Автор Тема: Очень сильно виснет в играх (MSI GT70 2OD-428RU)  (Прочитано 31928 раз)
ibabenkov
  • Reputation Power: 33
  • ibabenkov пока не имеет никакого влияния.
Добрый вечер, друзья!
Я изучил весь форум, но не понял, как решить проблему. Или может она вообще не решается.
Купил я, неделю назад, ноут: MSI GT70 2OD-428RU
Кто писал, что у него чувство наеба =)) у меня также, купив ноутбук за 87 тыс + поставил две планки по 8 GB оперативы, чтоб добить его.
Я прочитал много топов на этом форуме. НО половину времени за играми ноут тормозит и fps падает с 80 до 15-20. а игры то преметивные... WoW, WOT, CS:cz, Mafia 2
Итак... что я сделал:
1. Обновил винду до 8.1
2. Обновил все обновления к винде
3. Скачал новые драва на видюхи (дискретную и встроенную)
4. Поставил максимальную производительность: видюхи, проца, электопитания
5. Убрал не нужные программы из трэя и автозагруски
6. ноутбук - чистый (нулевой)
7. отключены все антивирусы
8. скорость интернета - 50 мбит
9. игры и операционка стоят на SSD
что я еще не сделал, что увеличения производительности???
clearchus
  • Reputation Power: 1974
Re: Очень сильно виснет в играх (MSI GT70 2OD-428RU)
« Ответ #1 : 26 Декабрь 13, 22:26:41 »
  Мда... тяжёлый случай... по вашему списку диагноз поставить не реально... здесь надо быть Кашпировским.
Свой GT 70 2OD так же с 32 гигами оперы и парой жёстких по терабайту, один из которых SSD, когда тестил тем же WoT-ом, выкрутив всё на максе, минимальный FPS был где-то около 40... Mafia 2/3 для такой шайтан-машинки это вообще не тема... Что-то здесь не то...
Jeums
  • Reputation Power: 92
  • Jeums пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 26 Декабрь 13, 22:52:06 »
Предположительно плохо встали дравера. Вы играли до обновления до 8.1? Если есть желание, можете вотановить до заводских настроек и протестировать. На форуме уже встречались подобные проблемы. Можете поискать.
merlin_spb
  • Reputation Power: 1147
« Ответ #3 : 27 Декабрь 13, 00:42:57 »
А вы мониторили нагрузку на карту и проц? Их частоты во время игр? Может они не вполную силу работают скажем из-за выбора не того профиля электропитания...
Если нагрузка максимум на проц и видео, то значит искать проблему в дровах или еще в чем-то программном  :think:
Okstis
  • Reputation Power: 2404
« Ответ #4 : 27 Декабрь 13, 00:46:57 »
Может, конечно, глупое предположение, но, всё же, спрошу. Блок питания точно нормально подключен? Может, вставлен, например, не до конца? Просто у кого-то уже был случай, в ноут штекер был вставлен, а в розетку нет, не заметил просто человек )
ibabenkov
« Ответ #5 : 27 Декабрь 13, 01:15:49 »
нагрузка минимальная. оперативы на 15% и проца на 25-30%
штекер в норме =))
уже откидывал на заводские настройки и обнулял систему. не помогает
причем тормозит не всегда. играешь, например, в WoT, минут 10, потом резко падает fps до 15-20 приходится перезапускать игру
ibabenkov
« Ответ #6 : 27 Декабрь 13, 01:17:15 »
также nvidia поставил работать всегда по умолчанию
Okstis
« Ответ #7 : 27 Декабрь 13, 01:18:48 »
А как с температурами дела обстоят? Помониторьте программой Open Hardware Monitor.
ibabenkov
« Ответ #8 : 27 Декабрь 13, 01:21:40 »
ок. но ноут холодный. вентилятор еле работает
Midgardsormr
  • Reputation Power: 44
  • Midgardsormr пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 27 Декабрь 13, 01:25:18 »
Прогнать тестом 3DMark, исходя из результатов плясать дальше или тест на проверку работоспособности карты, процессора или все в банальной настройке оптимуса, а скорее всего какие настройки в панели НВидиа, если она стоит по умолчанию всегда, тогда настройки в панели конфликтуют с настройками игры, вывод можно будет сделать после проверки тестами карты.
Okstis
« Ответ #10 : 27 Декабрь 13, 01:27:45 »
А точно на дискретной игры идут? Кнопка включения меняет цвет с белого на оранжевый при запуске игр?
ibabenkov
« Ответ #11 : 27 Декабрь 13, 01:28:52 »
не помню, чтоб кнопка белой была, только при перезагрузке
ibabenkov
« Ответ #12 : 27 Декабрь 13, 01:29:14 »
а можно попросить ссылку на тест
Midgardsormr
« Ответ #13 : 27 Декабрь 13, 01:30:12 »
Кто поопытнее, выложите для ibabenkov  скрин с настройками панели НВидиа, мне как "молодому" не дано выкладывать на этом форуме.
ibabenkov
« Ответ #14 : 27 Декабрь 13, 01:31:26 »
а вы не в курсе, system control manager помогает ? я сейчас обнаружил, что ноут стоял на режиме - ECO OFF
ibabenkov
« Ответ #15 : 27 Декабрь 13, 01:32:13 »
ты просто душка =)) спасибо, что помогаете. а то стресс какой-то, после потраченных денег =)
Midgardsormr
« Ответ #16 : 27 Декабрь 13, 01:33:57 »
Судя по запросу на ссылку, дело не в железе а в отсутствии опыта у пользователя, сейчас ему главное не делать резких движений иначе дорогая игрушка попадет к мастеру СЦ.
clearchus
« Ответ #17 : 27 Декабрь 13, 01:34:48 »
  айбабенков, у тебя во время игры БП греется?
ibabenkov
« Ответ #18 : 27 Декабрь 13, 01:35:52 »
БП обычной температуры...
ibabenkov
« Ответ #19 : 27 Декабрь 13, 01:36:34 »
ну да, я не гуру компов. давно от этого дела отстал. хотя были времена лет 10 назад =))
clearchus
« Ответ #20 : 27 Декабрь 13, 01:44:04 »
Это не ответ... У этих ноутов БП под нагрузкой греются неподецки. Сейф-моды тоже не настраивал, судя по всему и карта не под разгоном?
ibabenkov
« Ответ #21 : 27 Декабрь 13, 01:49:11 »
а можно по подробней, пожалуйста!
merlin_spb
« Ответ #22 : 27 Декабрь 13, 01:49:54 »
Так как сам ноут холодный говоришь и БП не греется, а батарея заряжена полностью, то значит играешь на встройке. Либо коряво система переключается от одной видяхи к другой. - проблема дров и правильной настройки - где-то и что-то коряво поставил!!!!!
Возможно когда ставил все дрова, то не перезагружал систему после каждого... (был такой случай)
Либо дискретная не работает. Сломана? Отключена? или еще что...
Чудес не бывает!
merlin_spb
« Ответ #23 : 27 Декабрь 13, 01:51:07 »
Он кажется на 180Вт!!!!
ты можешь до 100вт лампочки коснутся в настольной лампе или в люстре...
Midgardsormr
« Ответ #24 : 27 Декабрь 13, 01:52:15 »
Да чего мудрить, вот ссыль http://www.futuremark.com/support/downloads качаем демо версию (бесплатную), запускаем и все сразу видим .
ibabenkov
« Ответ #25 : 27 Декабрь 13, 01:54:23 »
а какую именно прогу надо скачать?
Okstis
« Ответ #26 : 27 Декабрь 13, 01:58:28 »
Вот, нашёл, наконец-то, здесь показано, как запустить игру с дискретной видеокартой.
ibabenkov
« Ответ #27 : 27 Декабрь 13, 02:01:35 »
так и стоит. только по умолчанию. всегда nvidia работает...
merlin_spb
« Ответ #28 : 27 Декабрь 13, 02:07:04 »
optimus блин (или как там его).... ну не будет постоянно nvidia работать.... внимательно посмотри, а если так же стоит, то сбрось в дефолт и по картинке опять сделай!
« Последнее редактирование: 27 Декабрь 13, 02:16:36 от merlin_spb »
clearchus
« Ответ #29 : 27 Декабрь 13, 02:08:10 »
  Маленький вопросик: когда привезли, распаковал, включил, ты его чем-нить тестил, грузил?
Okstis
« Ответ #30 : 27 Декабрь 13, 02:09:10 »
Тогда вот ещё вариант. Выключить ноут, отсоединить аккумулятор, отключить блок питания, зажать и удерживать кнопку включения секунд 30, потом вставить аккумулятор, подключить блок питания и попробовать снова.
ibabenkov
« Ответ #31 : 27 Декабрь 13, 02:14:16 »
забрал сам. мне его продавали 3 часа. всем голову взорвал. но не тестил
ibabenkov
« Ответ #32 : 27 Декабрь 13, 02:15:51 »
а это для чего? что это даст?
Midgardsormr
« Ответ #33 : 27 Декабрь 13, 02:24:01 »
снимит остаточные токи конденсаторах
ibabenkov
« Ответ #34 : 27 Декабрь 13, 02:27:46 »
3d mark мне выдал следующее:
67699 with NVIDIA GeForce GTX 780M(1x) and Intel Core i7-4700MQ
Graphics Score
    82478
Physics Score
    41606
при этом у меня параллельно устанавливался battlefield 4
Midgardsormr
« Ответ #35 : 27 Декабрь 13, 02:29:48 »
Еще раз пишу, запусти тест 3ДМарк, это покажет могут ли под длительной и постоянной нагрузкой работать проц и видеокарта, это возможно сразу снимет все вопросы по железу, всего то 15 минут делов и спи с спокойной головой о том, что ноут не косячит.
Midgardsormr
« Ответ #36 : 27 Декабрь 13, 02:33:32 »
Ну вот, все пашет, результат в Ice Storm? очень хороший, ноут стоящий и работоспособный, значит дело скорее всего  только в настройках режимов эл.питания, панели НВидиа. Режим видеадаптера выставь не принудительно дискретку а авто, пусть пашет оптимус, версия дров какая
Midgardsormr
« Ответ #37 : 27 Декабрь 13, 02:42:19 »
Ээээ кстати, не пользовался ли советами "бывалых", коими полон интернет об увеличении быстродействия компьютера типа принудительно выставить 4 ядра, объем виртуальной памяти...и прочую лабуду, ну так на ноуте как правило эффект обратный.
E6603
  • Reputation Power: 3497
  • E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!
« Ответ #38 : 27 Декабрь 13, 02:48:06 »
С фигали обратный?
E6603
« Ответ #39 : 27 Декабрь 13, 02:51:51 »
Midgardsormr у тебя в 3DMarke в файр страйке сколько очков набирает?
