есть неточности в описании продукции.
Просьба - помогите точно определить модель платы (видимо это  845GVM или  845GLM с сетью), из особых примет платы - надпись крупными буквами Revision:1 (или Version:1).
Спасибо.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от iBykovsky »
R....
« Ответ #1 : 13 Июнь 06, 08:54:25 »
Посмотри здесь свою плату:
http://www.msi.com.tw/program/products/ ... E=Archives
А лучше сначала внимательно изучить все надписи на материнке.
Еще можно использовать Live Update.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от R.... »
iBykovsky
« Ответ #2 : 13 Июнь 06, 13:37:19 »
LiveUpdate хорошая вещь, но работает только по сети которая неработает :shock:  или возьмет информацию из БИОС котороый вероятно прошит не от той платы ?
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #3 : 13 Июнь 06, 14:20:47 »
  • C BIOS не от той платы она обычно вообще не стартует. :)
    iBykovsky
    « Ответ #4 : 13 Июнь 06, 18:00:23 »
    Я понимаю, но факт остается фактом - версия биос с датой сообщаемой при загрузке относится к плате:
    имеющей, как сказано в описании на сайте,  AGP слот, которого ни визуально ни с помощью приборов на экземпляре находящемся в нашей лаборатории обнаружить не удалось.  :wink:
    « Последнее редактирование: 13 Июнь 06, 22:31:33 от iBykovsky »
    olignn
    « Ответ #5 : 13 Июнь 06, 19:35:45 »
    У меня такая плата (без Ай Джи Пи но с комом вторым на чипсете наклейка GM ICH4 скорее всего GVM,не хочет шиться.На глобольном сайте оказывается есть прошивки для версий памяти 4мбайта и 2 мбайта но шиться почемуто у меня не хотят(а прошивка 1.2 не поддерживает винты более137 гб.Использую под 2000-м
    под XP вообще глюки конкретные,хотел биос поменять но чегото не шьётся.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от olignn »
    iBykovsky
    « Ответ #6 : 13 Июнь 06, 22:37:24 »
    olignn
    т.е версия биос такая же, 05/07/2003 ?
    R....
    « Ответ #7 : 14 Июнь 06, 14:06:31 »
    Насчет AGP, там есть запись "Product version may vary across regions".
    Чтобы убедиться, что это она, нужно посмотреть, что северный мост именно 845GE.
    А лучше все-таки использовать Live Update.
    Впрочем, если это 845GEM, то версия биоса и так последняя.
    olignn
    « Ответ #8 : 14 Июнь 06, 18:52:41 »
    На чипе наклейка 845GV,а биос врядли последний потому что винт 160гБайт видится как 137гБайт.
    Валк
    • Валк пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #9 : 22 Май 07, 11:16:35 »
  • Так что, нет способа обновить БИОС на этой плате (у меня похоже 845GVM, на чипсете написано 845GV ICH4)???
    Пробовал через LiveBIOS - пишет Error code 404
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Валк »
    Baza
      • http://www.rom.by
    « Ответ #10 : 19 Июнь 07, 10:02:38 »
  • 845GEM (MS-6714) V2.2 BIOS Release
    (NOTE: 2.X is for MS-6714 with 845GV
    Вам нужен этот :)
