Автор Тема: MSI A55M-E33 не работает спикер  (Прочитано 11337 раз)
Эдвард
  • Reputation Power: 28
  • Эдвард пока не имеет никакого влияния.
« : 27 Декабрь 13, 00:34:35 »
 MSI A55M-E33  не работает спикер,что может быть,все работает кроме спикера,спикер рабочий 100% снят с рабочей машины,в биосе включен
Okstis
  • Reputation Power: 2404
Re: MSI A55M-E33 не работает спикер
« Ответ #1 : 27 Декабрь 13, 00:40:49 »
А как определили, что он не работает? Попробуйте, например, вытащить всю оперативную память и запустить плату, должен запищать, если правильно подключен.
Эдвард
« Ответ #2 : 27 Декабрь 13, 00:52:38 »
подключен  правильно к jfp2
Okstis
« Ответ #3 : 27 Декабрь 13, 00:55:41 »
Хорошо, тогда, попробуйте сделать, как я выше написал.
Эдвард
« Ответ #4 : 27 Декабрь 13, 01:26:11 »
сделал только что ,запищал когда вытянул оперативку,но при загрузке не пищит
Okstis
« Ответ #5 : 27 Декабрь 13, 01:30:20 »
Всё правильно, он так и должен работать. Пищать будет, в случае какой-либо ошибки или неисправности. У Вас всё в порядке, нет повода для беспокойства )
Эдвард
« Ответ #6 : 27 Декабрь 13, 01:43:38 »
у меня есть еще 2 компа ,они пищат при загрузке,один на AM3 ASUS,ДРУГОЙ СТАРЫЙ ЕЩЕ С 754 сокетом,странно както
Okstis
« Ответ #7 : 27 Декабрь 13, 01:50:53 »
Тем не менее, это так. Кстати говоря, об этом должно быть написано в руководстве.
Эдвард
« Ответ #8 : 27 Декабрь 13, 01:59:34 »
в руководстве то что шло в комплекте не встречал такого,еще проблемма бывает такая,иногда,бывает не с первого раза включается тоесть включается кулеры крутятся а изображения нет при этом у  процессорного кулера обороты меньше чем обычно,помогает перезагрузка
Okstis
« Ответ #9 : 27 Декабрь 13, 02:05:11 »
Тут вариантов много. Попробовать очистить CMOS. Можно обновить БИОС, если есть новее, чем тот, что сейчас на плате. Блок питания проверить. Проверить, не погнуты ли ножки гнезда процессора.
Эдвард
« Ответ #10 : 27 Декабрь 13, 02:44:57 »
биос 10.2 кажется,спасибо за советы буду пробовать
Okstis
« Ответ #11 : 27 Декабрь 13, 11:15:22 »
Да не за что ) , с БИОСом только осторожней, читайте внимательно инструкции и аннотации, что и как делать. Удачи!
Mrburger
  • Mrburger пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 01 Январь 14, 19:55:05 »
У меня было такое когда я  включал OC Genie
Эдвард
« Ответ #13 : 02 Январь 14, 04:03:20 »
да?!у меня кстати она тоже включена,и как когда выключили её ,помогло?
Mrburger
« Ответ #14 : 02 Январь 14, 17:57:32 »
Да помогло. Сбросил BIOS кнопкой CMOS. Но как включить что бы работала OC Genie комп работал?
Эдвард
« Ответ #15 : 02 Январь 14, 18:27:04 »
а что у вас вообще не работает с этой функцией(когда она включена)?у меня работает только как я писал выше бывает иногда не с первого раза включаеться комп
Эдвард
« Ответ #16 : 02 Январь 14, 18:31:03 »
с включенным OC Genie проц 5400к  с 3.7 разогнан до 4000 и ddr3 1600 разогнана до 1650 mhz )
Mrburger
« Ответ #17 : 02 Январь 14, 18:56:24 »
У меня не запускается вообще. Кулер работает рывками и все. Монитор даже не реагирует на включение
Эдвард
« Ответ #18 : 02 Январь 14, 19:01:52 »
а процессор какой у вас?
Mrburger
« Ответ #19 : 02 Январь 14, 19:40:21 »
AMD 8320-FX, Материнская плата MSI 990FXA-GD65
Эдвард
« Ответ #20 : 02 Январь 14, 19:48:59 »
)так у вас тогда  материнка не такая как у меня,у меня под сокет FM2 а у вас Socket AM3+
Mrburger
« Ответ #21 : 02 Январь 14, 20:12:04 »
а проблема одна! и решение скорее всего одно
Эдвард
« Ответ #22 : 15 Январь 14, 19:53:14 »
хочу собрать комп еще на этой материнке,хочу на неё Процессор AMD FM2 X4 Athlon II X4 740 3.2GHz/,заведется нормально на ней?
Trundel1
  • Reputation Power: 136
  • Trundel1 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #23 : 16 Январь 14, 20:17:47 »
Вот камни которая поддерживает ваша мамка http://ru.msi.com/product/mb/FM2-A55M-E33.html#/?div=CPUSupport
AMD FX-Series FX-6100, MSI 970A-G46, 8Gib DDR-III 1600MHz Corsair, GeForce GTX550 Ti MSI PCI-E 1024Mb (N550Ti-1GD5)
